Hast du den letzten Ultradrive in der Kette terminiert?
Wenn am ersten UD kein PC hängt, müsste man auch den ersten terminieren, falls dann überhaupt noch Daten über diesen Bus ausgetauscht werden oder der PC über RS232 angeschlossen wird.
Beiträge von cyberlight
Der Rotosub wird wohl kaum als Horntreiber sinnvoll einsetzbar sein.
Begründung?ZitatIch vermute mal stark, dass er einen ziemlich hohen Wirkungsgrad hat und daher eine Hornankoppelung keinen Sinn macht.
Wieso darf man einen Treiber mit hohem Wirkungsgrad nicht in ein Horn stecken? -
Also was sollte man bauen?
Resonatorkiste mit Reflexrohr oder Plattenresonator in einer Raumecke?Über google liess sich noch folgendes ausgraben:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3641So ganz nebenbei liess sich übrigens auch noch ein Bassproblem in meinem Wohnzimer lösen
(Raum simuliert, Boxen umgestellt) -
Auf der PLS sind die nicht vertreten. Jedenfalls kann ich sie nicht auf der Ausstellerliste finden.
Evtl. hat man sich aber auch auf einem Gemeinschaftsstand zusammengetan.Ein Freund von mir wollte noch zur Cebit. Ich hätte ihn ja da hinschicken können. Er schafft es dieses Jahr aber leider nicht mehr.
Gegenüber dem Ultradrive ist der CX3400 ein "hirnloser Blechkasten".
Die limiter vom cx3400 sind übrigens praktisch unbrauchbar. -
Ist das Teil denn nun als Horntreiber zu gebrauchen oder reicht der Druck dafür nicht aus?
Die Idee, die eigentlich Energie aus einer 2. Stromquelle und nicht aus einem "Signalverstärker" zu ziehen, ist doch erstmal sehr interessant.Ist das eine geschlossene Box oder eher eine Resonatorkiste?
Hallo!
Kann man durch eine entsprechend getunte Reflexkiste ohne chassis den Bass in einem kleinen Raum vermindern?
Es kommt mir so vor, dass Bass, der von einem Veranstaltungsort in andere Bereiche übertragen wird, stets die gleiche oder zumindest ähnliche Frequenz hat. (Raumabhängig?)
Könnte man da eine Kiste bauen, um genau diese Frequenz zu mindern?
Wie viel Dämpfung ist da zu erwarten?
Ist es egal, wo die Kiste im Raum steht? -
Hallo!
Irgendwo hier hatte ich mal einen link gefunden, wo die Pinbelegung des Ultradrive stand (RS232?)
Da war auch Übertragung via XLR gewünscht.
Einfach nochmal nach dem ultradrive suchen.
Signalaussetzer sind auf jeden Fall möglich, wenn man an der Konfiguration etwas ändert.
Im laufenden Betrieb ist das nicht zu empfehlen.RJ45 heisst der Stecker.
Dann liegt der Fehler wohl auf meiner Seite.
Das Ding ist ja witzig
Bis 200Hz bekommt das Teil mit Sicherheit mechanische Probleme.
Es wird viel Masse bewegt.
Hier ein link zum Hersteller:
http://www.swedish-ip.com/RotoSub/Nochmal zum Nachdenken:
Der Lüfter schwingt so vor sich hin und regt das Volumen der Kiste darunter zu Schwingungen an (?)
Irgendwie finde ich den Antrieb sehr umständlich und aufwändig gelöst.
Wo ist da die Platz- und Gewichtsersparnis? Höherer output?
Ist das als Horntreiber zu gebrauchen?
Ich kann da keine akustisch relevanten Daten entdecken.Kommen die auch zur PLS?
Zur Diskussion zu den Selbstbauten:
Die Arls mit der PS12 obendrauf sieht wirklich gut aus.
Könnte man davon noch ein Foto von der Seite oder schräg von hinten bekommen? (Neuigkeiten zu den einzelnen Sachen einfügen über den "edit"-Button oben rechts am Beitrag, bitte!)Ein Tipp zur Spiegelkugel auf dem Bild: Wenn du den Bereich zwischen dem stack und dem Stativ absperrst, haben auch die Rigging-Kollegen (fast) nichts zu meckern. Irgendwas finden die aber immer.
