  2. maaatin
Beiträge von maaatin
  • Manual für Geni Shiva Scanner
    • maaatin
    • 5. März 2010 um 18:04
    Danke!
    ich hab irgendwie die falschen Worte eingegeben. :roll:
    mfg Martin
    • maaatin
    • 5. März 2010 um 12:50
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einer Manual für Geni Shiva Scanner.
    Wer noch so was rumliegen hat kann sich gerne bei mir melden.
    mfg Martin
  • Geni Shiva Scanner und MSD Leuchtmittel
    • maaatin
    • 5. März 2010 um 12:48
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach Geni Shiva Scannern und Ersatzteile für die Scanner.
    Desweiteren auch noch grbrauchte MSD Leuchtmittel.
    Diese sollten jedoch noch weiß sein. Ich sage mal alles bis 500 Stunden.
    Wer was hat bitte anbieten.
    mfg Martin
  • TW Audio BSX 2x21" - weiss schon jemand mehr?
    • maaatin
    • 22. Februar 2010 um 21:25
    Danke Frank das du mal wieder aufs eigendliche Thema zurück kommst :wink:
    Gerade ihr wisst ja wofür der Bass entwickelt wurde :D
    Für alle die es nicht wissen:
    Der SBX ist ein Bass für GROßBESCHALLUNGEN!!!
    Bzw. als Erweiterung für Doppelstack PA SYS One oder noch Vera. Leider war es so, dass ein B/S 30 irgendwann nicht mehr weiter nach unten spielen kann d.h. unter 50 Hz bei brauchbaren Pegel (oft gefragt bei Konzerten usw.).
    Viele TW-user haben sich daraufhin bei TW gemeldet ob es da keine Lösungen gibt.
    Naja nach einiger Entwicklungsarbeit steht nun der BSX da und dient als Basserweiterung für die großen TW Audiosysteme.
    Ich selber habe ihn schon mit PA SYS One gehört und fand ihn richtig gut und für das System passend.
    Wem der Bass nicht gefällt muss ihn ja nicht kaufen, aber diejenigen werden sowieso keine TW Systeme besitzen.
    Wer Großbeschallungen mit TW macht wird kaum drumherum kommen.
    Wer interesse an den Systemen hat, dem kann ich nur mal eine Produktvorführung empfehlen. Entweder es spricht zu oder nicht.
    Preis - Leistung ist auf jedenfall hervorragend und auch Rider werden erfüllt.
    Hoffe ich konnte etwas Licht ins dunkle bringen.
    mfg Martin
  • HK Projector positionierung
    • maaatin
    • 27. Januar 2010 um 18:32
    Zitat von "Jonnytrance"
    Subs werden bei 120Hz (24dB/Okt) getrennt. Lamdahalbe ist bei dieser Frequenz ca. 1,43m. Lieber immer etwas drunter bleiben, also 1,4m passt.
    P.S. selber mit Projector gearbeitet, nur mit 2 Tops und 8 Subs (4 Stacks 1,4m auseinander, mitte zu mitte) + Delay :wink: Aber bestimmt paar Jahre her.
    P.P.S. Wenn Mitte zu Mitte schwierig zu messen wird, dann rechte Kante einen Stack zu Rechte Kante anderen messen :wink: eigendlich logisch :wink:
    Das nenn ich mal einen guten und logischen Tip.
    Vorallem gut von jemand der das System selber öffters benutzt hat.
    Vielen Dank! Werde das mit Sicherheit ausprobieren!
    mfg Martin
    • maaatin
    • 27. Januar 2010 um 15:16
    Ich würde probieren mit Zahnlücke mittig. 2 Bässe aufeinander und 3 Stacks. Stack zu Stack 1,4m auseinander (Mitte zur Mitte).
    Vielen Dank für diese Idee.
    Aber wie kommst du auf die 1,4 Meter auseinander? - Wie hast du das berechnet?
    mfg Martin
    • maaatin
    • 24. Januar 2010 um 19:48
    Ich möchte das System so effizient wie möglich nutzen - gerade im Bassbereich.
    Da es sich um ein Hornsystem handelt würde es ja Sinn machen, das Horn so groß wie möglich zu bauen - damit sollte man in der Theorie ja noch mehr Tiefgang bekommen.
