  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Kopierhülse für Top Craft Oberfräse?
    • cyberlight
    • 15. Dezember 2005 um 20:19
    Mal so nebenbei: Taugt die Fräse was?
    Eine Hülse anfertigen lassen wird wohl den Preis der Fräse übersteigen, also musst du dir irgendwie das Original beschaffen.
    Bei Aldi anrufen oder hingehen sollte erstmal der nächste Schritt sein.
    "Anschauung" schreibt man mit 2 "u"
  • DC-versorgung für Tretminen
    • cyberlight
    • 14. Dezember 2005 um 23:34
    Das Batteriefach dürfte mehr als genug Platz für einen XLR bieten.
    Bevor man die Stecker einklebt, kann man besser ein Kabel direkt anlöten.
    Die "Universalstecker" mit den 2 Pins kann ich nicht empfehlen, die gehen zu leicht auseinander.
    Rancilio Orbita CTM sieht den Thermoplan-Maschinen (CTM2) doch sehr ähnlich (gleiche Komponenten/andere Optik?). Zugegeben etwas hübscher, was in dem Fall aber auch nicht schwierig ist.
    Mit den grossen Viva habe ich eher schlechte Erfahrungen. Ist auch viel zu teuer.
    Mitropa :roll:
  • Coax für Festinstallation
    • cyberlight
    • 14. Dezember 2005 um 23:28
    Ich hatte das Simuliert.
    Hubbegrenzung unter dem vorhandenen Buckel ist demnach nicht nötig, weil er dort sein Hubmaximum erreicht.
    Volumen noch kleiner als 15Liter?
    Hätte da ohnehin ein Problem, dass Volumen in die Decke zu bringen.
    Je weniger, desto besser.
    In der Decke ist reichlich Platz, nur muss es erstmal da rein.
    Wenn Beyma besser als Emmi, werde ich mich vom Emmi verabschieden.
    Habe Bauteile schon bestellt. Damit kann ich dann 9 Brüllwürfel bauen.
    Kondensator für 80Hz wäre mir bei der Kiste zu teuer. Da setze ich lieber was in die Cinch-Leitung.
    • cyberlight
    • 14. Dezember 2005 um 12:51
    m Notfall hol ich der Pianistin auch einen Kaffee. Aber jetzt hier über Kaffemaschinen diskutieren?
    Muss mich gerade entscheiden zwischen Bremer Viva24, Schaerer Coffee Art und Thermoplan CTM. Könnt ihr mir da weiterhelfen? :D
    Zur Tretminenversorgung:
    Sind das diese billigen Hohlstecker als Eingang?
    Warum nicht XLR mit 12V "Phantom"?
    • cyberlight
    • 13. Dezember 2005 um 21:58
    Danke dafür, Fabian!
    Werde ich so bestellen.
    dass es mit einem "korrekturnetzwerk" nicht getan ist, brauch ich euch ja nicht sagen, dass wisst ihr ja ohnehin viel besser als ich...
    Was will man denn noch mehr?
    Es besteht immernoch (zusätzlich) Interesse an einer Weiche für den 8cx mit passendem Hochtöner.
    • cyberlight
    • 13. Dezember 2005 um 13:51
    Toll, Schrecki...:roll:
    Aus dem hifi-Forum:
    Sperrkreis vom Viech probieren: 2,2 Ohm, 8,2 µF, 0,33 mH.
    Ich hoffe, das funktioniert halbwegs passabel.
    Es geht ja nicht drum, aus dem Billigteil ein high-end-chassis zu zaubern, sondern um ein annehmbares Ergebnis für´s Geld.
    Wie ich sehe, braucht man gar nicht so viel Volumen. 15 Liter reichen auch.
    Unter 105Hz fällt das Ding sowieso ab wie ein Stein, da ändert auch ein deutlich grösseres Volumen nichts dran.
    • cyberlight
    • 13. Dezember 2005 um 12:13
    Kann ich den 8 AG/N jetzt bestellen oder gibt es hinterher Probleme?
    (Angebote per PN erwünscht)
    So wie es aussieht, braucht das chassis etwa 45Liter CB.
    Geht allerdings nur, wenn man xmax ignoriert.
    Mal sehen, wie sich das in der Decke realisieren lässt.
    Wie müsste das Korrekturnetzwerk aussehen?
    Bei hohem Bauteilaufwand würde ich die "elektronische Lösung" vorziehen.
  • Querschnitt Speakonkabel
    • cyberlight
    • 11. Dezember 2005 um 15:15
    Es kommt drauf an, was du anschliessen willst.
    Bei einem Lautsprecher mit 8 Ohm und entsprechend wenig Leistung reichen 2,5mm² auf 10m locker.
    Bei einem Sub mit meinetwegen 4 Ohm und/oder hoher Leistung würde ich 4mm² empfehlen.
    Der Klang wird dadurch etwas besser.
    Stichwort ist "Dämpfungsfaktor"
  • Einschaltprobleme LD-PA 1000
    • cyberlight
    • 11. Dezember 2005 um 15:10
    Im Falle Schrecki wäre etwas mehr Zurückhaltung angesagt.
    Man muss nicht zu wirklich jedem Thema irgendwas ablassen.
    Ich bin mit dem LD PA1000 sehr zufrieden.