Zu Inspirons Anlage: Respekt!
Ich hätte nicht gedacht, dass du das Zeug wirklich baust.
Unten drunter stehen übrigens 2 LAB-Subs. Das steht bei dem Bild garnicht dabei.
Bekommst du da eigentlich Probleme im Betrieb, weil du die Rollen unten angeschraubt hast? -
Es scheint immer wieder Probleme mit dem hochladen auf den Forenserver zu geben.
Dazu ein nützlicher Tipp:Zitat von "DJheini"Richtig verlinken:
Bild auf den Server laden, Bild aufrufen, mit rechter Maustaste auf
das Bild klicken, Punkt EIGENSCHAFTEN wählen, daraus den LINK
kopieren, UND NICHT OBEN AUS DER ADRESSZEILE!
Das hatte ich so noch gar nicht bemerkt.Fabian hat bereits einen Ordner, dem ich ihm angelegt habe:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/Selbstbau%20Bilder/F.A.Bi.A.N/Bei mir wird, wenn ich mal ausnahmsweise den IE anmache, die Seite wie ein normaler Ordner angezeigt, wie er auch von dem lokalen Datenträger wie z.B. einer Festplatte angezeigt wird.
Da ist es eigentlcih problemlos, dort einfach z.B. vom Desktop einfach ganze Ordner auf den server per drag&drop zu ziehen.
Könnte sein, dass man das irgendwo im Explorer oder den Interneteinstellungen einstellen muss.Habt ihr es bei einer anderen Ansicht schon mal mit strg&Einfg und dann auf dem serverfenster mit shift&Einfg versucht?
Sollte eigentlich immer möglich sein.Das "paforum@..." muss dabei immer vor dem "...ftp.neotec..." stehen, sonst geht man auf "Datei" und dann auf "anmelden als..."
Passwort und Kennwort ist paforumedit: eine Alternative wäre noch ein ftp-Programm. Ich denke aber, dass das eher noch sehr viel schwieriger zu handhaben ist.
Und nochwas: Es finden sich immer wieder "Neue Ordner" auf dem server.
Diese werden verständlicher Weise sofort gelöscht, weil sie nicht zugeordnet werden können.
Auf dem server direkt kann man keine Ordner erstellen, weil sie nicht umbenannt oder sonstwie geändert werden können.
Nur komplett fertige und beschriftete Ordner auf den server schieben!
Den ersten Ordner, den man erstellt, immer mit dem eigenen Nicknamen beschriften, damit nicht totales Chaos ausbricht.
An dieser Stelle noch ein Dank an die Leute, die dieses Chaos immer wieder beseitigen!P.S.: Thomas war zu Recht sauer.
edit:
Manche können es immer noch nicht:Erstelle einen Ordner auf deinem Desktop
Benenne ihn
Schiebe alle Bilder in den Ordner (max 100kB pro Bild!)Gib den link in deinen Internet Explorer ein:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/Dann gehst du oben auf Extras, Internetoptionen, Registerkarte "Erweitert", und kreuzt "Ordneransicht für FTP" an.
Jetzt nimmst du den Ordner vom desktop und ziehst die Kiste mit der Maus in das Fenster vom ftp-server.
Fertig.
edit:
Benenne ihn
Fertig.
da kann man nicht unbedingt davon ausgehen daß wenn man das Ptoi für die Trennfrequenz auf 120Hz stellt das Ding wirklich bei 120Hz trennt.
Dann müsste man bei Mono-Betrieb halt nur den linken Kanal vom Stereo-Signal benutzen, statt den separat einzustellenden Mono-out.
Dann sind wenigstens Top und Sub "gleichfalsch" getrennt.Man sollte mit dem Pegel bei so einfachen Anlagen doch lieber bei 0dB bleiben, dann ist die Gefahr von Übersteuerungen nicht so hoch.
Umrüstung des Lowcuts würde ich in diesem Fall auch wirklich nicht empfehlen.
Vielleicht ist es auch ein defektes Kabel. Einfach mal "am Stecker wackeln".
Hallo!
Ich habe seid einigen Tagen öfter mal Probleme, dass ich aus der "mailingliste" von ein paar threads verschwinde.
"Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen" funktioniert leider auch nicht immer dauerhaft.
Wurde da was umgestellt?
