  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Trusstool
    • cyberlight
    • 19. Januar 2006 um 17:55
    Verbesserungsvorschlag:
    Wieso lasst ihr den Hersteller der Zangen nicht eure patentierten Platten einbauen?
    Es wäre angenehmer, wenn man mehrmals mit weniger Kraft drücken müsste.
    Im Bereich von Hand-Gartenscheren gibt es da schon schöne Lösungen.
    Der Vertrieb muss nicht zwangsweise über Grosshändler laufen.
    Aktueller Preis: 255€ incl. MwSt.
  • schlimmer Aufbau von Licht in der Disco
    • cyberlight
    • 19. Januar 2006 um 13:58
    Das ist natürlich noch besser und nicht so schädlich für die Lampe :grin:
    Da ist dann erstmal grosses Rätselraten angesagt. Das verschafft bleibenden Eindruck.
    • cyberlight
    • 19. Januar 2006 um 12:10
    2.) Die Idee mit dem Mindestabstand der Scheinwerfer ist nicht schlecht, der Betreiber könnte aber argumentieren, dass die endzündlichen Stoffe schon lange vor der Entzündung sich freiwillig wegbegen...
    Kann ich nicht bestätigen.
    Stand mal vor einer Kanne, die jemand anders unwerwartet eingeschaltet hatte und plötzlich qualmte mein Pulli.
    Auf dem Rücken hätte ich das nicht so schnell bemerkt.
    Bei MH dürfte kein Licht austreten, dass noch irgendwas entzünden könnte. IR-Filter defekt?
    Ab und an mal ein Gerät abschalten, dann machen die das irgendwann nicht mehr. :wink:
  • st6q43awgrtq4
    • cyberlight
    • 18. Januar 2006 um 16:27
    Mal nebenbei: Gibt es ein upgrade, damit die Kiste sich immer das gleiche Passwort merken kann?
    Wenn man sich vertippt hat, hat man echt ein Problem.
    Der Ultradrive macht das nämlich auch.
    Das mit der Batterie könnte klappen, muss aber nicht.
  • Grundlicht mit Natriumdampf
    • cyberlight
    • 15. Januar 2006 um 20:05
    Der Vollständigkeit halber:
    Natriumdampf gibt es mit sehr warmweissem Licht (2500K) :
    Nennt sich SDW-T.
    Leider sehr teuer.
    Eine Empfehlung sind Hornbach Flair extra warmweiss. (ESL)
    Die sind ohne weiteres auch Wohnzimmergeeignet.
    Rest wird wohl CDM-T und ESL sowie ein paar wenige SDW-T.
    Christoph: Bin immer noch interessiert an Lampen mit 400lm/W.
  • Großes Basshorn
    • cyberlight
    • 15. Januar 2006 um 16:31
    Du kaufst irgend einen Sattel und suchst ein passendes Pferd dazu.
    Geld für Futter und einen Stall ist nicht da und womöglich fehlt auch ein entsprechender Auslauf, aber man hat ja schonmal einen Sattel.
    Was ist daran verkehrt?
    Den 15LF würde ich nun wirklich nicht als Referenz für einen ordentlichen BR-Sub nennen.
    P.S.: Auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, aber alle versuchen dir zu helfen.
  • Großes Basshorn
    • cyberlight
    • 15. Januar 2006 um 14:20
    Ich habe vor, vier (erstmal zwei) Basshörner zu bauen, und zwar richtige und keine zerstückelten, von denen man mindestens 4stacken muss, damit was vernünftiges rauskommt.
    Daher müssen jetzt ordentliche Subs für die nächsten 20Jahre her.
    Ich geb´s auf...
    Solche Beiträge sind es, die das Niveau sinken lassen.
    Du machst hier wegen einem einzigen chassis, was du irgendwo herbekommen hast, eine Riesenwelle...
  • Entwarnung bei Milos Traversen
    • cyberlight
    • 14. Januar 2006 um 13:11
    Es wäre sicher wünschenswert, wenn jemand die dort genannten Datenblätter mal kurz durchsieht:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46812
    Anscheinend gab es eine nicht unerhebliche Produktänderung.
  • Großes Basshorn
    • cyberlight
    • 13. Januar 2006 um 13:21
    Es kommt mich aber günstiger, wenn ich zwei Hörner mit je nur einem Chassis, als zwei mit je zwei Chassis baue.
    Der Unterschied ist lediglich der chassispreis.
    Um jetzt aber den gleichen output aus Einzelkisten zu bekommen, musst du doppeltes Volumen und doppeltes Gewicht mitschleppen.
    Wirtschaftlich ist die Kiste mit 2 chassis also deutlich günstiger.
    (edit: Arbeitszeit, Spritgeld, Maschinen, usw. mitrechnen!)
    Da reicht es dann evtl. auch mal, nur eine Kiste mitzunehmen.