    Das würde dann jedoch bedeuten, dass man eine Center-Stack (3 breit - 2 hoch) baut. Da der Raum nur ca. 12 Meter breit ist sollte das gut funktionieren.
    Hätte ja sein können jemand hätte diese Möglichkeiten mit 6 Bässen ausprobiert.
    Leider fehlt mir vor dem Gig die Zeit alles auszuprobieren.
    Danke für den Tip Markus. Hoffe es bleibt Zeit beides auszuprobieren.
    gruß Martin
    • maaatin
    • 24. Januar 2010 um 18:21
    Sehr hilfreich!!! :roll:
    Naja hier gibt es bestimmt noch kompetentere Mitglieder :wink:
    gruß
    • maaatin
    • 24. Januar 2010 um 15:20
    Hallo!
    Ich habe im März eine Veranstaltung mit einer HK Projector.
    Wohl mit 6 statt 4 Bässen.
    Raum:
    ca. 13m breit - 19m lang - ca. 4,5 höhe
    Bühne ca. 1 Meter höhe
    Holzboden
    (relativ gute akustische eigenschaften, so gut wie keine Reflektionen)
    Musik:
    Disco, hauptsächlich House, Techno, wenig Rock.
    Nun die Frage wie positioniere ich die 6 Bässe an besten?
    1. je Seite 3 aufeinander - darauf die Topteile
    2. die Tops fliegen - und alle 6 in Zahnlücke vor die Bühne
    3. je Seite 2 Bässe aufeinander, darauf Topteil - die 2 übrigen Bässe in die Mitte als Monostack
    4. Je Seite 1 Bass auf die Bühne darauf das Top. Die übrigen 4 Bässe als Monostack in die Mitte.
    5. Je Seite 1 Bass auf die Bühne darauf das Top. Die übrigen 4 Bässe als Zahnlücke vor die Bühne
    ............ Es gibt bestimmt noch mehr möglichkeiten............
    Wie funktioniert das System am besten?
    Gibt es für das HK System oder etwas "Baugleiches" eine Simulationssoftware?
    bin um Tips sehr dankbar.
    mfg Martin
  • DDM 4000 Mikroeingang übersteuert
    • maaatin
    • 21. Januar 2010 um 18:30
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem DDM 4000 und zwar übersteuert der MIC-Eingang sehr stark (auch schon bei ganz ganz ganz wenig gain).
    Habe auch schon verschiedene Micros ausprobiert.
    Ist das ein generelles Problem an dem Gerät oder liegt da nur bei mir ein defekt vor???
    gruß Martin
  • DDM 4000 Mikroeingang übersteuert.
    • maaatin
    • 18. Januar 2010 um 19:02
    Hallo!
    Ist das ein generelles Problem an dem Gerät oder liegt da nur bei mir eindefekt vor???
    gruß Martin
  • Software zur Lautsprecherpositionierung im Raum
    • maaatin
    • 17. Januar 2010 um 12:48
    Hallo!
    Ich suche eine kleine Software (am besten natürlich Freeware) zur positionierund von Lautsprechern. (Sowas wie Q-Calc).
    Vorraussetzung ist das man damit ganz normale "Stacksysteme" ausrichten kann, rvtl. auch mal fliegen.
    Es müssen jedoch keine Line-arreys damit realisierbar sein.
    Zudem muss die Raumfläche anzugeben sein (sollte klar sein),
    Möchte dann einfach nur die Pegelverteilung sehen.
    Die Software sollte mit Mackie und TW Audio Systemen funktionieren!
    Zudem muss das ganze auf Windows 7 laufen.
    Bin um Tips sehr Dankbar.
    mfg Martin
  • PA-Anlage für 11.2.10 bis 15.2.10
    • maaatin
    • 17. Januar 2010 um 12:39
    Vielen Dank für die ganzen guten Angebote.
    Habe mich nun für ein System entschieden.
    Kann geschlossen werden!
    gruß Martin
  • Frage zu Virtual DJ 6.0
    • maaatin
    • 31. Dezember 2009 um 14:25
    Hallo!
    Ich muss heute Abend zum ersten mal mit Virtual DJ spielen.
    Kenne das System bisher nicht - habe es mir nun kurz runtergeladen um es mir gerade mal anzusehen.
