  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • richtige Leistungsbemessung für Endstufe
    • cyberlight
    • 2. August 2005 um 19:45
    Das Thema kommt zwar alle Naselang wieder, aber hier eine kleine Zusammenfassung:
    PEndstufe ~=2x PRMS (Lautsprecher)
    Die Bezeichnung PSinus ist irreführend und sagt im Grunde gar nichts aus.
    Dann gibt es noch die Bezeichnung "Programm power", dies kann als "nötige" Endstufenleistung betrachtet werden.
    Eine Verdopplung der el. Leistung (+3dB) bringt keinen wirklich bedeutenden Lautstärkeunterschied,
    der tritt erst bei 10dB ein, was etwa der 10fachen el. Leistung entsprechen würde.
    Lautstärkeunterschiede sind ab 2dB wahrnehmbar, manche hören durch Übung auch noch besser.
    Eine Leistungsverdopplung der Endstufe an einem Lautsprecher muss nicht zwangsweise +3dB ergeben, denn wenn sich das System stark erwärmt, treten weitere Effekte auf (power compression), die die abgegebene akustische Leistung nicht weiter steigen lässt, zudem ist die Leistungsfähigkeit eines Lautsprechers nicht nur durch die zugeführte Leistung begrenzt, sondern auch durch seinen maximalen Hub.
    Ob auf einer Endstufe nun 300W oder 400W draufsteht, ist völlig egal, die Unterschiede sind marginal.
    Ein besserer "Wirkungsgrad" eines Lautsprechers bringt erheblich mehr als deutlich mehr Verstärkerleistung.
    Auch hier gilt entsprechend im Umkehrschluss: 3dB mehr "Wirkungsgrad" entspricht etwa halber nötiger Verstärkerleistung.
    Da die Hersteller aber inzwischen mitbekommen haben, dass man drauf achtet, wird dort gerne mal "etwas" übertrieben, dies allerdings fast nur im "Billigsektor".
    Eine Endstufe hat an 8 Ohm etwa halbe Leistung als der an 4 Ohm.
    Professionelle Endstufen vertragen alle 4 Ohm oder auch deutlich weniger.
    Bei billigen Endstufen ist vor <4Ohm pro Kanal abzuraten, auch wenn der Hersteller was anderes angibt.
    Wenn Brückenschaltung nicht vorgesehen ist, sollte man dieses der Endstufe auch nicht zumuten, da sie dadurch beschädigt werden kann.
    2x 8Ohm Parallel ergibt 4Ohm.
    2x 4Ohm in Reihe ergibt 8Ohm.
    8 Ohm Brücke ergibt 4 Ohm pro Kanal.
    Ein Lautsprecher kann viel schneller durch zu wenig Leistung zerstört werden, als durch zu viel.
    Ein Verstärker nimmt deutlich weniger Leistung aus dem Netz auf, als an Ausgangsleistung angegeben ist.
    Der Einschaltstrom eines grossen Verstärkers kann problemlos eine Sicherung auslösen, wenn kein Einschaltstrombegrenzer vorhanden ist.
    Dies ist nicht schädlich, aber auf Dauer lästig und nicht gut für das Material.
    Zuverlässige Abhilfe schafft ein käuflich problemlos zu erwerbender Einschaltstrombegrenzer, den es als Einzelgerät gibt.
    Der Hochtonbereich ist in allen Belangen allgemein deutlich empfindlicher als der Bass.
    siehe auch:
    clipping, crest, 10kW an Schuko, "Peak/Programm/RMS", headroom...
    Würde mich freuen, wenn das irgendwo zwecks einfachem Zugriff festgepinnt wird.
  • Quecksilberdamplampen E27
    • cyberlight
    • 2. August 2005 um 19:18
    Schau doch mal z.B. bei ebay, da bekommst du vielleicht sogar eine komplette, passende Leuchte dazu. (Mastleuchte, Aufsatzleuchte usw.)
    Da musst du allerdings genau drauf achten, dass dein Leuchtmittel auch dafür passt bzw. Verkäufer fragen, was da für Leuchtmittel reingehören.
    Wenn du mal ein bisschen selbst suchen würdest, hättest du sicher schon ein passsendes VG oder EVG gefunden.
  • 1He Endstufe von "Boost"
    • cyberlight
    • 2. August 2005 um 17:44
    OT:
    ICh hab zum beispiel 20 echte Kilowat für 20€ bekommen
    Steht das Watt nicht unter Naturschutz?
