  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Vorschlag: Namensänderung nur noch in reale Vor- und Zunamen
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 23:38
    edit: man sollte vielleicht die Neuanmeldungen schon vor dem Anmelden über die Umbennennungsregeln informieren.
    Denen sollte man noch mehr erzählen, z.B. dass dies ein PA-Forum ist und dass es jetzt auch noch Party-Pa gibt und die sich doch bitte für eins oder beides entscheiden mögen.
    Mehr als 14 gesperrte Beiträge pro Seite sind wirklich nicht schön anzusehen. (Das waren auch schon mehr)
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 21:24
    Hab jetzt nicht alles gelesen, aber macht dir das kleine Brett hinter den BR nicht selbige dicht?
    Es sieht ganz so aus, als wäre der Querschnitt am Hals deutlich weniger als im Kanal. Würde das nicht wieder eine Kammer ergeben?
    Setz doch mal die Rückwand weiter in das Gehäuse rein, so dass der Querschnitt der Kanäle etwas kleiner wird als die Öffnung am Hals.
    Interessantes Projekt, nur wieso baust du immer alles mit Emmi?
    (Ich hoffe, ich schreibe keinen Unsinn)
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 16:27
    Dann muss ich mal schauen, was ich da für eine Version habe.
    Ich hätte gedacht, die wäre inzwischen veraltet, weil ich den schon etwas länger habe.
    Bei einem meiner Systeme stösst das Ding an seine Grenzen :wink:
  • Preiswerte (nicht billige!) Endstufe mit 2 x 1500 W RMS 4Ohm
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 16:23
    Das ist Party-PA! ( http://www.party-pa.de )
    Wir reden über halbwegs bezahlbare Schaltnetzteil-Verstärker und nichts anders! (Preis ca. 1000€)
    Ich hätte gedacht, das wäre bei dir angekommen :?
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 16:04
    Hat jemand schon Erfahrungen mit den neuesten Versionen der Firmware gemacht?
    Lohnt sich das Risiko eines updates?
    Da steht z.B. bei V.1.16, dass die Prozessorperformance gesteigert wurde, das sehe ich eher skeptisch und würde eher zu V1.15 tendieren.
    Nicht in Deckung gehen, sondern in die andere Richtung rennen :)
  • Lohnen sich Tiefton-Hornsysteme noch ?
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 13:56
    Wieso braucht man für gleichen Pegel bei 12xBR oder 6xHorn das gleiche amping und Volumen? Hast du das geraten oder gerechnet?
    Man sollte sich ein Fazit nicht in den Mund legen lassen.
    Ich sagte ausdrücklich, keine extremen Sachen und dazu zählen eindeutig ESX und LAB (siehe auch entsprechende Diskussionen), die anderen kenne ich nicht.
    Es muss doch irgendein anerkanntes "Ideal-Standard-Horn" geben, dessen Werte man verwenden kann.
    BR ist universeller einsetzbar und deshalb häufiger vorhanden, das heisst aber nicht, dass es mit Hörner billiger gehen könnte ab einer gewissen Grösse, die es noch herauszufinden gilt.
    Hornsysteme im Bass sind und müssen 40% grösser als BR bei ähnlichem output und tiefgang sein.
    Für 1 einzelnes System mag das zutreffen, aber auch im stackingbetrieb?
    seit Jahrzenten mit doppel 18er BR ... extrem erfolgreich
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom... :)
    MfG
    Frank
    (der selbst grundsätzlich nur 15" BR einsetzt und davon überzeugt ist)
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 13:03
    Netzwerkfähig :lol:
    Nee, da sind hinten nur 2 speakon-Buchsen und 2 XLR Eingänge* mehr drin.
    Bei der DA 1000 sind definitiv 7 (:?:) Elkos und bei der DXA1700 12 gleicher Bauart drin, sonst scheinen die gleich zu sein.
    DXA1700 hat dafür auch noch eine Direktheizung für die Elkos, die sind viel zu dicht am Endstufenkühlkörper.
    *es sind eigentlich Ausgänge, steht aber auch "In" dran und man braucht XLR- Stecker auf Stecker zum linken.
  • BST DA1000
    • cyberlight
    • 8. Juli 2005 um 12:24
    Auch hier sei es nochmal gesagt:
    Die DA ist anscheinend eine abgespeckte Version, die DXA-Serie hat die "Vollausstattung", allerdings zu einem völlig überzogenen Aufpreis.
