  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • richtig tiefbass
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2003 um 19:14
    Beruhigt euch mal wieder.
    Er hat jetzt vielleicht eingesehn, dass das hier zu nix führt.
    HD15 wird wahrscheinlich was für dich sein. Aber anscheinend auf jeden Fall Horn.
    20Hz schafft keine PA, weils auch absolut unsinnig ist.
    Leih dir erstmal was aus, damit du überhaupt weisst, was du nachher haben willst.
  • richtig tiefbass
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2003 um 18:15
    Zitat von "al borland"
    heftiger tiefbass und nicht zu teuer ....
    WERDE ICH DAS HINBEKOMMEN ?????
    Ich glaube nicht, Al ! :D
    Bleib mal realistisch.
    Wie gross ist dein Auto und wie gross ist dagegen die Halle? (Leistungsbedarf steigt quadratisch)
    150dB (wenn sie denn stimmen) sind reine Körperverletzung.
    Schick mal bitte ein Foto von deiner Autoanlage.
    4x Labhorn dürfte vielleicht für dich richtig sein, wenn dich Grösse und Gewicht nicht abschrecken. Kannst du dir auch ins Auto setzen (zumindest 1) :D
    edit:Stop! Das reicht für dein Wohnzimmer. Du wolltest ja 1000 Leute, da brauchst du bei 150dB ein paar mehr. Hab jetzt keine Lust, das nachzurechnen.
    Bei "geringem" Preis ist eigentlich immer Selbstbau nötig.
    Wenn du das nicht kannst, lass es.
    FÜr 1000 Leute kannst du dir besser ne Anlage leihen, da kommst du bei 5000 Euro sogar mit Selbstbau nicht weit. Für Sprachbeschallung vielleicht, aber nicht für Disko.
  • richtig tiefbass
    • cyberlight
  • Selbstbautreffen
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2003 um 14:16
    Sehr schön, es tut sich was. Termin bestimmst du. Wenns den Leuten nicht passt, werden die dir das schon sagen. Aber alle wird man sowieso nie zusammen unter einen Hut bringen können. Am Besten, du nimmst einfach einen Termin, der dir am Besten passt. Irgendwann November wurde ja gesagt.
    Also, die Halle ist klar, baut euer Zeug fertig! :D
  • Selbstbautreffen
    • cyberlight
  • Selbstbautreffen
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2003 um 22:05
    ok. ich erkundige mich morgen mal.
    Haaalloooo?
  • Selbstbautreffen
    • cyberlight
    Haaalloooo?
  • TThorstens Selbstbaubässe übersicht
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2003 um 21:35
    Superthorsten!
    Wie nennst du den in der Mitte? Micro-ESX?
    Wieso ist der Reflkexport nicht auch schräg wie die Schallwände?
    Doppel15-neodym 18s ideal standard, richtig?
    Hast du denn jetzt schon jemanden gefunden, der sich ein labhorn gebastelt hat?
    • cyberlight
    Superthorsten!
  • Kabelklett
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2003 um 15:37
    Was hat denn das jetzt bitte mit Kabelklett zu tun?
  • Basshörner allgemein
    • cyberlight
    • 2. Oktober 2003 um 23:07
    Sehr schön...
    Vielen Dank. Sehr einleuchtend und einfach beschrieben.
    Teilweise bekannt und logisch, teilweise neue Betrachtungen.
    Wenn mir nochwas einfällt, gibts noch mehr Fragen.
    • cyberlight
    • 2. Oktober 2003 um 13:59
    tthorsten, meinst du den hier?
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13132&highlight=hd15
    • cyberlight
    • 2. Oktober 2003 um 13:40
    Den Tiefpaß durch die Druckkammer würd ich nutzen um zu vermeiden, dass mid-matsch durch das Horn läuft
    [wahnwitzigeidee) Gehts dann auch ohne Frequenzweiche? [/wahnwitzigeidee]
    Natürlich nicht, aber warum?
    Mit Pappenkollaps meinete ich nur , dass ich hier öfter mal gelesen habe, dass bei falschem Treiber oder manchem Hornkonzept oder übermässigem stacking doch schon sehr viel Belastung auf den Pappen liegt und diese deshalb kaputt gegangen sind.
    Wofür soll denn eigentlich die Druckkammer sein? Die verzögert docvh nur das Signal und "verwischt" das Ganze etwas. Verringert die dann auch die Belastung der Pappe?
    Die Schnelletransformation will mir auch noch nicht ganz einleuchten.
    Man komprimiert die Luft, lässt sie dann langsam auslaufend wieder dekomprimieren. Hat der Treiber durch den erhöhten Widerstand mehr Kraft, die er auf das Horn ausüben kann bzw. muss?
    tthorsten: Ich glaub, das Bier kannst du sparen. Schonmal nachgeschaut, wieviele HD15-Suchergebnisse es gibt?
    Entschuldigt, dass das in eine HornDAU-diskussion ausartet. Ich hoffe, dass ich damit für alle Zeiten etwas schaffe, wo man nachher drauf verweisen kann, wenn wieder Hornfragen auftauchen. Das Thema ist ja nicht ganz einfach, aber die meisten hier können es einfach erklären, weil sie es selbst schon gemacht haben.
  • Sammlung von Bauplänen aus dem Netz...
    • cyberlight
    • 2. Oktober 2003 um 03:02
    und das mach ich auch gern nochmal :D
    edit:
    Hatte nicht gesehen, das the rogue schon drauf hingewiesen hat.
    Tschuldigung :wink:
    • cyberlight
    edit:
    Tschuldigung :wink:
  • Welche PA für Club Gigs??
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 19:56
    Es gibt zwei Leute mit GAE im Biete-Brett.
    Jemand hat auch eine Anlage mit je einem Top und Bass pro Seite.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13395
    Dann gibts die schon für 5000.
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 19:21
    Dort findest Du auch eine GAE 212+315 Kombo.
    Kauf das Ding, ich hätts auch getan :D
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 19:15
    Aha, jetzt wirds interessant.
    Mal nur so eine ganz andere Idee: Wenn man das Horn vorne nicht quadratisch zulaufen lässt, sondern einen relativ schmalen und hohen Mund fabriziert (mit z.B. 4 Stück untereinander), trägt das System dann weiter ?
    Ich sehe jetzt mal davon ab, dass das Ding unnötig an Gewicht zunehmen würde, weil mehr Holz benötigt wird. Eben nur eine Idee...
    Zu dem Nutzen von Vorder- und Rückseite meine ich, dass man sich schnell Auslöschungen einfängt, weil das Signal ja doch eine gewisse Laufzeit hat.
    Ist die Laufzeit so, dass die Phase wieder stimmt? Dann muss das Horn aber relativ lang werden, was dann aber trotzdem Auslöschungen bei anderen Frequenzen zur Folge haben muss!
    Dann nutzt man das wohl auch bei PA nicht, weil eben nur Kurzhörner verwendet werden, richtig?
  • Mikrofonkabel selber löten oder fertige kaufen?
    • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 17:38
    Ich hab da drin 4mm² verschraubt und festgezogen bis zum gehtnichtmehr, aber konnte es immer wieder relativ einfach wieder rausziehen.
    Bei 2,5mm² hält das komischerweise bombenfest.
    Nur 3 Teile ist schon viel besser als bei den Alten und das design find ich auch sehr gut.
    Die Mechanik von der Verriegelung ist allerdings recht schwergängig, d.h. man bekommt den neuen Stecker schwerer wieder raus als die Alten.
    Da braucht man einen kräftigen Daumen.
    • cyberlight
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
