Ich hab die hybride gebaut - sie sind einfach der hammer!!! :grin:
Wenn du fragen zur praktischen anwendung hast ,schreib mir ne pn
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab die hybride gebaut - sie sind einfach der hammer!!! :grin:
Wenn du so große bühnen beschallen musst, wie wärs dann mit in ear?
Das wäre am ende noch wirtschaftlicher ,du bist sicher vor rückkopplungen und defekten hochtönern,jeder musiker bekommt seinen eigenen mix und du /der kunde muss vorallem nicht viel schleppen :grin:
Wie wärs ,ne kombination aus einem gate (zb bei -3db) ,einen tiefpass und einer schnellen diode (BAT48 oder sowas) ?
Diese kombination würde bei bassschlägen ein gleichstromimpuls aus der Signalwechselspannung erzeugen. Ein Amp ist dafür nicht nötig . ein einfaches relays würde es wahrscheinlich auch tun (mit transistor treiber natürlich).
Zu empfehlen wären viele kleinere (8") billge Hifi subs (Westra usw).
Um die Auslenkung zu erhöhen würde ich einfach kein rückgehäuse benutzen =) das spart platz!
Um Ringe zu erhalten braucht man ein spezielles rohr ,das den rauch dazu zwingt sich in rotation zu versetzen,bzw in dem es zu gezielten verwirbelungen kommt.
Mein vorschlag :
http://img247.imageshack.us/img247/8189/ringju2.gif
Kann ein totaler denkfehler sein - Wenn ja ,dann schiebe ichs einfach auf die uhrzeit.
Chris
Darüber hab ich auch schon nachgedacht . Wie wärs zb mit 4 x AWM124 vs 1 amtlicher 18" ?
"der 18" = 99db 1w 1m , xmax 6mm , 1kW belastbar. ein paar fiktive eckdaten für einen 18" in der 300€ liga . achso , und ca ein 150 L gehäuse
(sd ca 1120)
4x awm124 = 98db 1w 1m , xmax 9 mm,>1kW belastbar ,120 Liter gehäuse.
ca 280€ (Sd-ges = >2000)
Was ist besser?
Der Antrieb von den Awm chassis ist nunmal wirklich stark.
...und gezucke :grin:
Furchterregend ?ähm...ok...
dann hier mal was gaaaanz einfaches :
mehrere LED blinder :grin: (echtes weiß)
Dicken strobo ...
Wenn das budget knapp ist einfach baustrahler als blinder verwenden =)
Sehr edel - die selbe idee hatte ich auch ![]()
Kleiner tipp : funklautsprecher. Da ist ein leistungsstarkes amp schon mit drin ,und das 800mhz band ist da meist standart.
In ears gibts so weit ich weiß beim t , aber ein belastbarer abdichtender ohrenstöpsel müsste es auch tun ,wenn der wirkungsgrad hoch genug is
Schau dir einfach die Musiksteuerungen von billigen Stand alone effekten an:
Du brauchst nen triac od thyristor, einen doppel op amp und nen hoch ,tief oder bandpass. Fertig is die lichtorgel.
hier ein beispiel :
http://www.jenses-welt.de/elecpics/LOrgel1.jpg
grüße
Chris
Led's sind einfach klasse =)
Aber am liebsten mag ich die musiksteuerung von günstigen movingheads ,wenn gerade keine musik läuft - ganz nach dem motto : "ohhh gott was soll ich jetzt nur tun,ich höre nichts!"
Wollte gerade sagen - Was spricht gegen eine Delayline? So mach ich das immer.
Selbst LA's haben oft am FOH noch eine Delayline.
Ich habe genug ausweichsmöglichkeiten :grin: ,im schlafzimmer isses eh langweilig.
Is nur doof das in der sauna auch grad 4 Bp hörner eingelagert sind ![]()
- Mit rückenschmerzen aufwachen,weil man auf einem harting kabel geschlafen hat.
- Zu spät zu einem date zu kommen weil einfach noch ne schicht lack auf die kiste musste - und das auch noch als ausrede verwendet!
- Das offene brett im party pa forum mitten in der nacht durchlesen
- Wenn man selbst für car hifi ausschließlich xlr stecker verwendet
- Wenn man testsignale aufm mp3 player hat (kann ja sein das man mal schnell was einstellen muss,und der pc noch im 50 schritte entfernten auto liegt)
- Wenn man sich mit dem lichttechniker um die letzte freie phase streitet
- Wenn man an seinen wecker mit Piezo hochtönern getuned hat. (für was anderes sind die dinger nicht zu gebrauchen!)
Und zu guter letzt :
- Wenn euer schlafzimmer aussieht wie meins :grin:
(alles was ich hier aufgeführt hab trifft auf mich zu)
Chris
So.. Praxisberichte folgen dann wenn das ding mal gebraucht wird.
Weiter zu weiteren Projekten :
Einen in die Jahre gekommenen 16 Kanal mixer für ein paar Euros mit einer zusätzlichen Monitorschiene und PFL Tasten ausstatten.Vll tausche ich ja noch die opamps...
Aber das wird noch schlampiger,das kommt nicht ins forum :grin:
Chris
Die kabel haben definitiv eine schwachstelle : Zugfestigkeit & die stecker. Beides ist unwichtig ,die sie zu einem strang zusammengefasst wurden (kabelbinder,dann gaffa(schmale streifen um die flexibilität zu bewahren),später vll schrumpfschlauch. das kabel ist an sich schon ziemlich stabil. Ich bin sicher man könnte sich ohne probleme damit erhängen...
8 vs. 14 kanal ist ein schlechter vergleich.und die thomann dinger (die ich gut kenne) haben auch schwachstellen.
Ich baue einfach gerne selber,weil ich gerne was zu tun habe :grin:
Das können bestimmt viele hier verstehen... Einfach herausfinden ob es funktioniert... Und bei 30€ warenwert mach ich mir keine gedanken ob ichs weiterverkaufen kann - da wären ebay gebühren und der versand höher als der erlös.
Das gute an dem chinch zeug ist einfach das es sehr billig ist ,und sich auf eine beliebige länge und eine beliebige kanalanzahl ausrüsten lässt. für festinstallation bestimmt eine lösung wenn das budget sehr knapp ist.
edit :
Das 39€ Multicore ist ein 6er.
Fazit von mir : es hat sich gelohnt.
Hm. das macht man doch mehr oder weniger immer.Ein perfektes system gibts nicht,aber fehlkonstruktionen gibt es wie sand am meer...Und diese werden von großen Firmen verliehen. Egal ob sie schlecht klingen ,oder teilweise defekt sind.
Allein wenn eine große lokale Firma immer Anlagen anno 1975 verleiht mit dem argument : "Das sind JBL Boxen - das ist Profiqualität" .. Ja mit gaffa geflickte membranen sind ganz sicher Profi,genauso wie die guten alten "bullet"-Hochtöner,die etwa mit dem klang von Ich denke wenn ein Treiber das faulen beginnt sollte man ihn schon austauschen.
Wenn das line array nix is kannst es ja bei Ebay verscheuern .. da muss nur stehen : Line array wie von AC/DC und 10000000W pmpo,dann geht es bestimmt gut weg.
Die massen werden in der Stagebox zusammengeführt,bzw das ist der plan,je nach dem was besser funktioniert.
wie kabel gibts in der bucht oder beim p.
Chris
Ein Line array ist extremst anspruchsvoll....
Wie wärs mitm ULB MK2 System? (aua,nich haun...)
