  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • DPA Lavalier Empfehlung
    • schallereignissortierer
    • 13. September 2014 um 16:51
    Warum zwingend Kugel und keine Niere?
    Sonst böte sich noch ein 4080 an:
    http://www.dpamicrophones.com/en/products.aspx?c=item&category=129&item=24061
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • 11. September 2014 um 12:55
    Naja, die Zahl der bekennenden ilive Besitzer hier :wink: ist ja wohl auch recht überschaubar, insofern bliebe die Frage, wie oft der bekannte fehler der frühen T-serie bei allen verkauften ilive Pulte dieses Builds prozentual auftritt.
    heute war ich dann gleich beim service. der andreas hat eine kleine modifikation vorgenommen, dann hat es wieder funktioniert. das geschah übrigens tatsächlich auf kulanz, weil es wohl ein bekannter fehler der frühen T-serie ist.
    Das sollte dann allerdings auch auf Herstellerkosten gefixt werden, es ist ja schließlich auch ein vom Hersteller zu verantwortender Fehler und keine altersgemäße Abnutzung.
  • Festival FOH Management 2014
    • 10. September 2014 um 14:48
    Ich sach immer "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegts an der Badehose" und wenn meine [unbedeutende] Combo auf einem Stadtfest nicht spielen kann, weil das ohne WAVES Plugins absolut unmöglich ist, sollte vielleicht doch das generelle Konzept der Combo mal überdenken und sich fragen lassen, ob man jemals so bedeutend sein wird, um solcherlei Forderungen per Rider durchsetzen zu können.
    im Zweifelsfall wohl eher nicht...
  • Energizer 9V Blocks
    • 10. September 2014 um 10:46
    Dann sind wir ja nicht die einzigen, die mit den letzten Chargen Probleme hatten, ~3 Stunden nach dem Einschalten weg :(
    Besonders blöd bei einem "Durchsteher" (Bühnenbild bleibt ohne Umbau immer dasselbe) und das Mikro steht die ganze Zeit Bühne links vorne, wird aber nur einmal gen Ende gebraucht.
    Noch blöder, wenn dann die nächste Procell aus der selben Lieferung wieder ganz normal lief... :? und man den Fehler auf alles, aber nicht auf eine defekte Charge geschoben hat.
    Früher liefen die problemlos immer 7-8 Stunden.
    • 8. September 2014 um 17:01
    Ööhh....und warum nicht das Kabel heile lassen und aufgewickelt an der Box fixieren, der Stecker steht doch eh über und da stört das Kabel doch nicht mehr zusätzlich ;)
    Hatte man für sowas nicht früher einen schmalen Schlitzschraubendreher an Bord, mit dem man die Entriegelung immer noch betätigen konnte?
    • 8. September 2014 um 16:44
    Eigentlich ist die Beschallungsbude ein Fall, um Namen zu nennen um das Kollegium hier vor diesen Heinis zu warnen....
    Eigentlich ja, aber was nützt es, wenn man nachmittags aufläuft -local PA wird gestellt- und die werten Kollegen des Schreckens "lächeln" einen an, umdrehen und gehen geht ja schlecht. :?
  • Suche Stapelverarbeitung sog. batch-converter
    • 5. September 2014 um 19:27
    Foobar kann das auch:
    http://www.foobar2000.org/
    auch kostenlos
    • 5. September 2014 um 19:18
    Audacity
    http://audacity.sourceforge.net/about/features
    Import and Export
    Import sound files, edit them, and combine them with other files or new recordings. Export your recordings in many different file formats, including multiple files at once.
    Import and export WAV, AIFF, AU, FLAC and Ogg Vorbis files.
    Fast "On-Demand" import of WAV or AIFF files (letting you start work with the files almost immediately) if read directly from source.
    Import and export all formats supported by libsndfile such as GSM 6.10, 32-bit and 64-bit float WAV and U/A-Law.
    Import MPEG audio (including MP2 and MP3 files) using libmad.
    Import raw (headerless) audio files using the "Import Raw" command.
    Create WAV or AIFF files suitable for burning to audio CD.
    Export MP3 files with the optional LAME encoder library.
    Import and export AC3, M4A/M4R (AAC) and WMA with the optional FFmpeg library (this also supports import of audio from video files).
    und kost´ nix :wink:
  • Sattler gesucht - Schutzhüllen für braune Boxen
    • 4. September 2014 um 14:39
    Wie wärs denn mit "vor Ort"?
    http://www.intema-magdeburg.de/cms/unternehmen.html
    Fragen kostet ja nüschts :wink:
  • Nova HD8000 Wifi Router Problem
    • 2. September 2014 um 13:10
    1.2.1. PC mit dem HD8000 verbinden
    Schalten Sie zuerst den Computer / Laptop ein.
    In der Ecke rechts unten finden Sie das Symbol [1].
    Klicken Sie darauf und ein neues Fester zeigt alle
    kabellos verfügbaren Geräte an.
    Die Default-SSID des HD8000 (Name im Netzwerk)
    lautet [DSP_Audio]. Klicken auf diesen
    Gerätenamen [2] und bestätigen Sie die Auswahl
    durch Klicken auf die Schaltfläche „Verbinden“ [3]
    zur Herstellung einer kabellosen Verbindung.