  • Eingangsimpedanz PA-Verstärker
    • cyberlight
    • 2. August 2005 um 17:33
    Das ist ganz einfach:
    Erstmal bist du hier falsch:
    http://www.party-pa.de
    Desweiteren:
    1. Hifi-Endstufe nix gut für PA.
    2. Spannungsteiler völlig unnötig, da die Weiche das sehr gut selbst machen kann.
    3. Bedienungsanleitung lesen.
    4. Die Weiche ist PA-Zubehör, der sollte die jeweilige Impedanz am Ausgang völlig egal sein.
    0 dB sind bei 2496 übrigens bei -20dB, bitte nicht auf 0 aussteuern!
    (Wird dir mit Hifi-Geräten ohnehin nicht gelingen)
    • cyberlight
    • 2. August 2005 um 16:52
    Ich bräuchte noch 2x was für 16Ohm Brücke :)
    Welche meinst du denn?
  • Signallaufzeit bei Tonübertragung (Physik Beispiel)
    • cyberlight
    • 1. August 2005 um 22:35
    just my
    Danke nochmal an alle Beteiligten, sie könnten mit einem ganz kleinen Beitrag meinen 2er unterstützen Sehr glücklich
    (Vorsicht, doppeldeutig :D)
    • cyberlight
    • 1. August 2005 um 20:42
    Hey Jungs, ihr macht einen schönen, bisher sachlichen thread kaputt.
    • cyberlight
    • 1. August 2005 um 17:28
    Sind die Physik-Aufgaben inzwischen fertig? :lol:
    Wenn man bedenkt, dass das All endlich sein müsste und/oder gekrümmt ist und Wurmlöcher enthält, kann es durchaus sein, dass man ohne direkten Sichtkontakt funken kann.
    Ein Wurmloch zwischen Erde und Mars ist allerdings sehr unwahrscheinlich. (Entfernung zu kurz) Ausserdem hätte man es dann vermutlich schon gefunden.
    Wie genau sind eigentlich moderne Weltraum-Teleskope?
    Evtl. könnte man bei Sichtkontakt ja auch per Handzeichen kommunizieren. :D
    Allerdings ist es recht kalt da oben, also besser die Handschuhe anlassen!
    Zitat von &quot;www.astronomie.de&quot;
    Der Oberflächendruck beträgt mit 0,006 bar weniger als ein Hunderstel des Atmosphären- drucks auf der Erdoberfläche.
    Mit Lautsprechern kommt man da also schon auf der Oberfläche nicht weit.
    qed
  • Suche gute doppel Bässe!!!
    • cyberlight
    • 1. August 2005 um 15:16
    ich hab keine pm von dir im postfach
    Doch, hast du, aber das übersteigt dein Preislimit, obwohl es letztendlich günstiger wäre.
    Wie ich gerade sehe, könnte ich dir die 2x15" sogar vorbeibringen, allerdings entweder sofort oder erst Ende August.
    Kann man die ARLS nicht inzwischen auch fertig (Eigenbau) kaufen?
    Ich glaube im PA-Forum hatte jemand welche über.
    • cyberlight
    • 1. August 2005 um 13:51
    Zitat von &quot;Skinner X&quot;
    Welche könnt ihr mir empfehelen??? Preis ist erstmal egal!!
    Ja nee, ist klar. Schön, dass du auf PN nicht antwortest...
  • Studio R Brasilien amps
    • cyberlight
    • 31. Juli 2005 um 19:16
    Bestellungen aufgeben, ohne wenigstens die Hausnummer des Preises zu kennen? :roll:
    Wer macht Service und Gewährleistung?
  • Eminence Kappa 15LF als günstiger DBA Woofer geeignet?
    • cyberlight
    • 31. Juli 2005 um 18:06
    Ich sags gerne nochmal:
    Nicht haufenweise Billigstpappen nehmen, sondern sehr viel weniger von den guten chassis.
    Das ist im Endeffekt billiger, lauter und klingt deutlich besser.
    18" sollte man für Hifi eher nicht benutzen, vor allem nicht, wenn man "trockenen Bass" möchte.
    Irgendwo hatte ich mal ein chassis* gesehen, wofür man unbedingt eine passende Passivmembran braucht.
    Der ging "von selbst" bis 20Hz und klingt auf jeden Fall besser als BR.
    In Sachen guter Wiedergabe kann PA Hifi bei weitem nicht das Wasser reichen.
    Chassis, die tief gehen, haben allgemein einen schlechten Wirkungsgrad.
    (*Peerless vielleicht?)
  • Wie komplexes Horn mit AjHorn simulieren?
    • cyberlight
    • 31. Juli 2005 um 14:27
    Ist die Vorkammer, die durch den Konus entsteht, nicht erstmal wichtiger als die Fläche, mit der in das Horn gestrahlt wird?
