  2. maaatin
Beiträge von maaatin
  • Kompaktes Mischpult 12 Inputs
    • maaatin
    • 11. September 2011 um 23:10
    Hi.
    Google mal nach k&s Veranstaltungstechnik. Thomas Schumacher.
    Die haben noch ein soundcraft (meine live 4 - bin mir aber nicht sicher)
    Das ganze inkl. Case und im guten zustand.
    Kannst ja mal bei denen nachhören.
    Vg Martin
  • Bildschirm 42" Berlin
    • maaatin
    • 6. September 2011 um 19:35
    Hör mal bei ave Berlin nach.
    Die müssten sowas haben..
    Vg
  • Empfehlung für kleines Mischpult
    • maaatin
    • 19. Juli 2011 um 20:52
    Hallo.
    Schonmal vielen Dank für eure zahlreichen TTips.
    Das sind nun genau die Pulte die auch bei mir in der engeren Wahl sind.
    Jedoch bin ich von der Yamaha MG-Serie nicht überzeugt. Ich hatte die schoneinmal selber und es hat nur Probleme gemacht. (Rauschen, Kanäle vielen aus usw..)
    Mit dem EPM arbeite ich selber öffter und kann mi9ch bisher nicht beklagen.
    Was gibt es negatives von den anderen Pulten (AH und Mackie) zu berichten?
    vg Martin
    • maaatin
    • 17. Juli 2011 um 20:03
    Hallo.
    Ich möchte mir 2 neue kleine Mischpulte zulegen.
    Anwendungsbereich:
    Kleine Beschallungen (referenten) mit Mikros.
    Geburtstage: 1-2 miks und Stereo
    Usw.
    Mindestanforderung:
    4x mic input
    3x Stereo
    Parametrische eq
    48v
    1x Auxweg
    Inserts
    Bitte um empfehlungen.
    Vg Martin
    Vg Martin
  • Optiken für Panasonic PT D Projektoren und eine Endstufe
    • maaatin
    • 10. Juli 2011 um 20:13
    und hoch
  • HK Actor DX Subwoofer 2x aktiv, 2x passiv mit Schutzhüllen
    • maaatin
    • 10. Juli 2011 um 14:19
    Guten Tag,
    ich habe 4 orginale HK Audio Actor DX Subwoofer zum verkauf.
    2x aktive Version
    2x passive Version
    Alle Lautsprecher sind ohne Chassis, diese können bei HK nachbestellt werden (Preis für alle 4 - 600€).
    Die Endstufen sind im einwandfreiem Zustand, also sofort einsatzbereit!!!
    Optisch befinden sich die Gehäuse im gebrauchten, jedoch wirklich gutem Zustand.
    Die Schutzgitter sind natürlich alle vorhanden.
    Um Transportvolumen zu sparen sind noch noch an 2 der Bässe rollen befestigt.
    Dazu gibt es noch die Powercon-Leitungen, 4x Schutzhüllen.
    Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    VB Preis 1400€
  • 4 Kanal Ampaufteilung für Vermietung
    • maaatin
    • 5. Juli 2011 um 21:30
    Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
    @ fexlex:
    Verstehe ich das richtig, dass ich mit einer XTI 2 Bässe und 2 Tops stereo betreiben kann?
    Zitat von "fexlex"
    Günstige Lösung wenn du noch Amps suchst sind Crown Endstufen.
    ( bitte keine Duskussion zum Amp, XTi spielt bei mir wie er soll )
    2 HE Stereo Amp der programmiert wird und entweder Stereo EQ't auf die Fullrange Boxen ist oder auf der A Buchse Top auf Pin 1 und Bass auf Pin 2 raus gibt.
    Gerade für Privatkunden mit schmalem Geldbeutel gut.
    An machen, einstellen, loaden und feuer.
    Das Anschlussfeld spar ich mir bei zweien sogar da sie meistens für Bass/Top kombos verwendet werden.
    Die anderen haben eine 1 HE - NL 8 und NL 2 speakon buchsen und XLR anschlussfeld natürlich.
    vg MArtin
    • maaatin
    • 5. Juli 2011 um 00:09
    Hallo.
    Ich habe folgende Situation:
    Es sollen 2 Tops und 2 Bässe geampt werden, zudem sollen auch nur mal einzeln die Tops vermietet werden.
