Habe noch 8 spotlite area 12.
Zustand gut inkl. Torblende, filterrahmen, superclamp.
Stück 100€
Case für 10 Stk ist auch noch vorhanden
Vg Martin
Neues Benutzerkonto erstellenHabe noch 8 spotlite area 12.
Stück 100€
Vg Martin
Hallo.
Bin auf der Suche nach einem neuen kleinen Pult.
Must have:
2x Mikro IN üder XLR
min. 2x Stereo IN ua. Chinch
Kopfhörer OUT
Main out über XLR
3 Band EQ
hochwertig und robust!
am besten kleiner 19"
.. ausschraubbare Fader wären ein Traum...
AUXE usw. sind nicht erforderlich.
Bislang wurde ein HiLevel PM4000 genutzt, welches nun das zeitliche gesegnet hat.
Würde auch wieder eins kaufen aber ggf. hat ja jemand einen Geheimtip?
vg Martin
Kann mich Chris auch anschließen.
Habe selber K12 und KW112 im Einsatz.
Die KW kann deutlich lauter ohne zu verzerren, desweiteren ist der Lautsprecher robuster und kann mal schnell wieder schön gemacht werden.
Die K12 nutze ich trotzdem für das Privatgeschäft, für eine Geburtstagsfeier mit 50 Personen reichen da auch nur 2 K12 im "deep Modus", ein Bass ist nicht zwingend erforderlich.
Generell muss man sagen das die die K12 wie auch KW112 sehr gut Fullrange tauglich sind.
Noch zum Bass: Ich selber hatte früher KSubs, diese habe ich jedoch komplett gegen die KW118 durchgetauscht. Grund dafür war das der KSub kaum Reichweite hat.
Preislich finde ich die Diferenz ok da es der deutlich bessere Bass ist.
Wir nutzen ab und zu 2x KW118 mit 2x KW112 für 200 Personen Club Kombos was sehr gut funktioniert.
Auch mit der K12 spielt der Bass, wobei man im A-B Vergleich merkt das der KW118 auf die KW112 angepasst ist.
vg Martin
Hallo.
Ich brauche Empfehlungen für eine neue Nebelmaschine.
Must have:
ca. 1 kW oder mehr
DMX
Einstellung auch direkt am Gerät
kontinuierlicher Nebelausstoß (min 30%)
leise (wird hier und da im Theaterbetrieb benötigt)
Preislich sollte es im EK nicht die 400€ Marke überschreiten.
Ich hatte mir schonmal die Look Viper NT rausgesucht, das wäre auch nach lesen von Testberichten mein Favorit.
Bisher hatte ich alles mögliche an eigenmarken von Thomann, Musicstore usw. Problem da das alle nach einem Jahr zu siffen anfangen.
Das sollte bei der neuen nicht der Fall sein!!!
Bin um Ratschläge dankbar.
vg
Hallo.
Wer kann einen LS Tester mit NL4 Output empfehlen?
Wichtig das Teil muss einstellebare Frequenzen haben (habe nur aktiv getrennte Systeme). Sinuston reicht aus.
Ideal wäre "Werkzeugkoffergröße".
Wenn noch ein Kabeltester mit drinnen wäre wäre das natürlich excellent.
Kann jemand ein Gerät empfehlen?
(Bei den Onlinehändlern findet man meist nicht ob auch wirklich 4 Pos rausgeht)
vg Martin
Hallo Mathias.
Also ich habe die Teile bisher nur auf Stativ mit ca. 2,2m höhe gesehen, dann den Beam in ca. 3m Entfernung (wegen Winkel).
Mit der "Spotlinse" waren Farbschatten gut am oberen und unteren Rand zu sehen.
Direkt an der Wand stehend habe ich die noch nicht gehabt. Müsste mal mal ausprobieren.
vg Martin
Hallo.
Ich brauche noch dringend einige neue Bars.
Bisher nutze ich die Lightmaxx CLS2.
Vom Output her ganz ok. Was jedoch wirklich stört, sobald man in Richtung der LEDs schaut (auch sehr schräg) von der Seite wird man extrem geblendet.
Außerdem ist kein Schaltbarer Anschluss für Effekte vorhanden.
Ein Bekannter hat jetzt eine American DJ TBar mit COB Leds.
Vom Output her recht gut (30 Watt), Außerdem Schaltbarer Dauerstrom für Effekte.
Aber der größte Vorteil: Diese blenden einfach viel weniger!
Was außerdem sehr nett ist, es gibt ab Hersteller Linsen die einen guten Beam erzeugen. (negativ - mit Farbschatten, aber für die Anwendungen egal).
Ohne Linsen kann man die fast als Washer verwenden.
Gibt es noch Hersteller die "vernünftige" Systeme ähnlich der American DJ anbieten? - hat die schonmal jemand bzgl. Verarbeitung in der Hand gehabt..
Preislich pro Stk. bis 350€ netto
vg Martin
Hallo.
Nachdem ich mich in letzter zeit nur noch über Iloxx ärgere muss ein neuer Spediteur her.
Kleinkram verschicken wir mit DHL. Problem da das alles in Pappe muss, sonst ist es direkt Sperrgut.
