  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • den tiefsten sub den es gibt
    • cyberlight
    • 7. Juli 2003 um 21:04
    Also, was ich von den Motorboxen gehört habe, sollen die nur viel Wind machen und kaum Schall.
    Zitat: "Hosenbeinflattern"
    Mal im Archiv nach Motorbox oder servodrive suchen.
    Im Prinzip kann man doch jedes Chassis gewaltig tief tunen, leider kommt dann aber nicht mehr viel raus...
    Brauchen wird das auch keiner.
    Ansonsten sind die Motorboxen schon für PA gedacht. Für zu Hause sind die viel zu gross.
  • Sammy-Lautsprecher?
    • cyberlight
    • 6. Juli 2003 um 17:23
    Nein, ich habe hier 15AW400G.
    Aus deinen kannst du doch einfach eine Reflexkiste bauen.
    Musst nachher nur messen und umbauen, bis es passt.
    Könnte dann allerdings etwas länger dauern :)
    Besser ist, die Parameter selber zu messen.
    Steht in vielen Büchern, wie man das macht.
    Geht meist auch ohne grossen finanziellen Aufwand.
    Aber einen alleine kannst du vielleicht doch besser bei ebay wegtun.
    Mit Kiste drum wird aber wohl mehr dafür gezahlt.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 6. Juli 2003 um 14:39
    Kling&Freitag hat kein Sammi mehr, ich hab mal versucht, Ersatz zu bekommmen. Wenn ihr das besser wisst, sagt mir auch Bescheid.
    Ich habe noch Sammi-Lautsprecher da, falls Interesse besteht.
    Das Gehäuse müsst ihr aber mitkaufen :lol:
    Ansonsten: Was hast du denn da für welche?
    Noch was: http://www.sammispeaker.com
    Habe aber auch auf Anfragen keine Antwort bekommen.
    Auf der Seite stehen leider nicht allzuviele Chassis.
    • cyberlight
  • mechanischer Schutz von Lautsprechergehäusen
    • cyberlight
    • 6. Juli 2003 um 02:00
    Ein- und auspacken dauert dann wohl wirklich lange. Da kann man sich ja noch mal was schönes ausdenken.
    Vielleicht den Deckel oben und unten und vorher genähte Filzhaube (oder gleich den Regenschutz?) drüber.
    Unten braucht man ja nichts, weil ja schon Füsse vorhanden sind.
    Rollen wollte ich da auch nicht dranmachen. Sieht immer irgendwie merkwürdig aus. Rollen auf der Rückseite mögen ja manchmal praktisch sein, ich mag es aber irgendwie nicht leiden. Vielleicht akzeptabel, wenn man einen LKW hat, wo man alles nur eben reinschieben muss...
    Wird ja auch nur für die 4 Kisten gebraucht und sollte natürlich nicht zu billig aussehen. Cases sind halt einfach nur sperrig. Schaumstoff kann man ja auch nicht so einfach bekommen.
    Ausserdem: Wofür nimmt man alles in Neodym, wenn man dann doch noch ein schweres Case drumrummacht? Wäre dann ja irgendwie unsinnig.
    Schön, dass ich ein interessantes Thema gefunden habe. Sind ja wirklich schon viele Beiträge in kurzer Zeit eingegangen.
  • !!Suche Baupläne für PA-Endstufen!!
    • cyberlight
    • 6. Juli 2003 um 01:24
    Das würd mich jetzt grad auch interessieren.
    Hat jemand einen guten link dazu?
    Selber bauen würd ich auch nicht. Hab mir gerade eine 2400er gekauft. Die geht sehr gut und ist auch nicht schwerer als meine vorherige uralt-Endstufe (mit 1/3 der Leistung).
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:51
    Dann schlagen aber die ratschen von den Spanngurten an die Seitenwände.
    Daher die Decke drum.
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:47
    Ich meinte nur einen Deckel für oben und unten, damit man die Cases zusammenstellen kann. Dann nehmen die nur noch minimal Platz weg.
    Ich wollte das für je 2 stacks mit je 1 Doppel 15" und 15" Top.
    Streichen fällt aus wegen Strukturlack.
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:32
    Einfach Decke drumrum. Die einfachste Lösung kann doch so nah sein.
    Evtl. Decke drumrum und dann oben und unten Case-Deckel druff.
    Da spart man sich die Schaumstoffproblematik. Ist dann auch rundum geschützt.
    Ist wahrscheinlich die billigste Lösung.
    Ein vernünftiger (wenn evtl nicht ganz ernstgemeinter Vorschlag) vom Klangterroristen! Da muss ich ja mal ein rotes Kreuz im Kalender machen.
    Spanngurte zum besfestigen der Deckel hatte ich auch schon gedacht, hatte sie aber erst ausgeschlossen, weil dann die Ratsche an das gehäuse kommt. Mit zusätzlichem Filz drumrum ginge das dann ja auch. Da müssten dann nur die Casedeckel etwas grösser sein.
    So dauert das Einpacken dann aber relativ lange.
    Ich baue übrigens nach Möglichkeit sowieso immer selbst auf und ab.
    Dollys für Lautsprecher? Wie soll das aussehen?
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:19
    Da hast du mich falsch verstanden.
    Ich will lackierte Kisten, aber keine Kratzer drauf, weil ich die nur in bestem Zustand hinstellen möchte.
    Filz kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Schon gar nicht mit Kugelecken und dann womöglich noch Kantenschutz.
