  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Adapter CEE32 auf CEE63, wann zulässig?
    • cyberlight
    • 9. August 2005 um 19:56
    Da du dann praktisch eine 63A-Dose mit max. 32A absicherst, ist das zulässig.
    Andersrum nicht.
    Natürlich muss dann die 32A-Wanddose auch mit max. 32A abgesichert und entsprechend verkabelt sein.
    30mA-RCD nicht vergessen!
  • Boxenschrägsteller für schwere Tops
    • cyberlight
    • 9. August 2005 um 10:31
    Mit Stativflansch kommt die Box soweit "aus der Mitte", dass die Kiste selbst bei ansonsten stabilen Stativen schnell nach vorn kippt, also nicht zu empfehlen.
  • Leslie Selbstbau
    • cyberlight
    • 9. August 2005 um 10:22
    So eine Rotobox fliegt hier noch teilzerlegt irgendwo rum.
    Keine Ahnung, was das für ein Fabrikat ist.
    Sind 2x15" und ein rotierendes Doppelhorn drin sowie noch ein anderer rotierender Kasten für einen 15" (?)
    Wie sieht denn zum Vergleich die "Leslie" aus?
  • (Digital)Amp mit ca 600w/8Ohm für unter 1000€ unter 15KG
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 23:50
    Du meinst BST DA.
    Leider aber ein sehr labbriges Gehäuse und deutlich abgespeckt gegenüber der DXA, die dann aber wiederum deutlich über 1000€ liegt, falls sie hier überhaupt zu bekommen ist.
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 23:03
    Was lässt sich mit diesen Anforderungen empfehlen?
    Wenn dann noch kein oder wenig budget da ist, gar nichts.
    Mit 1HE und <1000€ bleibt nicht viel Auswahl.
    Wenn dann noch so viel Leistung gefordert ist, kann man nur auf deutlich teurere Geräte ausweichen.
    Denk doch bitte nochmal drüber nach, was du da überhaupt forderst.:roll:
    Mit 2HE kommst du allerdings schon weiter, da hapert es dann aber vermutlich auch am Gewicht oder am Preis.
  • Gürtelclip Leatherman
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 22:53
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
    Du musst du dir wohl eine neue Schraube dafür kaufen müssen, um den Clip zu befestigen.
    Ehrlich gesagt sehe ich allerdings keinen Sinn in diesem clip.
    Da läuft man 3m und schon liegt das Ding auf dem Boden. (erfahrungsgemäss)
  • 6er Bar schräg an Truss... Wie geht's?
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 22:35
    Ich würde das lieber von vorn einhängen mit 2 doppelten halfcouplern wie oben vorgeschlagen. Ein coupler an das untere Rohr und einer oben, allerdings dann auch nicht ganz so hoch hinaus.
    Geht allerdings in diesem Fall nur gut mit 4Punkt-Traverse.
  • Dimmerpack Umbau 10A--->16A
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 20:17
    Ah, der feine Unterschied zwischen Theorie und Praxis :D
    Lass es bleiben!
    Auch die 32A-Zuleitung gehört an so ein Billiggerät nicht dran!
    Man merkt deutlich, dass Schulferien sind...
  • Unterschied Eli W-Bin
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 16:44
    In die original Elis habe ich schonmal ein paar passende 18sound-chassis reingeschraubt.
    Das kommt deutlich besser als die original EV15B.
    Sowas kauft man meist billiger gebraucht, als neu welche zu bauen.
    Gehören in die W-Bin nicht JBL 222x !?
  • mein überarbeitetes logo - meinungen?
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 16:23
    Ich würde das Wort databass ganz weglassen und nur das logo verwenden oder das logo nehmen und dann mittig und klein databass druntersetzen.
    Das Logo ist gut, hat hohen Wiedererkennungswert.
    Ich würde schwarze t-shirts nehmen und weiss beflocken lassen.
  • Threat zu Yorkville 4040 gesucht...
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 16:09
    Mach doch einfach einen neuen thread auf :wink:
  • Forums-Lastteil
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 01:17
    Wenn der Controller schon den Strom misst, sollte er ihn auch begrenzen können. (Gesamtstrom)
    Wofür braucht man denn den cos phi? Willst du da noch eine Kompensationsanlage dranhängen?
    Wenn nicht, Spielerei...
  • FOH-Buden
    • cyberlight
    • 8. August 2005 um 00:42
    Gibt es eigentlich auch irgendwo Falt-Pavillions in 3x4m?
    3x3 finde ich irgendwie sehr unpraktisch.
    "Baumarktqualität" würde mir erstmal reichen.
    Natürlich auch nur welche, wofür man Seitenteile bekommen kann.
  • Suche Günstiges System für 6000€
    • cyberlight
    • 7. August 2005 um 13:58
    Kauft euch von den 6000€ noch ne 2te Actor
    Wieso sollte man 2 Mal den gleichen Fehler machen?
  • Schützt Ihr Eure Ohren?
    • cyberlight
    • 7. August 2005 um 02:43
    Entweder alpine Music safe (billig)
    oder Hearsafe Elacin ER 15 (sehr gute Passform und sehr guter Frequenzgang)
    Bei Brutal-Konzerten oder sehr lauten Arbeiten gibt es auch einen Vollverschluss für Elacin. (30dB)
    Bisher war das allerdings nicht nötig.
    Nein. Wenn's (mir) zu laut ist, mach ich leiser!
    Diese Antwortmöglichkeit ist überflüssig.
    Entweder man sitzt selbst am Mischpult und der Veranstalter oder das Messgerät gibt die Laustärke vor oder nicht.
    Zu Hause kann jeder solange sein eigenes Gehör kaputtmachen, wie er will.
  • Der Wecker für den Verschlafenen Toni...
    • cyberlight
    • 7. August 2005 um 01:06
    Ich dachte, der wär für die Mädels :!::?:
    Zitat von &quot;Konstantin Wecker&quot;
    Bleib nicht liegen, denn sonst gräbt sich etwas fest in deinem Hirn...
    Wenn das mal kein Grund zum aufstehen ist :D
    • cyberlight
    • 6. August 2005 um 23:08
    Ich mag aber kein Rosa :D
    • cyberlight
    • 6. August 2005 um 18:56
    Seid wann hat CP62 ein doppeltes Möbelzeichen?
    Könnte sein, dass das nach einer Weile etwas zu hell wird :)
    Ein el. Kettenzug fürs Bett sollte auch gehen. Zugegeben nicht ganz billig, aber effektiv, jedoch nur als Zusatz zum Wecker zu verstehen.
  • 1He Endstufe von "Boost"
    • cyberlight
    • 6. August 2005 um 17:21
    Für Zimmerlautstärke zu Hause würde die wohl reichen (kannst du ja ausrechnen)
    Ansonsten: 100W :roll:
    Dafür sind mir meine Hochtöner zu Schade...
    Es gibt auch noch Red rock, die sind allerdings um einiges teurer.
  • Daten Renkforce Verstärker
    • cyberlight
    • 6. August 2005 um 17:12
    http://www.google.de/search?sourceid=mozclient&ie=utf-8&oe=utf-8&q=Renkforce+HVA-9080
    Erster link gleich ein Volltreffer. (hifi-Forum)
    Nur weil es 19" ist, muss es nicht PA sein.
    Und dann bei ebay gleich weider ein Volltreffer für beide Renkforce.
    Die Suche nach der letzten Kiste spar ich mir jetzt mal.
