  2. krautundrüben
Beiträge von krautundrüben
  • Passiver hochpass im Signalweg
    • krautundrüben
    • 9. Mai 2007 um 18:02
    Den ausgangswiderstand ist leider immer wechselnd (div. MP3 Player) ,
    aber deutlich niedriger als der eingangswiderstand der endstufe (50k).
    Vielleicht komme ich um einen op amp impedanzwandler und eingangspuffer nicht rum,aber toll waere es schon. das ganze soll bei einem chinch adapter ins kabel kommen.
    Signalqualität , phasenlage und welligkeit sind totale nebensache.
    Das wichtigste ist das die tiefen frequenzen rauskommen.
    • krautundrüben
    • 9. Mai 2007 um 15:15
    Hilft mir hald bitte wer.... :(
    • krautundrüben
    • 8. Mai 2007 um 17:49
    ich brauche für einen Autoverstärker einen Subsonic bzw low cut filter.
    Jetzt irgendwas mit op amps zusammenzubrauen waere mir zu viel aufwand,vorallem weil vom Hi/mid amp ein sehr starkes signal kommt,das im bass amp runtergepegelt werden muss.
    Ich dachte mir das ich diese schaltung in den Signalweg einschleife :
    was haltet ihr davon?
    Die grenzfrequenz eines filters ist 40Hz ,also liegt die gesamte grenzfrequenz höher.
    grüße
    Chris
  • Eminence emd 2002 HT
    • krautundrüben
    • 8. Mai 2007 um 17:39
    Es wäre wohl besser ein neues horn einzubauen. und ne neue weiche.
    Ich habe den fehler gemacht nen emd 2002 zu verbauen,und wuerde es nie wieder machen.
    Der hochtoener ist sehr empfindlich bezueglich leistungsspitzen,klingt nicht wirklich gut und "kreischt" bei hoeheren lautstaerken.
    Wenn du ein hoch qualitatives top willst,dann nimm kein eminence horn.
  • DRUCK auf Brustbein mit PS-Bass? Wie und wovon abhaengig!
    • krautundrüben
    • 8. Mai 2007 um 01:08
    Genau das problem mit den stehenden wellen habe ich bei kleinstraumbeschallungen auch,wie kann man das problem lösen wenn man nur einen aufstellungsort für die Subwoofer hat?
    Ab welcher Raumgrösse kann man denn mit stacks arbeiten?
  • arls oder mtl
    • krautundrüben
    • 7. Mai 2007 um 14:45
    Aber es ist auch ein unterschied ob man 2 subwoofer mit etwa 120L Volumen hat,oder 4 Monster die über 200 L haben.
    Arls ist für festinstallation super ,aber wenn man sie oft herumfahren muss und jedesmal ein transporter gemietet werden muss,werden sie schnell teuerer als die arls.
    Wie siehts denn jetz aus , mal zurück zum thema: MTL oder ARLS ?
    Welches gehäuse ist besser?
    • krautundrüben
    • 7. Mai 2007 um 05:56
    Naja ich kenne den treiber nicht , aber wenn du einen steilen hochpass (sagen wir mal bei 50Hz) vor den Subendstufen verwendest werden sie etwas pegelfester.
    Ich habe das Brustbeindrücken auch schon mit delta 12lf erlebt,war allerdings nur ein kleiner proberaum und einem steilen hochpass.
    Ich kann dir nicht weiterhelfen,sorry
    • krautundrüben
    • 7. Mai 2007 um 01:34
    Bass der aufs brustbein drückt ... also oberbass ..oder hab ich da was falsch verstanden ?
  • arls oder mtl
    • krautundrüben
    • 6. Mai 2007 um 23:42
    *ding* erste runde - mtl gegen arlsmod ^^ ... wer gewinnt?
    Beim kappa 15lf ist das allgemeine problem das die kisten immer riesig werden.dafür ist er sehr preiswert!!
    Wenn du mehr geld hast ,nimm 2 oberton xb700 in br. Da schafft einer etwa 125db ,davon kann jede kappa lf kiste nur träumen. Dazu braucht das Oberton chassis nur sehr kleine gehäuse.
  • arls oder mtl
    • krautundrüben
    • 6. Mai 2007 um 15:22
    -ich hoffe das ich nichts falsches sage-
    der mtl spielt tiefer und ist belastbarer.
  • Verschmutzte Schwingspule
    • krautundrüben
    • 6. Mai 2007 um 01:23
    vll hilft ja ein druckluftspray...
  • PowerDip 16 IC NF verstärker kühlen?
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 20:14
    geile idee!
    macht das ic im ganzen austauschbar.
    super tipp,mach ich so.
    ich habe an einen streifen (1mm dick) kupfer gedacht,hätt ich noch da.
    zu viel kühlen geht ja nich =D
    Thnx!!
  • SK Gratishorn Chassis Wahl...
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 19:41
    müsste im partypa forum gewesen sein,mit etwas pech auch im hifi forum.
    ich versteh nicht warum die kompetenten leute hier grad so zurückhaltend sind =)
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 17:59
    ich habe keine praktischen erfahrungen damit . es gibt da aber auch ein thema zu mit umfangreichen simulationen und meinungen von leuten die eine ahnung davon haben (ich habe nur halbwissen)
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 17:42
    ja.ich möchte nur nichts bestellen und etwas improvisieren.diese flügelkühlkörper wären zu hoch,eine platine mit kühlfläche will ich nicht ätzen ....ich dachte eher an einen flachen kupferstreifen den man oben auf das ic auflegt und mit drähten an der platine fixiert. etwa so:
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 17:28
    geht ,ist aber schlechter als der cpa.
    • krautundrüben
    • 5. Mai 2007 um 17:27
    alles klar hier das datenblatt :
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf…2/TDA2822.shtml
    Nein das gehäuse hat leider keine kühlfahnen.
    • krautundrüben
    • 3. Mai 2007 um 21:18
    Hi Leute,
    ich stehe vor dem problem das ich ein PowerDip 16 IC kühlen muss,aber keinen passenden kühlkörper finde.
    Könnt ihr mir weiter helfen?
    grüße
    Chris
  • Bauplan: Achenbach mit Kappa 15 LF
    • krautundrüben
    • 1. Mai 2007 um 19:07
    Sperrholz(Tischlerplatte) ist nicht gleich Multiplex.Vll war das der fehler
  • kompaktes 10er Basshorn - woran gerade gefeilt wird :)
    • krautundrüben
    • 1. Mai 2007 um 03:33
    Sehr intressantes thema. Sobald der plan fertig ist spring ich ins auto und fahr zum baumarkt :grin:
