  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 21:26
    Was die insgesamt gekostet haben, kann ich noch nicht sagen.
    Waren im Endeffekt auf jeden Fall teurer als mit Holzgehäuse.
    Rückkammer aus GFK beim ersten Versuch, die man nachher noch sehen kann, stabil und schwingungsarm sein muss, war mir zu heikel.
    Billiger als die Holzkiste wird das auch nicht.
    Wenn ich das aus Alu machen lasse, kann man nochmal drüber reden.
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 21:14
    Rüchtüch!
    Wie die anderen blauen Kisten auch.
    Allerdings alles in Neodym.
    Ui, versteckte Kamera. lass dich mal nicht erwischen. :)
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 21:03
    Mit GFK habe ich da daran noch nichts selbst gemacht.
    Eigentlich sollte die Kammer vom Mitteltöner auch GFK sein, das war mir dann aber doch zu heikel.
    Die Kabelführung mache ich vielleicht noch aus GFK.
    Das Ding ist sogar 2*3dB+8dB lauter :D
    Alle meine Boxen ausser 2 8"Tops sind dunkelblau.
    Das mit deinen 3dB habe ich schon verstanden. Wenn man allerdings die fr näher zusammenrücken lässt, könnte das zusätzlich noch 3dB mehr bringen.
  • Kennt jemand diese alte Kiste?
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 20:27
    Hat sich in einer stillen Ecke gefunden und ich habe mich noch nicht getraut, die anzuwerfen. :grin:
    Da müsste ich auch erstmal einen Adapter speakon auf XLR basteln...
  • Selbstbau- Galerie
    • cyberlight
    • 28. August 2005 um 20:12
    Jetzt habe ich auch mal was "gebastelt", was man hier zeigen kann:
    Das sind 12"/2" Horntops im funktionsfähigen Prototypenstadium.
    Abstrahlung 60x40 mit Stahlrahmen, den es etwa so auch bald in Alu geben könnte.
    Vorteil: Man kann es auch alleine tragen. Nachteil : Teuer.
    Lackiert habe ich sie mit Hammerite dunkelblau.
    Die Kammer von dem Mitteltöner ist aus Holz.
    Dieser wird wohl noch mit dünnem Frontschaum ausgestattet, ausserdem müssen noch die Kabel vernünftig befestigt und vor Regen geschützt werden.
  • Studio R Brasilien amps
    • cyberlight
    • 27. August 2005 um 18:56
    Auf den schönen homepage-Fotos sehen die anderen Endstufen aber mal deutlich anders aus. (Z-Serie)
    Bei gleicher Leistung würde eine Z5 nur etwas mehr kosten.
    Wenn die dann so aussieht wie auf dem Foto oben, ist das mit Sicherheit den Aufpreis wert.
    Was da abgebildet ist, ist vermutlich eine der ganz kleinen Endstufen. Leider wurde die Kennzeichnung vorn absichtlich unkenntlich gemacht. Es ist nicht gesagt, dass eine Z5 auch nur entfernt etwas mit obigem Bild zu tun hat.
    Das andere Ding mit Wurschtelschnellverdrahtung, Elkodirektheizung, grossem Luftkanal und freifliegendem Kondensator mag funktionieren, aber ein schöner und zuverlässiger Aufbau geht anders. :shock:
  • LD PA 1000
    • cyberlight
    • 27. August 2005 um 07:14
    Das kenn ich doch irgendwo her...
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • cyberlight
    • 27. August 2005 um 07:10
    Wenn du jetzt noch dabeigeschrieben hättest, dass das eine LD PA1000 ist, kann man auch was damit anfangen.
    Bilder kann man übrigens auch nebeneinander anordnen.
  • Schaltnetzteil Endstufe
    • cyberlight
    • 27. August 2005 um 07:04
    Letztens war ich mal im Media Markt und da sagte mir der Verkäufer dass er am liebsten Elta in grossen Stückzahlen verkauft.
    Warum ?
    Der Service ..... egal was dran ist der Kunde kommt vorbei und kriegt in der 2 jährigen Garantiezeit sofort ein neues Gerät mit.
    Die Gewinnspanne ist ganz schlicht so hoch, dass er ohne Nachfrage ein neues Gerät rausgeben kann.
    Reparieren wird es ohnehin niemand.
    Für einen Blitzschaden musste ich gerade erst Kostenvoranschläge einholen. Bei 2 Geräten hat bereits der Voranschlag den Zeitwert der Geräte überschritten.
    Bei der Powereasy kann man nur hoffen, dass die nie kaputt geht und die Firma noch die Garantiezeit überlebt. Das ist nicht mehr selbstverständlich.
  • Endstufentest am 6.9.2005 in Hannover
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 18:41
    Es wäre schön gewesen, wenn du das Album wenigstens vorher gesucht hättest, bevor du es in Frage stellst.
    Schliesslich habe ich mir diese Mühe auch gemacht und die Titel waren nicht einfach zu finden.
