  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Allgemeine Umfrage: Kickbassbelastung auf Dauer gut ?
    • cyberlight
    • 13. März 2005 um 19:17
    Ich habe noch mal kurz auf deine Weiche geschaut:
    Der x-over vom Mono-Sub sollte auf der gleichen Frequenz oder nur wenig unter der Frequenz stehen wie die "low/high"-Frequenz der Tops.
    Gain auf max. 0db und Bass max. +3dB.
    Aufpassen, dass die Weiche und das Mischpult nicht übersteuern!
    Es gibt nur einen lowcut und der liegt fest bei 25Hz. Der sollte immer aktiv sein.
    Wenn man einen höheren lowcut möchte, muss man im Regal etwas höher greifen.
    Wobei ich mir denken könnte das die PA draussen in dem Saal vielleicht noch lauter rüber kommt.
    Ähh, nein!
    Für einen Saal nimmst du besser beide Bässe mit.
    wenn ich die Subs an den Stereo Low-Ausgängen habe hört es sich bei 120hz getrennt genauso an wie bei 75hz am Monoout.
    Das kann auch nicht sein!
    Stell überall ungefähr 120Hz ein und gut. Hauptsache, die Regler sind beide gleich eingestellt.
    Es ist eben nicht so ganz einfach(,) wenn man eine PA baut(,) die man (zu) 80% als Hifi nutz(t)
    Darum heisst das eine Hifi und das Andere PA.
    Irgendwann hatte ich dir sicher auch schon mal geraten, das Zeug in den Garten zu stellen. Da kommt dann immer die grosse Ernüchterung, was die maximale Lautstärke der PA betrifft.
    • cyberlight
    • 13. März 2005 um 18:48
    Zum zigsten Mal:
    Mit der tamp 1400 bekomst du die Dinger nicht kaputt, ausser es clippt.
    Wenn du bei 75Hz trennst, kommt der Kick aus den Tops. Da kommt üblicherweise aber kaum Nutzbass raus.
    120 Hz ist überhaupt kein Problem für die Subs.
    Es ist Sinn einer Membrane, dass sie sich bewegt!
    In deiner kleinen Butze klingen die Kisten anders als auf einem Saal!
    Hattest du die in der ganzen Zeit noch nicht einmal für grössere Sachen gebraucht?
    • cyberlight
    • 13. März 2005 um 17:57
    "Down under" hat einen harten Kickbass? :lol:
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    Solange dein amp nicht clippt, gib´ ihm Saures :)
    10dB Bassanhebung ist da natürlich nicht drin.
    gut laut mit viel Bass (halt Normales Klangbild)
    Das ist nicht normal...
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • cyberlight
    • 10. März 2005 um 02:09
    Zum legendären ersten März sei noch angemerkt:
    8 Seiten in genau 10 Stunden!
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • cyberlight
  • Dimmerfrage
    • cyberlight
    • 9. März 2005 um 11:20
    Hinweis: 20A absicherung von Schukosteckdosen sind nicht zulässig.
    Gut, dass da keine Schukodosen drin sind...
    Wer in die Billigdimmer mit mehr als 16A reingeht, hat das falsche Material gekauft.
    P.S.: Meine Texte sind stets frei erfunden :D8)
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • cyberlight
    • 9. März 2005 um 11:15
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... sofern die einzelnen Strahler omnidirektional abstrahlen ... :)
    Dass es mit 2 nicht vernünftig geht, ist klar, das Gebilde wäre viel zu klein.
    Die erzielbare Lautstärke wäre auch nicht sonderlich hoch.
    Was baucht man denn sonst an amping, wenn man 3x 2x18" pro Seite mitnimmt?
    Controller zählt nicht, der kostet ja nichts mehr im Vergleich zum Gesamtaufwand.
    "Destruktiv erreichte Richtwirkung" macht doch nichts, solange die ansonsten omnidirektional abgestrahlten Anteile ohnehin nur stören würden.
    Omnidirektional ist so eine Sache.
    Also müsste man 1 Ebene "nach links" und 1 Ebene "nach rechts" aufeinander stapeln oder nebeneinander legen. (Mono-Block Mitte/unter der Bühne)
    Die Vorteile liegen, wie gesagt, bei schwierigen Räumen, die dann auch mit BR gefahren werden könnten.
