Habe jetzt endlich mal Preise gefunden.
Der von Sirus kostet rund 30€.
der von Omnitronic rund 90€ - also das 3 fache.
Lohnen sich die 60€ mehr? das ding kann doch auch nix anderes? oder???
gruß martin
Neues Benutzerkonto erstellenHabe jetzt endlich mal Preise gefunden.
gruß martin
Hallo!
Leider findet man warum auch immer nirgenswo Preise von den Dingern.
Ich spiele schon seid längerem mit dem Gedanken mir soetwas anzuschaffen.
Könnt ihr ein bestimmten, günstigen (wird nur 2x im Monat gebraucht) empfehlen.
Oder mal per PN nen Händlerlink schicken?
gruß martin
Hallo!
Ich brauche 2 Trafos für Showtec Phantom Movingheads.
24V min. 10A
Weis jemand wo man die herbekommtß
Oder kennt einen Vertrieb von den ersatzteilen?
gruß Martin
Habe gerade erfahren dass der Trafo bei Aswo nicht im Sortiment ist.
Leider finde ich im I-Net auch keinen der sec. 24V / 11A hat.
Kann man auch einen Trafo mit 15A nehmen?
mfg martin
Maja der Reset läuft noch - die gobos usw drehn auch und auch sonst bewegen sie sich - denke wenn ich morgen einen neuen trafo eingebaut habe weis ich mehr
Ich habe nochmal gemessen ob an der Temperatursicherung eine Spannung anliegt. Da man da besser messen kann. Aber da liegt auch nichts an.
Was nur komisch ist das bei beiden Heads die Trafos kaputt sein sollen.
gruß martin
Also am letzten Punkt vor dem Trafo wo man messen kann liegen 230 an.
Hinter dem Trafo also an der Klemme (erster Punkt wo man wieder messen kann) kommt nichts mehr an - daher denke ich das der Trafo Kaputt ist.
Oben an der Temperatursicherung liegt gegen masse auch nichts an.
Daher Müsste der Trafo kaputt sein. Oder?
Ach kommt Leute. Jetzt bin ich soweit gekommen das schaf ich auch noch.
Was ist denn an der Messung falsch?
gruß martin
Also an der Lüsterklemme die nach dem Trafo kommt liegen 0V an.
Wie kann ich denn die sicherung messen? Im mom zeigt die Kurzschluss an. (Sollte also ganz sein)
Naja morgen kommt schonmal ein neuer Trafo, Dann guck ich mal was da raus kommt.
gruß martin
So bei dem einen war nun der 2 Trafo kaputt - neuer ist bestellt..der läuft dann morgen wieder.
Aber der hat das gleiche Problem wie der andere. Die Lampe leuchtet nicht.
Wie geht man hier am besten vor?
gruß martin
Ok. Glaube ich nehm dann den Text für meine Abschlussprüfung :grin:
So bei dem zweiten, wie auch beim ersten 23 Ohm am Trafo.
Aber die beiden anderen Leitungen sich gar nicht verbunden - also muss es von richtung Motor kommen :wink:
Also zwichen dem braunen und dem blauen Kabel die in den Trafo rein gehn - zeigt das Multimeter erst Kurzschluss und ein par Sekunden später 23 Ohm (das ist niederohmig oder)??
Dann hab ich da noch ein blaues und braunes Kabel die ind der Steuerung für den Motor verschwinden, da habe ich 1 Ohm.
Werde jetzt mal den funktionstüchtigen (der wo die Lampe nicht läuft) aufmachen und schauen wies da aussieht.
Bin aber weiterhin am PC - also wer Tips hat kann gerne schreiben.
gruß martin
Also zu dem Movinghead wo die Sicherung raus fliegt:
Optisch kann ich keine Brücken oder Kabel die ab sind erkennen. Netzkabel usw. ist auch in ordnung.
Wie kann ich denn am besten den Trafo durchmessen.
PS: Ich bin kein so guter Elektroniker :roll: bitte Verständniss haben
gruß martin
Ok.
Habe bei dem einen die Lampe gewechselt. - Läuft immer noch nicht.
- An den Kontakten liegt aber auch keine Spannung an.
Bei dem anderen fliegt mir sogar die Haussicherung raus.
Werde aber erst morgen dazu kommen ihn zu öffnen.
Habt ihr schonmal ne waage Idee woran das liegen könnte?
mfg martin
Also gestern sind sie nun endlich mal gekommen!
Bei einem brennt das LM nicht. - Werde aber einfach mal ein anderes rein setzten.
Bei dem anderen ist es schon was komplizierter, das geht immer die Sicherung kaputt.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg martin
Hallo!
Da ich in nächster Zeit mehrere Techno, Dance events in kleinen Hallen habe, habe ich mir gedacht einen Laser anzuschaffen.
Die Frage ist jetzt welcher geeignet wäre.
Vorraussetzungen:
-Er sollte neu oder auch gebraucht für bis ca. 500€ zu haben sein.
-Wichtig ist das man kein spezielles Zertifikat oder Schulungen zum Betrieb haben muss.
-Was ist der stärkste Laser für den man keine Prüfung ablegen muss?
-Er sollte am besten über dmx einschaltbar sein.
- Zudem muss er Tunnel und Wellen darstellen können.
Das ganze in Hallen oder Zelten bis 700 Personen, davon Tanzfläche ca. 100qm²
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
gruß martin
Hallo!
Ich bin neuerdings besitzer von 4 HK HL 118.
Problem ist:
2 sind mit PD 186
1 mit HK Power Pro EP 18400L
1 mit RCF LF 18 G400
Wenn ich alle zusammen spielen lasse klingt das einfach nur unsauber und total zusammengewürfelt.
Einzeln ist das RCF Chassis am stärksten, klingt aber meiner meinung nach nicht so sauber wie das PD.
Das HK hat mir zu wenig Druck - daher fällt das auf jeden Fall weg.
Ich habe auch schon gehört das manche B&C in HL 118 verbaut haben!?
Welche Chassis habt ihr verbaut?
Zu welchen würdet ihr mir raten?
Schonmal danke für eure Antworten!
gruß martin
Vielen Dank für die Antwort!
Wenn die MH´s heute kommen melde ich mich was dran ist.
gruß martin
Hallo!
Ich habe bei e*** 2 (defekte) Phantom 250 EHJ gekauft.
Wollte jetzt noch min 2 dazu.
Kann man auch die helleren HTI nehmen?
Das heist sind die gleichen Gobos, Farben, Steuerung drin???
Hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg martin
Kein Thema, gerne wieder :wink:
Wie wars in Frankfurt?
gruß martin