    Soweit alles ok.
    Frage ist jetzt ob das Programm eine funktion für "Autocrossfader" hat???
    Wenn ja wie und wo finde ich das?
    Skin: Virtual DJ Pro
    gruß Martin
  • Kleingewerbe Ausgaben
    • maaatin
    • 30. Dezember 2009 um 12:05
    Schoneinmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
    GWG und Abschreibungen sind natürlich schon mit darin enthalten.
    Was mich jedoch interessiert sind die Handykosten. Habe eine Flaterate - wodurch mir eigendlich kaum Extrakosten entstehen.
    Gibt es dafür einen Prozentsatz den ich als Geschäftlich abrechnen kann?
    gruß Martin
    • maaatin
    • 30. Dezember 2009 um 08:07
    Hallo.
    Mal wieder ist Jahresende und gerade diesmal stelle ich mir die Frage welche Ausgaben ich für 2009 noch beim Finanzamt einreichen kann?
    "problem" ist das ich 2009 einen Reingewinn von ca. 10.000€ (darin enthalten die Rechnungen für Neueinkäufe, Personalkosten, Kosten für Werbung) gemacht habe. - Nun weis ich nicht ob dafür richtig Steuern anfallen.
    Die letzten Jahre hatte ich meist ein Plus von ca. 3000€.
    Darf ich eigendlich meine Handykosten und Benzinkosten (meist private Nutzung) zu einem bestimmten Prozentsatz mit zu meinen Ausgaben zählen?
    Gibt es sonst noch Ausgaben die ich mit einbeziehen kann?
    mfg Martin
    • maaatin
    • 10. Dezember 2009 um 22:02
    Also es handelt sich um Disco. Also keine Live Musik!
    Gespielt wird relativ viel Classic Rock.
    Dann gehobene Dorfdisco - also muss kein Meyer-Sound sein.
    Es müssen auch keine Rider erfüllt werden.
    Zeltgröße ca. 18 x 30 Meter.
    Tanzfläche ca. 12 x 15 Meter.
    Von daher ist Front-PA ausreichend. Delaylines könnte ich selber noch stellen.
    Bei weiteren Fragen einfach melden
    • maaatin
    • 9. Dezember 2009 um 23:08
    Hallo!
    Ich such noch für die oben genannten Daten eine Komplette PA für ein Zelt ca. 400 Personen.
    Am besten 4 Bässe + 2 Tops + Amping oder ähnliches.
    Evtl. könnt ihr auch Angebote über die ganzen Tage machen. Einsatztage sind jedoch nur 11 und 15.2.
    Das ganze sollte im Großraum Köln Aachen abzuholen sein.
    mfg Martin
  • Problem mit Magnum 800
    • maaatin
    • 7. Dezember 2009 um 18:32
    Hallo und Danke für deine Antwort.
    Naja die Pumpe kann nicht wirklich kaputt sein, da diese ja noch Luft zieht. Es liegt auch die volle Spannung an der Pumpe an.
    Also ich würde denken eine Pumpe kann nur ganz kaputt sein oder ganz ganz :)
    Kenn es etwas damit zu tun haben das jetzt nur Luft in den Leitungen ist und das es dadurch irgendwie "verstopft"..
    Also muss man das Gerät wieder manuell mit Flurid "befüllen"?
    gruß Martin
    • maaatin
    • 7. Dezember 2009 um 16:42
    Hallo!
    Habe ein Problem mit meiner Magnum 800.
    Vor einigen Tagen kam sogut wie kein Nebel mehr raus. Kompressor usw lief.
    Ein Kollege meinte dann ich solle das Gerät mit Druckluft durchpusten.
    Habe alles an Fluirid aus dem Gerät entfernt (also Zuleitung bis zum Kompressor)
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Maschiene kein Flurid mehr ansaugt. Man Spürt zwar am Ansaugschlauch das ein Unterdruck besteht aber leider Reicht dieser nicht um die Flüssigkeit bis zum Kompressor zu saugen.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Achso wenn man das Flurid z.B. mit einer Pumpe in die Maschine drückt funktioniert sie einwandfrei.
    Auf dem Heizelement befindet sich noch ein Schalter.
    Kann mir jemand sagen wofür dieser ist?
    mfg Martin