    :o
    Also die Boxen sollen bleiben, wie sie sind, es soll nur ein Schutz für den Transport drumrum.
    Wetterschutz kann auch separat sein. Da würde ja schon Zeltplane oder sowas reichen.
  • wer kennt diese endstufe??
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:12
    Ist ja ein Riesenteil.
    Wohl eher für Festinstallationen gedacht. Da würd ich die Finger von lassen.
    Scheint ja auch schon recht alt zu sein.
    Frag den mal per email. Hinten steht garantiert drauf, wieviel Leistung der hat. Baujahr müsste auch darufstehen.
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 19:06
    Ich weiss nicht, wo ich das sonst reinstellen sollte. Ich denke, hier sind die meisten Leute, die Ahnung davon haben.
    Wie stellt man das am Besten an?
    Man kann ja gar nicht genug auf die Boxen aufpassen. Kratzer kriegt man immer irgendwie.
    Case drumrum würde sehr viel Platz wegnehmen und ist unhandlich und schwer. Mit was wird ein case ausgefüttert, damit keine "Druckstellen" entstehen?
    Ich würde gerne was kompakteres haben, was man besser verschwinden lassen kann.
    Gibt es da passende Überzüge, die angefertigt werden können? (evtl. auch als Witterungsschutz?) Gibts die dann auch mit Innenfutter und Verstärkungen, um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen?
    Im Prinzip müsste man ja nur die Kanten schützen.
    Die Dinger werden in den Anhänger geschoben, da entstehen dann die Kratzer, weil die manchmal auch gelegt werden müssen.
    Zusätzliche Leisten oder Gummifüsse fallen da auch aus.
    Ich habe noch dicke Gummimatten, allerdings schlagen die Lautsprecher dann an die Seitenverstrebung des Anhängers.
    Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen?
  • Karaoke mit Video, wie?
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 14:33
    Danke sehr, Suchfunktion hatte mir dazu leider nichts ausgespuckt.
    Habt ihr vielleicht noch mehr Tipps, wo man sowas bekommt?
    ebay-Hinweise nehme ich auch.
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 14:25
    Hallo!
    Für meine Geburtstagsfeier hatte ich vor, eine Karaoke zu veranstalten.
    Wird schon seid ein paar Jahren immer mal wieder gewünscht und in diesem Jahr will ich das wirklich mal machen.
    Grosse PA mit allem drum und dran und Beamer sind vorhanden.
    Wie macht man heute Karaoke?
    Werden da immer noch diese riesigen Videoscheiben (wie heissen die?) verwendet oder läuft das alles über DVD?
    Im Hintergrund sollten dann auch gleich passende Videos laufen. Der stumpfe Text mit "springendem Punkt" sieht da einfach nur billig aus. Das ginge ja auch mit MIDI, was allerdings wohl nicht so gut ankommt.
    Sollte dann Original-Musik als Karaoke-Version sein.
    Eine komplette Karaoke-Maschine mit passenden Medien würde ich mir auch zuleihen, ich weiss aber nicht, wo es welche gibt.
    Kaufen wäre auch möglich, kommt auf den Preis an.
    Fragt sich nur, welches System.
  • Multifunktions BASS
    • cyberlight
    • 5. Juli 2003 um 13:56
    Wenn du möchtest, können wir ja mal wieder anfangen.
    Wenn man das Ding etwas höher tunen würde, gehts nicht mehr so tief runter, aber hat dann eben mal 3dB mehr Pegel und einen fast linearen Frequenzgang.
    Für 3db mehr müsste man sich ja schon eine wesentlich grössere Endstufe kaufen, ist also eine Überlegung wert.
    Den Mufu-Bass selber habe ich noch nicht gehört oder gemessen.
    Ich habe mich nur mal an einer 15" BR-Kiste mit dem gleichen Treiber rangetraut und scheinbar ist da kein grosser Unterschied ausser dem wesentlich grösseren Volumen (was der Treiber eigentlich nicht braucht).
    Also 15" Treiber in 18"-Gehäuse, funktioniert aber anscheinend doch ganz gut.
    Wenn dass mal keine neue Diskussiongrundlage ist... :wink:
    • cyberlight
    • 2. Juli 2003 um 22:49
    Also ich bekomme gerade das Vergnügen, EEAN und Mechatroniker auszubilden. :roll:
    Daher auch von mir der Rat: Lass es einfach, das wird nicht klappen.
    Schon witzig, dass jemand sowas bauen will, und hier nur mit Begriffen wirft, die er mal aufgeschnappt hat. :lol:
    Die heutigen amps sind so billig, dass man dafür privat nicht mal die Einzelteile bekommt.
    Tamps sind gut und billig.
    Wenn dir dein Selbstbau- Amp deine 2-3kW-Anlage wegbrät sind ja auch ein paar tausend Euro weg.
    Und wer so "viel" für Lautsprecher ausgibt, hat auch die paar hundert Euro für eine 3200er über.
    Ich glaube, du weisst nicht mal, wie viel 2000W Musik überhaupt ist.
    Am Ende soll das wahrscheinlich noch ins Auto gebaut werden...
    • cyberlight
  • RCF wird teurer?
    • cyberlight
    • 2. Juli 2003 um 22:37
    RCF nennt sich ja wohl bald Mackie und da müssen die die Preise wohl noch etwas anpassen, bevor man das einfach umlabeln kann.
    Ist wie mit der Tabaksteuer :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
