  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 21:58
    Wenn das sooo einfach ist, dann versuch doch mal, das genau so in ein 1HE-gehäuse zu bauen, so dass auch noch die Abstände zu spannungsführenden Teilen und Induktivitäten gewahrt bleibt.
    Viel Glück!
    Imho sehr viel nutzloser, verschenkter Raum und unnötiger Fertigungsaufwand. Zudem wird jetzt die Elektronik neben dem Kühltunnel gekocht, denn der Kühlkörper strahlt nicht nur in den Kühltunnel, sondern in alle Richtungen.
    Bei der Leistungselektronik bewegt sich dann auch kein Lüftchen mehr.
    Keep it simple!
  • Selbstbau frage
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 21:38
    Meine Antwort war durchaus höflich und ernst gemeint.
    Euch ist so einfach nicht zu helfen.
    Es gibt bestimmt nicht viele, die euch für lau mal kurz ein solches Top entwickeln, zudem noch mit chassis, die vermutlich nur nach Preis oder Aussehen zusammengewürfelt wurden.
    Nochmal: Kauft euch was fertiges oder sucht euch einen Plan. (z.B. unter PA-Forum-->Selbstbau)
  • Wer sitzt in Niedersachsen und kann sich mal...
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 21:33
    Bei JBL ists mit den Sprüchen nicht ganz so derb, das läßt hoffen.
    Nicht wirklich :roll:
    cyberlight hat Folgendes geschrieben:
    Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern
    Allein der Typ, der das Ding ohne Fachkenntnis zum ersten Mal in Betrieb nimmt, wird sehr erschüttert sein.
    Bis zum 30. müsste man sich ganz schön beeilen.
    Da kann man nur hoffen, dass alle benötigten Teile beim Händler gerade auf Lager sind.
    Wenn nicht: Ruft einen von uns an, aber bitte min. 1 Woche vorher. :D
    Grüsse aus dem schönen Niedersachen!
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 21:03
    Wir sind doch alle Dienstleister, da gibt es nur eine Frage:
    Wo ist das und was bezahlst du?
  • Selbstbau frage
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 20:58
    Ist die Frage ernst gemeint?
    Entweder ihr habt einen Plan mit passender Frequenzweiche, könnt das selber oder ihr lasst es bleiben.
  • Silverstar Nebelmaschine - Warnung!
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 20:42
    Die heutigen XLR-Stecker sind nicht, unter keinen Umständen und schon gar nicht geeignet für 230V!
    Die Verwechselungsgefahr mit Mikrofonkabeln wäre verheerend und absolut lebensgefährlich.
    hink würde ich dringenst empfehlen, seine Aussage zurückzunehmen.
  • Nebelmaschinen gebraucht kaufen?
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 19:01
    Auch die laufen nicht dauernd mit voller Leistung, sind deutlich teurer als Nebelmaschinen und die können überhaupt keine "Wolken" erzeugen, sofern es nicht ein wirklich gutes Gerät mit hoher Leistung (output) ist.
    Man sollte den Ausstoss schon sehen könnenm,wenn es nötig ist. Ist ja auch manchmal ein netter Effekt, aber nicht immer erwünscht.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 18:37
    Wo willst du den denn noch unterbringen?
    Der erzeugt nicht genug Druck für einen Kühltunnel.
    Die Bauform wäre für einen mittigen Kühlkanal sehr ungünstig.
    Meinetwegen könnte man auch die ganze Front mit 40mm-Lüfter zupflastern, damit die nicht so schnell laufen müssen. (Nerviges Geräusch bei kleinen Lüftern)
    Alternativ könnte man 2 der Querstromlüfter nach aussen setzen und einen Axiallüfter für den Tunnel benutzen.
    Das ganze nimmt dann aber wirklich sehr viel Platz weg.
    Schau doch einfach bei NMB, was für Werte die haben.
    Vielleicht passen da auch irgendwo noch Radiallüfter rein, sie sind leiser bei niedrigem Luftdurchsatz, nehmen aber auch etwas mehr Platz weg und können nur von der Seite ansaugen.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 17:40
    Diese Luftführung wäre schwer herzustellen und würde sehr viel Platz in Anspruch nehmen.
