  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • klein pa frage!! bitte helfen!!
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 22:26
    Für die Grösse würde ich Bassreflex bauen. Das würden dir hier auch die meisten anderen raten.
    Von den Rutschen würd ich die Finger lassen.
    Sind einfach nur unhandlich, schwer und klingen merkwürdig.
    Bässe kann man sonst ganz einfach selber bauen. Ist auch sehr billig im Vergleich zu gekauften.
    Such mal nach dem JF-Woofer.
    Ich hab den auch schon mal umgeplant für ein anderes Chassis. Leider ist aus dem Bau nichts geworden, weil ich jetzt einen schönen Bausatz bekomme.
    Hier steht was zum dem JF-woofer:
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/
    Für dich wäre dann aber noch die Preis/Geschmacksfrage, obs denn nun 18" oder 15" sein soll.
    18" wäre billiger, ist aber meiner Meinung nach nicht so gut Technogeeignet (Oh, jetzt krieg ich wieder Haue)
    Jetzt hät ich beinahe wieder vergessen, dass ich hier auch noch 2 2x15" Tops mit 2" Treiber obendrauf habe.
    und zwar neurdings hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3338369641
    Die wären auch noch was für dich.
  • Tamp
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 22:21
    Zitat von "cyberlight"
    Für martin: Schau mal nach, was da für ein Kabel dran ist :)
    Das soll man gar nicht an 16A anschliessen, sondern eher an 20 oder 25A.
    Wir machens aber trotzdem, weils sonst nicht praktisch ist.
    In der Übersicht steht eine maximale Stromaufnahme von 25A.
    Gemeint war damit natürlich die tamp 3200.
    An der ist ein viel zu dickes Kabel dran, mit dem manche Probleme haben.
    Die anderen Endstufen schmeissen so schnell keine Sicherung. Vor allem nicht mit Softstart.
    Ohne kanns schon sein. Die kannst du dann aber zurückschicken und nachrüsten lassen, falls die vorgesehen ist. Vielleicht machen die das auch bei kleineren Endstufen auf Kulanz. Einfach fragen.
    Sonst würde ich sagen, das entweder deine Verteilung veraltet ist oder noch andere Verbraucher dranhängen.
    Wieso willst du hier einen Rechtsstreit mit thomann vom Zaun brechen?
    Ist ja lächerlich. Damit muss man bei der Endstufenleistung halt rechnen.
    Es geht ja nicht kaputt. Ist halt nur ärgerlich, wenn der Automat beim Einschalten fliegt.
    Was verlangt ihr denn noch für den Preis???
    Ich habe eine 2400 und die geht absolut problemlos an. Das Licht flackert beim Einschalten etwas, aber die Sicherung hält.
    Ich hatte jetzt nur die Befürchtung, dass die 3200 das Licht dann ganz ausmacht, was aber ja wohl nicht der Fall ist. Und so nahm ich dann an, das dann die kleineren Endstufen dies auch nicht fertig bringen würden.
    Nochwas: Je dicker die Zuleitung, desto höher der Einschaltstrom, um so eher fliegt der Automat. Jetzt kommt bitte nicht auf die Idee, unzulässig dünnes Kabel zu verwenden!!!
  • Wie funktioniert eine Matrix?
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 22:11
    Sehr gute Ausführung, aber wie sieht ein Schaltplan von sowas nachher aus?
    Ist schwer zu erklären, was ich möchte.
    Mit einem Plan könnte ich mir selber zusammendichten, wie das funktioniert.
    Braucht ja nicht so ausführlich zu sein. Nur das Prinzip interessiert.
    Ein fertiger Plan wäre natürlich auch nicht schlecht.
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 17:35
    Die Endstufe besser eine Nummer zu gross wählen!
    Wofür willst du die Boxen einsetzen?
    Ohne Subwoofer?
    JBL gefällt mir ansonsten von den Hochtönern überhaupt nicht.
    Zu den anderen kann ich nix sagen.
    Du solltest selber probehören und dann nach deinem Geschmack entscheiden.
  • Tamp 3200 im 2,66 Ohm Betrieb
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 17:31
    Kauf dir lieber 2 Stück und stell noch 2 Subwoofer dazu. Da hast du mehr von.
    Vor allem bei Diskoanwendung (Festinstallation)
    Dann hast du optimale 4 ohm pro Kanal und mehr als genug Lärm.
    Probier es sonst doch erstmal mit einer 3200 aus. Wenns nicht reicht, nimm noch mal eine.
    Ich würde das Material nie oder nur in absoluten Ausnahmen so prügeln.
    Mehr Pegel bringt die Endstufe dadurch allerdings wohl kaum.
