  2. maaatin
Beiträge von maaatin
  • Vermietkosten für Nebelmaschinen
    • maaatin
    • 29. November 2009 um 22:31
    Hallo!
    Habe eine Anfrage für 2 Nebelmaschinen (Magnum 2000) über 3 Tage.
    Wie stellt ihr das Flurid in Rechnung?
    Maschine voll machen und rausgeben ohne Extrakosten?
    5 Liter Kanister zur Verfügung stellen?
    Kleiner Mengen müssen zugemietet werden?
    Bitte um Antworten!!
    mfg Martin
  • Einstellung EQ / Systemeinmessung
    • maaatin
    • 29. November 2009 um 22:27
    Hallo!
    Schonmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
    Einsatzzweck ist eher Musik von CD bzw. mp3 für Partys. + kleine DJ Ansagen (90%)
    Ab und zu kleine Band-Sachen (10%)
    mfg Martin
    • maaatin
    • 28. November 2009 um 11:59
    Hallo!
    PA: 2x Mackie SRM 450 - 2x Mackie SWA 1501 (alles alte Italy Serie)
    Situation:
    Die Anlage ist sehr oft in der Vermietung.
    Mein persönlicher Eindruck ist das die SRM bei ca. 3 KHz sehr akresiv klingt. Ganz oben so über 10 KHz habe ich den Eindruck, dass System zu wenig Pegel macht (vielleicht liegt es aber auch schon an meinem Gehöhr)
    Habe nun einen Klark DN 320 EQ gekauft. Dieser ist abschließbar.
    Nun die Frage:
    Wie sollte ich den EQ anpassen?
    - Rein nach Gehöhr einstellen und dann rausgeben?
    - Die ganze Anlage mit extra Software usw. Einmessen und anpassen?
    Was macht eher Sinn?
    mfg Martin
  • Welcher Kopfhörer bis 80€
    • maaatin
    • 16. November 2009 um 22:23
    allo!
    Ab und zu muss ich schonmal DJ oder Mischer spielen. So 6 - 8 mal im Jahr.
    Brauche dafür einen halbwegs vernünftigen Kopfhörer, der für BEIDES brauchbar ist!!
    Preislich bis 80€
    Könnt ihr was empfehlen?
    mfg Martin
  • Problem mit GLP Scanoperator FX
    • maaatin
    • 14. November 2009 um 19:25
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit der Musiksteuerung des GLP.
    Ich nutze das Gerät oft für Geburtstage usw. wo Chaser in Light to Sound ablaufen.
    Problem ist das das Gerät viel zu "sensiebel" bzw. zu schnell reagiert. Auch schon bei relativ leiser Musik. (er steht dann schon auf "slow")
    Wie kann man das Problem lösen?
    Gibt es unempfindlichere Mikros oder sowas in der Art?
    Bin um Tips sehr dankbar.
    mfg Martin
  • Mackie SRM 450
    • maaatin
    • 14. November 2009 um 10:53
    Hallo Marco!
    Also ich nutze die Mackie SRM 450 seit 2 Jahren. Es handelt sich jedoch noch um die alte Serie "made in Italy".
    Also die Box ist so ziehmlich das beste was man aktiv in der Preisklasse bekommen kann.
    Ich vermiete die diese Geräte auch. Sie sind ca. 40 - 50 mal im Jahr unterwegs und bisher gab es noch keinerleih defekte und meist zufriedene Kunden.
    Sie hat ein sehr starkes Bassfundament - so das man sie auch gut ohne zusätzlich Bässe einsetzen kann (natürlich je nach Einsatzzweck).
    Obenrum klingt sie bei ca. 3KHz etwas aufdringlich. Wenns stört kann man einfach nen EQ dazwichenhängen. (würde ich eh immer machen - allein deswegen das du sie an die jewaligen Räume anpassen kannst)
    Weitere Vorteile sind, dass du sie auch als Monitor verwenden kannst. Zudem bietet Mackie noch passende Bässe an mit denen du das System erweitern kannst.
    Jetzt kommt das Problem:
    Leider stellt Mackie die Lautsprecher seit einigen Monaten in China her. Seitdem ist die Qualität rapiede gesunken.
    Die V2 kannste wirklich in die Tonne kloppen. Da gibt es Elektronik-Probleme ohne Ende.
    Die neuen Bässe habe ich noch nicht zur Probe gehabt - wenns so weit ist kann ich dir darüber berichten.
    Was halt wichtig ist wenn du die Mackie haben willst, dass du dir die "alten" made in Italy anhörst. Die sind um Welten besser als made in China.
    Bei ebxx gibt es recht oft gebrauchte so um die 700€ bis 800€ für 2.
