  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Bericht & Diskussion Forumstreffen Viersen 21.August2005
    • cyberlight
    • 22. August 2005 um 16:06
    Nach strammem Fussmarsch zum Bahnhof Viersen bin ich wieder da.
    Schöner Tag, nette Leute, eine kleine Überraschung.
    Sehr schön, dass mit den grossen Systemen angefangen wurde, das war auch das, was mich interessierte.
    Ohm TRS klang gut, geht aber mit kleinen Controllereinstellungen sicher noch einen Tick besser. Wie zu erwarten, ließen die 2x2x18" die ganze Halle munter mitdröhnen.
    Da gefiel mir das 15"-Hornsystem mit dem gleichen Top doch deutlichst besser, obwohl die Bässe etwas zu leise waren. (und die BR zu laut :wink: ) Da war von dem vorher deutlichen dröhnen/mitschwingen der Halle aber absolut nichts mehr zu hören. Für nur 4 chassis ein gutes Ergebnis.
    Wenn das Transportvolumen nicht wäre...
    Die K2 machte ihrem Namen alle Ehre, die Neodym-Variante spielte einen Tick besser. Bei 6kg weniger :wink: und nur wenig Aufpreis wäre das wohl die bessere Wahl, obwohl ich mich dafür ehrlich nicht begeistern könnte.
    Das Selbstbau-Sytem rechts (graue Front), von mir nach dem ersten Einschalten liebevoll als "Kofferradio" betitelt (falsche Controllereinstellung), mauserte sich im Laufe der Veranstaltung zu einem annehmbaren System.
    Bei dem anderen Selbstbau muss noch etwas an den Einstellungen gehobelt werden. (Das lag nicht am Bass!)
    Wenn die kleine Plastikbox nicht so hässlich wäre, könnte man sich das ja noch überlegen. Als der Grill angeschmissen wurde, hätte man aufgrund der erstaunlich hohen Lautstärke auch falsche Rückschlüsse ziehen können :D
    Vielen Dank auch an den Admin für den kleinen Einführungsexkurs Messtechnik. Das war sehr aufschlussreich.
    Schade, dass mein Horntop nicht Bahn-kompatibel ist.
    An den Mitbringer des blauen Bell-Tops: Diese LS-Kabel gehören bei Strafe verboten!
    ...so dass man kurzer Hand eine Box komplett auseinander nahm
    :D :roll:
    Leider habe ich weder Europasound noch deren Endstufe gesehen, sonst hätte ich mich gerne noch darüber unterhalten.
    Auch war es sehr Schade, dass ich so früh wieder weg musste, denn so habe ich leider die hochgelobten Grillkünste und AZ verpasst.
  • Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
    • cyberlight
    • 21. August 2005 um 07:17
    Zitat von "Häuptling wässriger Sand"
    Wenn das Ding richtigherum steht, ist das Anschlußpanel auf der Rückseite oben, das Reflexloch vone oben und die Griffe somit falschherum eingebaut...
    Nein, Griffe sind richtigrum, Loch ist unten und Kabel auch.
    Bitte nochmal genau auf die Fotos schauen.
    Allerdings möchte ich noch korrigieren:
    Dadurch, dass ein eckiger Kanal direkt auf einer Wand aufliegt, würde er sich nach hinten virtuell verlängern, also müsste er etwas kürzer sein, als es die Rohre wären.
    3 Rohre habe ich deshalb gewählt, weil in der mitte schon ein Loch ist. Da ist es das Einfachste, noch 2 Löcher daneben zu setzen, denn ein sehr grosses Loch in der Mitte sähe merkwürdig aus.
  • 3. Forumstreffen: "Viersen/ NRW 2005" am 21.Aug
    • cyberlight
    • 20. August 2005 um 21:31
    Ich habe gerade festgestellt, dass man vom Bahnhof zur Holzhandlug gut laufen kann.
    Ihr habt euch einen ganz schlechten Tag zu einer Reise quer durch den ganzen Ruhrpott ausgesucht...
    • cyberlight
    • 20. August 2005 um 20:50
    Aber definiere doch mal "unten". Vielleicht weiß ich dann, was du meinst.
    Au ja, die Definition fehlt.
    Unten ist da, wo die Anschlüsse sind und wo die Marshallgriffe die Stange haben.
    Mein "unten" wäre in diesem Fall dann laut Defenition oben (optische Täuschung). Is ja auch egal, hat sich ja geklärt.
    Ein Gehäuse mit so einem "Schacht" als port geht natürlich auch. Die Fläche und Länge muss allerdings identisch mit denen der Rohre sein.
    Die Höhe hängt also von der Breite deines Gehäuses ab.
    Die Frontfläche der evtl. eingebrachten Versteifung (empfehlenswert) musst du dann natürlich abziehen.
