Ich will ja nichts sagen, aber die Sonne scheint und das Thermometer klettert.
Der Frühling ist da!
Gibt es noch neue Erkenntnisse für ein Treffen im Norden?
Ich habe die leidige Erfahrung gemacht, dass sich billige Klinkenstecker schon nach kurzem Betrieb mechanisch auflösen und dann extreme Kontaktprobleme haben. Die Kontakte sind gepresst und lösen sich.
Bei Neutrik ist das Ganze aus einem Stück, da wackelt nichts.
Warum sollte man sowas von so weit her importieren?
Soweit ich weiss, wurde beim 308 von SK einiges modifiziert, bis es denn ordentlich funktioniert.
Hast du schonmal unter eine Bühne geschaut?
ZitatMan müsste das von treiberseite und Hornkontur "nur" modular gestalten,
sodass man auch kleinere hörner machen kann bzw. die treiberbox alleine
betreiben kann.
Die Wollmilchsau gibt es nicht.
ZitatNullage ist schon mal nicht die Mitte zwischen den Maxima.
Deswegen sagte ich ja bereits, dass man einen festen Spiegel nehmen müsste.
edit: Sorry, 2.Seite nicht gesehen :oops:
Du sagst kein budget, wir können dir nichts empfehlen.
Was wulfson vorschlägt, hört sich coh vernünftig an.
Da kannst du nachher auch noch mit 2x18" pro Seite nachrüsten.
Tipp: Kauf dir einen Radiowecker ![]()
Hört doch auf mit solch einem Unsinn.
Der Kopfhörerausgang ist für Kopfhörer da.
Da Verstärker da drin ist nicht für eine solche Last ausgelegt.
Irgendwann wird er warm und dann sagt er gar nichts mehr.
Ein kleiner Verstärker ist schon vorhanden: Alles prima, wenn man ihn auch benutzt.
ZitatFalls es nicht geht werde ich mir wohl noch einen lüfterlosen AMP zulegen müssen.
Wie viele hast du denn inzwischen? Das müsste ja schon eine stattliche Ansammlung sein.
Genau so ist das.
Billige Ware, egal in welchem Bereich, die gefordert wird, macht das halt nicht so gut, wie etwas, dass darauf ausgelegt und vernünftig dimensioniert ist.
Bleib bei Hifi. PA mit dem Preis ist selbst bei kleinem Pegel zum weglaufen (im Vergleich zu guten Hifi-Boxen)
Zudem kann man von einem solchen 10" Top keinerlei Bass erwarten. Du wärest also vermutlich sehr enttäuscht.
Ansonsten sehen diese kleinen Tops eigentlich ganz ordentlich aus.
Kaufe nie etwas, bevor du es nicht gehört hast! (mit Dampf!)
Man sollte einen Nullpunkt markieren (chassis aus) und dann jeweils die Extremwerte bei Signal, das geht schneller, als wenn man es gleich auswertet.
Schliesslich ist die Lebensdauer des chassis bei diesem Test stark eingeschränkt.
Zudem wird die Genauigkeit der Messung erhöht.
Vielleicht sollte man das chassis auch zwischendurch mal mit wenig Signal abkühlen lassen.
Stimmt auch wieder.
"Eins für alles" sollte da wirklich besser sein.
16 HD15 und entsprechendes amping ist aber auch nicht ganz billig.
(Bestückung: PD 1550 oder Oberton 15 B 450)
Stimmt auch wieder.
Rechne mal durch, was die Masse eines kleinen Spiegels für Auswirkungen auf das Endergebnis haben könnte.
Das dürfte bei einem Basschassis absolut vernachlässigbar sein.
Man braucht ja keine grosse Fläche.
Der Lichtzeiger muss ja auch keine "Meterausschläge" machen.
Zitat... man könnte einen Laser auf ein Stativ befestigen ... auf die LS-Membran eine reflektierende Folie (möglichst glatt) aufbringen ... und die Verschiebung der Reflektion in einigen Metern Entfernung (quasi des "Lichtzeigers") beobachten.
Da müsste man einen "festen" Spiegel benutzen, eine Folie ist nie glatt genug.
Problem wäre auch bei dieser Messung der Klirr, denn die Membran ist schliesslich auch nicht "fest".
Als Papier nimmt man natürlich gleich Millimeterpapier.
Da widersprechen sich dann die Definitionen der Warp-Geschwindigkeit aus "Next generation" und den neueren Staffeln. Irgendwann fällt den Schreiberlingen anscheinend nichts neues mehr ein.:roll:
Wie immer findet sich allerdings eine Erklärung dazu (die auch wieder anderen Behauptungen widerspricht:)
http://www.starraise.de/TSE-Tech/TSE_Technology_Haupt_S.html
Beide Behauptungen sind somit richtig.
Das hätte man auch per PN regeln können.
Jetzt sind wir mindestens so OT wie so manche Streiterei hier.