    Also einfach mal da reinschauen.
    Ich kann die Lautsprecher nur empfehlen!
    mfg Martin
  • Sub
    • maaatin
    • 14. November 2009 um 10:40
    Hallo!
    Ich stand vor dem gleichen Problem wie du.
    Hatte bis zuletzt einen db Sub 15 pro SRM im Einsatz. Mir gefiel der Klang des Sub 15 aber nicht besonders.
    Habe nun endlich 2 SWA 1501 (made in Italy). Damit bin ich sehr zufrieden. Sind sehr ausgewogen und kommen auch noch gut mit den Tops mit.
    Leider ist es sehr schwierig noch SWA 1501 zubekommen.
    Zwichendurch hatte ich auch RCF gehört. Die gehen auch ganz gut.
    Was ich jedoch noch überzeugt hat war der QSC K-Sub. Ist ein doppel 12" klingt jedoch wirklich hervorragend.
    An deiner Stelle würde ich den einfach mal Probehören.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    mfg Martin
  • GLP Scanoperator FX Musiksteuerung
    • maaatin
    • 12. November 2009 um 17:56
    Hallo!
    mfg Martin
    • maaatin
    • 12. November 2009 um 17:40
    Hallo!
    Preislich bis 80€
    mfg Martin
  • Neue Nebelmaschine
    • maaatin
    • 25. Oktober 2009 um 17:12
    Hallo!
    Bin auf der Suche nach einer neuen Nebelmaschine. 1500 Watt Klasse.
    Sie muss dmx haben und sollte für unter 400€ zu haben sein:
    Habe schonmal folgende Modelle rausgesucht:
    HQ VDP 1500
    Antari Z 1500
    Showtec Nebula 1800
    Jem Magnum 1800
    Showtec Nebula 3000
    Stairville SF 1500 / 3000
    Könnt ihr davon irgendwas empfehlen?
    Oder wäre es eher eine überlegung wert sich ne gebrauchte Magnum 2000 zu holen?
    gruß Martin
  • Leinwand 2 m x 1,5 m
    • maaatin
    • 22. Oktober 2009 um 21:39
    Suchst du Aufpro oder Rückpro?
    mfg Martin
  • Bassproblem!
    • maaatin
    • 13. Oktober 2009 um 00:08
    da bin ich ja beruigt.
    Naja werde trotzdem noch potente bässe testen.
    Irgend etwas passendes zu den mackie brauche ich noch. Leider kann man ja die neuen serien vergessen.
    Aber eins steht fest: "preis-dumping" Ohne mich!!!
    Das sollten sich viel mehr in der branche zu herzen nehmen!
  • Bassproblem!
    • maaatin
    • 12. Oktober 2009 um 21:17
    Ja wie du schon sagst: Es darf halt möglichst nichts kosten!
    Problem ist wir haben bei dem Kunden schon mit bedeutend anderen PA´s gearbeitet.
    Zelt ein wenig länger und dann auch recht voll.
    6x Limmer 215
    2x Limmer 308
    Infill
    da geht dann natürlich schon was.
    So jetzt geht er natürlich davon aus das das wieder in die richtung geht. Aber bei vllt. 250 Personen und 2 drittel weniger Geld (für Technik) fahr ich das bestimmt nicht auf!
    Leider harmonieren die Limmer nicht mit den Tops - vorallem wenn man nur einen pro Seite nimmt.
    Deswegen suche ich eher etwas in Richtung Hybrid - wie halt z.B. TW B/S 30
    Aber trotzdem vielen Dank für deine Vorschläge! - Werde mir die Subs mal anschauen.
    gruß Martin
  • Bassproblem!
    • maaatin
    • 12. Oktober 2009 um 20:30
    Hallo!
    Habe gerade ne VA in nem Kirmeszelt Musik von CD.
    Montag Abend also nicht viel los.
    Zu "beschallen" ca. 20 x (knapp) 25 Meter - Holzboden usw. Zelt halt.
    Naja PA ist:
    2x Mackie SRM 450 (USA) (vollkommen ausreichend!)
    2x d&b C7 Bass mit D12 Amping
    dazu noch eq
    Je ein Top links / rechts auf Stativ
    beide Bässe in der mitte zusammen liegend - auf Boden.
    Probem nach gut 15 Metern ist vom Bass kaum noch was zu spüren.
    Was könnte man noch ausprobieren, dass mehr kommt?
    Hatte schon verschiede Bässe für so kleine Sachen mit den Mackies laufen - jedoch waren die Bässe immer total überfordert (bei 2 Stück).
    Was könnte man noch für Bässe ausprobieren die mit 2 Mackies beihalten.
