  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Eigenartige Eingangsschaltung im McGee (TurboSafe)
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 17:12
    Ja ich weiss, McGee iss nicht das wahre und gehört eigentlich nach ibäh.
    Stimmt genau. Warum, merkst du ja gerade.
    Der Kondensator gehört dahin, den Widerstand kann man dahin bauen.
    Hinter dem Kondensator zur Masse könnte auch noch ein Widerstand sitzen.
    Sinn haben die Dinger auf jeden Fall.
    Der Kondensator sperrt Gleichspannung und lässt allzu tiefe Frequenzen nicht durch, um Beschädigung der Lautsprecher und der Endstufe durch Infraschall zu vermeiden. Da braucht man auch nichts zu ändern und das hat auch mit dem Ansprechen der Schutzschaltung nichts zu tun.
    Die Widerstände sind für den Pegel zuständig. (Wie das Eingangspoti auch)
    Wann genau spricht die Schaltung an?
    Was hängt da dran?
  • 3 Watt.
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 16:51
    Soll ich jetzt auch noch mein Röhrenradio zum Forentreffen mitbringen? :D
  • Es gibt nichts Gutes außer man tut es...
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 16:39
    Hat sich inzwischen noch was getan?
  • Sicherheit in Schulaulen
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 16:36
    Der Admin wollte da ein allgemeines Infoblatt rausbringen. (Eigene Rubrik!)
    Mal schauen, ob sich da schon was getan hat.
  • Lautstärke Bestimmungen
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 14:12
    Suche nach talaerm, da stehts drin.
    Tagsüber nur bis 50dB(A) vorm Fenster des Nachbarn.
    Das ist aber auch nicht wirklich viel, wenn der Nachbar nah dran wohnt.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 23. Mai 2005 um 14:05
    Offiziell bis 22Uhr. Danach gelten verschärfte Lautstärkebestimmungen.
    Im Wohngebiet wären das dann 35dB(A). Damit lässt es sich nicht wirklich feiern und die Unterhaltungen müssten auch gedrosselt werden :D
    Du müsstest dich auf jeden Fall mit deinen Nachbarn absprechen und dann wirklich zur vereinbarten Zeit die Feier nach Innen verlegen.
    • cyberlight
  • Stagefluter
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 19:18
    Dauerlicht oder Geflacker?
    Ich glaube, du suchst sowas wie ACME IC-4 I-Color oder Showtec Quatro
    Keine Ahnung, ob die was taugen. Billig sind sie jedenfalls.
  • Strom im FOH-Rack - wie gestalten???
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 19:12
    Du kannst die Kiste nicht ganz schliessen, sonst wird es viel zu warm da drin.
    Steckdosenleisten von Brennenstuhl haben ebenfalls Befestigungslaschen, sind gut verarbeitet und sind nicht so teuer.
    Für das Anschlusskabel des Mischpultes würde ich keinesfalls noch eine Steckverbindung vorsehen, das wird viel zu anfällig.
    Für externe Geräte kannst du fertige 19"-Schukoleisten oder Powercon benutzen.
    Trafo ersetzen geht nicht.
    • cyberlight
  • Wo steht's ?
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 18:56
    1) In fast allen Büchern und Formelsammlungen oder TAB des EVU (oder DIN18015)
    2)Gute Frage. Ich denke, eigentlich alles von der Messeinrichtung bis zum Verbraucher.
    Bei Festinstallation nur von der Messeinrichtung bis zur Steckdose.
    3)Ja, denn der LS-Schalter muss zuverlässig abschalten können, d.h. der Kurzschlussstrom, den der Automat braucht, muss zuverlässig erreicht werden.
    Die einzelnen Schalter haben jedoch unterschiedlich Schnellauslöser, das macht ja gerade deren Charakteristik aus.
    edit: Skyper war schneller...
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 16:08
    Zitat von "ravemaster"
    Forentreffen am 31.5 in Osnabrück!
    Abschreiber! Nachmacher! :D
    "Jabbo the hutt"* willkommen er sei. Uns CD15 mitbringen er soll.
    *oder so ähnlich
    • cyberlight
    *oder so ähnlich
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 16:01
    vertippt :oops:
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • cyberlight
    vertippt :oops:
  • Vor- Nachteile von Neodymium?
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 13:39
    15ND930, vermutlich BR.
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 13:33
    In der Praxis gibt es aber Neodym-Treiber, bei denen durch dauerhafte Überlastung zwar die Schwingspule abgeraucht ist, der Magnet aber noch völlig intakt war. (Feldstärke gemessen)
    Für kleine, leichte Subs für Kleinanwendungen ist Neodym völlig OK, bei grossen Sachen sollte man lieber zu Ferrit greifen. Da kommt es auf ein wenig mehr Gewicht auch nicht an.
    • cyberlight
    • 22. Mai 2005 um 13:20
    Zitat von "Ravemaster"
    ich habe nen Kumpel gefragt der hat die Audio Zenit CD 15.
    der muss nur sehen ob er das ganze irgendwie geregelt kriegt (Urlaub etc)
    greetz Malte
    Könntest du die sonst mitbringen?
    • cyberlight
    greetz Malte
