Statt es zu kopieren, hättest du auch gleich den link setzen können:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
Ist denn das so schwer zu finden?
Die kleine asiatische Singdrossel ist ein potentiell fressüchtiges Wesen.
Wenn man die Drossel aber nur genügsam und mit Bedacht füttert, so ist sie recht pflegeleicht und reagiert nicht so hitzig.
Bei einer grossen Ansammlung dieser Art kann es zu agressiven Übergriffen auf diverse tontechnische Einrichtungen führen. Deshalb ist diese Spezies nur in kleinen Gruppen zu halten. Dort sind sie allerdings recht friedfertig und pflegeleicht, solange man sorgsam mit ihnen umgeht.
Für den ambitionierten Hobbyisten also durchaus zu empfehlen.
ZitatSind mit "Motorboxen" die Servodrives gemeint?
Ich habe noch keine andere Firma gesehen, die sowas baut.
Lohnt sich aufgrund immer billiger werdender Controller inzwischen auch ein "end fired array" als cordioid-Strahler?
Die vertikale "Richtung" kann man ja zugunsten der Wirtschaftlichkeit weglassen.
Es würde evtl. auch nur eine "Ebene" reichen.
Zumindest wäre das mal innovativ für "normale" Beschallungen z.B. für Zelte.
P.S.:Na toll, da liest mal mal einmal nicht mit und schon muss man 40 Seiten nachholen...
Das sieht so aus, als hätte daas schonmal jemand unsachgemäss zerlegt.
Schau mal, ob die Räder irgendwo schleifen, da ist nur wenig Platz.
Das zischen der Motoren ist normal.
Einfach mal ordentlich reinigen und sorgfältig wieder zusammensetzen.
Bei dem Trafo der Lampe liegt eine grosse Gummischeibe dahinter. Eventuell ist die abhanden gekommen.
Wenn man die Endstufe bei Stereo-Betrieb noch auf Brücke stehen hat, kommt auch fast kein Bass raus.
Der Ultradrive wird einem momentan fast hinterhergeworfen.
Ein besseres PReis/Leistungs-Verhältnis gibt es meiner Meinung nach derzeit nicht.
Bei den Kiddies muss man eher aufpassen, dass die ihren Halbjahresvorrat nicht mitbringen...
Ravemaster: Ich wollte es eigentlich rausgenommen haben, bevor das noch jemand sieht... ![]()
ZitatIch selber höre Dire Straits, INXS, Eagles und Status Quo, aber mit sowas brauche ich da wohl kaum ankommen
Die Retro-Welle kommt da sicher auch mal vorbei. :wink:
Selbst eine "Happy hour" sollte man nicht unter dem EK der Getränke veranstalten, das wäre ja geschäftsschädigend.
Gehe über Forenübersicht, begib dich direkt dorthin, dann gehst du in die Rubrik Selbstbau (da sind wir schon).,deshalb kann man alternativ auf das blau geschriebene "Selbstbau" über bzw. unter den ganzen Beiträgen mittig klicken.
Der erste thread heisst "Selbstbaulinks"
Da sind durchaus noch viele weitere nützliche Sachen zu lesen.
Achenbach NeoSub15 1x15" (18-Sound 15ND930)
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
Wie gesagt, nicht 1:1 nachbauen, sondern die ports erst berechnen und dann anpassen.
Kaufe keine unbekannten chassis, das kann in die Hose gehen.
Mischen kannst du sowieso nicht.
ZitatDer EQ macht ja durchaus Sinn, ebenso der Röhrenvorverstärker.
Den Bassprozessor würde ich tatsächlich zu Hause lassen, der EQ kann das auch.
Der Röhrenvorverstärker ist völliger Unsinn bei PA.
Der Bassprozessor mischt unter den eigentlichen Bass noch mal etwas drunter, was 1 bzw. 2 Oktaven
unter dem eigentlichen Signal liegt.
Das macht nichtmal für Hifi Sinn.
Wenn die Anlage ohne EQ schon nicht klingt, reisst die Kiste da auch nichts mehr raus. Für eine gute Anlage braucht man den EQ nur, um Raumeinflüsse zu kompensieren.
Die Hifi-Anlage lass mal schön zu Hause.
Die ist erstmal nicht laut genug und zweitens könnte sie kaputtgehen.
ZitatWie definierst du "Konservenmusik"?
Konservenmusik ist "fertige" Musik von CD oder vom Rechner.
ZitatIch spiele kein 08/15 Popgedudel aus den Charts..., bleibe aber Mainstream orientiert
Kein Kommentar ![]()
Wir können nicht erwarten, dass am Ende jeder 8€ oder mehr zahlt.
Aus 100 Leuten werden plötzlich 16,5 oder wie? (132€Miete/8€Eintritt)
Wenn sonst bei 100 Leuten nichtmal 140 Euro für die Anlage übrig ist, würde ich die Veranstaltung abblasen.
Ich stelle gerade fest, 5x2m ist schon ein sehr grosses Auto
Egal.
In der Endplatte müsste ein Name oder eine Bezeichnung eingestanzt sein.
Schau nochmal nach, ob da was draufsteht.
Für 100 Leute könnte ich mich mit keinem der Systeme dort anfreunden.
Weder Lautsprecher noch Endstufen.
Sämtliche "Effekte", die du da aufgezählt hast, würde ich völlig weglassen für Konservenmusik.
Der Bassprozessor hat imho keine Daseinsberechtigung.
Du sagst etwa folgendes:
"Mein Auto ist 5m lang, 2m breit und hat viele Fenster. Welche Anhängerkupplung würde passen?"
Mach doch mal ein paar Fotos davon.
ZitatIch selbst bevorzuge einen schönen knackigen Bass mit ordentlich Drive also nicht so ein Tiefstbassgewummere
Sag ich doch ![]()
Pläne siehe "Selbstbau"--> "Selbstbau Pläne" (ganz oben) unter 15" BR
Sag ich doch ![]()
Beyma gegen McKenzie? Da braucht man doch nicht mehr überlegen...
Aber erstmal würde ich prüfen, ob die noch in Ordnung sind.
Simulier das mal. Es sieht so aus, als würde der gut in einen Achenbach 15" reinpassen, dann hättest du gleich noch einen guten Gehäusevorschlag.
edit: Müssten evtl. höher getunt werden.
Nochmal:
Du kannst so viele Formeln aufstellen wie du willst, wenn du statt Gentleman Manowar auflegst, ist die ganze Berechnung wertlos.
Da zählt eher praktische Erfahrung.
Die Erfahrung zeigt, dass man billige Verstärker nicht allzu stark belasten sollte. Also immer schön grosszügig auslegen.
Du wolltest was wissen.
Es ging um Grundlagen.
Die muss man einfach selber verstehen, dann behält man das auch länger.
Also bitte nicht so ernst nehmen.
Sonst noch Fragen?
