Also gehen 2 Mufu-Bässse schon ganz gut alleine, oder?
Habt ihr das auch mal mit einem alleine im Vergleich zu Bassreflex ausprobiert?
Dazustapeln kann man ja immernoch.
Beiträge von cyberlight
Dafür muss man aber die passende Wohnung haben
tthorsten: Du wolltest du Mufubässe doch noch ausprobieren.
Hast du das am Wochenende gemacht? -
Wer bezahlt denn da dann wieder die ganzen rechtlichen Geschichten?
Muss ja geflogen werden und darüber wurde hier wohl genug diskutiert.
Da lohnt sich ein Selbstbau schon nicht.
Wer ein linearray braucht, hat auch das Geld, sich sowas zu leisten.
Wer sich das nicht leisten kann, braucht auch keins.
Als Bauprojekt in einem Forum halte ich das für völlig ungeeignet.
Noname-Teile müsstest du schon für dumpingpreise anbieten, damit das jemand nimmt, denn keiner weiss, wie das Teil klingt und niemand hat Werbung dafür gesehen. -
Frag doch mal bei reichelt, was denn der Unsinn soll.
WEnn du mal ein Oszi dranhängst, müsste man ja relativ schnell rausfinden können, was das Teil macht.
Ansonsten kannst du ja noch ein relais per Zeitverzögerung das Teil überbrücken lassen, wenn es als Einschaltstrombegrenzer schon gut funktioniert.
Ist ja nicht schwer zu bauen.
Ich hatte dich ja gewarnt, dass das wohl nicht das sein wird, was du haben willst. Im Endeffekt hättest du dir dann wirklich gleich das Teil von ELV kaufen können. -
Naja, da ich zu den 15" Vertretern gehöre, habe ich dir auch nur Bauvorschläge dazu gemacht. Du hattest ja auch nach 15" gefragt.
Wenn du dir 2x18" pro Seite hinstellst, dürfte das aber wohl erstmal reichen. Hättest du auch früher sagen können.
Jetzt weiss immer noch keiner, wofür du das eigentlich brauchst.18" brauchen allgemein immer mehr Volumen als 15"
Wenn du schon einen 18" hast, wäre es ja Quatsch, noch 15" dazuzubauen. Wäre ja noch ein Weg mehr. -
Ich finde kein anderes Bild, wurde anscheinend nicht oder sehr wenig gebaut:
Oh, ich habe mich geirrt..
Zitat„Der R 40 ist ein Schlüssel-Element in der Produkt-Strategie
der BMW-Gruppe und wird entscheidend zum fortgesetzten
Erfolg des Unternehmens beitragen.
Ist zwar Rover, gehört aber ja auch zu BMW.
Wer sich so ein Auto leistet, kann sich auch PA-Boxen einbauen lassen... -
Bass kan man ja nie genug haben.
Kommt immer drauf an, was du damit machen willst.
3x15" sollten schon recht viel Krach machen und sind gut für eine Endstufe.
Bei 4 bräuchtest du schon 2 Endstufen.
Wenn die Firma 2x15" vorschlägt, kannst du ja erst mal 2 Stück pro Seite oder eine Doppel 15" bauen und schauen, obs reicht.
Komisch, dass sich sonst niemand hier dazu äussert.
Ob 15 oder 18" ist Geschmacksfrage und eine Frage der Musikrichtung.ZitatIch suche halt einen Bassunterstützung für meine BMW R40
Das Auto kenne ich gar nicht. 2 Stück davon im Auto als Fullrange dürften aber wohl reichen. :lol: -
Ich mache meine Bässe auch noch höher. Werden an das Design der Tops angepasst.
Was tthorsten da geschrieben hat, scheint mir nicht so ideal. Viele kleine Kanäle verursachen auch wieder Probleme.
Ausserdem verschenkt man damit viel Platz.
Ich brauche laut meiner Simu nicht mal 340cm² Platz. (max. 19m/s)
Bei 18" sieht das allerdings wohl etwas anders aus.
Hier wurde auch schon häufig geschriebne,. dass man die Rohre besser erst 5cm kürzer macht, weil verlängern einfacher ist.SRAM:
Genau so war das gedacht. Wenn man nicht auf einer bestimmten Frequenz besteht, (die Auswahl ist da nicht so kritisch) kann man die Länge auch einfach so lassen. Sogar eher noch kürzer. Gibt dann etwas mehr Kickbass. Hören wird man den Unterschied aber kaum, da es nur 1,5dB mehr Maximalpegel sein dürften.
Auch glaube, ich werde jetzt doch etwas höher tunen.
Tunnellänge dann 330 mm.
Wenn es nicht grob daneben liegt, bleibt es einfach so.Ausserdem werde ich die Gehäuseform noch ändern, damit das Ganze so hoch wird, dass man die Tops einfach draufstellen kann.
Ich wollte die Front wohl genauso gross machen wie die Tops. Sieht dann besser aus.
Die Tops muss ich nur noch mal nachmessen.
So wie sie jetzt geplant sind, eignen sie sich sehr gut als Sattelitensystem. Schön kompakt. Distanzstange rein, Top drauf,fertig. -
und noch was, wo ichs gerade gesehen habe: Die warme Luft kann recht gut aus dem Gehäuse abgeführt werden. Geht nicht, wenn der Kanal nur unten ist.
Durch Konvektion geht die kalte Luft unten rein und die warme oben wieder raus. Wenn man dann statt dem dichten Stoff Lochblech verwendet oder die Öffnungen frei lässt, geht das wahrscheinlich ganz wunderbar.
Sollte man bei der Leistungsdichte von heutigen speakern ja unbedingt auch dran denken. Zumindest werden die dann wohl etwas länger leben.
Wenn man das Ganze vorher simuliert, ist doch die Abstimmung kein Problem. Man muss ja nicht zu 100% genau auf die festgelegte Frequenz bestehen.