    Es kommt nur 1xBass / 1x Top in Frage.
    Aus Platzgründen können es auch nur single 15", singne18" oder max doppel 15" sein.
    Hatte schonaml an B30 gedacht.
    Wär das was was vllt beihäl?
    Um andere Vorschläge wäre ich sehr Dankbar - ob aktiv oder passiv ist mitlerweile egal!
    gruß Martin
  • RCF aktiv PA
    • maaatin
    • 10. Oktober 2009 um 12:38
    Aus welchem Grund würdest du sie vorziehen?
    gruß Martin
  • RCF aktiv PA
    • maaatin
    • 8. Oktober 2009 um 22:29
    Hallo!
    Habe heute mal kurz eine Aktiv-PA von RCF gehört.
    Es bestand aus:
    4x 4 Pro 8001 AS
    2x 4 Pro 6001 A
    Preislich liegt das System unter 10000€-
    Leider waren die Gegenheiten nicht gerade perfekt. Aber das was ich gehört habe klang ganz gut.
    Jetzt die Frage hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem System?
    Wofür kann man es einsetzen? Ist es Konzerttauglich (Festzelt bis 500 Personen usw.)
    Ich würde es als Verleih PA verwenden wollen.
    Wie ist es im Vergleich zu HK Projektor?
    Über Beträge würde ich mich sehr freuen.
    mfg Martin
  • Welche DI-Box??
    • maaatin
    • 6. Oktober 2009 um 23:09
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einer neuen DI-Box.
    Möchte mein Notebook an Mischpulte anschließen ohne Angst vor Rauschen oder Brummen haben zu müssen.
    Also brauche ich eine DI-Box :grin:
    Frage ist nun ob aktiv oder passiv?
    Oder noch besser könnt ihr bestimmte Boxen empfehlen in der Preisklasse bis 60€??
    mfg Martin
  • HK "Ur"-Lucas
    • maaatin
    • 24. Juli 2009 um 17:30
    Hallo!
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten. Das klingt ja schonmal positiv.
    Jetzt muss ich zugeben, dass das mein erstes 2.1 System ist - daher habe ich noch ein par algemeine Fragen:
    - Ist es sinnvoller den Bass eher in die Mitte des Raumes, an eine Wand oder in eine Ecke zu stellen?
    - Sollte ein Topteil (mit Stativstange) auf dem Bass stehen oder alles für sich alleine?
    mfg Martin
  • HK "Ur"-Lucas
    • maaatin
    • 22. Juli 2009 um 13:32
    Hallo!
    Ich habe am Wochenende durch zufall und sehr günstig eine HK Lukas ersteigert.
    Leider kenne ich das alte System nicht gut. Habe es nur einmal vor Jahren ganz kurz im vorbeigehn gehört.
    Jetzt die Frage:
    - Ich habe an Vermietung für Geburttage, Hochzeit usw. bis 60 Personen gedacht. Reicht es dafür aus???
    - Viele Knopfe sind ja nicht dran - von daher sollte ja sogar ein Leihe damit klar kommen.
    - Besitzt das System einen Limiter oder kann man es leicht überfahren?
    - Ist das System überhaupt robust und für den Verleih geeignet?
    - Ich kenne ein par der neuen HK Lukas Systeme (smar performer)- womit kann man es vergleichen?
    Über Beiträge bin ich sehr Dankbar.
    gruß Martin
  • Bässe
    • maaatin
    • 19. Juli 2009 um 02:33
    Hallo!
    Ich besitze 2 alte SRM 450 und habe das selbe Problem - ich suche einen Bass dazu - leider kann man die neuen Mackie ja wirklich in die Tonne kloppen. :(
    Naja war nun günstig an einen db Sub 15 ( 800 Watt ) rangekommen...
    Also mir gefällt der Bass nicht wirklich - macht so gut wie keinen Kick-Bass und Brummt recht stark - also die interne Frequenzweiche bei 80 Hz schalten.
    Hatte zuletzt mal RCF Art 905 gehört... - der gefiel mir deutlich besser - sollte auch für deine zwecke ausreichen.
    Ist halt eine andere Preisklasse.
    Dann habe ich noch QSC K-Serie Sub gehört...
    Also das Ding ist wirklich der Hammer - der klingt echt gut und vorallem kommt da was raus.
    Ist etwas günstiger als der RCF.
    - Nachteil ist wohl das er keinen ausgang nach der Weiche hat - das heist du musst aktiv anfahren oder kannst nur bei 70 Hz (der Mackie Low Cut) trennen.
    Hoffe ich konnte ein wenig weiter helfen.
    gruß Martin