    • cyberlight
    • 8. März 2005 um 23:44
    Eine Rückwärtsdämpfung von ca. -18 dB in einem Winkelbereich von 100° ist schon was.
    Aber: vier Endstufen, drei delays
    2 Themen gleichzeitig :)
    Braucht man eigentlich unbedingt 2x4 Treiber, wie man das bei JBL beobachten kann?
    Eigentlich sollten doch eine Reihe in einer Ebene reichen.
    Jetzt wäre noch interessant, wie das Ganze bei 60Hz aussieht.
    Vorstellung 2-3x 2x18" Bass mono auf beiden Seiten neben der Bühne (Standard-Zeltbeschallung)
    Nötig sind dann 1 Endstufe pro 2x18" und 1 einfacher Controller.
    Für die 2.Seite bräuchte man dann entsprechend langes Kabel oder das Gleiche nochmal.
    Das wären dann 2 bzw. 3 Bassendstufen (4-6 Kanäle). Die sollten ja wohl noch aufzutreiben sein.
    Dadurch, dass der Schall mehr gerichtet wird, sollten sich im Zelt deutliche Vorteile ergeben.
    Wenn sich dann die Euphorie gelegt hat, muss man mal schauen, was im Vergleich dazu ein entsprechendes stack Hörner macht. (Materialaufwand/akustisches Ergebnis)
    Ich habe da noch einen interessanten link gefunden:
    http://www.livesoundint.com/archives/2002/janfeb/bass/bass.php
  • Berechnung der Stromanforderungen?!? der PA Anlage
    • cyberlight
    • 8. März 2005 um 15:32
    Es sollte kein Problem sein, pro Phase mit 3KW zu rechnen
    Du kannst jede Phase ruhig auch mit 4kW beaufschlagen, aber bitte nicht an nur einer einfachen Schuko-Steckdose womöglich noch mit billigstem Material.
    Nimm mal einen 2kW Heizlüfter, lasse den mal einige Zeit laufen und fass dann die Kontakte von dem Stecker an. (Vorher aus der Dose ziehen :)! )
    Dann weisst du, was ich meine.
    • cyberlight
    • 8. März 2005 um 12:55
    Besteht noch Interesse an einer ernsthaften Diskussion oder muss die Überschrift geändert werden?
  • Berechnung von Bassreflex- oder Bandpassboxen
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 18:03
    Genau so ist das.
    • cyberlight
    Genau so ist das.
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 16:47
    Das sollte ja kein Problem sein. Es ist schliesslich das gleiche chassis, soweit ich weiss.
    Da die ports nicht dabei stehen, einfach Kiste mit 60x60x60 oder Bauplan mit ähnlichen Abmessungen suchen. Davon gibt es sicher einige.
    Die ports müssten dann noch entsprechend angepasst werden.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 16:29
    Nimm doch einfach was Fertiges oder zumindest einen fertigen Bauplan.
    Ein "gutes" Ergebnis hängt immer von sehr vielen Faktoren ab.
    Vor dem Bau solltest du dir schonmal ein paar unterschiedliche Systeme angehört haben und danach entscheiden, was du überhaupt brauchst.
    Bei der Berechnung und Auslegung kann dir das Forum weiterhelfen, wenn die Rahmenbedingungen bekannt sind.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 15:32
    Nee. Habe nichtmal danach geschaut, wer es geschrieben hat.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 15:29
    Unabhängig vom Strombedarf würde ich Licht und Ton auf unterschiedliche Steckdosenkreise legen. (Separat abgesichert!)
    Bei den Steckdosen darauf achten, dass etwa 2000W pro normaler Steckdose nicht überschritten werden, sonst werden die Stecker sehr warm.
    1,5 mm² Kabel natürlich überall vorausgesetzt. Das ist bei "Baumarktverlängerungen" nicht selbstverständlich!
    Normale Steckdosen in einem einzigen Raum liegen üblicher Weise auf nur einer Sicherung.
    Bei Lichttechnik kannst du die Leistungen der Geräte einfach addieren, Ton legst du einfach auf eine andere Phase, das kommt auf jeden Fall hin.
    So wie du fragst, müsstest du damit locker auskommen.
    • cyberlight
    • 7. März 2005 um 15:23
    Statt es zu kopieren, hättest du auch gleich den link setzen können:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    Ist denn das so schwer zu finden?
