Schön, dass man hier noch manchmal richtig was zu lachen hat ![]()
Beiträge von cyberlight
Die Fertigweiche gibt es nicht.
Weichen müssen immer exakt auf die chassis abgestimmt werden.Andere chassis, andere Weiche.
1 rechts, 1 links, 1 auf Stativ in die Mitte(möglichst weit weg vom Zuschauer) hört sich schon gut an.
Wie wäre eine wilde Mischung: opera basic rechts und links und opera 110 in die Mitte?
Die Mitte wird nur für Sprachverständlichkeit gebraucht, sonst würden auch 2 Boxen reichen.
110 in die Mitte, weil sie einfach kleiner ist.
Erweitert werden kann dann ebenfalls mit 110, obwohl das vermutlich nicht nötig ist. -
Ich dachte EIGENTLICH, dass man den Haken sowie das Verbotszeichen durch die entsprechenden Bilder, die dann rot bzw. grün koloriert werden, ersetzt.
Die Symbole sind gut und absolut eindeutig. Die sollte man behalten.
Zu viel in einer Farbe ist wieder nicht eindeutig genug und verschwimmt zu einem Brei.Vorschlag:
Statt das Bild zu kolorieren, jeweils einen grüner/roten Rahmen drumrum setzen und dann das Symbol in eine Ecke. -
Ein gut gemeinter Vorschlag:
Wenn du passiv trennen willst und gar keine Ahnung hast, kannst du besser etwas nachbauen, wofür schon ein Plan und eine Weiche existiert.d´appolito klappt bei PA nicht. Durch das Hochtonhorn in der Mitte kommen die beiden äusseren Mitteltöner zu weit auseinander.
Also ich finde, dass Teil sieht schon ganz schön übel aus, denn das Wasser ist schon in das Gehäuse gelaufen (Durch die rostigen Stellen?)
Leuchtmittel kauft man nie gebraucht und niemals billig, ausser wenn es schon dabei ist.
Die Umrüstung auf eine andere Lampe ist teuer und bringt in diesem Fall rein gar nichts.Ein Schütz kann man ohne Probleme austauschen. Ob man das schon für 15 Euro bekommt, bezweifele ich erstmal.
Was das ist, kannst du dir hier anschauen:
http://www.kloeckner-moeller.de/de/industry/sw…actors/3pol.jspEntladungslampe mit Preheat wäre mal was Neues
Sehr schöner Vorschlag.
Die Bilder werden in dem Format vermutlich etwas zu klein, um details (um die es ja geht) erkennen zu können.
Also lieber mehr Bild als Text und dafür den grünen Haken etwas kleiner in eine Ecke vom Bild verbannen.
Der rote Kasten kann entweder auch über das ganze Bild gehen (verdeckt evtl zu viel) oder genau so gross wie der grüne Haken werden.Die Hintergrundbilder könnte man dann jeweils passend zum Thema wählen, aber das Grundlayout beibehalten.
Auf den Bildern könnte man entsprechend relevante details farblich markieren (grün und rot), dann braucht man keine Skizzen.
Vielleicht 18sound ND1460. (edit: etwas billiger als ND1480, Da war jemand schneller...)
Es gibt doch schon genug gute class D-Autoendstufen.
Die sind zwar nicht billig, aber dafür funktionieren sie und haben ein schickes Gehäuse und sind zugelassen. -
Ist 2" bei einem 2x10" Top nicht
1. rausgeschmissenes Geld
2. klanglich eine schlechte Lösung?Es gibt sicher schöne 1" oder 1,5", die mit 2x10" besser und billiger zusammenarbeiten.
Wofür soll das denn verwendet werden?
Die Scanner wiegen schon 40kg pro Stück.
Bei so hoher Belastung der Traverse kann man sehr wahrscheinlich nicht die 10m Spannweite voll ausnutzen, wenn man "billige" Traverse benutzt. -
Den Preis hast du aber gesehen, oder? (edit: Das müssen nicht unbedingt andere als bei west music sein :wink:)
Wenn du die irgendwo ausleihen kannst, kannst du das ja einfach ausprobieren, wie viele du brauchst und wo man die hinstellen kann.In der leeren Halle dürfte es recht grausam klingen. (Nachhall)
Jeder darf da sein eigenes Süppchen kochen, aber die Indsutrie hat sich nunmal auf Kaltgerätestecker eingeschossen.
Du kannst natürlich auch auf Powercon umrüsten. Die haben den Vor- und Nachteil, dass sie verriegeln und nicht so einfach wieder gelöst werden können. Das ist das gleiche Prinzip (weil gleiche Firma) wie Speakon.
Wenn die unbedingt neben der Tribüne* stehen müssen, kannst du die ruhig so hoch setzen, dass man nicht ohne grosse Verrenkungen an die Buchsen herankommt.
*(von tribuna/erhöhter Platz)
Die West-Music-Teile gibt es vermutlich auch bei Musik-Produktiv unter dem Namen Collins. Die sehen denen zumindest sehr ähnlich.
Bevor man Boxen kauft, sollte man sie sich doch auch wenigstens einmal angehört haben.
Seid wann ist es gefährlich, den Netzstecker rauszuziehen?
Dann müsste mir schon lange was passiert sein.
Schlimmer ist es, wenn XLR aus der Verriegelung gerissen werden. Ausserdem ist ja auch noch ein Netzschalter eingebaut...
So kann man ewig weiterphilosophieren.
Mutwillig bekommt man alles kaputt.Lieber wäre mir, die ziehen einen Kaltgerätekabel raus, als wenn sie den powercon abdrehen. Erst dann wird es gefährlich.
Man könnte ja erstmal mit 3 Boxen anfangen. Rechts, links, Mitte / gegenüber der Tribüne über das Spielfeld hinweg. Dann gibt es auch keine Probleme, dass jemand wahllos Kabel rauszieht.
Zusammen mit Kabel und Stativen wird sich der Betrag noch deutlich erhöhen. Das ist nicht zu vernachlässigen und da sollte man auf keinen Fall sparen.