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 18:33
    Alle Verstärker "haben" das Controlersetup, was Ihnen vom Werk
    her gegeben wurde.
    Verstärker haben kein "Setup", es sei denn, da ist ein Controller eingebaut.
    Du musst jetzt aber für einen aussagekräftigen Vergleich allen Verstärkern (direkt am Verstärkereingang) den gleichen Controller vorschalten, weil das sonst die Ergebnisse unbrauchbar macht.
    Nur weil es auf einer Test CD drauf ist, mit der man vermutlich eher Boxen testet als Endstufen ?
    Das ist keine Test-CD, sondern ein normal erhältliches Album, was gut und detailreich aufgenommen ist.
    Was die Boxen können müssen, muss die Endstufe schon lange können.
    Man hängt schliesslich auch keine "Hollywood" an ein "ARCS".
    Titelvorschläge findest du unter: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41957
    Da siehst du auch, dass diese CD nicht nur meiner Meinung nach gut ist.
    Es geht nicht um Musikgeschmack, sondern um eine gute Aufnahme, bei der man Details auch erkennen kann, die nicht 10fach durch irgendwelche Effektgeräte geschleust wurden.
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 15:47
    Ich hab die Anlage noch nie passiv betrieben
    Dann wäre es allerdings sehr ratsam, vorher ein Controllersetup (mit gutem Controller!) zu machen, mit dem nachher alle Endstufen spielen müssen, sonst ist dieser Test absolut wertlos, denn dann gewinnt der Verstärker mit dem besten Controllersetup.
    Das ist auch nicht mal "eben so" gemacht, es sollte schon gemessen und ordentlich eingestellt werden.
    Es sei denn, der Hersteller rückt mit den Daten raus, was ich aber nicht glaube, denn da drin steckt die eigentliche Entwicklungsarbeit.
    Die Titelauswahl würde ich nochmal gründlichst überdenken.
    Standard-Test-CD, die fast jeder kennt: Jennifer Warnes "The hunter"
    Jede Endstufe hat die gleichen Chancen
    Gleiche Chancen haben sie nur, wenn sie absolut das gleiche Eingangssignal bekommen.
  • Schaumstoff für Mikrofoncases
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 14:21
    Selber machen :D
    Ich hätte noch blaue Koffer mit vorgestanztem inlay da.
    Sind leider schwer zu einem vernünftigen Kurs zu finden.
  • KAnn jemand was zu dieser PA sagen ( Erfahrungsberichte )
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 14:00
    Das sind zwei billige 15" mit einem vermutlich noch viel billigeren 2"-Treiber. Was will man da erwarten?
    Allein die Tatsache, dass es 2x15" sind, sprciht nicht unbedingt dafür.
    Entweder, da kommt wenig Bass, schlechte Mitten oder beides raus.
    Bei den Billigeimer erlebt man ja auch mal eine Überraschung, wie ich feststellen durfte, aber das kann nicht funktionieren.
    Ich habe gestern gute 15"/1,4"-Tops und 2x15" Bässe je Seite auf einer echten Rockerfete aufgestellt (mittelgrosse Scheune/min 250 Leute) und denen war es zu laut :grin:
    Gut geklungen hat es zudem auch.
    Bei dir wären 12" Tops oder 2x12" Tops angesagt.
    Dann noch 1-2 15" BR oder 18" BR -je nach Geschmack- pro Seite drunter und fertig.
    Was darf es denn max. kosten?
    • cyberlight
    • 26. August 2005 um 13:28
    2" Titanium Hochtontreiber
    2x15" EMINENCE Speaker
    Noch Fragen?
    • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:48
    Adam Hall
    2806
    • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:35
    Was für Verstärker werden denn genau getestet?
    Mal der ein oder andere Einwand:
    Die Dynacord XA5 braucht ein passendes Controllersetup, um klingen zu können, denn der Verstärker, der dazugehört, hat bereits einen solchen.
    HK Audio Pro würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Referenz ansehen.
    Welche Premium Pro soll es denn sein?
    Man sollte schon Anlagen für solch einen Test benutzen, wo man marginale Unterschiede auch wirklich hören kann.
    Nach was habt ihr denn die Musik ausgewählt?
    19-21Uhr ist zeitlich sehr knapp bemessen.
  • Clip Led?
    • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:21
    Logisch, da der Clip Led reageirt beim clipping im Ausgang ind nicht im Eingang.
    Auch nicht unbedingt :wink:
    Manche benutzen das Eingangssignal und leiten daraus die clippinggrenze ab.
    Die Verstärkung ist schliesslich konstant.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:11
    :D
    Verrat ich nich!
  • W vs. VA
    • cyberlight
    • 25. August 2005 um 22:08
    Es ist wohl besser, wenn man sich an die Regelung hält, sonst kommt man schnell selbst durcheinander.
    VA wird übrigens Voltampere ausgeschrieben
    OK, normalerweise schreibt man es ja auch nicht aus :)