    Insgesamt nimmt das Konstrukt dann etwas mehr Volumen vom Gehäuse weg.
    (An dieser Stelle lasse ich Platz, um Zeit zu haben, Taschenrechner und Tabellenbuch zu holen :) )
    Dämmschaum und Wolle sind bei Bässen nicht sinnvoll.
    Du solltest allerdings auch ein Dichtband zwischen chassis und Gehäuse kleben.
    Wenn du das Gitter und den Frontschaum wieder vor die Kiste schraubst, ist die Löung mit den Rohren allerdings schneller und einfacher.
    Die Front ohne Gitter ist ja wirklich nicht sehr schön.
    • cyberlight
    • 20. August 2005 um 11:15
    Meinst du die Tragegriffe oder die Aussteifungen??
    Hey, ich bin nicht erst seit gestern hier. :) :roll:
    Die Holzteile unten kann man aber auf dem Foto keiner Funktion zuordnen.
    Auch eine gute Kiste kann aus einer Billigpappe keinen Wundersub machen.
  • Probleme mit einer Stage Line STA 320 Endstufe
    • cyberlight
    • 20. August 2005 um 11:10
    Wird das Ding denn wirklich leiser und lauter, wenn man die Potis bewegt oder kratzt es dabei auch nur und wird sprungartig leiser/lauter?
    • cyberlight
    • 20. August 2005 um 03:45
    Statt der Daten hättest du besser die Bezeichnung des chassis schreiben können.
    Ist ganz klar, dass das Gehäuse nicht für dein chassis ausgelegt ist.
    Da wurde einfach drauflosgebaut.
    Von dem vorgegebenen Volumen muss man nachher noch einen deutlich grösseren port und die ganzen Innereien abziehen.
    Das Loch alleine ist viel zu klein.
    Was ist hinter dem Loch?
    Was sind das für dreieckige "Kästen" an den Seiten unten?
    Mein Tipp: 3x10cm Rohr mit je 23cm Länge. (Bitte nicht bauen, bevor das nicht jemand anderes abgesegnt hat )
    Das tuning wäre allerdings sehr tief für PA.
    Kannst aber schonmal zum Baumarkt gehen und 2m graues Rohr DN110 kaufen, dann hast du am Wochenende was zu basteln. :)
    Ich hoffe, du hast nicht allzuviel dafür bezahlt.
    Ist die Kiste wenigstens mechanisch stabil?
    Wenn das chassis genügend power hat, müsste der port bei Vollast pfeifen wie ein Teekessel.
  • Schuko -> Harting Verteiler Selbstbau
    • cyberlight
    • 19. August 2005 um 18:51
    würde von einer entsprechenden Fachkraft zusammengebaut bzw. überprüft
    Komisch, das hat man doch schon öfter von dir gehört.
    Scheint so, als hätte deine "Elektrofachkraft", der dir das angeblich baut, keine Ahnung.
    Lass solche Verteiler doch wenigstens vom einem Elektriker bauen.
    Schwierig wird es dann aber vielleicht beim anbringen der Mutter, hier auf jeden Fall ne selbstsichernde nehmen!!!
    Für eine Erdungsschraube? Habe ich noch nie so gesehen.
    Nur Zahnscheiben und Unterleg- bzw. Spannscheiben in der richtigen Reihenfolge sollte man nicht vergessen. Hält bombig.
  • LS selberbauen!?
    • cyberlight
    • 19. August 2005 um 00:09
    mit nem festplattenmotor nen lautsprecher bauen
    Ich kann dir eine Festplatte geben, die ist so laut, dass sie glatt als Lautsprecher durchgehen würde :D (10000er Ultra-SCSI)
    übrigens: http://www.afrotechmods.com/cheap/hdspeakers/hdspeakers.htm
    Alles, was sich schnell genug bewegt, kann auch Krach machen :D
  • x
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 19:43
    Naja, manches gibt es halt nur gegen Aufpreis :grin:
    (Ich sehe nur Fehler auf 2 der Bilder...)
  • Party-PA Zitatensammlung
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 19:28
    Was machen wir denn mit Sprüchen, die in beiden Foren vorkommen wie z.B.:
    Zitat von "Outliner"
    Zirkusclown ist auch Diebstahl!
    (Ganz ohne Akzent geschrieben)
    :grin: (*ichkönntmichjedesmalbeömmeln*)
  • Class D am stromaggregat
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 18:04
    Jemand hat mal eine goldene Regel für die Aggregat-Auswahl aufgestellt:
    Alles, was man noch alleine tragen kann, taugt nichts.
    Grössere Aggis machen nicht mehr Lärm als kleine. Jedenfalls nicht, wenn die Haube zu ist :)
    Das Aggregat muss nicht auf den Durchschnittsstrom, sondern auf die Spitzenlast ausgelegt werden.
