  2. maaatin
Beiträge von maaatin
  • Lanz Audio
    • maaatin
    • 23. Oktober 2007 um 10:48
    Ich war selber mal bei Contur und hab das gehört! - Einfach klasse die Anlagen!
    Leider sind die Anlagen nicht sehr bekannt - aber die wenigen die sie kannten (darunter viele Tontechniker) waren absolut begeistert.
    Aber einfach mal bei Contur anrufen und fragen ob man die mal hören kann! Im mom verkaufen die nähmlich die Systeme weil sie auf Meyer Sound umsteigen.
    Die Mitarbeiter sind wirklich sehr freundlich und werden mit euch einen Termin vereinbaren!
    Bei ein Par Fragen kann ich vielleicht auch helfen! :wink:
    Der Lenz-Fan Martin :D
  • Problem mit Dimmerbars
    • maaatin
    • 22. Oktober 2007 um 21:53
    prima - hat funktioniert!
    vielen dank!
    kann geschlossen werden!
    mfg martin
    • maaatin
    • 22. Oktober 2007 um 19:24
    weist du zufällig wie das funktioniert?
    hab leider keine anleitung!
    mfg martin
    • maaatin
    • 22. Oktober 2007 um 17:49
    Hallo!
    Volgendes Problem:
    Ich habe 5 Dimmerbars und daran einen GLP Lightoperator 24 kanal!
    Leider kann ich die Lampen nicht dimmen! - das heist sie sind entweder voll an oder ganz aus.
    hat jemand ne idee woran das liegen kann?
    schonmal danke für die tips!
    mfg martin
  • d&b ohne Systemamp
    • maaatin
    • 11. Oktober 2007 um 17:56
    Was macht so ein Controller? Zunächst mal entzerrt, dann passt er Laufzeiten an, dann macht er ggf. dynamsiche Filterungen. All das kann ein heutiger Digital controller auch. Daher ist es technisch mit Sicherheit möglich, die d&b Sys-Amps zu ersetzen - mit akustsich IDENTISCHEM Erbenis.
    genau der meinung ^^ bin ich auch! :D
    • maaatin
    • 11. Oktober 2007 um 13:28
    Hallo!
    "JA" mir ist auch schon klar was dabei rauskommt!!! :D
    Aber unter uns: mit einem konventionellen hochwertigen amping mit einem standart-controler gibt es eig gar keinen unterschied!
    - Jetzt werde ich zwar bestimmt wieder gesteinigt aber was solls - :roll:
    viel spaß noch beim diskutieren! :wink:
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 8. Oktober 2007 um 13:17
    Ja mit den Controleramps das ist so ne sache:
    erstmal handelt es sich ja um nachbauten der f2 - dazu haben die auch speakon eingänge...
    und normale systeme werden ja nun auch nicht mit controleramps angefahren...dies ist ja jediglich bei d&b.
    Bisher haben wir immer die veranstantungen mit nem driverack oder minidrive + konventionelles amping gefahren... - und "gehalten" hat das material auch. (wird seit jahren so gemacht)
    Von daher sehe ich da keine Probleme!
    Was klang usw. anbetrifft wäre man mit ner controleramp sicher besser bedient..da stimme ich zu.
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 18:58
    ja breite wird warscheinlich nicht mehr als 15 meter betragen..vondaher sollte ein front bzw. sidefill reichen...
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 18:26
    im bezug auf d&b noch nicht!
    Habe aber einen guten bekannten der auch c4 und c7 systeme hat...zusätzlich auch noch ein par q7
    aber denke das auch andere systeme gut dazu passen würden...
    was würdet ihr denn vorschlagen?
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 18:03
    noch eine wichtige frage für mich:
    das system muss auch in hallen mit 20-30 meter länge spielen?
    schaft das die f2?
    würdet ihr eher die b1 oder die c4 subs oder was ganz anderes nehmen?
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 15:46
    achso..angefahren wird das system NICHT über einen d&b controler!
    würde eher aktive trennung mit minidrive bzw. drive rack und camco bzw. crown amping gedacht.