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 17:19
    Ich meine jetzt den rein elektrischen Aufbau von einem solchen System mit der Ansteuerung.
    Leider haben google und Suchfunktion nichts dazu ausgespuckt.
  • Tamp
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 16:56
    Da der den Strom nicht dauernd braucht, gehts auch an einer 16A Sicherung, besser wäre 20A.
    Etwas träge ist die Sicherung ja zum Glück auch noch.
    Nur die Zuleitung (Vom Automaten bis zur Endstufe) sollte man dann besser gleich in 2,5 mm² oder dicker ausführen, weil sonst zuviel Spannungsabfall auf der Zuleitung entsteht und die Leitung auch warm wird.
    Berechnung dazu müsst ihr schon selber machen. Ist ja nicht schwer. Obwohl sich kaum jemand dran hält.
    Dann einen vernünftigen CEE-Stecker dazwischen und es kann quasi nichts mehr passieren, wenn man vernünftig mit dem Gerät umgeht und nicht noch zufällig ein paar Kühltruhen mit am Stromkreis hängen. :wink:
    Damit hat sich die Diskussion dann wohl erledigt.
    Danke für die Infos zur Endstufe.
  • Tamp
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 14:00
    Mir hört ja doch keiner zu.
    Gleich kommt wieder jemand: "Der link geht nicht!"
    Warum?: siehe oben!
    Aber man kann ja mal ausprobieren, wie lange der link geht.
  • Tamp
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 13:52
    Hallo? Augen aufmachen! :o
    ELV verteilt Session-IDs, da kann ich keinen link drauf machen.
    Artikelnummer dürfte doch wohl reichen. ELV findet auch jeder.
    Notfalls über google :lol:
    Faulheit scheint keine Grenzen zu kennen.
    19" ??? Da willst du doch keine Antwort drauf, oder?
    Erst lesen, dann meckern.
    Bin nur noch mal hergekommen um jemanden mit praktischer Erfahrung mit dem Teil zu finden.
    Ich weiss nicht, wie der sich an einer so wechselnden Last verhält. Nicht, dass der nachher dauernd umschaltet.
    Der grosse Trafo (Blindleistung) verhindert das hoffentlich.
    Nochwas: Könntet ihr bitte mal mit den Zitaten aufhören, wenn der Text noch direkt drüber steht?
    Nimmt doch nur unnötig Platz weg!
  • nur die Bässe sollen in die Endstufe
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 13:47
    Ich hätte noch einen Behringer Ultrabass.
    Der hat einen Monosubausgang und einstellbare Trennfrequenz.
    Dürfte für deine Zwecke auch reichen.
  • Tamp
    • cyberlight
    • 24. Juli 2003 um 13:42
    Ich wars!
    Das externe Teil ist dieses hier:
    Einschaltoptimierung
    Artikel-Nr.: 68-259-31
    Gibts bei ELV.
    Ich bitte mal um Erfahrungswerte. An einer Endstufe hab ichs leider noch nicht ausprobiert.
    Demnächst kommt allerdings bei mir noch eien 3200er. Da brauch ich dann wahrscheinlich auch so einen,
  • Seifenblasenfluid
    • cyberlight
    • 23. Juli 2003 um 23:52
    Mit Flüssigseife meinte ich jetzt nicht das ganze Zeug, was man so bekommen kann, sondern die Kernseife nur dann noch in flüssiger Form.
    Tenside sollen doch gerade rein in die Seifenblasen, oder?
    In der Annahme hatte ich das Zeug genommen.
  • Seifenblasenfluid
    • cyberlight
    • 23. Juli 2003 um 18:40
    So, ich hab jetzt mal was gemischt.
    In der Apotheke habe ich mir 20ml Glycerin gekauft. Hatte der auch sofort da und kostet 1 Euro, also nicht der Rede wert.
    Dann habe ich nach der Anleitung auf 20ml Glycerin umgerechnet und das damit angerührt.
    Statt Spülmittel habe ich Reinigerkonzentrat genommen und es etwas stärker angemischt. Es stand 1:5 bis 1:50 drauf, da habe ich dann 1:5 genommen.
    Hat leider nicht gut funktioniert.
    Ich musste dann noch relativ viel Spülmittel dazugeben.
    Scheinbar hatte der Reiniger noch ein Mittel gegen den Schaum mit drin, obwohl der alleine reht gut schäumt und die Blasen hielten wirklich sehr lange. Mit Spülmittel dann leider nicht mehr ganz so lang.
    Das kann man wahrscheinlich mit mehr Glycerin wieder ausgleichen.
    Vielleicht sollte man das beim nächsten Mal mit richtiger Flüssigseife ausprobieren. (ohne Zusätze) Nur leider schwer zu bekommen.
