  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Belastung von 4m 2 punkt Traverse auf Stativen
    • cyberlight
    • 7. Januar 2005 um 15:46
    Vorsicht Vermutung :!:
    Wenn die Traverse nach unten durchbiegt, entsteht ein gewisser Druck auf dem oberen Rohr. Dieser Druck könnte sich abbauen, indem sich die Traverse verdreht.
  • Lichtstellpult mit Motorfadern
    • cyberlight
    • 7. Januar 2005 um 15:42
    Ich sehe eher das Problem, dass die Motoren geschädigt werden, wenn man sie gegen ihre eigentlich Laufrichtung verschiebt. (was garantiert vorkommen wird!) Um eine Stromüberwachung wirst du also wohl nicht herumkommen.
    Auf den Kontakt zwischen Hand und Fader würde ich mich nicht unbedingt verlassen.
    Motorfader-Pulte sind ja nicht umsonst sehr teuer.
    Wenn der Poti-Wert durch verschieben von dem abweicht, was er eigentlich haben sollte (nachdem er sein Ziel erreicht hatte), was man ja durch festhalten bzw. verschieben erreicht, so kann doch die Software dann diesen Wert speichern.
    Der Motor arbeitet, zieht zu viel Strom und stoppt. (so lange muss man den Fader festhalten)
    Dann bekommt die Software das Siganl, dass der Fader blockiert ist, was so viel heisst, dass er den Wert des Potis speichern soll, sobald er konstant ist.
    Das kann man mit einem Differenzierbaustein sogar diskret lösen und man könnte den baustein dann auch als Rückmeldung benutzen, dass der Fader den Sollwert erreicht hat, den er von der Software vorgegeben bekommen hat (keine Bewegung mehr)
    edit: Michael war schneller. Hatte ich nicht gelesen
    • cyberlight
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • cyberlight
    • 7. Januar 2005 um 15:25
    800W pro Box und 134db
    Das hätte ich auch gerne.
    Darf aber maximal 70x70x70 cm gross sein und muss unter 1000 Euro kosten.
    :roll:
    Ohne Leistung kein Bass.
    Wie viel möchtest du überhaupt ausgeben?
    Halte bitte nicht krampfhaft an einem chassis oder Hersteller fest. Das wird sonst nichts.
    • cyberlight
    :roll:
  • PC und Amp übereinander...Geht das??
    • cyberlight
    • 7. Januar 2005 um 15:19
    Alle Geräte müssen eine bestimmte EMV haben.
    Daher sollte es kein Problem sein.
    Du musst ohnehin etwas Platz lassen, denn sonst werden PC und Endstufe zu warm.
    • cyberlight
  • Mehr Bass HINTER als VOR den Boxen???
    • cyberlight
    • 5. Januar 2005 um 16:34
    hätt mal gerne gewusst warum ich hinter meinen billigen Bassboxen.. mehr Bass fühle/höre, als vor den Boxen?
    Das ist bei allen BR-Bässen so. Die strahlen kugelförmig ab.
    Der Bass ist also hinter den Boxen nicht lauter, sondern die Höhen sind nur sehr viel leiser.
    • cyberlight
  • Rückkammern für Horntop gesucht/Hörner wetterfest machen
    • cyberlight
    • 5. Januar 2005 um 15:37
    Danke sehr!
    Da habe ich dann heute erstmal was zu lesen...
    • cyberlight
    Danke sehr!
  • Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?
    • cyberlight
    • 5. Januar 2005 um 04:36
    Die Frage nach dem Varistor habe ich mir auch schon gestellt.
    Sitzt das in dem Budget für ein mehrere hundert Euro teures Gerät nicht mit drin?
    Gleich eine Warnung hinterher: Auch Varistoren müssen richtig ausgelegt und abgesichert werden.
  • Fullrange Lautsprecherbox 2x15" und 1x1"
    • cyberlight
    • 5. Januar 2005 um 04:30
    Cyberlight hat in der ersten antwort schon alles gesagt
    Besten Dank ! :D
    "Innovative Ansätze" haben viele, leider hat die Physik meist was dagegen. :D
    • cyberlight
    Besten Dank ! :D
  • Saturday night fever im Aufzug!
    • cyberlight
    • 4. Januar 2005 um 17:48
    Forbidden
    You don't have permission to access / on this server.
    Apache/1.3.33 Server at nimportequi.com Port 80
    • cyberlight
    • 4. Januar 2005 um 17:19
    Das Horn ist definitiv aus Gfk. Ich hatte schon ein paar Splitter im Finger :)
    5kg ist sehr schwer. Sogar weitaus schwerer als der 12" Mitteltöner.
    Zwischen Horn und Treiber soll ein Aluminiumblech (da nichtrostend).
    Ich schätze, mit Gfk muss ich erst ein bisschen üben, bevor ich mich an den Bau von Gehäusen mache, die man nachher noch sehen kann. :D
    Irgendwie stosse ich immer wieder auf das Material zurück. Langsam muss ich mich wohl doch damit anfreunden.
    Um den Hochtöner werde ich wohl erstmal mit einem kompletten Alu-Gehäuse vorlieb nehmen müssen (Wegen thermischer Probleme hauptsächlich)
    Für den Mitteltöner werde ich wohl mal etwas Glasfaserrovinggewebe und Harz bestellen und ein wenig üben. Schliesslich sollen die nachher beide gleich aussehen.
    Kann man an fertige Hörner eigentlich noch etwas "anlaminieren"?
    Wie sind normale Hörner aufgebaut? Flies innen, angedicktes Harz aussen?
    • cyberlight
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 3. Januar 2005 um 19:49
    Es gibt bereits einen SO LONG AUDIO Schriftzug.
    Wo denn?
    Auf der Diga M-AS 5000 ist auch nur einfache Schrift, aber kein Logo.
    Ausserdem ist es falsch geschrieben :)
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    Wo denn?
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • cyberlight
    • 3. Januar 2005 um 19:41
    ***Gelöscht, war falsch***
