  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Sub in Leichtbauweise / Röhrenform
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 20:09
    Zum handling:
    Man macht einfach eine rechteckige Front-und Rückplatte dran und in die freien Ecken klebt man Rohre. Dann hat man super Griffe, Verzurrpunkte usw, Stackingmöglichkeit...
    Dass der Sub bei noch kleinerem Gewicht wandert, ist klar.
    Ein Subgehäuse hat den entscheidenden Vorteil, STEIF und nicht schwer sein zu müssen
    So auch mein Gedanke.
    Es gibt auch schwarz eingefärbtes Glasgelege (nicht Glasfaser!).
    Sperrholz statt PVC wäre eine gute Idee. 6mm ist so dick, dass ich das akzeptieren könnte.
    Theorie: Wenn man den Sub aus also aus kleinen(wie klein??) Einzelflächen baut, braucht man nicht mehr so viel Versteifung.
    Das Gehäuse versteift sich also selbst.
    Meine Theorie zu dem doppelwandigen Rohr ist, dass das schon so schwingungssteif ist, dass man keine weiteren Verstrebungen braucht.
    Die Innenröhre müsste dafür allerdings fast genau so lang sein wie das Aussenrohr.
    Wieso meint ihr, dass das sehr teuer wird?
    Matte kostet etwa 6Euro/m² und Harz etwa nochmal soviel.
    dann barucht man ein paar Pinsel und Sperrholz.
    Das soll teuerer als ein lackiertes Multiplexgehäuse werden?
  • Neodym Erfahrungen
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 13:44
    Kann ich mir ja bald nicht vorstellen, aber wenn du das sagst, soll es wohl stimmen. Ich werde das jetzt auch nicht extra nachmessen.
    Unterschätze nicht die Fläche der Kühlrippen!
    Welche Temperatur hält ND denn aus, ohne Schaden zu nehmen?
    Im allgemeinen werden die magnetischen Eigenschaften auch schon unterhalb des Curie-Punktes beeinträchtigt, so weist z. B. das Neodym-Eisen-Bor eine Curie-Temperatur von 180-200 °C auf, wird aber in der Praxis nicht mehr bei Temperaturen über 120 °C eingesetzt.
    Die Samarium-Cobaltverbindungen hingegen sind deutlich temperaturbeständiger, ihr Curie-Punkt liegt bei ca. 700 °C.
    Was für eine Verbindung ist in Lautsprechern zu finden?
    120°C sind ja nicht allzuviel, wenn man bedenkt, dass die Spule schon einige 100 Grad warm werden darf.
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 13:12
    In einem Heimwerkerforum wurde dazu geraten, dünnes weiches PVC zu nehmen, als Rohr verkleben und dann mit Glasfasermatte und Polyesterharz beschichten.
    Könnte gut gehen, denn der Harz dürfte sich zusammenziehen und somit schon selbst Druck auf die Röhre ausüben.
    Was würde allerdings sowas kosten und reicht dann eine Schicht jeweils?
    Viel mehr als 1m² Aussenfläche scheint das ja nicht zu werden.
    Wird das PVC nicht von dem Harz aufgelöst?
    Glasfasermatte scheint ja der einzigst funktionierende Baustoff zu sein.
    Ringe einkleben scheint mir allerdings sehr aufwendig. Vielleicht könnte man ja einfach asymmetrisch Rohre oder Verstrebungen hochkant reinkleben.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 12:09
    Zusätzlich könnte man noch Druck auf die Aussenhülle ausüben, was nach meiner Erfahrung auch Schwingungen sehr wirkungsvoll dämpfen kann.
    • cyberlight
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 11:47
    Dafür gibts doch diese schön funktionelle Simulation, die man sich bei Behringer runterladen kann.
  • plan/hilfe gesucht für selbstbau
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 11:42
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11741&highlight=ftp
    Einfach mit Internet Explorer öffnen und unter Bilder/ allgemein (oder so) kopieren.
    Passwort ist egal, was man eintippt.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 12. November 2003 um 11:36
    Ein asymetrisch angeordnetes Brett kann Wunder wirken.
