  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Kühlung für Sound Klinik's "Bastelhorn" ??
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 22:03
    Was für ein spezifisches Gewicht hat denn das Material gegenüber 18mm Multiplex bei ähnlichen Materialeigenschaften? (Das ist die grosse Frage)
    Die eigentliche Eignung als Boxenbaumaterial müsste auch noch bewiesen werden.
    Alucobond scheint mir allerdings besser geeignet zu sein, da von Haus aus schwingungsdämpfend und man kann es biegen.
    Der Wärmeübergang ist dann vermutlich dahin, ausserdem brennt es besser :)
    Ich befürchte, die dazu passenden Profile sind noch weitaus teurer als die Platte selbst. Das Ding muss schliesslich nachher luftdicht sein.
    Alucore statt der "Luftlochlösung" von SK wäre allerdings für dieses Problem eine gute Lösung. Zudem wüsste man dann auch gleich, ob das Zeug im Betrieb Geräusche macht.
  • Endstufe gebrückt???
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 20:30
    Das wäre deshalb unrealistisch, weil die allermeisten chassis 8 Ohm haben.
    Die Leistungsdaten, die angegeben wurden, sind sowieso nicht haltbar.
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 20:23
    FF:
    Da steht als Anwendemöglichkeit : Seitenbordwände für LKW.
    Meinst du nicht, dass man sowas evtl. auf dem Schrottplatz bekommen könnte?
    Schliesslich bräuchte man ja nur relativ "kleine" Stücke.
    Vielleicht bekommt man auch was von den dort angegebenen verarbeitenden Firmen.
    Die Idee mit Wasserkühlung oder Kompressoren würde ich ganz schnell vergessen, das wird nicht lange halten.
  • Schaumstoff für Mikrofoncases
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 15:24
    Zitat von "Kalottenschinder"
    Frau oder Schaumstoff ?????
    Erst den Schaumstoff, dann die Frau. In der Zwischenzeit kann der Schaum schonmal in die Gefriertruhe.
    Achtung: Bitte hierbei nicht Frau und Schaumstoff verwechseln!
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 15:12
    Ich hab des nur bei ner anderen PA Firma gesehen, dass die über 2 gebrückte Endstufen 6 Bässe haben laufen lassen.
    2,6Ohm Brücke ist allerdings kein erstrebenswerter Betriebszustand :roll: und 24Ohm würde eigentlich keinen Sinn machen.
    Bei 2,6Ohm Brücke wäre es das Gleiche, wenn man 1,3Ohm pro Kanal dranhängt. (etwa)
  • Hochton-Entzerrung
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 14:14
    Hallo!
    Wenn ein Hochtöner nach oben hin ab 7kHz etwas abfällt, darf ich das mit dem EQ etwas angleichen, oder wird es dadurch nur schlimmer?
  • "Verfallsdatum" von Bars
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 13:49
    Ich kenne höchstens das Verfallsdatum der Lichtler an der Bar...
    Kommt ja drauf an, wann man anfängt... :D
    Zu dem Verfallsdatum: Wenn das Ding wirklich 10 Jahre hält, war es vermutlich nicht oft im Einsatz.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 13:48
    Zum Thema "Verfallsdatum":
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42292&highlight=
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 13:43
    Nicht das Volumen/Querschnitt zu klein machen, dann gibt es sicher Geräusche.
    Übrigens: Durch die Polkernbohrung hast du eine direkte Luftverbindung zur Kammer. Das könnte derbe Probleme geben.
    Resonieren wird die Luft da drin vermutlich auch.
    Wenn überhaupt, würde ich das Rohr so einbauen, dass das Rohr durch Konvektion entlüftet wird, sprich:
    Ausgang höher einbauen als Eingang.
    Versuch es doch mal mit heatpipe und Kühlkörper aussen. (geschlossenes System)
    • cyberlight
    • 1. September 2005 um 11:05
    Etwas feucht einsprühen dürfte auch helfen.
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 22:51
    Das wäre doch was als Signatur
    Kannst sie gerne haben...
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 22:30
    Werbegeschenke :?: :shock:
    Jetzt kommt die Mindestabnahme, um 2 Stück geschenkt zu bekommen :D
    Ich verwende SoLong Audio ! :)
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 22:03
    Ich habe gerade mein altes logo nochmal aufgewärmt (hab es grösser gemacht als unten zu sehen), denn es mussten gerade 2 neue No-Name-Monitore her, wo das quasi perfekt draufpasst:
    Dazu passend wäre natürlich das original SoLong Audio Kabelklett.
    Habt ihr davon noch welche?
  • Euroblock Stecker
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 21:14
    ICE-Stecker sind auch was anderes. :)
    Du meinst IEC-Stecker. Das können aber sowohl Warm-als auch Kaltgerätestecker sein.
  • Studio R Brasilien amps
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 17:38
    Zitat von "Userkiller"
    unter der quadratischen platiene befinden sich 16 x 63 volt 4700uF
    Hat jemand vielleicht auch schon etwas anderes bekommen als die X5?
  • Kennt jemand diese alte Kiste?
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 16:58
    Nanü, ich dachte, ich hätte schon geantwortet !?
    Die sind nicht verkäuflich. Es sind auch nicht meine, ich sollte die nur ausprobieren.
    Die sind wirklich als Ghettoblasterersatz gedacht.
    Monitorschräge haben sie nicht, ist ein eckiger Kasten.
    Scheint Piezzo zu sein. Wenn man den 5dB absenkt, ist der Klang akzeptabel und Kinderzimmertauglich. Geht sehr laut schon mit wenig Leistung. Bass kommt natürlich nicht raus und die Sprachverständlicheit ist auch nicht besonders...
    Auf der Dynacord- homepage lässt sich nichts finden und auf den chassis steht nichts drauf.
    Die Membranen sind hellbraun und sehr wabbelig.
    Prinzipiell sind die Dinger gut verarbeitet, können damals nicht ganz billig gewesen sein.
    Immerhin per Schalter auf biamping umschaltbar. :)
    Eingänge: Klinke und 4-pol XLR für biamping.
  • Euroblock Stecker
    • cyberlight
    • 31. August 2005 um 14:49
    Ein Foto würde sicher sehr helfen.
  • Endstufentest am 6.9.2005 in Hannover
    • cyberlight
    • 30. August 2005 um 23:36
    Boxenbeschickung: passiv, ohne Controler
    Du willst also Bässe und Top pro Seite mit nur einem Endstufenweg fahren?
    Das ist praxisfremd.
    Dafür lohnt es sich nicht für mich, nach Hannover zu fahren, denn das Ergebnis wird zufallsbedingt sein.
    Übrigens: Das Album kostet inzwischen lächerlich wenig. Es wäre leicht, sich davon eins zu besorgen oder es sich im Internet vorzuhören.
    Ich will euch die Veranstaltung nicht mies machen, ich begrüsse das sogar, aber ich will euch auch unnötige Arbeit ersparen.
    • cyberlight
    • 30. August 2005 um 12:17
    Dieser Koffer haben ein vorgestanztes Inlay, welches man in Würfeln heraustrennen kann. Damit lassen sich beliebige Geräte in solch einen Koffer einpassen.
    Das Ergebnis ist zwar "eckig", aber wenn die Geräte drinliegen, fällt das kaum auf.
    In einem Baumarkt hier gab es mal diese hübschen silbernen Koffer, allerdings waren die nicht ganz billig. Leider wurden die sehr schnell wieder aus dem Programm genommen. Eigentlich komisch, denn die waren sehr schnell verkauft und man wollte keine nachbestellen :?
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 21:28
    Nein, nicht ebay, wenn die noch gehen, wird es 1A Kinderzimmerbeschallung. :D
    Dafür sollten die mindestens reichen.
    Hoffentlich sind noch Originalbestückung und Weiche drin.