    Kommt natürlich auch drauf an, wie du die chassis einkaufen kannst.
  • Großes Basshorn
    • cyberlight
    • 13. Januar 2006 um 12:53
    Aus Kostengründen müssest du aber wirklich 2 chassis einsetzen, denn das Holz mit Lack usw. ist bei weitem teurer als das chassis.
    Wenn man dann noch das Volumen mitrechnet, ist nur 1 chassis Unsinn.
  • Linestra Röhren
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 19:29
    Wie viel Leistung hat eigentlich eine 120cm Linestra?
  • Frage bzgl. "Passiv-Membrane" im Bassbereich
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 19:23
    BR und Passivmembran wird in diesem Fall allerdings gemischt, dass sollte man doch wohl eher vermeiden.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Wenn alle chassis ein eigenes, abgetrenntes Volumen haben, kein Problem.
    Haben sie das nicht, ist der weitere Betrieb nicht empfehlenswert.
    Erstmal Bass abklemmen und schauen, wie die Kiste von innen aussieht.
    Selbst wenn man das Loch mit einer Platte zumacht, so erhält man doch eine andere Abstimmung. Da ist es weniger Arbeit, dass Ding zu reconen.
    Wenn totlegen, dann oben. Für kurzzeitigen Betrieb sollte das aber egal sein.
  • Mechanisch Motorische Infra Bässe ??????
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 19:06
    Alter Hut...
    Wird nicht mehr benutzt, weil es Pappen frisst.
  • Großes Basshorn
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 18:54
    Mein Horn soll ne ganze Ecke größer als das Punisher werden.
    Was ist hier denn plötzlich los?
    Kommen die Kisten wieder in Mode, die leider nicht durch eine Standardtür passen und von 6 Leuten getragen werden müssen?
    Ein Horn neu zu entwickeln, geht sicher in die Hose. Da kann man viel besser und magenfreundlicher was jahrelang eprobtes nachbauen.
    P.S.: Da fällt mir doch noch der Shearer wieder ein...
  • Band-PA
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 18:50
    4 ARLS für 400 Leute ist aber extrem mager.
    Da könnt ihr euch besser eine ordentliche Anlage leihen.
    Was habt ihr euch denn bisher geliehen?
    • cyberlight
    • 12. Januar 2006 um 18:39
    Gebraucht dürfet so etwas ja noch bezahlbar sein ..
    :roll:
    Infra wollen, darf aber nix kosten. Jaja...
    Lies dir mal die Beschreibung vom Servodrive durch.
    Beachte auch mal die Grösse und miss das mal ab.
    Die Servodrives sind, wie alle Infras, ein grosses Teil, was auf mehrere kleine Kisten verteilt wurde, damit man es überhaupt noch transportieren kann.
    Noch grössere Kisten sind schlichtweg nicht zum Transport geeignet, weil sie weder durch eine Tür noch vernünftig in den Laster passen und zudem noch sackenschwer sind.
    Von den Servodrives brauchts du sicher min. 4-6, damit sie tun, was sie sollen.--->Grossbeschallung.
    Das sind reine Infras.
    Grössere Membran als 18" ist Unsinn.
  • Linestra Röhren
    • cyberlight
    • 10. Januar 2006 um 17:41
    Wenn man den Strompreis mit reinrechnet, dürfte sich der Umstieg auf Leuchtstoff mit dimmbarem EVG durchaus lohnen.
    Linestra ist ein reiner Heizstrahler, noch weitaus schlechter als normale Glühlampen.
    Um wie viel geht es überhaupt? Neuanschaffung oder "Renovierung"?
    Könnte noch beim Elektrogrosshandel anfragen, glaube aber kaum, dass die ernsthaft noch so lange Linestra verkaufen.
  • Suche rechteckige Leuchtdiode 15*2mm
    • cyberlight
    • 10. Januar 2006 um 15:54
    Bist du sicher, dass die LED so gross ist, oder ist das evtl. nur ein Stück durchsichtiges Plastik mit der Grösse?
    Die Abmessung wäre doch sehr ungewöhnlich.
    Kannst du nicht evtl mehrere SMD kombinieren?
  • 63A-Vert.: Querschnitt/Sicherungen?
    • cyberlight
    • 9. Januar 2006 um 23:19
    Erst nachdenken, dann antworten.
    • cyberlight
    • 9. Januar 2006 um 23:04
    Ist das dann ein Fi 63/0,15A?
    So einen gibt es nicht (besser isses..)
    Die Stromangabe sagt nichts über die "Geschwindigkeit" aus, mit der der Schalter auslöst.
    Es gibt selektive RCD, die etwas verzögert auslösen. Fehlerstrom ist aber gleich.
    40€ mehr incl. Einbau ist wirklich nicht zu viel. Habe letztens noch 32€ für einen mit 40A bezahlt.
  7. Suche Lichteffekt