    Abgefüllt habe ich das ganze dann in einen ausgewaschenen Nebelfluid-Kanister.
    Kosten sind also nur die für das Spülmittel und 1 Euro für Glycerin, also eigentlich nicht der Rede wert.
  • Seifenblasenfluid
    • cyberlight
    • 22. Juli 2003 um 12:05
    Danke, das wollte ich auch grad fragen.
    Die Sendung mit der Maus ist doch die beste wissenschaftliche Sendung :D
    Wasser und Spülmittel bringt nichts, da kommen keine vernünftigen Blasen raus und die halten auch nicht lange, wenn man überhaupt ein paar hinbekommt.
    Mal sehen, ob einem der Apotheker einfach so Glycerin verkauft. Ist ja auch noch für was anderes gut. Den Topf würde ich vorsichthalber sehr gut auswaschen und erstmal kein Essen drin kochen. Könnte in die Hose gehen :lol:
    Fertiges Seifenblasenfluid ist verdammt teuer. :evil:
  • nebel sparen
    • cyberlight
    • 22. Juli 2003 um 11:59
    Dafürt reicht dann doch warhscheinlich so ein kleiner 700W-Wasserkocher, den manche als Nebelmaschine verkaufen.
    Nicht vergessen, dass die Klimaanlage auch sehr viel Wasser aus der Luft zieht, solange kein Luftbefeuchter dahinterhängt!
  • Nebelfluid in Nebelmaschine lagern?!?!?
    • cyberlight
    • 22. Juli 2003 um 11:51
    Ich denke, die Pumpe wird wohl eher kaputt gehen, wenn man sie immer trocknen lässt. Das vertragen die Dichtungen bestimmt nicht so gut.
    Bis jetzt war in jeder Nebelmaschine, die ich hatte, Fluid drin. Immer.
  • Stromverbrauch
    • cyberlight
    • 16. Juli 2003 um 18:17
    5 kW verteilt auf 3 x Schuko (weil CEE16)
    Natürlich, was denn sonst! :oops:
    Kann ja mal passieren.
    Da muss man dann ja noch mehr aufpassen, dass der nicht überlastet wird. (wegen gleichmässiger bzw. ungleichmässiger Verteilung)
  • Stromverbrauch
    • cyberlight
    • 14. Juli 2003 um 22:28
    Ich würd sagen, mehr als 16 Ampere soll das Ding wohl gar nicht liefern.
    Mehr vertragen auch die Steckdosen nicht.
    Zuhause mal alles anschliessen, Strom messen, dann weiss mans ganz genau. 5kVA kommen sehr schnell zusammen. Das sind noch lange keine 5kW. Eine Faustformel kann man meiner Meinung nach nicht verwenden. Es kommt ganz drauf an, was dahinterhängt. Wenn das wie in diesem Fall so knapp ist, hilft nur Ströme addieren (von den leistungsschildern der Geräte) oder einfach anschliessen und messen.
    Ich schätze, da wirst du wohl auf irgendeinen Stromfresser verzichten müssen. Da kann man wohl gut auf etwas Licht verzichten. Dimmen würde ich allerdings nicht, das würde man wahrscheinlich sofort hören.(?)
    Man kann natürlich auch alles am Generator anschliessen und dann messen.
    oder nach Möglichkeit so: licht an bis zur Vorstellung, Licht aus, beamer an, Musik an, usw., damit der nicht immer den vollen Strom liefern muss.
    Beim Zeltlager muss es ja nicht immer hell sein ;)
    ist dieses
    Das wird wohl schon 5 KW dauerleistung bringen.
    von dir dazugeschrieben?
  • den tiefsten sub den es gibt
    • cyberlight
    • 7. Juli 2003 um 22:16
    Schön wärs!
    Das nenn ich mal Wirkungsgrad! :D
    Wiviel db braucht man, damit sich das Gesicht so verzieht? (Ich meine nicht "blass werden")
    Leider geht der Wind im Video nur in eine Richtung. Wenn es schwingen würde, sähe das Gesicht von dem Typ bestimmt auch lustig aus. :D :lol:
    Bevor das ausartet, mach ich mal Schluss mit dem Blödsinn.
    • cyberlight
    • 7. Juli 2003 um 22:02
    Könnte man nicht auch einfach eine Windmaschine nehmen und dann davor eine Klappe auf und zu machen?
    Ich hatte auch schon ein paar Ideen, als ich das neue Video zu Mr. Vain (recall) gesehen habe.
    Sowas will ich auch! 8)
    Weiss jemand, was da aufgefahren wurde ? :wink:
    Sowas wird hier, glaub ich, gesucht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
