Wenn ihr Systeme mitbringt, bitte anschlussfertig auf XLR und Schuko, sonst gehen vermutlich ganz schnell die Adapter aus.
Ab 14Uhr werden wir am Lager sein.
An weiterem Material bin ich übrigens noch dran, das in der Liste soll noch nicht alles sein.
Musikkassettenabspielgerät für Tanzeinlagen des örtlichen Turnvereins nicht vergessen.
Da kann man böse auf die Schn*** fallen, wenn man das nicht mithat, obwohl es der Veranstalter natürlich auch nicht bestellt hat.
Mit Scannern kann man das auch hinbekommen, aber auf den Fotos sind Movingheads.
Der Termin ist zwar noch 2 Wochen hin, aber wenn ihr unbedingt wollt, hier eine kleine Vorabinfo:
http://www.cyberlight-online.de/
Programm gibt es bis jetzt noch nicht.
Würstchen werden besorgt, Getränke auch.
Das kostet dann ungefähr so viel, wie wir dafür bezahlen müssen. :roll:
Wir brauchen noch jemand, der TJK und sein Messsystem mitnimmt!
Hat denn niemand die hier so heiss diskutierten Selbstbau-Konstrukte?
Zitat"E-Manuela"
Den Gag wollte ich noch bis zum 31. aufheben ![]()
Öffentlich "Würstchen auspacken" lassen wir dann mal lieber, dafür kann ja jeder eine Anlage mitbringen...
Tipp:
Thomas Neumann, Feedback Trainer Pro
Dann schau doch mal erst auf das Profil.
Das auf den Bildern kann alles mögliche sein.
Dafür sind die Bilder einfach zu dunkel im Hintergrund.
Movingheads sind es sicher.
Wenn du zum Forentreffen kommst, schenke ich dir ein paar Behringer -Aufkleber ![]()
Der Helios hat einen Durchmesser von 110cm, 45,5kg für HMI1200
Aufhängung mit 2 Liften und Traverse ist am einfachsten.
Bei so viel Material bräuchtest du ja praktisch ohnehin eine Traverse, sonst steht ja nachher alles voll mit Liften
Empfehlung: Auf jeden Fall selflock-Haken benutzen.
Du kannst ihn auch direkt nach vorn strahlen lassen (Bügel bis auf den Arm runterklappen), dann ist die Hebelwirkung nicht so hoch. Gegengewicht wäre wohl trotzdem angesagt. (Stahl)
Wie immer:
16A CEE anbauen,
Verteiler mit 32A CEE-Eingang kaufen,
Adapter von Schuko auf 16A CEE bauen /kaufen
Das mit den Schützen ist kriminell, wenn du das selber baust, ansonsten wäre es murks.
Schuko bleibt Schuko.
Allgemein als Verbindung von Schutzkontaktsteckdose- und Schutzkontaktstecker bekannt und nicht als Festanschluss.
:roll:
Wenn ich einen Festanschluss mache, hat das mit Schuko per Definition laut Sprachgebrauch nichts mehr zu tun.
Steckverbindungen ohne Stecker sind keine Steckverbindungen mehr.
Nochmal:
Ausprobieren, wie warm das ohne Lüfter wird.
Lüfter drinlassen und Schalter einbauen, um die Dinger abzuschalten.
90°C am Kühlkörper sind so viel, dass eine irreparable Schädigung der Endstufe wahrscheinlich ist.
Nochmal:
In dem Fall : Klemm den Lüfter doch ab und schau, was passiert.
Wenn da allerdings irgendwo ein Staubfilter davorsitzt, muss der vorher raus.
Wenn du den tamp mit einem zu schwachen Lüfter ausrüstest, ist der nachher nicht mehr für Partybetrieb zu gebrauchen.
Alternativ also abklemmen oder mit abschaltbar machen.
90°C am Kühlkörper ist viel zu viel.
Schau mal nach der leistung, die auf dem Lüfter draufsteht. Um einen gewissen Luftdurchsatz zu erreichen, braucht man Leistung. Wenn die Lesitungsangaben der lüfter stark voneinander abweichen, passt da irgendwas nicht.
Für eine Endstufe haben die mit garantierter Sicherheit zu wenig Luftdurchsatz.
Ausserdem gehören in die tamps keine 80mm-Lüfter ausser in die tamp3200.
Könntest du bitte mal eine Aufzählung machen, welche amps du bei dir rumstehen hast?
Irgendwie komme ich mit der Liste nicht ganz nach.