    Man kann ja auch die Rohre asymetrisch zusammenbauen. (ungleiche Abstandhalter oben und unten)
    Ansonsten: Wie sollte man das Rohr verstreben? Inwieweit muss das Rohr überhaupt verstrebt werden, wo treten die Schwingungen auf?
    WEnn man sich die Auswirkungen eines eckigen Kastens anschaut, finde ich das von dem Zylinder auch nicht allzu wild.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 11. November 2003 um 23:48
    Zitat von "Behringer"
    Das neue Betriebssystem (Version 1.15) für die DCX2496 bietet folgende Verbesserungen:
    Verbesserte Systemstabilität und effiziente Kommunikation zwischen PC und DCX2496.
    Schnelle und einfache Fernsteuerung einer oder mehrerer ULTRADRIVE PROs.
    Leises Knistern auf den Ausgängen bei gleichzeitiger PC-Kommunikation wurde beseitigt, die Kommunikation ist jetzt absolut unhörbar.
    Bitte beachten Sie, dass zum aktuellen Betriebssystem-Update die neueste Version der Editor-Software benötigt wird, die ebenfalls hier zum Download bereit steht.
    Bleiben die setups erhalten? Halte ich zwar für selbstverständlich, aber ich frag lieber mal.
    edit: Inhalt von http://www.behringer.de als Zitat eingefasst.
    • cyberlight
    • 11. November 2003 um 23:33
    Neuer thread Leichtbauweise Sub:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=147323#147323
    Thema hier weiterhin: Erfahrung mit Neodym-Chassis
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 11. November 2003 um 23:32
    Also Neodym ist klar. Da das Gehäuse aber leider sehr schwer ist, hier eine Überlegung zur Gewichtsreduktion durch anderes Material:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=147317#147317
    Der Achenbach-Sub hat es auf < 30kg Gewicht gebracht, dass ist zwar schon sehr wenig, aber manchen noch zu viel.
    Den weitaus grössten Anteil an dem Gewicht hat das Gehäuse.
    Deshalb hier eine Überlegung zu Plastikgehäuse in runder Ausführung, damit das Material nicht so schnell schwingt.
    Habe mal spasseshalber was gezeichnet:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgemein/Bassr%F6hre.jpg
    Alles aus Kunststoff, über den hinteren gewölbten Teil kann man streiten, aber wenn man irgendwo was passendes finden sollte...
    So was Marke Bassrolle, denn gerade Wände sind nur ein Kompromiss, weil es mit Holz nicht besser geht oder Fertigungstechnisch einfach Horror ist. Gerade Wände sind aber akustisch und schwingungtechnisch sehr schlecht. Die Wölbung könnte man zum besseren Transport auch nach innen hin machen, würde dann aber relativ viel Volumen verbrauchen.
    Aus obigem thread, weils zu offtopic wurde.
    Bitte nicht gleich drüber lachen, sondern erstmal ernsthaft diskutieren.
    Was sind die Massangaben bei Rohren, wie interpretiert man sie?
    (Innen/Aussendurchmesser, Materialstärke)
    Wie dürfte das Schwingungsverhalten von sowas sein?
    Gibt es ein Programm zur Gehäuseschwigungssimulation?
    Nachher macht man dann ein paar Ecken dran, damit man stapeln und gut hinstellen kann. Front Evtl. auch eckig, dann sieht das nicht so merkürdig aus.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 11. November 2003 um 22:31
    Sowas vielleicht?: Schmutzwasserleitungen PVC-Rohr DN 100 - 400
    Sind das 400mm?
    Problem wir das zweite Rohr (etwas geringerer Durchmesser) und eine entsprechend grosse Kugel/Halbkugel für die Rückwand.
    Verstrebungen kann man selber kleben aus PVC.
    Dürfte bei genauer Überlegung doch auch noch billig sein.
    Vielleicht Spinnerei, vielleicht hats auch nur noch keiner ausprobiert.
    Worum ging es im thread nochmal? :)
    • cyberlight
    Sind das 400mm?
    • cyberlight
    • 11. November 2003 um 22:20
    • cyberlight