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 17:40
    Sagt mal, lohnt es sich, hier auch eine Zitatensammlung aufzumachen?:grin:
    Zitat von "Skinner x"
    ja sry bin zurzeit nicht zuhause und die neächste woche auch nicht, daher kann ich auch nicht antworten
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=353194#353194
  • was als LJ tun wenn DJ scheisse baut
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 17:25
    Weglaufen oder ducken :)
    Irgendwie muss "sound to light" ja auch eine sinnvolle Aufgabe erfüllen können. :D
    Dann hat man genug Zeit, zum Veranstalter zu gehen.
    Ich habe auch schon einen DJ von seinem Platz verwiesen (der war sehr hartnäckig) und es selber gemacht. Das geht natürlich nur auf "kleinen" Feierlichkeiten.
    Besser schlechtes Licht als schlechter Ton.
    Einmal hatte ich auch einen völlig unfähigen, älteren "Kollegen" neben mir.
    (Anlage komplett falsch eingestellt, sehr schlechte Übergänge, sehr krasse Musikwechsel und grottige Musik)
    Die Leute kamen an und haben sich grundsätzlich bei mir andere Musik gewünscht.
    In dem Fall blieb allerdings nichts anderes übrig, als die eigene Werbung wieder einzusammeln, denn der DJ war ein Freund vom Veranstalter. :?
    Fazit: Keine Stimmung auf der Fete und von dem Veranstalter leider auch für uns keine Folgeaufträge bisher.:evil:
  • Lautsprecher hinter Leinwand?
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 15:09
    Boxen quer aufhängen über der Leinwand, vielleicht?
    3m ist ja nicht wirklich hoch.
  • Adapter CEE32 auf CEE63, wann zulässig?
    • cyberlight
    • 18. August 2005 um 14:44
    Also nochmal: :evil:
    Er hat eine 32A-Steckdose zur Verfügung.
    Die muss mit 32A abgesichert sein.
    Er stellt seinen Verteiler dazu.
    Dieser hat einen 63A-Stecker am Eingang und 32A Ausgangsbuchsen.
    Jetzt braucht er einen Adapter.
    Dazu nimmt er ein Kabel und baut an eine Seite einen 32A-Stecker.
    Auf die andere Seite baut er eine 63A-Buchse.
    Jetzt steckt er den 63A-Stecker in die 63A- Buchse vom Adapterkabel.
    Danach steckt er den 32A-Stecker vom Adapterkabel in die zur Verfügung stehende 32A-Buchse (Zuleitung)
    Soweit alles klar und in Ordnung.
    Wieso ist das so schwer zu verstehen?
    Wenn der Adapter von einer niedrigen Strombelastbarkeit auf einen höheren Strom adaptiert, ist er zulässig, da die Kabewlquerschnitte, die eigentlich für einen hohen Strom ausgelegt sind, nur mit dem geringeren Strom belastet werden können.
    Das man dann nur noch den niedrigeren Strom nutzen kann, sollte klar sein. Das geht auch nicht anders.
    Ein Tipp, der die Verwendung eines Adapterkabel mit 32A Stecker und 16A Buchse vorschlägt, ist vorsätzliche Sachbeschädigung.
    Wir meinen das Gleiche, reden aber völlig aneinander vorbei.
    Kein Grund, ausfallend oder persönlich zu werden.
    edit: Habe obige Aussage etwas deutlicher verständlich gemacht.
  • Farbige Bühnenausleuchtung
    • cyberlight
    • 16. August 2005 um 18:55
    Zu faul zum selber suchen?:evil:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2883
    Davon dann halt ein paar mehr... (von oben und unten)
    • cyberlight
    • 16. August 2005 um 18:40
    Gegen so kleine Scanner kommt man auch mit sehr einfachen Flutern aus, sonst geht der Rest vom Licht hoffnugslos unter.
    Billig: Acme IC4 oder Showtec quattro
    Evtl. mit 300W-Brennern versuchen, dann leuchten die wohl auch dauerhaft, ohne gleich kaputt zu gehen.
  • Aktive module von Hypex was taugen die
    • cyberlight
    • 16. August 2005 um 14:57
    1200€ ist ja wohl ein Wucherpreis für so einen Verstärker.
    Ausserdem ist die Kiste viel zu gross und schwer und hat ausserdem noch einen Lüfter.
    Deutlich billiger und vermutlich auch besser:
    Powersoft Digimod 1000
    Dazu noch ein DSP-Modul (wenn man es fertig programmiert kaufen kann)
  • Boxen & Amps in Disco?
    • cyberlight
    • 16. August 2005 um 00:59
      -Kein budget genannt
      -Keine konkreten Vorschläge eingeholt
      -Keine konkreten Ziele genannt
      -Keine ernsthaften Absichten zu erkennen
    Fazit:
    Andere Bilder wären nicht jugendfrei gewesen.