    Ein neues Fenster öffnet sich automatisch und zeigt
    an, dass der PC nun eine Verbindung herstellt.
    > ACHTUNG:
    Die Schritte [1] - [3] müssen jedes Mal nach dem
    Einschalten des PCs wiederholt werden.
    Der Computer zeigt nun an, dass Sie die
    Verbindung erfolgreich hergestellt haben. Der
    Status [Verbunden] wird nun neben dem Gerät
    „DSP_Audio“ angezeigt. (Es ist normal, wenn dabei
    der PC „Nicht identifiziertes Netzwerk“ anzeigt.)
    Klicken Sie nun auf „Netzwerk- und Freigabecenter“
    wie unter Punkt [4] abgebildet.
    Im nächsten Schritt werden
    alle LAN und WLAN Ver-
    bindungen des PCs ange-
    zeigt.
    Suchen Sie die Verbindung
    mit dem SSID Namen
    „DSP_Audio“ und klicken
    Sie direkt darauf wie unter
    Punkt [5] abgebildet.
    Nun wird das Informationsfenster der kabellosen
    Verbindung zum HD8000 angezeigt.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ wie
    unter Punkt [6] abgebildet.
    Im nächsten Fenster werden alle Elemente
    angezeigt, die für die Verbindung auf Ihrem PC
    installiert sind und verwendet werden können.
    Klicken Sie zum Markieren 1 x auf das Protokoll
    „Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) wie unter
    Punkt [7] abgebildet.
    Klicken Sie nun auf die Schaltfläche
    „Eigenschaften“ wie unter Punkt [8] abgebildet.
    Nun werden die Eigenschaften dieser Verbindung
    bzw. dieses Protokolls angezeigt. Ändern Sie die
    Einstellungen wie unter den Punkten [9] und [10]
    abgebildet.
    Markieren Sie „Folgende IP-Adr....“
    IP-Adresse: 192.168.1.112
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Standardgateway: 192.168.2.1
    Bestätigen Sie danach durch Klicken auf die
    Schaltfläche „OK“ wie unter Punkt [11] abgebildet.
    Schließen Sie danach alle Fenster. Nun wird der
    Desktop wieder angezeigt.
    Das ist schon nicht sehr komfortabel, beim Tablet steht dazu:
    Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN
    So stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN her:
    1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Gerät eingeschaltet ist.
    2. Tippen Sie vom Windows Desktop aus auf das Symbol für den Netzwerkstatus im Infobereich
    ganz rechts auf der Taskleiste.
    3. Wählen Sie Ihr WLAN in der Liste aus.
    4. Tippen Sie auf Verbinden.
    Wenn auf Ihrem WLAN eine Sicherheitsfunktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, einen
    Sicherheitscode einzugeben. Geben Sie den Code ein und tippen Sie dann auf OK, um die
    Verbindung herzustellen.
    HINWEIS: Wenn keine WLANs angezeigt werden, befinden Sie sich möglicherweise nicht in
    der Reichweite eines Wireless-Routers oder eines Access Point.
    HINWEIS: Wenn Sie das WLAN nicht sehen, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen wollen,
    tippen Sie vom Windows-Desktop aus mit der rechten Maustaste auf das Symbol
    „Netzwerkstatus“ und halten Sie es. Wählen Sie dann Netzwerk- und Freigabecenter öffnen.
    Tippen Sie auf Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten. Eine Liste mit Optionen
    wird angezeigt, in der Sie manuell nach einem Netzwerk suchen und eine Verbindung herstellen
    oder eine neue Netzwerkverbindung erstellen können.
    5. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.
    Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, gehen Sie mit dem Zeiger auf das
    Netzwerkstatussymbol im Infobereich außen rechts in der Taskleiste, um den Namen und den Status
    der Verbindung zu überprüfen.
    Vielleicht ansonsten mal einen kleinen WLAN Stick testen, von Logilink gibt´s welche für 6 Euro, und den zur Verbindung nutzen.
  • Stadtfestkalkulation
    • 31. August 2014 um 18:06
    Zitat von "yamaha4711"
    Dass da immer wieder der Rotstift angesetzt, wenn man erfährt was das realistisch kostet ist normal, geht jedoch immer zu lasten der spielenden Bands und Akteure. Muss das sein? Letztendlich müssten die Bands und Akteure einfach auch mal den Mund aufmachen und bei Nichterfüllung der Anforderungen den Auftritt stornieren.
    Außer, dass die Band bei mindestens diesem Veranstalter nie wieder spielen wird, ändert sich nichts.
    Das wäre euer "Druckmittel" gewesen das doch zu einem vernüftigen Preis zu machen. Warum seit ihr eingeknickt?
    Weil man ansonsten auch Dienstleister von weiter weg gefunden hätte?
    Nicht vielleicht, sondern bestimmt, denn alles andere sorgt dafür, dass genau dies immer wieder geschieht und sich die "Veranstalter" ins Fäustchen lachen.