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 14:40
    Das ist ja echt toll das so viele positive antworten kommen!
    aber kann denn vielleicht noch jemand was zu dem vergleich zu den anderen systemen sagen?
    wäre ein c7 subwoofer nicht besser geeignet als ein c4?
    wie sieht es mit den 500pax aus?? - ist das dann schon limit oder geht da noch was?
    wie ist das bei konserven musik?
    lässt sich das system eig. noch verleihen oder wird nur noch c und q serie genutzt??
    mfg martin
  • d&b f2
    • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 12:47
    Hallo!
    Habe ein par Fragen zu den d&b f2 Lautsprechern!
    Stimmt es das die treiber von d.a.s. drinnen waren?? (Al 20 und M8)
    Gibt es bestimmte Bässe die zu den Tops gehören? (denke nicht das der b2 dazu passt)
    Würdet ihr 2 Tops mit entsprechender bassunterstützung "Dorfkonzerte" bis 500 pax zutrauen??
    Kann man die F2 mit GAE direktor oder TKE 212 vergleichen??? oder hinkt sie da sehr hinterher?
    Ums auf den Punkt zu bringen habe ich gesehn das jemand wirklich sehr gute Nachbauten der F2 verkauft. Habe da schon interesse..
    mfg martin
  • firmenbanner
    • maaatin
    • 6. Oktober 2007 um 13:28
    Also das "Banner" soll für Eigenwerbung eingesetzt werden! Bei normalen "disco-Veranstaltungen" soll es dann an die Back-Truss.
    Für Konzerte bzw. Band wir sowieso nur ein normales Moltontuch verwendet.
    Aber das mit dem Wtterfest ist schon eine gute Idee. Also ne abwaschbare Plane oder Gitternetz wäre schon perfekt.
    Angebracht soll /U kann es mit Ölsen oder auch clips werden...da bin ich offen.
    mfg martin
  • firmenbanner
    • maaatin
    • 5. Oktober 2007 um 13:44
    Hallo!
    Ich bin auf der suche nach einem Banner ca. 3,50 x 5 meter!
    Es sollte schwarz mit weißer schrift sein.
    Kann man Molton bedrucken lassen?
    Oder empfehlt ihr ein anderes Material?
    Wo bekommt man günstig sowas her?
    mfg martin
  • Welche 3 Punkt Traversen
    • maaatin
    • 1. Oktober 2007 um 14:26
    Hallo!
    Ich bin auf der suche nach 6 bis 8 meter 3-Punkt traverse in 2 meter stücken.
    hab jetzt mal bei gegoogelt und da liegen die Preise für ein 2 meter stück zwichen 120 bis 250€.
    Worauf sollte man beim kauf achten? (ich kenne niemanden in der nähe der sonst noch 3 punkt trasse hat)
    Habt ihr noch ne idee wo man günstig sowas bekommt??
    mfg Martin
  • Ganz viele Fragen zum Nebengewerbe
    • maaatin
    • 27. September 2007 um 18:56
    ich habe das jetzt mal auf dieses jahr bezogen.
    meine einnahmen dieses jahr liegen annähert doppelt so hoch wie meine ausgaben.
    was würde das dann für mich bedeuten????
    mfg martin
    • maaatin
    • 25. September 2007 um 20:26
    ich habe jetzt vermehrt gehört das manche firmen am ende des jahres nochmal viel, aus steuerlichen gründen, einkaufen!
    hat das einen bestimmten sinn? warum tut man sowas??
    mfg martin
    • maaatin
    • 25. September 2007 um 13:41
    hab noch eine wichtige frage:
    wenn man ein neben-gewerbe anmeldet - braucht man dann ein extra konto dafür??
    mfg martin
    • maaatin
    • 18. September 2007 um 12:51
    Ja wann würdet Ihr denn einen Gewerbeschein empfehlen??
    Also bei mir ist das so dass ich seit längerem musik mache und jetzt auch noch eine band tontechnisch unterstütze.
    habe mir jetzt gedacht: wenn man das ganze offiziel (mit hilfe des gewerbescheins!?) macht, mehr aufträge vorallem im öffentlichen bereich bekommt und auch viel besser werbung für sich machen kann.
    wie seht ihr das???
    mfg martin
