Bedämpfen des Gehäuses hatte ich ja schon als schlecht abgetan, ich meinte eher, dass er ein Reflexrohr zustopft. Könnte ja schon reichen.
Besser als Safttüten wäre wohl Bauschaum.
Aber wieso sollte man sich ein Gehäuse ruinieren, wenn man auch ein passendes chassis dafür bekommen kann?
Beiträge von cyberlight
Aber wieso sollte man sich ein Gehäuse ruinieren, wenn man auch ein passendes chassis dafür bekommen kann? -
Ich werde zwischendurch mal alle, die ein shirt bestellt haben, anschreiben. Darin wird meine volle Adresse, meine Bankverbindung und natürlich der endgültige Preis genannt.
Im Gegenzug erwarte ich eine schnelle Überweisung und natürlich die volle Lieferanschrift. -
Der twin kann das sicher auch etwas billiger (da schneller) bauen, wenn mehrere Leute da gleichzeitig bestellen. Ausserdem würde ich da schon aus Prinzip bestellen, ebend weil er einer der Entwickler ist und das schonmal gebaut hat.
Was bringt es dir, wenn dir jemand eine Kiste billiger zusammenschustert, diese aber mangels Kenntnissen im Boxenbau nachher auseinanderfällt?Ich finde das sehr unfreundlich, schliesslich steckt auch eine Menge Entwicklung da drin.
Dass der EV15B so verbaut wurde, ist sicher schon eine Weile her oder?
Ist doch immer wieder witzig : Wir bauen uns ein Kiste und stecken einen 15" rein... :lol:
Wenn es schnell gehen muss, musst du am Objekt (!) messen und evtl. erstmal ein Rohr mit Watte oder ähnlich vollstopfen. Watte in dem Sub bringt nichts oder macht es vielleicht noch schlimmer.
Simulationen sind da nicht besonders zuverlässig. -
Bandpass ist mir trotzdem lieber: kein platzproblem
Wie soll man das deuten?
Ist es dir egal, wie gross das wird oder bist du ernsthaft der Meinung, dass ein Bandpass kleiner wird? -
grösser gleich 95db 1w 1m
Glaub ich eher nicht dran...Nimm einen guten Bassreflex, dann bleibt auch noch was vom Kofferraum übrig. Meinetwegen auch 18", weils besser aussieht. :roll:
Klingt auf jeden Fall deutlich besser, ist kleiner und einfacher zu bauen.
Das, was du beim Gehäuse sparst, kannst du besser in ein gutes Chassis investieren.
Was darf das Ganze denn überhaupt kosten?
Bis 200 Euro wird das wieder ein neuer Kappa-thread. :-?Wie viel Platz darf das wegnehmen? Ich hab da so ein gewisses geschlossenes System im Auge ...
siehe sweatshirt...
ZitatAlso kann ich anbieten:
18 Euro pro t-shirt 190g
32 Euro pro sweatshirt 340gIch versuche mal, ein Originalbild hier rein zu stellen, ist aber gerade nicht so einfach...
Der Aufdruck ist natürlich der Gleiche wie beim tshirt. -
Ich fände es aber besser, wenn man alle 3 Phasen gleichzeitig kontrollieren kann. Das Umschalten macht man sonst irgendwann doch nicht mehr. Ungefähr 230V, alles klar, los gehts.
Erst wenn Fehler auftauchen, schaltet man um.
Menschen sind faul.Ich muss mir auch noch überlegen, wie ich den Tester auf 230V vor 400V schütze und man dass auch sieht, denn ich wollte ja keine grossen Voltmeter, sondern einfache Glimmlampen oder LED.
Mit LEDs müsste das in ein 16A-Gehäuse passen, mit Glimmlampen evtl. nicht.
Angedacht ist auch eine einfache "OK-Lampe", aber das kommt wohl nicht ohne Hilfsspannung aus und fällt damit flach. Ausserdem würe mich das nicht zufriedenstellen, wenn da nur eine Lampe leuchtet.
Bei den tshirts wird der Druck auf dem Rücken so verkleinert, dass man es auch in die Hose stecken kann, ohne dass die halbe Schrift verschwindet. Danke an sachsensound!
Die Grösse der Teile ist natürlich auch wichtig und sollte mit angegeben werden.
Alle Voltmeter sollen in der von mir beschriebenen Anordnung ca. 230V anzeigen
Eben das tuen die auch, wenn du einen Anschluss ohne N hast, denn die Anzeiger sind alle gleich, es bildet sich ein Nullpunkt zwischen den Anzeigen, der genau in der Mitte liegt, eben weil alle Geräte gleich sind. (theoretisch)
Der Strom ist auf allen Phasen gleich, deshalb fliesst kein Strom über N.Sobald allerdings ein Verbraucher angeschlossen wird, verschiebt sich dieser Nullpunkt so, dass man es auf den Voltmetern sehen kann.
Dafür genügt schon wenig Leistung, um die Symmetrie zu zerstören.
Wenn du also ganz sicher sein willst, baust du noch 3 ganz unterschiedliche Glühlampen(z.B 15,25,40W) in Sternschaltung rein, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass alles in Ordnung ist.
Nach dem Test kannst du sie ja abschalten. Wenn dann mal eine Glühbirne wegen falschem Anschluss kaputtgeht, ist das immernoch besser als ein defektes Gerät.
Wenn du alle Glühbirnen einzelnd einschaltest, gehen nichtmal die Birnen kaputt, wenn du auf die Anzeige achtest :wink: -
Wir wollen da mal bei "normalen Anwendungen" bleiben.
Deswegen der Vorschlag mit dem vorbestimmten SPL "Partypegel"
Zielgruppe sind die Leute, die hier immer wieder neu reinkommen.
Win ISD habe ich nicht.
Steht genau wie unibox (find ich beser) unter Selbstbau, Plaene ganz oben in der Selbstbauübersicht.ZitatX max = 9mm (wie kann ich da berechnen, bei welcher Pe ich am Anschlag bin)
Das lässt du die Programme machen. Stimmt in der Praxis aber nachher sowieso nicht.
Lass mal bitte die wilden Farben weg. Man kann das ja nur lesen, wenn man es markiert...
ZitatWenn ich eine Resonanzöffnung in die Vorderkammer hineinbaue, muss ich dann um den Platz den die Öffnung braucht das V front grösser machen ?
Na klar!ZitatWie erreicht man einen starken Luftzug in der Öffnung
Am Besten gar nicht.ZitatAber das ist alles was ich sicher weiß Grenzfrequenzen -3db ca. 40-120Hz
Das ist erstmal Quatsch für einen Bandpass und ausserdem brauchst du nicht runter bis 40Hz. Wenn du das willst, kannst du besser Bassreflex nehmen.Der speaker ist aber eher Hifi oder gar car-Hifi? :o
ohne Worte... :roll:
Ich mache einfach mal den Anfang:
Ich hätte gerne
1 tshirt Grösse "L"
1 sweatshirt Grösse "L"
in ordentlicher Qualität und mit meinem Namen drauf.Bitte so übersichtlich weiterführen! Danke!
edit: Die Kleidergrösse ist natürlich auch wichtig! :oops:
