Hallo ich suche 6x PAR56 Floor, wenn möglich mit 300W NSP Leuchtmittel...
Neues Benutzerkonto erstellenHallo ich suche 6x PAR56 Floor, wenn möglich mit 300W NSP Leuchtmittel...
Hallo Leute,
ich habe demnächst einen Auftrag in dem ich eine 14m lange und 5m hohe weiße Wand mit "warmweißen" uplights ausstatten möchte, hierzu hatte ca. 7 Spots eingeplant. Das Licht soll dazu dienen den Raum leicht mit einem warmen Grundlicht zu füllen, aber nur dezent.
Jetzt ist nur die Frage, was nehme ich? Ich besitze mittlerweile ausschließlich nur LED, welche keine Farbabdeckung "warmweiß" haben und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass dies mit LED gut aussieht.
Mir würde da nur PAR56 300W Floor einfallen, welche aber wahrscheinlich zu hell sind! Die müsste ich dann mittels Dimmer dimmen!
Eine alternative wäre ein PAR36 Pin-Spot eventuell??? Kann man damit überhaupt ein Uplight erzeugen?
Gibt es alternative die ihr kennt?
Bin gespannt auf eure Tipps
LG Chris
Danke!
Kann denn niemand sonst was zu den Geräten sagen?
Naja, ich habe 2 Sennheiser 1G8 Empfänger im Rack verbaut, möchte dann jeweils ein Antennenkanal der beiden Empfänger mit einem Splitter auf eine Richtfunkantenne führen. Die anderen Antennenkanäle haben dann jeweils die Standard-Antennen verbaut, um den Nahbereich zu den Empfänger auch abzudecken.
Ist das nur mit dem ASA 1 möglich???? Würde sich überhaupt nicht lohnen...
ich bin auf der Suche nach einem Mischpult für mein Rack <500€
Folgende Funktionen sollen enthalten sein:
- mindestens 4 Mic CH
- min 2 Stereo In
- zuschaltbare Phantomspeisung
- 1x AUX-Weg
- optional zweiter Summen- Ausgang
- Einbaufähig 19"
- wünschenswert mit Kompressor (hat aber nur Yamaha, sofern der was taugt)
- Effektprozessor mit Hall
Folgende habe ich in die innere Auswahl gezogen:
Yamaha MG12 XU
Allen & Heath ZED-12FX
Soundcraft EFX 12
Mackie ProFX12
Könnt ihr zu diesen etwas berichten oder habt ihr alternativen?
LG Chris
ich möchte demnächst ein Rack mit zwei Sennheiser 1G8 Empfängern ausstatten, dabei viel mir auf das der Splitter von Sennheiser unheimlich teuer ist :lol:
Eine alternative wäre hier vllt ein LTE Splitter? Wäre das möglich, oder hat das schon jemand mal ausprobiert?
Hatte an soetwas in der Art gedacht:
http://www.spezialantennen.eu/images/1lp2lp4datenblatt.jpg
Die selbe Frage stellt sich dann auch bei den Antennen, speziell Richtantennen für LTE wären evtl. auch interessant, sofern sie platztechnisch ins Konzept passen.
Bin auf Eure Meinungen gespannt...
VG Chris
suche ein QSC GX5 Amp und ein Rack für Mischpult oben sowie max. 12HE für Amps etc. am besten auf Rollen.
VG
ich suche eine Traktor Kontrol S2, wenn möglich mit Rechnung.
VG
ich suche für kleine Partys Indoor ein gebrauchtes komplettsystem, am liebsten DAVE 12 von LD Systems oder etwas vergleichbares.
Die "Baustrahler" sind interessant. Leider haben diese natürlich auch keine besonders gute Kritik in Verarbeitung sowie Betriebssicherheit geerntet. Einen Strahler mit TÜV habe ich auch nicht gefunden.
ich bin auf der Suche nach 2x LED-Fluter, auch für den Außeneinsatz.
Verwendungszweck: Beleuchtung von Objekten, Gebäuden, Bäumen usw. in RGB-Farben für den Außenbereich. Schön wäre hier ein möglichst breiter Abstrahlwinkel.
Was habt ihr im Einsatz? Preis/Leistung wäre auch interessant. Welche Produkte könnt ihr empfehlen?
VG Chris
ich suche LED Fluter für den Außeneinsatz ähnlich Varytec Colorboost.
Moin Moin,
also ich habe ein Amptown Case von Pioneer Pro DJ, allerdings für die 1000er Player.
Das Fräsen ist ja alles kein Thema das erstellen per 3D Software ist auch in 15min gemacht, jedoch wollte ich mir einfach das abmessen des Players ersparen ![]()
Scheinbar gibt es kein 3D Model, aber vielleicht kann mir jemand sagen welcher Schaumstoff sich dafür eignet? Er sollte auf jeden Fall etwas härter sein, sodass der Player auch nicht während dem Transport hin und her rutscht.
VG Chris
Hallo Leute,
Ich möchte mir gerne Schaumstoff für meine CDJ900 fräsen.
Hat jemand von euch ein 3D Model oder weiß wo ich das herbekomme?
Danke Gruß
naja, wenn ich ohne dsp nur über die weiche vom subwoofer gehe dann über xover von Sub zum top
nur über die interne Weiche der Subwoofer bei 80Hz...
Naja, es geht letztendlich mehr um den Pegel der Topteile. Könnte noch ein wenig mehr sein
ich besitze seit 2 Jahren 2x 8003As Subwoofer von RCF. Da ich eher selten größere Einsätze habe wo ich beide einsetze (Indoor / max. 5x im Jahr) komme ich gut mit beiden Subs + 2x RCF 312A aus. Allerdings würde ich gern für die größeren VAs neue Topteile kaufen, da ich der Meinung bin die 312A jedesmal zu überfordern. Selbstverständlich klanglich soll das Ganze seinen Zweck erfüllen.
Hat jemand Erfahrung mit anderen Tops? Wäre hier ein 15er Top besser geeignet? Ich habe mir probeweise mal den RCF 3031A ausgeliehen und ihn mit dem 8003 über die Weiche vom Sub spielen lassen, was mir aber nicht wirklich gut gefallen hat. Der klingt 3031A klingt etwas dumpf. Erst mithilfe vom Driverack war es besser. Vielleicht liegt das aber auch daran das mein Proberaum wirklich klein ist...
Welche Erfahrungen habt ihr?
Freue mich über jede Antwort ![]()
Ich denke das es die alte Version ist, da es mit Hoellstern Amp angeboten wurde...
Dann werde ich wohl nicht um das Monocluster mittig drumherum kommen, hoffe es versperrt nicht ganz die Sicht bei 1,40m Höhe der Subs...
Wie sieht denn die Ankopplung der Tops zu den Subs aus wenn ich bei z.B. 120hz trenne und diese 3m entfernt stehen? Oder wird bei dem System bei 100Hz getrennt? Da das T24 nur bis 100Hz kommt dachte ich eher etwas drüber trennen als an der Grenze
Eventuell nehme ich Cases zum aufstellen der Tops. Weil 46kg nicht wenig sind und es auch nicht sehr schön aussieht mit einem Stativ ![]()
Danke Gruß
ist es bei der Bühnengröße nicht ausreichend mit einem Center in der Mitte? sieht wahrscheinlich scheiße aus, aber sollte für die ersten 5m reichen...
Ist es auch möglich ein anderes Topteil zu verwenden anstelle eines weiteren T24 für das Nearfill? Das ganze dann wie die Main-PA bis Xover trennen.
Habt ihr bzgl B30 in Zahnlücke erfahrung bei 4 Stück?
Wie wirkt sich die betonierte Bühnenmauer auf den Rückwertigenschall der Subs aus? Ich denke wenn ich sie relativ nah genug dran stelle sollte es keine Probleme geben, im Gegenteil eher, oder?
Danke
Grüße Chris
Hallo ich melde mich mal zurück,
erstmal danke für die Antworten und die Drosche
ich hab in den letzten Tagen mich ein wenig eingelesen bzgl. versch. Aufstellung, Trennfrequenz usw. und auch div. Angebote eingeholt für geeignete PA.
Ich tendiere nun zur TW Audio PA Sys one.
sprich: 2x T24 Tops und 4x B30 Subwoofer.
Das ganze wie gesagt Outdoor vor einer 6m langen festen Bühne (Beton) die zirka 1m hoch ist.
Der Vorplatz der Bühne (zirka 10m breit und 15m tief) soll möglichst mit Diskopegel beschallt werden.
In einigen Foren hatte ich gelesen, dass die Zahnlückenaufstellung bei 4 Subs eher ungeeignet ist. Inwieweit gilt das denn für die B30 Subwoofer, da das Doppel 15er sind?!
Ansonsten würde ich gerne die Links-Rechts Aufstellung bevorzugen gestackt und das T24 Topteil oben drauf. Da die jedoch nur einen Abstrahlwinkel von 60x40 haben ist bestimmt ein Nearfill (evtl. als Center) noch notwendig oder? Es sei denn ich drehe sie soweit ein, das ich bis auf 1m zur Bühne komme?!
Angetrieben wird die PA mit dem Hoellstern Delta 14.4 DSP.
Alternativ wäre noch Monocluster mittig?
wie gesagt am liebsten wäre es mir als Stack die Links und Rechts variante...
Habt jemand mit der PA Erfahrung?
Chris
