  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
    • schallereignissortierer
    • 20. März 2014 um 16:30
    Ab einem gewissen Alter und einem gewissen Demenzgrad nützt die unwiderstehliche und zuckersüße Pflegekraft auch nix mehr...
    Man hat dann ganz einfach vergessen, was damit anzufangen
    • 20. März 2014 um 08:43
    Immer noch besser als "was iss alter? willst du auf fresse oder wass?" :wink:
    • 18. März 2014 um 18:10
    Das hilft ja schon mal halb, vielleicht lässt sich die Szenen Geschichte vollständig in der iPAD App nachbilden, dann wüsste ich das ja :wink: ob und wie es funktionieren kann.
    • 17. März 2014 um 18:28
    In Sachen iPAD gibt's noch nichts neues?
    Wo hier grade WW anwesend ist, wie kann ich Szenen in eine bestehende Show einschieben, also sowas wie aus 55 56 57 jetzt 55 56 56.5 57 machen.
    Gehen soll es ja mit 2.02. aber geht es auch so?
    Oder geht das nur mit Verrenkungen über irgendwelche Listen?
  • Veranstaltungen politischer Natur....
    • 10. März 2014 um 17:37
    Uns selbst diesen Passus kannst Du Dir schenken, weil er ja nur das Recht wiederholt, was Dir sowieso zusteht.
    Eben, geltendes Recht muss man nicht in irgendwelche AGB aufnehmen, andrerseits kann man auch mit jeglichen AGB kein geltendes Recht aushebeln.
    Für den, der es ganz genau wissen will:
    http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950…96BJNG023401377
    Der Einfachheit halber, ich muss niemandem was vermieten und ich muss das auch gar nicht begründen.
    • 8. März 2014 um 08:30
    Man muss doch in den AGB nichts ausschließen, es gibt http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/vertragsfrei…agsfreiheit.htm in Deutschland und wenn ich einen Auftrag nicht annehmen will, dann mache ich das eben nicht.
    Das muss auch nicht begründet werden oder gar in AGB zementiert werden.
    Dies:
    Pflicht, ein Vertragsangebot annehmen zu müssen (auch Abschlußzwang genannt). Der Kontrahierungszwang ist eine scharfe Form der Einschränkung der Vertragsfreiheit. Er ist v. a. im Bereich der sog. Daseinsvorsorge gesetzlich angeordnet, insb. bei Leistungen öffentlicher Träger. Ein Kontrahierungs­zwang wird ferner für alle Unternehmen mit einer Monopolstellung angenommen, wenn diese lebensnotwendige Leistungen für die Bevölkerung anbieten. Ein Aufnahmezwang besteht ferner für die Verpflichtung eines Vereins oder Verbandes zur Aufnahme von Beitrittswilligen, wenn es sich um einen Mo­nopolverband oder um einen Verein oder Verband mit einer überragenden Machtstel­lunghandelt. Ein Kontrahierungszwang wird ferner aus § 26 Abs. 2 GWB hergeleitet, wonach markt­beherrschende Unternehmen andere Unter­nehmen nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund gegenüber gleichartigen Unterneh­men unterschiedlich behandeln dürfen (Diskriminierung).
    http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kontrahierun…erungszwang.htm
    liegt ja nun bestimmt nicht vor.
  • Soundcraft Vi3000
    • 4. März 2014 um 17:23
    Vi3000 klingt wie Waschpulver :wink:
    Solange es frischen Sound produziert.....
    Schön wäre es, wenn es beizeiten auch mal einen vernünftigen Editor gäbe.
  • Wie prüft ihr die Phasenlage von Mikrofonen
    • 3. März 2014 um 18:52
    Fehler suche zuerst ich immer da, wo zuletzt etwas verändert wurde. Also, wo kommt das her ?
    Und ja, ich hab ausprobiert ob die mit unbekannter Polarität mit meinen gleichen Typ`s...... Sie klingen gleich.
    Aber auch dann muss sich das Problem, wenn es an der Phas e3+ statt 2+ liegt, zuverlässig mit dem Phasen Umkehr Schalter beheben lassen, beim Umlöten passiert ja auch nichts anderes.
    Um welche Mikros geht es denn überhaupt? Irgend etwas vom mechanischem Aufbau her aufwendigeres?
    http://soundworld.kilu.de/index-Dateien/image10641.jpg
    Hab grade kein anderes Bild, ist denn im Mikro selber alles genau so, wie in Deinen?
    Klingt es auch von hinten und von der Seite so wie Deins?
    Wenn es nur an der Polarität liegt, dann müsste es als einzelnes Mikro trotz alledem identisch klingen.
    Vielleicht hatte es der Vorbesitzer mal auseinander gebaut und beim Zusammenfriemeln hat er den Schaumstoff zur Dämpfung oder was da sonst drin war, garnicht mehr reingekriegt oder nur reingestopft und das würde ja schon den Frequenzgang und die Koppelfestigkeit ändern.
    • 3. März 2014 um 07:58
    2. man akzeptiert die kammfilter und macht den kunden darauf aufmerksam, dass es der kompromiss für die kostengünstigere beschallung ist.
    Ob das immer klug ist, den Kunden mit der Nase drauf zu stoßen?
    Jetzt wird er auf jeden Fall "hören", dass es seltsam und schlecht klingt und ob er das auf den Kammfiltereffekt (den er nicht kennt und der ihn auch eigentlich nicht interessieren muss) schieben wird, bliebe abzuwarten.
    Zumindest wird es immer im Hinterkopf hängen bleiben, dass es bei Dienstleister soundso seltsam geklungen hat....
  • Präsentation mit Mehrkanal Audio
    • 2. März 2014 um 10:50
    Ableton kann das auch:
    https://www.ableton.com/de/manual/working-with-video/
    Vielleicht ein wenig oversized, aber mit Ableton gehen schon ein paar sachen sehr komfortabel beim Abspielen, die bei anderen Programmen nur mühselig oder garnicht funktionieren.
    • 1. März 2014 um 08:05
    Na es geht doch wohl darum, ob die alten (US) Mikrofone auf 2 oder 3 "heiß" sind.
    Im Allgemeinen gilt ja Positiver Druck auf die Membrane bedeutet positives Signal auf PIN2.
    Früher war aber mal PIN3 der "heiße" und da müsste das positive Signal auf 3 anliegen.
    Dann wären da noch die Klein/Groß Tuchel Stecker :?
    http://www.sengpielaudio.com/Anschluss-SteckerBeiMikrofonen.pdf
    http://www.sengpielaudio.com/SennheiserBelegungA.gif
    Im Zweifelsfall hilft "Weiß ist Heiß" :wink:
    Ansonsten, wo es besser klingt (Phasenschalter am Pult) passts ...
  • iPAD als Ableton für Arme?
    • 28. Februar 2014 um 11:06
    Wahrlich ein stolzer Preis :?
    Aber macht einen guten Eindruck.
    • 28. Februar 2014 um 10:06
    Joo danke, hab da:
    https://itunes.apple.com/de/app/go-button/id454017315?mt=8
    und:
    https://itunes.apple.com/de/app/soundcue/id435884307?mt=8
    gefunden.
    hat die schon mal jemand unter den Fingern gehabt?
    • 28. Februar 2014 um 09:17
    Gibt´s sowas in der Art als Abspieler App fürs ipad?
    Also Tracks zusammenstellen und die Playlist Track für Track einzeln abspielen und auf den nächsten warten.
    Eine App wurde hier schon mal genannt, aber mir fällt auf den Tod der Name nicht ein.
    Oder eine App, die wie ein sample Pad verschiedene Tracks auf den Screen legt, die man per "Klick" Tap startet?
  • vermeintliche Produktinnovation
    • 27. Februar 2014 um 13:23
    Zitat von "julian knödler"
    Wo ist der Artikel? :D
    Nur noch im Google cache zu finden :wink:
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache…taltungstechnik
    • 27. Februar 2014 um 10:31
    Naja, das könnte zum Problem werden, wenn die Vorsuppe zum Menue dank der "hab ich Ihnen doch schon die ganze Zeit gesagt!!" Stolper"falle" im Pult statt auf dem Tisch landet.
    Bis da Versicherungen zahlen, dauert das.
    Da ist das halt immer schwierig, wenn man als beschallender Dienstleister zwischen den Stühlen sitzt. :?
    • 26. Februar 2014 um 23:58
    Das würde mich ja auch nerven, über http://images.google.com findet sich Dein Foto, bzw. ein Teil davon gleich noch auf einer anderen Seite bei einem anderen Anbieter.
    Anschreiben würde ich die Medienschaffenden schon mal und fragen, wer denn so für die Beschaffungen zuständig ist.
    • 26. Februar 2014 um 23:05
    Zitat von "klauston"
    Und nein, ich denke nicht das dies Bemis Pult ist.
    Wenn Du den Unterschied zwischen Deinem Posting und dem Klaus eines Bildes einer Webseite nicht kennst tut mir das für Dich leid......
    Es ist das selbe Pult, diejenigen die Augen zum Sehen haben, brauchen sich nur die Faderstellungen und die Screens auf beiden Bildern anzuschauen, um das festzustellen.
    Aber eigentlich interessiert dich das ja auch garnicht, du möchtest nur plätschern.
    Und ab wann ein "Klau" -vulgo unauthorisierte Verwendung eines Fotos- ein "Klau" ist,kannst du uns allen bei deinem unfassbarem Erfahrungsschatz sicherlich ausführlich erklären.
    • 26. Februar 2014 um 18:21
    Zitat von "bemi"
    ich finde, dass es zum Nachdenken anregt, wenn eine Ausbildungsstätte für Medienschaffende Medien klaut.
    -> http://www.bemi.net ;)
    Na, wenns danach geht :wink:
    http://soundpark-worms.de/leistungen/beschallung/
    Ist ja zumindest auch dein Pult.
    • 23. Februar 2014 um 13:21
    Mit dem Arbeitszeitgesetz, das unter anderem eine maximale Tagesarbeitszeit von zehn Stunden vorschreibt. :wink: nebst elf Stunden Ruhezeit.