Für die größeren Sachen, meist Projektoren der 10.000 ANSI klasse im Case, muss nun was neues her.
- Am liebsten mit Online Auftragsannahme (wie bei Iloxx).
- Versand bis 100kg auch ohne Palette (ist ja alles auf Rollen)
- Abholung beim Kunden muss auch ohne viel Aufwand möglich sein (es gibt wohl Unternehmen die direkt selber den Versandschein mitbringen)
- sollte natürlich so günstig wie möglich sein
- trotzdem pünktlich! und unversehrt ankommen.
- Versand zu 90% innerhalb Deutschlands
Das ganze findet nur in kleinem Umfang ca. 2 - 3x im Monat bei uns statt.
Wen könnt ihr da empfehlen?
vg Martin
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach Schaumstoff Inlays für Shure SLX Funkstrecken.
Also Bodypacks, Handsender und Antennen.
Für ULX, UR usw. hab ich was gefunden. Jedoch nicht für SLX.
Hat jemand einen Tip wo man das bekommt? - Google hilft leider nicht mehr weiter ![]()
Kann auch Neuware sein.
vg Martin
Hallo.
Ich habe mir neue Shure SLX Strecken zugelegt.
Da es sich um Einzelempfänger handelt, die je im Pärchen in einem Case wohnen sollen, benötige ich Antennensplitter.
Von Shure bewirbt dafür die PASSIVEN UA 221.
http://www.shure.de/produkte/zubehoer/ua221
Kostenpunkt bei 4 Stück ca. 600€.
Nun die Frage: Was macht dieser PASSIVE Splitter wirklich / so teuer?
Könnte man nicht auch einfach ein normales BNC T-Stück mit 50 Ohm nehmen?
Bzw. gibt es eine günstige geschirmte Alternative?
vg Martin
Hallo.
Ich suche eine neue Endstufe für 18" Bässe (PL Audio B18 - d&b q-sub auffallend ähnlich).
Leistung sollte bei ca. 1200 Watt an 8 Ohm
bzw. 2400 Watt an 4 Ohm liegen
Controller usw. wird nicht benötigt!
Gewicht nicht mehr als 15 Kg!!!
Mittlerweile bekommt man ja die LAB 4000 für unter 1000€ "hinterher geworfen". In den Lowmids haben sich diese immer gut gemacht.
Aber wie sieht es wirklich im Bass aus (bis ca. 110 Hz)???
Gibt es andere Empfehlungen die die Vorgaben besser erfüllen?
vg Martin
Ja was soll man zu den Cases schreiben.
Würde mal sagen 100€ pro Stk. VB
Wer einen attraktiven Vorschlag hat bitte unterbreiten...
vg MArtin
Hallo.
Ich habe mehrere Cases bzw. Racks zum verkauf.
Ein Link mit Bildern hier:
http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-48527-Versc…komplettverkauf
Gerne Komplettverkauf.
Sonst auch einzeln.
Standort ist Köln bzw. Hürth.
Bitte Preisvorschläge einreichen.
Am besten per mail: info@stagepower.tv
vg Martin
Wo wir gerade bei Apple TV sind:
Am besten macht man dies ja mit einer Apple TV der ersten Generation (der hat noch Audio über Cinch Out - die neuen soweit ich gesehen habe nur noch optischen Ausgang)
Gibt es da Probleme zwischen Firmware auf einem neuen Ipad und einer 3 jahre alten Apple TV?
Jemand Erfahrung?
vg Martin
Genau so ist es..
Das wird nur nicht bezahlt..
Billo ballo.. :twisted:
Das würde mir ja sehr entgegen kommen.
Danke...
Hallo.
Folgende Situation:
Ein ipad soll für einen Vortrag genutzt werden.
Über HDMI wird dies direkt an einen Beamer angebunden.
Nun werden auch Audiodateien wiedergegeben.
Werden im ipad HDMI Sound und Klinke parallel ausgespielt?
Oder muss ich irgendwie HDMI sound de-enbeden?
Vg Martin
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Hatte mir erhofft das es kein Problem geben sollte...
Aber besser mal vorher nachhören, als später das böse erwachen. Weil vielleicht mal jemand diesbezüglich Probleme mit den RAMs hatte. :wink:
Ja die ca. 3,2Ohm (frequenzabhänging) werden von 5x CA106 im Delay produziert.
vg Martin
Hallo.
Gibt es Erfahrung mit Problemen wenn die Endstufe zeitgleich mit verschiedenen Impedanzen betrieben wird?
Es geht um folgende Modelle:
RAM Audio S4004
RAM Audio S6004
Alles 4 Kanal Verstärker
Impedanzen:
Kanal 1: 8 Ohm ca. 50% Leistung
Kanal 2: 3,2 Ohm ca. 40% Leistung
Kanal 3 u. 4: je 4 Ohm 100% Leistung
Kann es da irgendwelche Probleme mit der Zuverlässigkeit geben?
vg Martin
Hallo.
Ich brauche vom 7.2. - 9.2. noch ca. 80 PAR36 o. PAR30
Am besten Abholung in Köln.
Auch große Teilmengen sind ok.
vg Martin