    ?? Es wird praktisch immer jemanden geben, der ein günstigeres Angebot abliefert, das wird sich doch wohl nicht dadurch ändern, dass man ein wirklich realistisches Angebot abgibt, das dann eben deutlich über den Angeboten der Konkurrenz liegen dürfte.
    • 29. August 2014 um 17:26
    Bei solchen "Venues" wird doch wohl seltenst per Dry Hire Zeug zugemietet, wenn dann wird der ortsansässige Beschaller -so vorhanden- incl. Personal beauftragt.
    Das vorhandene Material ist halt das, was die Firma Elektro und Antennenbau als 100V Anlage seinerzeit dort installiert hat (oder so ähnlich)
    Meinetwegen auch moderneres Equipment, aber zugeliehen wird dort bestimmt sehr selten.
  • D&b Q7 od. Q10
    • 29. August 2014 um 16:52
    Kleinere VA lässt doch wohl auf verschiedene Lokalitäten schließen, da wäre die passende Antwort doch eher, welche Q universeller nutzbar ist. ..... nur mal so als spontane Idee :wink:
    Ich selber kenne die nicht genügend, um das beantworten zu können.
    • 26. August 2014 um 17:41
    Naja, zum Beleucher wird der Hausmeister im Zweifelsfall auch im Laufe der Jahre :wink:
    Eine Statistik über die Unfallhäufigeit bei "Laienspielbühnen vs. Vollbühnen" wäre mal interessant zu lesen, ob die Musterverordnung wirklich das mutmaßliche Sterben von solchen Einrichtungen rechtfertigt.
    • 26. August 2014 um 16:52
    Zitat von "WoMü"
    Sagst du mir bitte die Stelle in der VStättVO wo das steht?
    (2) Bei Mittelbühnen und bei Szenenflächen über 100 qm müssen während des technischen Betriebes und während der Vorstellungen ein Theatermeister oder ein Beleuchtungsmeister anwesend sein, wenn die Bühne oder die Szenenfläche mit bühnentechnischen und beleuchtungstechnischen Einrichtungen ausgestattet ist.
    Sind diese Bühnen oder Szenenflächen überwiegend für Laienspiele bestimmt, wie in Schulen oder Vereinshäusern, so genügt die Anwesenheit eines im Bühnenbetrieb erfahrenen Beleuchters.
    http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/librar…ment/187666,116
    Oder wurde das generell (länderunabhängig) geändert?
  • aktuelle Smartphones für Techniker?
    • 22. August 2014 um 10:14
    Des Einen Freud des anderen Leid :wink:
    • 22. August 2014 um 08:53
    Zitat von "simonstpauli"
    Ich habe jetzt lange rumgeschaut und verglichen und so. Das Nexus 5 ist in der Tat ziemlich weit vorne. So weit vorne, daß es kaum zeitnah lieferbar ist, gibt es da einen heißen Tip, wo man das Ding relativ schnell bekommt und nicht 50-200 Euro mehr als im Play Store bezahlen muß? Das ist ja wie in der DDR mit den Autos, warten oder drauflegen...
    Wenn Du in HH einen Laden kennst, oder einen findest, der Displays schnell austauscht, kannst Du meins (Display am vorletzten Urlaubstag :( gesprungen, läuft aber problemlos weiter) für 90 Euro haben.
    Ich muss leider nächste Woche für drei Wochen zur Kur und der Reparatur Shop bräuchte zwei Wochen, dafür würde es nur 110 Euro kosten.
    Deswegen habe ich mir ein xperia z2 gebraucht gekauft und das Nexus liegt brach -oder dient vielleicht als Internet Hotspot.
  • Hier mal ein kurzer Bericht vom Goitzschefest 2014
    • 14. August 2014 um 12:40
    Da würde ich mir wenig Sorgen machen:
    http://www.heise.de/newsticker/mel…ren-167994.html
    http://www.wbs-law.de/urheberrecht/p…len-lassen-176/
    http://www.heise.de/newsticker/mel…in-1343029.html
    http://www.heise.de/newsticker/mel…ogs-192335.html
    http://www.heise.de/newsticker/mel…ren-174783.html
    Dies stellt natürlich keine Rechtsberatung dar etc pp
    • 14. August 2014 um 12:33
    Zitat von "treibsand"
    Es gibt ja auch zu wenige brauchbare Tontechniker... :oops:
    (nur damit auch in diesem Thread mal wieder über Kollegen gemeckert, gelästert und/oder gejammert wird....)
    Nur lassen die sich selten auf "lautlos" stellen :wink:
  • Y-Kabel, billiger Splitter oder hochwertigen Split mieten?
    • 12. August 2014 um 08:01
    Um auch noch mal ein wenig an der Freundlichkeit und Entspanntheit des Kollegen teilhaben zu dürfen, warum müssen denn alle 5 Shows aufgenommen werden und nicht nur zwei?
    Das würde das vorhandene Budget doch besser ausreizen, für 600€ sollte sich doch ein X32/GLD samt Bediener und Splitter finden lassen, der die 24 Kanäle auf einen Recorder ziehen kann für eine Live CD incl. des 32GB USB Sticks mit den Tracks :wink:
