  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • Wer haftet? Veranstaltungstechnik Prüfen und Sichern
    • schallereignissortierer
    • 21. November 2016 um 13:49
    Danke, das hilft mir weiter.
  • über die tücken der messtechnik...
    • 19. November 2016 um 23:12
    Zitat von "Admin"
    Eine Ausnahme bilden Rückkopplungsfrequenzen: Mir ist keine Konstellation bekannt, bei der ein Messgerät da auf falsche Ergebnisse kommen kann. Mir sind jedoch schon viele Tontechniker begegnet, die ihre Fähigkeiten, Rückkopplungsfrequenzen sicher rauszuhören, deutlich überschätzt haben.
    Ich habe da ganz vage im Hinterkopf eine Untersuchung zum Hören und Einschätzen von Frequenzen, beim lauten Hören verschätzt man sich nach oben, beim leisen Hören nach unten.
    Aber wie gesagt ganz vage und lang her.
    • 19. November 2016 um 20:48
    Leicht offtopic, aber welche Sicherungsmaßnahmen (gerne mit Verweisen) sind erforderlich beim Ablassen von Lastkabeln oder Lastmulticoren von Traversen oder Galerien?
    Also kurzzeitiges Sichern der Fläche unter der Galerie/Traverse durch einen abgestellten Mitarbeiter des Gewerkes?
    Sichern durch "Flatterband"?
    Oder was schreibt die Arbeitsstättenverordnung? vor?
    Und wer haftet für Körperschäden und Verletzungen, wenn jemand von einem Kabel/Core getroffen wird?
    • 19. November 2016 um 18:43
    :wink: sehr schön, auch wenn es vielleicht nicht ganz so stattgefunden hat, Erwartungshaltung hatte schon immer was.
  • iDDR T1 Recovery DVD
    • 18. November 2016 um 08:07
    Sehr "zuvorkommend".
    ftp://ftp.grassvalley.com
    Eventuell gibt es da die entsprechende Datei.
  • gescheite Taschenlampe gesucht
    • 17. November 2016 um 21:41
    Berichtest du dann? :wink:
    Ich suche auch ganz "zwanglos" einen oder zwei auf längere Sicht, um eben beim Auf/Abbau nicht auf die Gnade der Beleuchter angewiesen zu sein.
    • 17. November 2016 um 20:57
    Schau doch mal bei Amazon rein, 10W für 39€ und nur 5 oder 4 Sterne als Beispiel.
    Amazon hat ja die problemloseste Rücksendung und halt auch im Allgemeinen recht viele Kundenbewertungen.
    • 17. November 2016 um 12:58
    Local Support Centers
    Germany, Austria, Eastern Europe
    +49 6150 104 444
    https://www.grassvalley.com/support/contact
    Vielleicht hilft ja das im Falle des Falles?
  • Laptop für Dante Multitrack Recording
    • 17. November 2016 um 08:16
    https://www.heise.de/newsticker/mel…en-3485935.html
    Die Leidensfähigkeit der Apple Nutzer lässt sich anscheinend Bus ins Unermessliche steigern
  • Samsung kauft Harman
    • 15. November 2016 um 18:29
    Zitat von "simonstpauli"
    Ich stelle gerade fest, daß die Vi4, auf der ich regelmäßi gearbeitet habe, jetzt eine Vi400 ist. Juchu, danke, Samsung! ;)
    Die Präsentation lässt darauf schließen, daß Samsung den ProAudio-Markt und die Marken, die darin spielen, durchaus auf dem Zettel hat. Ich bin gespannt.
    Ist das Vi4 Mainboard abgefackelt? :wink:
    Passend zur Vi400 gibt es auch neue Virtual Vi, die jetzt eine deutlich höhere Versionsnummer haben und dementsprechend Vi400 [x]dsp cards benannt sind.
    Und die update Funktion der Pult Software ist ebenfalls komplett anders, es kommen der Updater selber und die zip Datei auf einen USB Stick und dann gibt es über den Power Button auch die Update Option inkl. der Option einzelnen Updates auszuwählen.
    • 14. November 2016 um 21:26
    Nee, bei der Vi4 gab es nur Channel Fader, on/off, die DCA, die sends und ein bisschen mehr, aber keine EQ oder Dynamics.
    • 14. November 2016 um 18:33
    Als Vi400 laufen jetzt auch EQ und Dynamics auf der Remote, insofern eine deutliche Verbesserung.
  • Coax-Lautsprecher mit rechteckigem Horn
    • 14. November 2016 um 18:30
    Hatte ALTEC nicht mal vor langer langer Zeit diese Speaker? :wink:
    Warum nicht z.B. Nero PS 10/15 II mit drehbarem Horn für Front- oder Monitoreinsatz.
    • 14. November 2016 um 17:57
    Das hatte auch schon Daniel Düsentrieb erkannt :wink:
    http://www.savoy-truffle.de/zippo/donald/daniel.jpg
    Obwohl das ja vermutlich auch schon der ein oder andere mal hatte, am EQ schrauben, das Ergebnis besser finden, um dann festzustellen, dass der auf Bypass steht
    • 14. November 2016 um 15:28
    Bei der App wäre es nicht mal schade darum, wenn sie nicht mehr auf iPads funktionieren würde. Ehrlich, benutzt die jemand bei der Vi?
    Äähh, ja :wink:
    • 14. November 2016 um 14:46
    Eben, entscheidend ist was hinten rauskommt :wink:
    • 14. November 2016 um 07:33
    Was mich ja so ganz generell wundert, ist die Rangehensweise Messmikro rausholen, Messprogramm anwerfen, Monitor ausmessen anstatt einfach mal Mikro an, reinsprechen und hören, was der Monitor "sagt".
    • 13. November 2016 um 13:11
    Mein Gott, tu Butter bei die Fische.
    Das ist hier ein Fachforum, da ist es üblich -und vom Hersteller ohne Wenn und Aber (Urteile kann ich gerne nachliefern) zu "ertragen"- über die Nachteile von Geräten explizit zu berichten.
    Wir sind hier doch nicht bei "Sissi", wo über S.M. nur verklausuliert gesprochen werden durfte.
    (Schon älter, aber Revision ausgeschlossen):
    http://www.heise.de/newsticker/mel…ren-167994.html
    • 12. November 2016 um 17:31
    Naja, also z.B. bekommt man einen: Lenovo Y700-17ISK 80Q0009AGE 17.3" FHD IPS, Core i7-6700HQ, 16GB, 1TB HDD+512GB SSD, GTX 960M 4GB... für runde 1450.-€
    Wenn der nicht so laut ist (Abwärme Grafik"karte") wäre das doch ein ordentliches Arbeitsgerät und 512GB als pci Xpress SSD ist ja auch nicht zu verachten.
    .... und zum abendlichen Zocken hats genug Power für alles an Spielen und Unterhaltung :wink:
    • 12. November 2016 um 08:04
    Natürlich, aber der Nimbus alleine zählt :wink:
    Da ist man gerne leidensfähig...