    Extrem übersichtlicher Aufbau, hat alles, was man braucht zu einem unschlagbaren Preis.
    Abfallende Griffe und schief eingedrehte Schrauben sind bei einem Billigamp nun wirklich gar kein Grund, die nicht zu kaufen, wenn die Technik entsprechend gut ist.
    Der Resetschalter ist dazu da, um ihn zu drücken.
  • Chassidichtung
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 22:51
    Die Form ist egal, es wird ja doch sofort und dauerhaft zusammengequetscht.
    Im Baumarkt gibt es ein Dichtband für die Dampfsperre in Häusern, das ist ein anfänglich Kneteähnliches Zeug, was sich ohne Druck sehr stark ausdehnt.
    Das geht dafür sehr gut.
    100% dicht auf Dauer.
    Ist nicht ganz billig, aber das ist dieses Tesa-Band ganz sicher auch nicht.
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 22:40
    Hast ja Recht! Aber selbst wenn man bedenkt, dass das Ding billig ist, kommt nur Unsinn dabei raus.
    Da wären mir ein paar Praxiserfahrungen recht.
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 18:15
    Die 8cx loszuwerden, ist kein Problem. 3 Stück hätte ich noch.
    2 davon könnte ich zu Brüllwürfeln verarbeiten und mit reinhängen. Aber nur, wenn es eine passende Weiche gibt.
    Der Beyma ist preislich ja sehr interessant.
    Die Löcher sind zwar nicht 8", aber bald werden sie so gross sein :)
    Wenn man mal drübr nachdenkt, wäre der Wirkungsgrad egal.
    Der Beyma kann aber auch schon laut mit wenig Leistung.
    So ein grosses Horn wollte ich allerdings nicht in die Decke verbauen.
    Platz wäre genug, aber dezent ist das dann nicht mehr.
    Im Hifi-Forum scheinen die noch kein CB damit gebaut zu haben.
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 09:10
    Der Auftraggeber bin ich selber.
    Habe derzeit leider wenig Zeit, da was zu basteln und noch eine Weiche zu entwickeln.
    Ich könnte problemlos eine entwickeln lassen, lohnt sich aber nicht.
  • Party-PA Zitatensammlung
    • cyberlight
    • 10. Dezember 2005 um 08:46
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ja, meine Simulation...
    Hier gefunden
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2005 um 23:15
    Mit ein paar Klein LS im Raum verteilt erreicht man wesentlich bessere Ergebnisse.
    Für was soll man sonst 8 (!) Lautsprecher verwenden? :roll:
    Ich habe schon gesehen, dass der 8CX weichentechnisch nicht ganz unproblematisch sein soll. Mit der Standardweiche ist es wohl ganz fürchterlich.
    Deshalb meine Frage.
    Vielleicht hat jemand schon was damit gebaut.
    Die grossen Löcher für die Einbauteile sind nunmal da und lassen sich auch nicht ordentlich zumachen. Passt auch besser zu den Einbaustrahlern.
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2005 um 22:31
    Deckenlautsprecher muss sein. Es ist sonst keine vernünftige Beschallung an den Tischen möglich.
    "normale Tops" können meinetwegen in den anderen Raum.
    Habe aber eigentlich keine Zeit, welche zu bauen.
    Bass brauch ich nicht, etwas kick reicht völlig.
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2005 um 22:19
    Hallo!
    Ich brauche ca. 8 neue Lautsprecher für eine Festinstallation.
    Da sie teilweise in die Decke eingebaut werden, sollten es coax sein mit geschlossenem Gehäuse.
    Nun habe ich hier noch Beta 8cx (Derzeit ohne Hochtöner) rumliegen.
    Gibt es dafür eine brauchbare und getestete Weiche?
    Andere Vorschläge sind willkommen.
    Sollte nicht sehr viel kosten, muss aber reichen, um im Alltag leise Hintergrundbeschallung und ab und zu auch mal einen "Alleinunterhalter" bei gemässigter Lautstärke wiederzugeben.
    Sub käme dann extra, wird aber voraussichtlich erstmal gar nicht nötig sein.
    Bei den Deckenlautsprechern hat man nur eine kurze Hördistanz.
    Bisher waren car-Hifi-Breitbänder verbaut. Die sind schon rausgeflogen.
  • Mighty Scan
    • cyberlight
    • 5. Dezember 2005 um 14:19
    Einen alleine verkaufe ich gar nicht.
    Wenn, dann alle zusammen.
  • reicht diese Anlage für Discozelt 10x20m ???
    • cyberlight
    • 5. Dezember 2005 um 14:00
    Disco-Zelt mit 10x20m...
    2xTSE 118...
    Es soll schon ein ordentlicher Pegel gefahren werden können !
    :lol:
  • Lichtstarke Scanner mit Halogen für DJ-Verleih
    • cyberlight
    • 5. Dezember 2005 um 00:26
    Wer möchte das nicht:
    Kein Gewicht, sauhell, alle features und dann auch noch billig...
    Leider bekommt man immer nur das, was gerade am Markt ist.
    Kompakt und ordentlich gebaut: GLP Mighty Scan.
    Vielleicht hast du ja Zeit und Lust, da ein SNT einzubauen.
    Die Abdeckung vorn ist aber leider nicht besonders gut festgemacht.
  9. Suche Lichteffekt
