Ich hatte Jerolm darauf hingewiesen, dass seine Werbung hier nicht erwünscht ist.
Beiträge von cyberlight
Ich gehe mal davon aus, dass bei diesen Boxen wegen der Kosten auf grundsätzlich alles verzichtet wurde, was zu besseren Klang hätte führen können.
Das ist nicht allein seine Meinung.
Aus 2x15" parallel bekommt man keinerlei Mitten.
Ich hatte 2" "obendrüber" und hatte trotzdem immer Mittenprobleme.
Entweder waren sie praktisch nicht präsent oder total unpräzise und verwaschen. Keinerlei Sprachverständlichkeit. Besonders laut waren die trotz massivem amping auch nicht.
2x15" parallel bis zu einem 1" hochlaufen zu lassen, ist physikalischer Unsinn.
Selbst bei low budget kann man 12" verwenden, obwohl ich da 10" besser fände.ZitatVielleicht will sowas gar kein anderer Hersteller bieten.
Da stimme ich voll zu.
Sackschwer, unhandlich, Abmessungen im m³-Bereich und mieser Klang sind out.
Wie soll man denn dass bitte stacken?
Allein um das Top auf den Basss zu wuchten, braucht es schon mehrere Leute.
Ohne Bass kann man die nur auf den Boden stellen, was ja wohl komplett unsinnig ist. Vorn werden alle zugedröhnt, hinten hört man nichts mehr.edit: von 15" auf "2x15" parallel" geändert, um Missverständnisse zu vermeiden.
Dann kommt auch gleich die Frage hinterher, ob die Teile schon gehört wurden oder man den Plan nur haben will, weil die Dinger erstmal kompliziert aussehen und schon deshalb das Beste sind, was man haben will.
18" kann kein techno.
Warm und knackig schliesst sich aus.
Das wäre ja wie ein dicker Mann mit Waschbrettbauch.Baupläne gibt es unter Selbstbau/Selbstbau/Plaene...(erste Zeile)
Bitte schreib doch mal ganz genau, wieviel Geld du ausgeben kannst (nicht willst), wie gross die Tanzfläche ist und welche Musik gespielt werden soll.
(Könnte man das nicht irgendwo in alle Ewigkeit festlegen?) -
Aber gerade so...
Dann mal viel Spass damit. -
Aber gerade so...
Eine vernünftige PA kostet nicht so viel, wie man vielleicht denken mag.
Lieber vernünftige PA als irgendwelche Brüllwürfel.Bei einer kleinen Veranstaltung in einer Aula einer Realschule hat man versucht, Hifiboxen aufzustellen, die gingen völlig in der Masse unter und waren nachher kaputt.
Schon vorher habe ich jemanden drauf angesprochen, dass sich hardcore-metal auf den Boxen scheisse anhört, aber er meinte, dass das voll geil ist und ich hätte mir beinahe was eingefangen, weil er meinte, ich fände die Musik selbst nicht gut.
Das stimmt auch, aber ich weiss, dass es sich nicht so anhören darf wie da.
Leider hatte ich da noch keine PA, sonst hätte ich die mal danebengestellt.Ein älterer DJ (leiderkeineahnungvonirgendwas) war auch völlig überzeugt von seiner zusammengewürfelten (Marken-)PA, war allerdings auch nicht mit der Leistung zufrieden. da hat bei seiner Musikauswahl allerdings auch niemanden interessiert.
Er hatte sich von uns Licht geliehen und wir wollten die PA´s vergleichen, aber er hat sich dann doch nicht mehr getraut.
Jetzt hat er uns nochmal angesprochen, vielleicht wird ja was draus...Man muss erstmal mit anderen Sachen vergleichen, damit man erkennt, dass gute Boxen einen etwas höheren Preis haben, aber dennoch günstiger sind.
Die meisten Sachen sind solange gut, bis man was besseres gehört hat. -
Dann wäre ja alles gesagt.
Jetzt könnte man höchstens versuchen, den Sinn einer 2x15" Box zu ergründen. Ich sehe keinen. (Ich hatte leider auch mal welche)
Ich würde sowas jedenfalls weder benuzten, verleihen oder selbst leihen wollen.Was gross und schwer ist muss nicht gut sein.
Alles andere als 47,3825 W ist natürlich nur ein Kompromiss.
War eher scherzhaft gemeint.Gib einfach Saft drauf, bis die sich ordentlich bewegen und gut.
x-max würde ich dabei aber nicht überschreiten!
Du nimmst einen Finger und hälst ihn ein paar Millimeter über die Sicke, dann kannst du fühlen, wenn der an deinem Finger anschlägt.
Sehen kann man den Hub insbesondere bei höheren Frequenzen leider nicht. Dann darf man allerdings auch kein sinussignal mehr auf den speaker geben. -
die MTL's von AW-Audio habe es mir echt angetan
Hast du die gehört oder nur den Plan gesehen?Immer wieder Kappa LF... :roll:
Werden die jetzt mit Magnet nach innen oder aussen gebaut?
Trotzdem clipped sie ungefähr bei der gleichen Basslautstärke wie die alte Solton damals
Da hätte ich dann aber eher den Bass selbst in Verdacht.
Durch die zu schwachen Endstufen könnte der Schaden genommen haben.Zitatwenn die Eingansleistung gleich der Ausgangsleistung ist...
Wie soll das denn gehen?
Könntest du das bitte genauer erklären?ZitatDie Weiche hab ich bei Gain auf +2db
Wieso denn das? -
Achja: Und im Gehäuse lassen kommt dank meiner Mum DEFINITIV nicht in Frage...
Du sollst die Dinger ja auch nicht auf der tuningfrequenz sondern so bei 10-20 Hz laufen lassen.
Davon hörst du absolut nichts mehr, wenn die Tür zu ist.
Oder hat deine Mutter nur was gegen den Einbau?
Nicht meckern, ausprobieren! In der Zeit, in der du diskutierst, wären die Dinger schon eingelaufen.
Ich würde den allein deswegen einbauen, damit der nicht durch die Gegend wandert.
Leistung ist etwa 47,3825 W. :roll:
Lass ihn einfach so laufen, dass der etwas Hub macht.Mach dir nicht so viele Gedanken darum.
Das hört kein Mensch ausser dir, wenn du dich drüber aufregst. -
Wenn du nicht unbedingt eine Referenzmessung machen willst, machst du das einwobbeln bei der nächsten Party.
Ein bisschen RnB, ein bisschen techno und schon gehen die ganz wunderbar.Je tiefer die Frequenz, desto weniger output und umso mehr Hub machen die Chassis. Je höher die Frequenz, desto schlechter kannst du sehen, wieviel Hub deine chassis machen.
Ausgebaut muss nicht sein. Wenn doch, musst du drauf achten, dass die Polkernbohrung offen ist und dass die dir nicht vom Tisch hüpfen können.
In das Gehäuse einbauen ist demnach einfacher. -
Man könnte darüber nachdenken, ob man nachträglich ne druckkammer einbaut.
Allerdings nicht einfach.
Vielleicht einfach mit viel Bauschaum die Kammer verkleinern?
Er funktioniert deshalb aber trotzdem nicht mit 2 Stück.