    Generell spielt sich alles in der Privatkundenvermietung ab, also meist Leute die Keine Ahnung von Verkabelung haben!!!
    Systemanforderung:
    klein - max 5 HE
    so leicht wie möglich
    Idiotensicher anzuschließen
    1. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dazu Rackblende mit Tops und Bässe- Ausgängen.
    - Nachteil wenn nur die Tops rausgehen, muss ich das Rack auseinanderschrauben.
    - Nachteil es kann am FQ rumgespielt werden und es kommt garnix mehr.
    2. 2 Amps und FQ in einem Rack. Dann aber mit 4 Pol Speakon, somit das es nur linken und rechten Ausgang gibt und der Sub bzw. Top durchgeschliffen und abgegriffen wird.
    - Nachteil wie Nr.1
    3. 2 Amps mit integriertem FQ in einem Rack. Der Rest wie 1 o. 2.
    - Nachteil - wie 1 o. 2
    4. Alle Amps einzeln + FQ einzeln.
    - Vorteil: Flexibilität.
    - Nachteil: Die Leute kommen warscheinlich nicht damit klar.
    5. einen 4 Kanal Amp - davor FQ
    - Vorteil Gewicht, HE
    Nachteil wie 1 u. 2 - nicht flexibel
    6. einen 4 Kanal Amp mit eingebauten FQ - Ansachlussfeld
    - Nachteil: Preis, Die Leute kommen evtl nicht zurecht.
    Alternative Weichen in die Bässe und nur ein Amp fällt weg - Umbau rtecht aufwendig.
    Es gibt bestimmt noch 5 andere möglichkeiten die mir einfallen - aber habe keine Lust mehr mir die Finger wund zu schreiben.
    Also wie handhabt ihr das Problem? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    vg MArtin
  • Ausbildungsplatz für 3. Lehrjahr Raum Köln
    • maaatin
    • 30. Juni 2011 um 10:16
    Hallo.
    Eine Bekannte von mir sucht noch einen Ausbildungsplatz für ihr 3. Lehrjahr als VT.
    In der alten Firma gab es Probleme und die Wege haben sich getrennt.
    Bisher hat sie vorwiegend im Ton-Sektor zutun gehabt.
    Wer eine Stelle anzubieten hat oder jemand kennt der vlt. jemand für ein Jahr sucht (wichtig ist nun erstmal das die Ausbildung erfolgreich beendet wird) kann sich gerne mal bei mir mit Kontaktdaten melden. - Diese reiche ich dann gerne weiter.
    vg Martin
    • maaatin
    • 24. Juni 2011 um 10:02
    Jetzt ist noch eine Endstufe dazu gekommen.
    Gesucht wird:
    ca. 350 Watt an 8 Ohm
    nicht schwerer als 13Kg
    max. 2 HE
    Nur amtliches Material: QSC, Crest, Crown, Dynacord usw...
    Bis 400€
    Desweiteren suche ich auch noch eine Case für 4 Expolite TourLED42.
    vg Martin
  • Neue Chassis für HK Actor DX
    • maaatin
    • 23. Juni 2011 um 12:01
    Hallo.
    Zur Zeit stecken Eminence Chassis drinnen (keine Kappa soweit ich mich erinnern kann).
    Ich bin aber Samstag wieder im Lager, dann werde ich nocheinmal draufgucken und die genaue Bezeichnung weitergeben.
    Zudem werde ich mich nun auch mal mit Lautsprecherumbau beschäftigen.
    Evtl möchte ich das Innenleben der Gehäuse umbauen.
    Was das betrifft bin ich für Ratschläge immer offen.
    Und wie gesagt, ich fange jetzt erst an mich mit dem "entwickeln" von Gehäusen zu beschäftigen.
    vg Martin
    • maaatin
    • 19. Juni 2011 um 19:07
    Hallo.
    Ich möchte neue Chassis in meine Actor DX Bässe einbauen.
    Da die Anlage immer nur Stand-Alone läuft ist es relativ egal was verbaut wird.
    Ich wünsche mir auch etwas mehr Pegel aus den Kisten zu bekommen.
