  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Trevira CS als akustisch wirksamer Stoff? /allgemeine Fragen
    • cyberlight
    • 17. Februar 2008 um 22:46
    Ich sehe, das Problem ist weitaus komplexer als erwartet.
    Ich erkundige mich mal in Richtung Basotect. Wenn das nicht gut aussieht, kann man immer noch zusätzlich Stoff abhängen, wobei dann das fertige Gebilde mit dem passenden Molton eventuell sogar günstiger wäre.
    • cyberlight
    • 16. Februar 2008 um 23:52
    Trevira ist vor allem waschbar und trotzdem permant schwer entflammbar.
    Da man den (hellen) Stoff dann direkt sehen kann, nicht ganz unwichtig, allerdings auch nicht überlebenswichtig.
    Soll optisch was hermachen, darf aber, wie immer, nicht teuer sein.
    Das bereitet etwas Kopfzerbrechen bezüglich der Materialauswahl.
    Was ich noch vergesssen habe: Tageslicht und Deckenhöhe nur 2,9m!
    Über Materialstärken von λ/4 muß ich nochmal nachdenken...
    Ca. 10cm Abhängung wäre ja eigentlich kein Problem.
    Der Stoff sollte nicht mit konstantem Abstand zur Decke gespannt werden, sondern in Bögen (Wellenförmig), allerdings in glatten Bahnen.
    Einfacher: "Stange" unter Decke geschraubt, Stoff locker drangehängt.
    • cyberlight
    • 16. Februar 2008 um 20:34
    Hallo!
    Bevor ich die Rolle Trevira bestelle und kleinschnipple, frage ich lieber vorher.
    Ich hatte vor, 240g/m² Trevira CS mit etwas Abstand (Stoff glatt) unter die Decke zu schrauben, damit meine Betondecke etwas weniger Lärm verbreitet. Desweiteren nehme ich an, je schwerer der Stoff,desto besser ist die Absorption im Sprachbereich.
    Bei Trevira steht dazu leider nichts drin.
    Eignet sich der Stoff dafür oder eher nicht?
    Da es kein Flies ist, nehme ich an, daß man den Stoff umsäumen muß, richtig? (Habe noch kein Trevira in der Hand gehabt)
  • Welche TASCHENLAMPE nutzt man heuer?
    • cyberlight
    • 18. Januar 2008 um 19:54
    mit lasergraviertem Namen
    Geht auch bei jedem Schlüsseldienst "mechanisch" graviert und ist ein sehr guter Geldspar-Tipp. Laser ist natürlich schöner.
    • cyberlight
    • 18. Januar 2008 um 19:07
    Habe schon längere Zeit eine Zweibrüder V² threeA.
    Da passen 3 Micro-Akkus rein. Kann man überall aufladen und leuchtet ziemlich lange mit einer Ladung.
    Mit Batterien ist es etwas länger heller.
    Schön handliche und sehr akzeptable Größe.
    1W LED reicht für die meisten Anwendungen.
    Glühlampen haben ausgedient...
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • cyberlight
    • 2. Januar 2008 um 14:16
    @Tamaris (Modul-Case)
    Wenn das jemand mal kurz in den Laster werfen will, reißt es hinten alles auseinander...
    Ein case ist deutlich leichter.
    Eine originelle Idee. Ist das für Festinstallation? Warum die kleinen Module?
  • Wo kann man diese Zelte zum auseinanderziehen kaufen?
    • cyberlight
    • 28. November 2007 um 21:13
    http://www.boeckmann.com/pkw_anhaenger_…etails_2708.php
    Die bauen alles ein, was du bezahlst :)
    • cyberlight
    • 21. November 2007 um 15:50
    http://www.faltdisplay-shop.de/Promotionzelte:::46.html
    Soweit ich weiß,stellen die ihre Zelte selber her.
  • Interesse an einem Forentreffen in 48435 Rheine
    • cyberlight
    • 21. November 2007 um 15:42
    Sofern das nicht am Wochenende ist, gerne.
  • Mini-Mischpult mit eingebautem Netzteil?
    • cyberlight
    • 29. Oktober 2007 um 19:02
    Wer es übrigens noch kompakter braucht:
    DAP SC-13. Leider mit externem Netzteil.
    • cyberlight
    • 29. Oktober 2007 um 18:59
    Ja Super! :D
    BEHRINGER VMX100 PRO MIXER
    GEMINI PA7000
    Die würde ich am liebsten beide kaufen...
    Vielleicht mach ich das einfach.
    Besten Dank!
    P.S.: Sorry, hatte wirklich keine Zeit, selber so viel zu suchen.
    • cyberlight
    • 28. Oktober 2007 um 13:43
    EPM6 ist vieeel zu groß. Soll klein und unauffällig sein.
    Bei Behringer klapper ich noch mal durch, hatte da beim letzten Mal allerdings nicht passendes gesehen.
    Sowas wie ein Eurorack pro ginge auch, allerdings hat die Kiste Klinken Ein- und Ausgänge, was wiederum extrem unpraktisch ist.
    • cyberlight
    • 27. Oktober 2007 um 19:56
    Hallo!
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein möglichst kleines Mischpult
    (egal, welche Bauform) finde, daß kein externes Netzteil hat?
    Es soll lediglich dazu dienen, einen CD-Player oder Radio (immer nur 1 Gerät) an eine Endstufe zu hängen.
    Ein Vorverstärker würde also reichen, ist meiner Erfahrung nach aber meistens teurer, es sei denn, jemand beweist mir das Gegenteil :)
    edit: Ich meine Geräte <<100€!
  • der gute alte Kabelbaum - OP
    • cyberlight
    • 27. Oktober 2007 um 19:28
    Es gibt auch extra Kabelbinderzangen. Kosten auch nicht die Welt.
    Für die Leute, die jede woche eine neue Tüte Kabelbinder brauchen, gibt es auch Endloskabelbinderzangen (k.a. wie die wirklich heißen)
    Als Ersatz für die Kabelbaumwicklung könnte man auch Spiralschlauch benutzen. Sieht dann immer noch elegant aus.
  • Unglück
    • cyberlight
    • 26. Oktober 2007 um 20:30
    They got another, much bigger roof:
    http://www.icpatlanta.com/gallery/images…sJr.HogFest.jpg
    That was the original roof, I think, but without any load.
    Look at the lenght of the bars hanging on it.
    • cyberlight
    • 26. Oktober 2007 um 20:13
    So schön hat man uns das nicht gezeigt. Danke für das Bild.
    Wenn man darin Übung hat,geht das sogar noch schneller als mit Kabelbindern, wenn es nicht so 100% genau sein muß.
    Immer schön das Seil straff halten!
    Mit der Technik kann man übrigens auch sehr schön Kabel zum abhängen an ein Seil/Kette binden.
  • elastischer Wärmeleiter
    • cyberlight
    • 25. Oktober 2007 um 15:18
    Wolle, egal welcher Art, hat zu wenig Kontaktfläche, um hilfreich zu sein.
    Kupferwolle gibts auch für Fälle, in denen Stahl zu hart wäre.
    Für CPU-Kühler gibt es genug Klebepads, auch flexibel. Suche mal nach Kerafol Softtherm.
    Bei einem Sonderpostenhändler gibt es derzeit schöne Kühlkörper mit heatpipes.
  • Verschiedene Bassboxen mischen.
    • cyberlight
    • 23. Oktober 2007 um 19:18
    Einfach die EV zu Hause lassen und etwas mehr Dampf auf die neuen chassis geben.
    Dann sind die auch gleich ordentlich eingespielt, wenn die wieder zurückkommen.
    edit: Wenn die VA dafür zu groß ist, evtl. ein stack rechts und eins links aufstellen.
    Es ist erst Dienstag...
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • cyberlight
    • 19. Oktober 2007 um 17:52
    Ich entschuldige mich hiermit bei allen ernsthaften Schreibern für meine offtopic-Beiträge.
    Nochmals vielen Dank an rockline, daß er die Endstufe so gewissenhaft und neutral getestet und bewertet hat.
    Ich weiß, daß ich mir diese Endstufe aus vielfach genannten Gründen, die aus seriösen Quellen stammen, nicht kaufen werde.
    • cyberlight
    • 19. Oktober 2007 um 15:42
    You haven´t got a clue what I´m talking about..
    Such mal nach "amazing discoveries" oder " what a great idea"
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