    Kann man für den Treiber nicht auch "unsinnige" Membranfläche und entsprechend "unsinnigen" Hub eingeben, also praktisch ganz neue TSP für das kleine Loch im Horn?
    • cyberlight
    • 30. Juli 2005 um 15:35
    Nur mal so ganz nebenbei: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=361374#361374 :D
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • cyberlight
    • 30. Juli 2005 um 15:31
    Zitat von &quot;Sabbelbacke&quot;
    Als Horngeometrie hab ich der Einfachheit halber mal "komisch" gewählt
    :D
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41179&highlight=
  • Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?
    • cyberlight
    • 30. Juli 2005 um 15:04
    also ich versuche es jetzt schon seid etwa vier jahren mit telepathie, und ich lgaube sogar letztens hat sich ein regler bewegt......
    Motorfader am EQ? :shock:
  • auslöschung der subs
    • cyberlight
    • 29. Juli 2005 um 22:14
    also in meinem fall von der weiche her beide monokanäle an die eingänge l/r der endstufe und die dann auf "stereo" umschalten?
    Ganz genau! So und nicht anders.
  • Feilen, Raspeln, Löten für Azubis
    • cyberlight
    • 28. Juli 2005 um 23:54
    So sind wir angefangen:
    U-Stahl sägen (per Hand!)
    Flächen geradefeilen.
    Diverse Gewinde reinbohren. (in die lange Seite)
    Lange Seite längs durchsägen.
    Langlöcher anfertigen (in den schmalen Seiten)
    überall anfasen
    feilen und polieren, bis man sich darin spiegeln kann.
    Blech biegen und abkanten.
    Metalldraht Kegelförmig biegen.
    Voilá, ein hässlicher Lötkolbenständer. :?
    Steht hier noch irgendwo rum.
    Natürlich alles auf 1/10 genau nach Zeichnung.
    Dann:
    Kupferösen mit der Spitzzange fachgerecht biegen und auf ein Brett mit Schrauben aufsetzen.
    Lötübung: Erst Gitter aus geraden Drähten löten und dann aus 6 solcher Gitter einen Würfel gebaut.
    Sehr gute Übung!
    Aus PVC haben wir einen kleinen, geschlossenen Kasten gebaut und nachher einen selbstgelöteten Durchgangsprüfer eingesetzt.
    Nachdem man tagelang auf Metall gefeilt hat, ist das gar nicht so einfach, sich da umzugewöhnen.
    Ein 19"-Gehäuse haben wir auch noch aus Alu gebaut. (allerdings mit fertigen Profilen)
    Elektro:
    19"-Kasten:
    Trafo gewickelt
    Festspannungsnetzteil eingebaut
    regelbares Netzteil eingebaut
    Lötstation oder Akkulader eingebaut.
    Platinen alle selber entworfen und geätzt.
    Die Kiste benutze ich immernoch gern und häufig.
    Den Rest habe ich entweder vergessen oder verdrängt :D
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • cyberlight
    • 28. Juli 2005 um 23:24
    geeignete Chassis sind im Normalfall weniger belastbar, als ihre BR Kollegen.
    Wegen mehr BL?
    Zusätzlich dann noch die höhere Belastung durch die geschlossene Kammer.
    Dann wäre es kein Wunder, wenn das Horn trotz hohen Gewinns nicht wirtschaftlicher ist.
    Ah, jetzt ja...
    Sprich: Bau eine vernünftige Kühlung in ein Horn und alles wird gut (ähm, besser)
    Wie wäre jetzt nochmal die Mindestabmessung für ein Hornstack?
    Kantenlängen der Front (Umfang)=Wellenlänge?
    • cyberlight
    • 28. Juli 2005 um 23:20
    Bei "Pararallel" arbeiten beide Endstufen (in dem einen Gehäuse) auf jeweils einen Lautsprecher, bekommen aber je das gleiche Eingangssignal.
    Es ist ganz klar, dass die Endstufe mit 2 Subwoofern parallel in Brückenschaltung völlig überfordert und suizidgefährdet ist. :)
    Dabei arbeiten beide Endstufen auf nur 1 Ausgang (eigentlich).
    Du hast jetzt aber vermutlich nur auf Brücke umgestellt, d.h. in dem Verstärker wird intern ein Kanal invertiert und die Bässe an beiden Ausgängen angeschlossen gelassen.
    Wenn die Bässe so gegenüberstehen, muss ein Kanal inveriert sein, sonst würden sich die Bässe in der Mitte auslöschen.
    Es ist hier die Beste Wahl, die beiden Subs direkt nebeneinander zu stellen und die Endstufe im "Parallel-Modus" laufen zu lassen.
