  2. Chris Bangala
Beiträge von Chris Bangala
  • Was sagt ihr zu meiner Pa zusammenstellung?
    • Chris Bangala
    • 16. März 2008 um 22:13
    Hallo Leute ich war auf der Prolight & Sound Messe 2008, ich habe mir diverse Katalöge mitgenommen und mal durchforstet.
    LD Systems habe ich schon seit längerer Zeit im Auge.
    Da ich momentan nur ca. 500€ zu verfügung habe, möchte ich mir das System einzeln kaufen.
    Das heißt, erst bsp Sub dann die Tops. Bin mir aber noch net sicher, ob ich erst nen Sub und dann 2 Tops kaufe je nach Preis eben
    Was meint ihr hier zu dem System?
    2x plastik kuststoffboxen Die als Tops
    Technische Daten und Aussstattung:
    LDP152 ND
    Trapezförmiges Kunststoffgehäuse mit integriertem Flansch Ø 36
    mm, 15"Aluminium Druckgusschassis
    mit 3“ Schwingspule, 1“ HF-Treiber auf CD-Horn, Tragegriff,
    Anschlüsse Speakon, mit Flugpunkten
    Öffnungswinkel: 90° x 40°
    Maße: 450mm(B) 685mm(H) 380mm(T)
    Gewicht: 19,7kg
    spl 1w/1m 101db
    45hz - 18khz
    Neue Version mit Neodymium-Lautsprecher
    ODER ALS TOPS:
    Multifunktionslautsprecher LDE122
    12'' Gamma 12 Lautsprecher + EMD2002 1'' Treiber
    Abstrahlverhalten : 90° x 40°
    350 W RMS
    Schalldruck 1W/1m : 101,5 dB
    Max. SPL : 127 dB
    Frequenzgang : 60Hz-17kHz
    Impedanz : 8 Ohm
    Material : 19mm Multiplex
    Oberfläche : Schlagfester Strukturlack
    Maße : L 390mm x B 370mm x 565mm
    Gewicht : 18 Kg
    Volumen der Box: Netto 42 Liter / Brutto 67 Liter (bezogen auf die Außenkontur)
    UND ALS SUBWOOFER
    LDE Kappa 15A AKTIV
    Erhöhte Betriebssicherheit, keine Wackelkontakte (Kurzschlussgefahr)
    Alle Stromkabel sind werkseitig konfektioniert und verfügen über ASA, VDE, KEMA, CCC, SA und UL Zulassung
    100% kompatibel zu allen IECC Steckern und Buchsen
    Lautsprecher: Eminence Kappa 15
    Leistung RMS: 450 W RMS Verstärker
    Max. SPL 1 m: > 128 dB
    Frequenzgang (-10 dB): 35 Hz - 200 Hz Stereo
    Crossover 120 Hz mit LED-Kontrolle
    Eingang: XLR balanced x 2
    Ausgang: XLR THRU x 2 / XLR
    High pass 120Hz
    Clip Limiter mit LED-Kontrolle, Level-Kontrolle
    Gehäuse: 18mm Multiplex Furnierholz
    Maße (HxBxT): 450mm x 625mm x 580mm
    ODER ALS SUBWOOFER
    LD SYSTEMS - ASUB15
    400 W RMS Verstärker
    125 dB max. SPL
    33 Hz – 100 Hz
    15" High Power Woofer mit Druckgusskorb
    Clip Limiter mit Control LED
    Level Control, Phase Reverse
    Stereo Frequenzweiche aha_at 100 Hz mit Kontroll LED
    Maße (BxHxT): 51 x 67 x 47 cm
    Gewicht: 40 kg
    Haben als Veranstaltungsfirma angefangen weil wir immer auf Partys Disko gemacht haben langsam wird unsere kleine Anlage nix besonderes zu klein und wir müssen uns immer was ausleihen.
    Was meint ihr zu dem System?
    Würde sich das zusammen gut anhören
    Wir haben eine Endstufe American Audio VLP-1500 mit 1,5kW
    denke das wir nen Aktiven Sub wie oben nehmen und dann 2 Passive Tops und die dann über die Endstufe laufen lassen
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Vielen Dank
    Gruß Chris
  • Suche Boxen für mein Amp
    • Chris Bangala
    • 9. Dezember 2007 um 21:13
    mhhh habe gerade überlegt ob wir die Endstufe zurückgeben und uns ein Komplettsystem lieber kaufen da wir die Endstufe für 300€ knapp gekauft haben wäre es nicht besser so um die 700€ eine gescheite Anlage zu kaufen also ein Komplettsystem z.b. American Audio Tri Pack II ???
    Oder was gibt es da noch so um die 700€ im Komplettsystem was gut ist?
    Gruß Chris danke
    • Chris Bangala
    • 9. Dezember 2007 um 20:46
    Ok und was haltet ihr von denen?
    HK Audio Premium
    HK Audio Premium Pro 12
    Sie bieten auf zwei Stück
    12" Speaker + 1" HT - Treiber
    Abstrahlwinkel HT - Horn 60° x 40°
    400 Watt RMS (800 Watt Peak)
    Impendanz 8 Ohm
    Frequenzgang 68 - 19.000 Hz
    Schalldruck 104 db (128 db max.)
    Flanschbuchse
    M8 Flugbuxe
    2 Griffe
    Anschlüsse Speak In/Out
    schwarzer Strukturlack
    Abmessung 39 cm x 57 cm x 36 cm
    Gewicht 18 kg
    gebraucht aus Verleih, guter Zustand, technisch 100% OK
    12 Monate Garantie
    Sind die was???
    Bitte helft mir ich brauch dringend was gutes bis jetzt konntet ihr mir noch keine gescheiten sagen, hab für jede Box ein Budget von 250€ max. also insgesamt 500€ für Lautsprecher
    Danke Gruß Chris
    • Chris Bangala
    • 9. Dezember 2007 um 15:12
    hallo haben erst eine neue endstufe von american audio angeschafft VLP1500 mit 2x750W bei 4Ohm und bei 8 ohm 2x500W. Suchen 2 passendse boxen mit viel power für den mobilen einsatz evtl. auf stative. Bis zu einem Preis von 250€ pro Stück. ich hoffe ihr könnt mir helfen.Gruß Figo
    hab hier ma was gefunden bei ebay was meint ihr?
    ***edit hell&dunkel***
