Ich hätte noch X!Max 12" Horntops, falls daran Interesse besteht.
Bis dahin werden die sicher noch fertig.
Ob ich kommen kann, kann ich jetzt noch nicht zusagen, ich werde es aber versuchen.
Beiträge von cyberlight
Wenn die Railspannung "geregelt" wird, muss sie nur sehr schnell ansteigen können und langsam wieder abfallen.
Ist ja eigentlich kein Problem, allerdings muss die geforderte Spannung/Leistung dann auch entsprechend schnell geliefert werden können, d.h. sie muss irgendwo gespeichert werden.Ob sich der Aufwand und das Risiko einer schlechteren Wiedergabe lohnt, ist eine andere Frage.
Man kann das Ausschalten auch verzögern, so dass die Lampe nicht sofort nach "Lamp off" von DMX ausgeht.
Es ist schonender für die Leuchtmittel, wenn sie an bleiben.Vielleicht hat jemand versehentlich "Lamp off" auf dem Pult programmiert.
Das wäre sehr schlecht für die Lampen. -
Manche Geräte haben eine Lüftereinstellung in dem Gerätemenü.
Vielleicht ist das nur falsch eingestellt. -
Ich könnte die Pumpe ja selber austauschen, nur leider wohnt der Mensch in Berlin und ich bei Osnabrück.
Wird vermutlich nie auf voller Leistung laufen, dann müsste die deutlich länger halten.Es wäre ärgerlich, wenn die dauernd ausfällt.
Eine bessere Maschine wäre wahrscheinlich schon zu teuer.Verstehe ich das richtig, dass das nur eine normale Nebelmaschine ist, die in eine Kammer pustet und daraus dann den Dunst über den Lüfter verteilt?
Gibt das dann nicht eine riesen-Schweinerei im innern? -
Ich wollte die Antari Z300 gerade auch jemandem empfehlen, da würde die allerdings rund um die Uhr laufen und nur "gereinigtes Wasser" verdampfen.
Was hast du denn damit gemacht, wenn die Pumpen bei dir so schnell kaputt gehen?
Gibt es davon eine Version I und II ? In den shops steht macnhmal "II" dahinter, bei Antari selbst gibt es aber nur eine Version.Gibt es eigentlich nennenswerte Unterschiede zum Eurolite NH30?
Die sehen bis auf den Schlauchanschluss irgendwie gleich aus. -
Grundsätzlich brauchst du für eine Entlladungslampe ein Zündgerät und ein Vorschaltgerät.
Es gibt welche, die ohne Zündgerät auskommen, weil sie schon eine "Vorrichtung" dafür eingebaut haben, aber ohne Vorschaltgerät gehts nicht. -
Ich habe da gerade was schönes gebaut. (12" Horn+2" Horn)
Bestückung mit 18sound und DAS.
Damit die leichter werden, habe ich dafür einen Rohrrahmen bauen lassen und nur Neodym verwendet.
Leider sind die noch nicht ganz fertig, weil der Schlosser nicht in die Hufe kommt und ich momentan auch keine Zeit zum abholen habe.Wenn du willst, kannst du die Prototypen haben, sobald ich sie getestet habe.
Passendes Controllersetup vom Entwickler für das Feintuning gibt es dazu.
Mit Holzgehäuse gibt es die natürlich auch. -
Die Endstufe selbst hat vielleicht 95% (unter Laborbedingungen ohne Lautsprecher), aber nicht das Gesamtgerät.
cyberlight hat Folgendes geschrieben:
Für das Geld bekommt man schon gute Markenteile mit Garantie vom Händler.Aber nich mit derselber Leistung, oder doch?
Leistung ist immer relativ. Was ein Hersteller draufschreibt, um seinen Ramsch loszuwerden und was dann wirklich rauskommt, sind zwei unterschiedliche Dinge.
Auch den 2-Ohm-Betrieb, den sie angeblich können, müssen sie erstmal beweisen.
1000€ oder sogar noch mehr ist eindeutig zu viel für so eine Kiste, auf Service würde ich bei ebay auch nicht vertrauen.
Wenn das Ding kaputt ist, ist es kaputt.
Da hilft es auch nicht, wenn man 200-300€ gegenüber eine bekanntlich guten Endstufe mit Service und vorrätigen Ersatzteilen gespart hat.Über die Herstellergarantie darf jeder mal herzlich lachen.
Versand nach China und zurück ist teurer als das Material. :lol: -
Leider dauert der Tarnsport zu lange. Bis das Zeug hier ist, ist ebay damit schon überflutet. :?
Ich sag doch, dass die Leute verrückt sind.
Für das Geld bekommt man schon gute Markenteile mit Garantie vom Händler. -
Die Bausätze von ELV oder Conrad sind dafür doch immer gut zu gebrauchen.
"Pimp my Ghettoblaster" oder ähnlich. Da gibt´s schon schöne ICs, wo auch mehr als 5W rauskommen, obwohl die Leistung eigentlich völlig reicht.
Ich habe mir in 2 JBL Control einen einfachen 5W-Verstärker reingebastelt, der bringt ca. 7W Brücke auf 8 Ohm, geht auch gut laut und klingt etwas besser als Ghettoblaster.Diskreten Aafbau würde ich erstmal nicht empfehlen, die müssen erstmal was haben, was wenigstens beim 2. Anlauf funktioniert.
Lauflichter, Lüfterregelungen usw. sind auch schnell und einfach diskret aufzubauen.
Aber bitte nicht mit Netzspannung.edit : etwas zu schnell geschrieben :oops:
Die Leute bieten darauf wie die Bekloppten.
(Sorry, kann man nicht anders sagen)
Bisher hat der Verkäufer schon ein wirklich sehr gutes Geschäft gemacht, da könnte er die nächsten paar glatt verschenken.Wieso sieht das besser aus als das Teil von BST?
Hattest du den schon mal in der Hand?Weiss zufällig jemand, wer der Importeur ist? Vielleicht kann man mit dem ja vernünftig reden.
Über ebay würde ich niemals solche Geräte kaufen.
Ich glaube zudem nicht, dass besagte "englische Firma" überhaupt existiert.
Der server reagiert auf paforum als user und passwort, soweit ich weiss.
Jetzt kommt bei mir "permission denied", obwohl ich an meinem Rechner nichts geändert habe. -
Was ist der Sinn des Lebens?
Was machen wir überhaupt hier?Können wir mal zumThema zurückkommen? (falls es überhaupt noch eins gibt :roll: )
Irgendwo in der Nähe der DMX-Ausgänge müssen auf jeden Fall entweder diese Drehschalter oder ein kleiner Block mit mehreren kleinen Schaltern sein.
Entweder hinter einer Klappe oder innen (was sehr merkwürdig wäre)
Schraub doch mal die rechte Seitenwand los.
Vorher Netzstecker rausziehen!Ein Foto würde auch helfen.
Ich hätte gerne, ein schönes Trapezgehäuse, das man zur Not auch mit Flugösen mal Fliegend montieren kann.
Da ist nur dringenst von abzuraten, die Auflagen und der Aufwand diebezüglich sind enorm. -
Nach vorn ist doch noch Platz, falls das geht.
Könnte man da jetzt noch die Rückkammer vergrössen, wenn man den Treiber mit dem Magnet nach aussen setzt oder hätte das wieder schlechte Auswirkungen auf den Trichter vorn?
Wie kommen wir denn dahin, wenn jemand alle 14 Tage seinen Namen wechselt? Da weiss man ja nachher gar nicht mehr, mit wem man gerade redet.
