  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Stromkreisfinder
    • cyberlight
    • 11. Oktober 2005 um 16:15
    Es taugt was, solange man keine Häufung von Kabeln hat.
    Da Stromkabel meist nicht abgeschirmt sind, streut das Signal auf mehrere Leitung.
    Wo es wirklich interessant wird, funktioniert die Technik also nur mässig.(Industrie)
    Besser als raten, aber viel mehr auch nicht.
    Für Hausinstallation vielleicht zu gebrauchen.
    Das Gerät selbst kenne ich nicht, ich habe aber schon mit anderen gearbeitet.
  • Tubosound LS-1504
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 16:18
    Einen Horn-Spezialisten in ein BR-Gehäuse stecken? :roll:
  • Volumecontrol ohne Tandempotis...
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 15:18
    Versuch es mal mit fertigen Lautstärke-ICs und einem Drehimpulsgeber.
    edit: PGA2310
    Den gibt es sogar schon mit fertiger Platine, IR-Fernbedienung und display :D
  • Warnung vor älteren Silverstar-Nebelmaschinen
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 13:12
    Netztspannung liegt auch an haushaltsüblichen Dimmer mit "Sensorfläche" an!
    Bei einem sogenannten "Steckdosentester" auch Lügenstift genannt, steht auch Netzspannung hinten an der zu berührenden Fläche an.
    Auch dieser Lügenstift leuchtet, wenn man ihn an die Sensorfläche des Dimmers hält. Trotzdem fasse ich diese Fläche mehrmals täglich an ohne bisher tot umgefallen zu sein.
    Man sollte mal überlegen, welchen Schaden man der Firma mit einer solchen Behauptung zufügen kann.
  • Passive Box + Verstärker gesucht.
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 12:09
    Da hat man dich ein wenig falsch beraten. :wink:
    Stell deine Frage bitte hier:
    http://www.party-pa.de
    Kauf dir lieber was Gebrauchtes.
    Bei dem budget wäre es schon schwer, vernünftiges Hifi-Zeug zu bekommen.
    An die Moderatoren:
    Ihr wundert euch, dass hier solche Anfragen kommen, aber im Hifi-Forum wird immernoch Werbung für das PA-Forum gemacht... :roll:
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 11:54
    Es ist traurig, dass sich noch niemand die Mühe gemacht hat, wirklich mal den Strom zu messen. (seid Anfang Juli :!: :shock:)
    Aufgrund diesen Behauptungen hier, die ja sogar vom Admin unterstützt werden, finde ich das eine eher traurige Leistung des PA-Forums.
    Wer viel misst, misst manchmal Mist.
  • Silverstar Nebelmaschine - Warnung!
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 11:52
    230V sind nur gefährlich, wenn sie bei Last konstant bleiben und somit einen für den Menschen gefährlichen Strom erzeugen können (durch den Menschen)
    Stöpsel statt der Fernbedienung einen 1-2kOhm-Widerstand (min. 1W) in die Remote-Buchse. Wenn der schnell kaputt geht, kann damit irgendwas nicht richtig sein. (Vorsicht, könnte schnell heiss werden!)
    Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass die Spannung sofort auf <<50V zusammenbricht.
    Messt mal mit einem Multimeter die Spannung an einem sog. Sensordimmer gegen Erde(also die mit berührungsempfindlicher Metallplatte vorn).
    Würdet ihr den auch zurückschicken?
    Hier darf man nicht die Spannung messen, sondern nur den Strom.
    Bedenkt auch, welchen Schaden ihr dieser Firma damit möglicherweise und evtl. völlig ungerechtfertigt zufügt.
  • stimmt diese SPL Tabelle und wieso?
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 11:09
    Hier steht es ganz genau:
    Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    edit: Ups, falscher link.
    Zwar auch interessant, aber auf das hier wollte ich eigentlich verlinken:
    Gleiche Lautstärke?
  • Der Begriff "Tiefenstaffelung" bei Verstärkern.
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 15:40
    Mit einer guten räumlichen Auflösung meinte ich in diesem Fall, dass die ursprünglichen Signalquellen wie abgemischt praktisch im Raum ortbar sind und eine Ortbarkeit des Lautsprechers selbst hingegen nicht.
    Es ist also nicht möglich, die genaue räumliche Position des Lautsprechers zu bestimmen.
    Der Vesrtärker selbst hat darauf ganz sicher nur einen minimalen Einfluss.
    Noch ein Tipp: Schaut euch auch mal die Frequenzgänge handelsüblicher Mikrofone an.
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 14:11
    Was nützt mir ein Verstärker, der mit +-0,5dB angegeben ist, wenn Lautsprecher schon Abweichungen von teilweise mehr als +-3dB haben und Raumeinflüsse leicht mehr als 10dB ausmachen können?
    Eine solche Diskussion ist erst dann interessant, wenn Lautsprechersysteme auch nur annähernd das ursprüngliche akustische Ereignis wiedergeben können.
    Davon sind alle gebräuchlichen PA-Systeme noch sehr weit entfernt und auch die HighEnd-Spinner (zu denen ich mich ausdrücklich nicht zähle), haben in dieser Richtung noch Nachholbedarf.
    Ab einem bestimmten Punkt ist es einfach nicht mehr möglich, mit vertretbarem Aufwand ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.
    Lautsprecher können und werden niemals das exakte akustische Ereignis wiedergeben können.
    Das ist physikalisch nicht möglich.
  • füße oder nicht füße? das ist hier die frage
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 13:33
    Keine Gummifüsse, sondern welche aus Kunststoff verwenden.