    Ich dachte eher an einen Kühlkanal in der Mitte, der relativ dicht ist und von vorne bis hinten durchgeht (einfache Strangkühlkörper oder L-förmig). "Abgedichtet" durch die Gehäusebleche oben und unten und ohne grossen Widerstand und Umwege direkt die warme Luft nach draussen lässt. Ausserdem hast du dann noch die Gehäusebleche als Kühlkörper.
    So wird die rechte von der linken Hälfte luftmässig getrennt.
    Dann gibt es 2 weitere Lüfter, die praktisch ohne grossartige Führung einfach rechts und links neben dem Kanal in das Gehäuse reinpusten. Bei 1HE ist das Luftführung genug.
    Diese kühlen den Kanal von aussen, die Trafos und den Rest, der da noch rumschwirrt.
    Wenn man den Luftauslass selbst direkt hinter die Trafos setzt, dann zieht da der ganze Luftstrom vorbei.
    Irgendwo muss ja auch noch Platz für die Anschlüsse bleiben. Diese wären dann mittig neben dem Kühlkanal und die Trafos aussen mit dem Luftauslass dahinter.
    Von hinten: Lochblech---AnschlüsseB--Auslass Kühlkanal--AnschlüsseA--Lochblech
    Warme Luft durch einen Lüfter zu ziehen halte ich für wenig sinnvoll.
    So ist das mechanisch einfach und sehr effektiv.
    Ich glaube nicht, dass ein einziger Lüfter mit 40mm Kantenlänge dazu in der Lage ist, 600W Abwärme abzutransportiern. Schon gar nicht, wenn er noch durch einen Kühltunnel pusten muss.
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 16:00
    Kompakt ist immer so eine Sache...
    Sagen wir einfach möglichst klein.
    Was eigentlich gefragt ist, sind kleine Teile, die nichtmal besonders viel output haben müssen, einen dunstähnlichen Nebel erzeugen, dabei aber nicht nach einigen Monaten schon irreparabel kaputt sind.
    Einfach eine zuverlässige, kleine, leise Maschine.
    Die meisten Maschinen, die ich gesehen habe, werden fast immer auf dem Minimum ihrer "Ausgangsleistung" gefahren, weil mehr einfach störend ist.
    Mich beschleicht fast das Gefühl, dass es keine einfachen und hochwertigen Geräte mehr gibt...
    Das ist ja fast wie die endlose Suche nach einem robusten CD-Player.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 15:31
    Wieso nicht unterschiedliche Luftführungen für Endstufe und den Rest der Schaltung?
    Mit einem Lüfter wirst du vermutlich sowieso mangels Bauhöhe nicht auskommen.
    Also 1 Lüfter in die Mitte, rechts und links auch noch einer und dann mal messen, wie warm es wird.
    Die Abluft der Endstufe zum "kühlen" zu nutzen widerspricht sich.
  • 64 DVD-Player
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 14:12
    Am einfachsten ist es, die Dinger nicht alle gleichzeitig einzuschalten.
    Wenn das sowieso per EIB (?) gemacht wird, kann man auch eine Einschaltsequenz schreiben, man muss halt mehrere Ausgänge evtl. auch mit einzelnen Absicherungen dafür nutzen, was schon aus Sicht der Betriebssicherheit sicher sinnvoll wäre.
    Es ist nicht so schlimm, wenn 1/3 der Geräte ausfallen, als wenn gleich alle aus sind, nur weil einer kaputt geht.
    Was zählt, ist nicht die Leistungsaufnahme, sondern der Strom, der reingeht.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 13:01
    wäre es denn eine Möglichkeit, einen Strang-KK flach zu legen und die Transis oben drauf zu montieren?
    Sag ich doch :)
    Allerdings meinte ich KK mit Querrippen, die man praktisch ineinander legt.
    Transis oben und unten draufmontiert, 40mm Lüfter (flacher als Querstromlüfter) auf die Längsseite und dann zur Seite rauspusten lassen, sonst hat man hinten keinen Platz mehr für Anschlüsse.
    Die Luft kann man sich dann von der Front reinziehen, am Besten direkt an den Elkos vorbei.
    Ohne eine ungefähre Verlustleistung bleibt alles nur Spekulation.
    "sehr hoch" können 100W aber auch 1000W sein.
  • Frage zu ersteigertem Horngeladenen PA System
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 12:43
    Erstmal: Auf deiner homepage fehlt ein Impressum!
    Getrennt werden muss aktiv, wie von dir ja schon richtig festgestellt.
    Probleme wirst du mit dem Bass haben, denn einer ist zu wenig.
    Vor allem ist es ungünstig, dass Mittel-und Hochtonhorn so tief stehen.
    Die Ankopplung zwischen Mitteltonhorn und Bass dürfte problematisch werden.
    Da gehört wohl eigentlich noch ein zusätzlicher Bassweg dazwischen. (viel Aufwand!)
    Auch interessant wäre, warum da noch ein zusätzlicher 1" im Mitteltonhorn steckt.
    Prinzipiell bündelt ein Horn den vom Treiber abgestrahlten Schall mit allen Vor- und Nachteilen.
    Vorteil: Hohe Lautstärke auf Achse, d.h. in Strahlrichtung des Horns, aber auch entsprechend weniger Lautstärke ausserhalb dieser Richtung. Das kann Vor- und Nachteile haben.
    Je tiefer der Ton, umso länger muss das Horn sein, um diesen Bündelungseffekt zu erreichen.
    amping kann erst genannt werden, wenn man weiss, wie viel Leistung das System benötigt und wie viel du gerne ausgeben und /oder schleppen willst.
    Die PA dürfte der billigste Teil gewesen sein.
    Ultradrive sollte dafür völlig ausreichen, es sei denn, es kommt noch ein BAssweg dazu, dann brauchst du 2.
  • mp3 und gema
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 12:08
    Zitat von "Juri"
    Und wie sieht das bei Vinyl aus?
    Es ist egal, auf welches Medium du kopierst, also auch Platten, Festplatten, Speicherkarten usw.
    Wenn das Original-Platten sind, hast du ja kein Problem.
    Wird noch auf Schallplatten kopiert?
    Man muss ausrechnen, was billiger ist: Entweder riskieren, dass die original-CDs beschädigt werden und man neue kaufen muss oder mehr Gema für die Kopien bezahlen.
    Die Haltung der Gema ist imho nicht mehr ganz zeitgemäss.
  • Einfluss LS-Magnet auf Frequenzweiche/Spulen?
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 11:57
    Die Erfahrung durfte ich auch machen.
    Mit etwas mehr Abstand klang die Kiste gleich ganz anders.
    Jemand hatte sie direkt hinter einen 15" auf ein Versteifungsbrett geschraubt.
    Auf der anderen Seite des Brettes war das zwar nicht mehr so gut zugänglich, aber es klang deutlich besser.
    Hinter dem Hochtöner oder seitlich davon ist üblicher Weise genug Platz.
  • Kühlung im 1HE
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 11:51
    Einfach je 1 Kühlkörper mit Abstandhalter oben und unten und dann den Lüfter längs, vielleicht?
    Da würde der Lüfter allerdings sehr viel Platz wegnehmen.
    Allerdings könnten sich die Kühlrippen dann überschneiden, was sicher bei 1HE auch von Vorteil ist.
    Gingen auch mehrere Lüfter direkt nebeneinander?
    Um wie viel Leistung geht es?
  • das Senioren Forum...
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 10:36
    Die Diskussion hatten wir schon. Bitte Suchfunktion benutzen :D
  • Suche Passenden TT
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 01:18
    soll mächtig Druck haben
    Irgendwann kann man es einfach nicht mehr hören... :roll:
    Such dir doch einfach einen Bauvorschlag, wo man die passenden Teile auch noch bekommen kann.
    Hier sind doch schon einige Vorschläge zu finden.
    • cyberlight
    • 4. Juli 2005 um 01:09
    Ich bin zwar noch nicht sonderlich alt, aber ich hätte auch gerne nur Kisten <40kg., die man zu zweit tragen kann :)
    Darf ich dann auch im Senioren-Brett schreiben?
    Wofür braucht man in der Veranstaltungstechnik ein Hörgerät?
    Man braucht höchstens eins, das ausgeschaltet eine sehr gute Dämpfung hat.
    Wir stellen fest: Jörg kann hier neue Themen eröffnen. Warum geht das bei anderen Forumsmitgliedern nicht?
    Gute Frage, die ja leider trotz ernsthafter Nachfrage meinerseits nicht beantwortet wird.