    Könnt ihr passende Chassis dafür empfehlen?
    vg Martin
  • Display um die 80 Zoll Raum GE/BO/DO
    • maaatin
    • 19. Juni 2011 um 19:03
    Die Lang AG hat auch sowas ;)
    vg Martin
  • 4x 15" Chassis / HK Actor Tops
    • maaatin
    • 18. Juni 2011 um 21:52
    Hallo.
    Ich suche 4x 15" Chassis.
    Diese sollten im guten Zustand sein!
    Diese sollen in Bass Reflex / HK Actor eingebaut werden.
    Zudem suche ich noch 2 Actor Topteile.
    Wer was passendes hat bitte melden.
    vg Martin
  • Alternative für Arri 650
    • maaatin
    • 13. Juni 2011 um 21:35
    Hallo.
    Ich habe vor mir neue kleine Stufenlinsen anzuschaffen.
    Einsatzzweck sind kleine Bühnen (8x4 Meter und sowas in der Richtung)
    kleine Messestände
    ggf. mal Decolicht (also mit Farbfilteraufnahme)
    Arri ist ja Platzhirsch in dem Segment und auch mein Favorit.
    Was mich jedoch noch davon abhält ist der recht hohe Preis.
    Nun die Frage:
    Gibt es alternativen, die ähnlich robust sind und gut für die Einsatzzwecke zu gebrauchen?
    Schonmal vorab: Die "Normalen Theaterscheinwerfer" die es so für 100€ gibt fallen aufgrund der Optik aus.
    Ich hoffe auf hilfreiche Vorschläge.
    mfg Martin
  • Cdj 400 im Raum köln
    • maaatin
    • 12. Juni 2011 um 20:46
    Hallo.
    Ich brauche für kommendes Wochenende 18.6. 2 cdj 400 Player im Raum Köln.
    Wer was hat bitte anbieten.
    MfG Martin
  • Yamaha DSR-Serie (DSR112, DSR 118W)
    • maaatin
    • 8. Juni 2011 um 12:08
    Hallo.
    Ich sitze gerade noch in Italien in einer Hotelanalge und hier stehen jeden Abend 2 DSR112.
    Eingesetzt werden diese als Lautsprecher während Filme gezeigt werden (jedoch sind diese relativ schlecher Qualität, sodass man die Lautsprecher schlecht bewerten kann).
    Ausserdem wird mit den zwei noch Disco Outdoor gemacht bei 50 - 100 Personen an der Hotelbar und Pool. Also dafür sind sie ausreichend. Wirklich richtig laut ohne zu verzerren und richtig Bassstark, eins der Bassstärksten Topteile dieser Klasse.
    Ich bin schonmal voll begeistert. Wenn ich zurück bin werde ich sie auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehmen.
    Mit 21 Kg auch recht gut zu händeln und für 800€ wirklich günstig.
    Nachteil: Es gibt kein wirkliches Flugzubehör dafür. Nur M10 Gewinde wo dann wieder Ketten oder Rundschlingen ranmüssen, das ist nicht unbedingt schön.
    Mein erster Eindruck das das Teil schon in einer Liga mit Art712 spielt und deibe noch seriöser aussieht.
    Also auf jeden Fall mal anschauen.
    vg Martin
    • maaatin
    • 20. Mai 2011 um 10:46
    Hallo.
    Ich suche verschiedene Optiken für Panasonic PT D7700 Projektoren.
    Diese nennen sich ET-75LE
    Wer funktionstüchtige hat - bitte mit Preis anbieten.
    vg Martin
  • Hk Audio projektor
    • maaatin
    • 5. Mai 2011 um 13:17
    Hallo.
    Ich such ab und zu zur zumiete hk Projektor Systeme im grossraum Köln.
    Wer welche besitzt bitte melden.
    MfG Martin
  • Druckerei für Visitenkarten, Aufkleber, Caselabel
    • maaatin
    • 3. Mai 2011 um 19:51
    Hallo.
    Ich suche eine gute Druckerei dir mir folgende Sachen druckt:
    Caselabel (Kunde, Datum, Job usw)
    neue Visitenkarten
    und neue kleine Aufkleber für meine Geräte
    Könnt ihr einen Anbieter empfehlen? Hätte natürlich gerne alles aus einer Hand.
    vg Martin