  • Gerichtete Bassabstrahlung und Selbstbau
    • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 23:37
    Oh nein, nicht schon wieder... :roll:
  • Low cut adapterkabel
    • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 23:35
    Es sollte versucht werden, ein Passivfilter zu konstruieren.
    • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 23:22
    Welche genau meinst du?
    Seid wann hat thomann eigene Schaltnetzteil-Endstufen?
    Bei den ebay-Endstufen bieten sie sich schon jetzt hoch. Wenn das so weitergeht... :?
    Wer bezahlt denn freiwillig so viel Geld für Ware mit fragwürdigster Qualität und Herkunft?
    Weiss zufällig jemand, wer die Dinger importiert? (nicht dass, was bei ebay dabeisteht, die Firmen gibts nicht!)
    Bei den DA wird übrigens an allen Enden gespart. Wie ich schon bemerkte, hat die plötzlich weniger Elkos. Bei der DXA (mit saftigem Aufpreis) sind sie wieder mit dabei.(selber gesehen!) Da sieht man im online-shop gar nichts davon.
    Nur ist der Preis dann so hoch, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt.
    • cyberlight
    • 7. Juli 2005 um 15:28
    Die Abstrahlung wird nicht gerichtet, sie wird hinten vernichtet, das Diagramm sieht nachher allerdings so aus, als wäre sie gerichtet.
    Mal sehen, ob sich sowas trotz höherer Investition durchsetzt.
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 23:13
    Meiner läuft auch noch.
    Der hat schon im tiefsten Winter (eingeschaltet) draussen übernachtet und auch schon in der prallen Sonne gestanden.
    Bisher völlig problemlos.
  • Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 18:16
    Um mal die eigentliche Frage zu beantworten:
    Mit den Fingern!
  • Frage zu ersteigertem Horngeladenen PA System
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 17:59
    1) da steht die Frequenz geht bis 300Hz rauf, kann ich die auch so hoch quälen, macht das Sinn..?
    Nein, bei 150Hz ist vermutlich Schluss, darüber hört es sich einfach nicht mehr gut an (ausprobieren!)
    Es ist nicht gesagt, dass noch die Original-chassis drin sind.
    2) Da ist ein 3" Voice Coil drin, was bewirkt der?
    Die sorgt dafür, dass sich die Pappe vorn bewegt. :wink:
    Auf jeden Fall raus mit den Klinkenbuchsen!
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 17:10
    Warum denn plötzlich 3 komplette Kühltunnel und wofür der Umschalter?
    Zusammenfassung:
    Entweder:
    1 Kühltunnel für Endstufe mit Lüfter in die Mitte, Lüfter rechts und links daneben für den Rest
    oder:
    je 1 normaler oder L-Strangkühlkörper links und rechts mit Rippen zum Gehäuse nach aussen für die Endstufe mit je einem Lüfter, der zwischen Gehäusewand und Kühlkörper durchpustet und dann noch Zusatzlüfter für den Rest.
    oder:
    Kühlkörper waagerecht, Endstufe draufschrauben und Lüfter zwischen Oberblech und Kühlkörper durchpusten lassen.
    Als Eingang reicht 1 Powercon ja wohl völlig, wenn es denn unbedingt eine Buchse und kein festes Kabel sein darf.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 16:13
    Das ist, wie schon oben gesagt, nicht zulässig und völlig praxisfremd.
    Problem: Schuko kann man umdrehen und dann ist die Phase nicht mehr da, wo man sie vermutet :)
    Jeder müsste also seinen eigenen Gleichrichter bekommen, dadurch ist es aber trotzdem noch nicht zulässig.
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 15:57
    Dafür brauchst du dann aber massig Endstufenleistung un d noch mehr chassis, sowie eine sehr gute Anpassung.
    Der Schall wird nicht gebündelt, sondern ausgelöscht.
    Wenn man Direktstrahler "bündeln lässt", so bildet sich die Keule nach vorn auch nach hinten.
    Die Suchfunktion sollte auch einige interessante Sachen dazu ausspucken.
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 15:53
    Rechne dir mal die Wellenlänge aus, vergleiche das mit der Grösse deiner Bässe und bedenke, dass du für eine enge Abstrahlung min. die doppelte Wellenlänge benötigst.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 6. Juli 2005 um 14:39
    Genau, das knallt so schön beim reinstecken. :)