    Wenn dann jemand gegen das stack rennt, fällt es nicht um, sondern wird nur verschoben.
    Ausserdem gestaltet sich das Einräumen in einen Anhänger deutlich einfacher.
    Die Füsse sollten ohnehin eingesenkt werden, dann halten die auch deutlich länger.
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 13:09
    Das Ergebnis des angesprochenen "Endstufentests" entspricht einer statistischen Zufallsverteilung, wie von mir "vorhergesagt".
    Die dort verwendeten Anlagen sind gar nicht in der Lage, Unterschiede zwischen 2 Endstufen hinreichend genau wiederzugeben.
    Zudem war auch die Titelauswahl ganz offensichtlich nicht dazu geeignet, solche Differenzen überhaupt zu erkennen.
    edit: Es war alles draussen aufgebaut, allerdings mit sehr harten, direkt bestrahlten Begrenzungsflächen und zwar nur mit baugleichen Systemen und nicht mit dem immer gleichen System!
    Also: Test ist absolut nicht aussagekräftig!
    Zudem wurden die Anlagen nur im "Kleinleistungsbereich" gefahren.
    Dazu sind doch Stücke wie "Todes Schmerzen*" besser als der neueste "hölleHölleGröhl-Remix" geeignet :D
    *keine Ahnung, wie das Stück hiess, aber ich denke, der Admin weiss es noch.
  • Welche Amp´s verwenden eigentlich Mosfettransistoren
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 11:59
    Die ganz alten Dinger sind sicher billig noch irgendwo zu haben.
    Beispielsweise von H/H.
    Sackenschwer bei wenig Leistung und gut als Raumheizung zu verwenden, klingt dafür aber astrein.
    Hier kann man noch von Klangunterschieden zwischen den Verstärkern sprechen.
    Irgendwo ist wohl in jeder Endstufe ein FET drin :)
    Oder gibt es auch "FET-free"-Verstärker ? :D
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2005 um 11:53
    Ich würde das nicht als Voodoo abschieben.
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man mit einer guten (Hifi!/HighEnd) Stereo-Front eine wirklich sehr gute räumliche Auflöung erreicht, die manche Anlagen nicht mal annähernd mit rear erreichen.
    Meine Lautsprecher hinten sind schon ewig nicht mehr in Betrieb, weil diese den Klang nur verschlechtern.
    Dem Verstärker würde ich dieses Ergebnis allerdings nicht zuschreiben.
    Pa-Verstärker sind auf extreme Leistung ausgelegt, nicht auf Hifi/HighEnd.
    Bei PA sind alle oben genannte Aussagen allerdings hinfällig, da hört man ja noch nicht mal den Unterschied zwischen Mono- und echter Stereo-Wiedergabe.
    Raumeinflüsse sind nach den Lautsprechern entscheidend für den Klang, ein gutes Signal natürlich vorausgesetzt.
    Alles, was dazwischen sitzt, kann den Klang gar nicht so stark beeinflussen. ("Klangveränderungsmachinen" natürlich ausgenommen)
  • Digitale Endstufe: Amon Lhaw Model DQX 4.0
    • cyberlight
    • 6. Oktober 2005 um 18:53
    Ich kann vor solchen ebay-Verkäufen nur warnen.
    Wenn der Händler Schrott liefert, bliebt man drauf sitzen, denn solche und ähnliche Händler wechseln meist wöchentlich Namen und Anschrift.
    Kauf nichts, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr von wem und wann bekommt!
    Erwartet niemals Kulanz oder Service!
    Das ist nicht speziell auf diesen Verkäufer ausgerichtet, sondern eine allgemeine Erkenntnis.
  • Fotos der Mitglieder...
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2005 um 14:25
    Wurde schon mehrfach diskutiert und wird ganz sicher nicht eingeführt.
    Stichwort "Avatar".
    Besser, die Software läuft schnell und rund als langsam und zugemüllt mit solch unsinnigem Spielkram.
  • Suche Boxenflansch und Flugösen
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2005 um 14:08
    Passt das grosse Ding denn bis auf das zu kleine Loch überhaupt nicht rein?
    Warum nicht Artikelnummer: 5725 ?
  • Probleme mit dem Forum???
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2005 um 14:02
    Das Problem besteht immernoch.
    Macht wirklich nicht viel Freude.
    phpBB : Kritischer Fehler
    Could not connect to the database
    Kommt bei mir häufiger Mal vor...
  • Selbstbau Horntop
    • cyberlight
    • 4. Oktober 2005 um 13:52
    @ Mr.Urps: Bekommst du Geld für die Werbung? :evil:
    Zur K2: Warum sollte man die unbedingt nachbauen wollen, zumal wenn du schon zugibst, dass der Klang nicht besonders ist?
    Ich glaube auch nicht, dass man die deutlich billiger nachbauen kann.
    Das ist schliesslich schon "Billigmaterial".
    Selbst wenn man alle Teile bekommt, so fehlen noch die nicht ganz unwichtigen Weichenparameter.
  • Selbstbau Horntop
    • cyberlight
    • 2. Oktober 2005 um 19:22
    sag mal ist da das chassis verkehrt herum eingebaut
    Das Teil ist genau richtigrum eingebaut :wink:
    Bitte keine weiteren Details dazu.
    Wer wirklich Interesse hat, findet das wohl selber raus.
    Der unbenutzte Prototyp geht übrigens zum reinen Materialpreis weg. :wink:
