  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • suche Intercom Umsetzer auf Cat5/LWL
    • schallereignissortierer
    • 9. November 2008 um 23:30
    die sache mit den funkgeräten ist interessant, allerdings wohl eher nicht während eines laufenden gigs.
    Kommt darauf an, Headsets gibts dafür ja auch, das Einzig etwas nervige ist, das man an der Intercom Station die Call Taste gedrückt halten muss zum Sprechen, beim Funkgerät halt die Talk Taste.
    Aber wenn Du doch sowieso ein Stromkabel legen musst, wie wärs denn hiermit?
    http://www.komtech.de/media/04000094_datenblatt.pdf
    Mediensteuerungskabel, halogenfrei
    2 x Strom 2,5mm²
    1 x Steuerleitung,
    symmetrisch 2 x 0,25mm²
    (separat geschirmt)
    Damit ziehst Du Deinen Strom und über die Signalleitung läuft das ganz normale Intercom, ganz ohne aufwendiges Getrickse.
    Das Einzige, was mich etwas stutzig macht, ist das kein Schutzleiter in dem Kabel läuft.
    • 9. November 2008 um 22:21
    Warum nicht eine drahtlose Lösung? Gibts doch z.B. von asl.
    http://www.asl-inter.com/wireless-series.aspx
    Ist zwar nicht unbedingt eine billige Lösung, aber dafür auch vielfältig verwendbar und auch bei anderen Anwendungen einsetzbar.
    Von Clearcom gibts auch ein Interface Intercom > Motorola/Kenwood Funkgeräte.
    Damit kannst Du Motorola/Kenwood (geht auch bei anderen) Funkgeräte in ein Intercom System einbinden.
    http://www.clearcom.com/support/manual…W-40_Manual.pdf
    Kostet was um ~450 Euro.
  • NEXO 12/2 ???
    • 9. November 2008 um 15:23
    Auch diese Behauptung ist -um es mal nett zu sagen- sehr grenzwertig:
    Bei NEXO handelt es sich um einen Französisch-Italienischen Exklusiven Edelhersteller ohne Kompromisse.
    Immerhin wird in diesem Zusammenhang ja suggeriert, das es ich um NEXO "Originale" handelt.
    Das gefälschte Logo entspricht dem originalen 100%ig.
    Aber anscheinend hat man sich seitens NEXO das nicht schützen lassen, es gibt sogar einen Ferienwohnungs Anbieter auf den Kanaren, der dieses Logo nutzt:
    http://www.nexocanarias.com/
  • kann jemand eine Verbindung zu Jägermeister herstellen?
    • 4. November 2008 um 10:25
    Du meinst die 5 Liter Grande Magnum Edition?
  • Vergleichstest Monster Cable / Kleiderbügel
    • 4. November 2008 um 01:33
    Vor allem musst Du hoch"wissenschaftliches" Zeug labern können ;)
    Die Wirkungsweise dieser sogenannten "Quasi-Hochtemperatur-Supraleitern":
    Elektronen, welche als Musiksignal die Purifiers durchlaufen, neigen dazu, sich zu sogenannten "Cooper Pairs" zu verbinden, welche die einmalige Fähigkeit haben, deutlich schneller (Bybee gibt 92% der Lichtgeschwindigkeit an) und auf quantenmechanischer Ebene weitgehend ungehindert durch die kristalline Struktur eines jeden Leiters zu tunneln, wobei sie praktisch alle bekannten Quantenrauschphänomene vermeiden. Der hörbare Effekt ist ein dramatischer Zuwachs an Auflösung und Abbildungsgenauigkeit.
    Details, welche zuvor unhörbar waren, werden nun offenbar.
    http://www.bybeetech.de/bybee_technolo…d.asp?topic=387
  • externes Mikrofon für Canon XH A1 für Konzertmitschnitte
    • 3. November 2008 um 23:02
    Mit rund 400 Euro nicht ganz billig, aber vielleicht gibts in Brandenburg oder Potsdam eine Gelegenheit, das mal zum Testen zu bekommen?
    http://www.google.de/search?q=RODE+NT-4+Stereomikrophon
    Das NT4 ist sowohl vom Design, vom Klang als auch vom Konzept her einmalig. Noch nie waren hochwertige Stereoaufnahmen einfacher zu realisieren. Im NT4 sind zwei streng selektierte 1/2"-Kapseln fest in perfekter X/Y-Konfiguration verbaut. Da man das NT4 auch mit einer 9-V-Batterie betreiben kann, sind netzunabhängige Außenaufnahmen möglich. Im Lieferumfang befinden sich zwei Anschlusskabel: das eine ist auf 2x XLR, das andere auf eine Mini-Stereoklinke ausgeführt,
    • 3. November 2008 um 22:45
    Zunächst will ja die gute alte Schallplatte vernünftig abgespielt werden:
    oder, so es doch etwas mehr "technik" look sein darf:
    Schon faszinierend, auch wenn es völlig abstrus sein dürfte, was man sich so an Gedanken machen kann:
    The idea is to "drain" energy down and out of the platter
    Ein wenig adäquate Verstärkung solls denn ja auch sein und 350.000$ sollte das einem schon wert sein :roll:
    Leaving aside for a moment the fact that the Wavac SH-833 costs $350,000/pair—
    http://www.stereophile.com/amplificationreviews/704wavac/
    Irgendwas hab´ ich falsch gemacht in meinem Leben, ein Surround Set von den Dingern für eine runde Million USD verkloppt und das sollte doch erst mal für ein paar Jahre reichen.
    Falls noch ein wenig "Schwarzgeld" in der Ecke liegt, das dringend weg muss, wie wärs denn mit ein paar Lautsprecherchen zum Fest?
    http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm
    • 1. November 2008 um 22:42
    Zitat von "cyraxx"
    Mir gelingt es regelmäßig ziemlich gut, eine Verbindung zum Jägermeister herzustellen :D
    Speziell am nächsten morgen?? :roll:
    Weil es doch immer heißt, der Klügere kippt nach :mrgreen:
  • MP3 aus DVD-Audiospur machen
    • 31. Oktober 2008 um 15:28
    Wenn Du nur 1 Titel extrahieren willst, reicht eventuell (kommt auf die Länge an) die Trial Version von Xilisoft DVD Audio Ripper:
    http://www.xilisoft.de/dvd-audio-ripper.html
    Q: Kann ich vor dem Kauf Ihre Produkte testen?
    A: Ja, natürlich. Unsere Produkte können frei vor Ihrem Kauf getestet werden. Downloaden Sie bitte Ihres Lieblingsprodukt auf unsere Webseite, und dann installieren es. Bitte ignorieren die Anforderung von Registratur, und klicken direkt die "OK" Button, dann können Sie testen. In der Testenversion ist die Extrahierenszeit einschränkt.
    nixxe gutt deutsch aber die programme gehen prima.
    Oder SUPER: http://www.erightsoft.com/SUPER.html das konvertiert so ziemlich jedes Format in ein Anderes, natürlich auch (audio only) in beliebigem Format.
    Kostet nix und ist auch keine Shareware oder in der Funktion eingeschränkt.
    Bevor Du Dir den Wolf auf der Seite nach dem Downloadlink suchst:
    http://www.erightsoft.info/GetFile.php?SUPERsetup.exe
  • 2x700W für 300 Personen?
    • 30. Oktober 2008 um 12:04
    Gäste:
    200-300 Personen
    Es werden viele Stehtische gestellt und ein großer Thekenbereich eingerichtet
    Dazu Bluesrock mit höchstwahrscheinlich jedem "Thekenbereichsbesucher" sehr bekannten Standards, die dementsprechend "begleitet" werden.
    Ich würde mir das mit dem Equipment nicht antun wollen, es sei denn, man steht auf "angeregte" Unterhaltungen, warum das denn nicht lauter geht, man würde ja so gut wie nix verstehen.
    • 30. Oktober 2008 um 11:47
    Sowas gibts doch schon für den "ernsthaften" Hörer:
    (Bild Fadel Art)
    Coherence GoldLine Bi-wiring
    Lautsprecher-Verbindungs-System 2 Meter: VK 11.800,00 :shock: :shock: :shock:
    http://www.fastaudio.com/DE/fadel217.html
    Jeder weitere Meter kostet dann nur noch 1.950 Euro.
  • Powermixer mit integriertem Funkempfänger ???
    • 29. Oktober 2008 um 18:42
    Also Tante google findet die noch, ab 429.- Euro:
    "img Stage Line PMX-202" hülfe beim Suchen ;)
  • Das Bundesstagsmikrofon KEM-930 von MG / Zoommikros
    • 28. Oktober 2008 um 23:24
    Eigentlich nur ´n paar Mark fuffzich :roll:
    Das Mikro kostet runde 7.000 Euro.
    Ein interessanter Bericht aus der Praxis:
    http://www.irt.de/IRT/FuE/ak/pdf/KEM-MIK.pdf
    Schade, das die Musikbeispiele, bzw die Links zu den Beispielen in der pdf Datei nicht mehr funktionieren.
  • Günstige Overheads
    • 28. Oktober 2008 um 13:00
    Mehrere Seiten als Antwort auf eine einfache Frage nach Mikros bis 200 Euro/Stück? :shock:
    Man muss sich schon wundern, oder sollen die restlichen Teilnehmer einfach erschlagen werden?
    [off topic]Signalbearbeitung und Effektierung, mit Audio Engineer (3300 Watt Sinusleistung)
    Äähh, ist das bei der Arbeit nicht hinderlich, immer ein 3x2,5mm² Kabel hinter sich herziehen zu müssen, damit der Audio Engineer auch konstant seine 3.300 Watt abgeben kann?
    [/off topic]
  • Zuverlässigste Playback-Lösung
    • 27. Oktober 2008 um 23:02
    Falls kein CD- oder USB Audiosignal mehr anliegt, wird automatisch der FM-Tuner aktiviert. So wird eine lückenlose Hintergrundbeschallung garantiert.
    Aus der Apart Produktbeschreibung...wird bestimmt spaßig, wenn der USB Stick aus irgendeinem Grund kurzzeitig aussteigt und irgendein Comedian aus irgendeinem üblen Radiosender losplärrt. :roll:
    Versteht´ ich nicht, was gegen MD spricht, läuft immer (in knapp 8 Jahren hier im Theater nicht ein Ausfall), das Repertoire des Künstlers lässt sich ratzfatz in der Reihenfolge vor dem Auftritt ändern, er hält wunschweise nach jedem Titel an, das Display mit dem angezeigtem Titel lässt sich auch aus etwas Entfernung problemlos lesen und kein Gefrickel mit USB Sticks und Playlisten und sonstigen Widrigkeiten.
    Mal ganz davon abgesehen, das der Apart Player auch ~400 Euro kostet...
    Aber wahrscheinlich bin ich ganz einfach zu alt ;)
    • 24. Oktober 2008 um 16:11
    In einigen Städten lassen sich solche Sachen für Schulveranstaltungen kostenlos ausleihen (beim Jugendamt nachfragen).
    Im Zweifelsfall eher die Kreis- oder Stadtbildstellen des betreffenden Landkreises/ der Stadt.
    Hier in Koblenz ist es das Landesmedienzentrum http://lmz.rlp.de/ , sowas in der Art gibt es in fast allen? Städten bzw. Landkreisen.
    • 24. Oktober 2008 um 00:16
    Also das Paar! Roede NT5 gibt für unter 290 Euro als Stereo Set und die tuen es ganz einfach gut.
    Das wären -so man die einschlägigen Anbieter nimmt- runde 580 Euro und wenn man ein schriftliches Angebot einholt, gibts auch gerne noch mal einen -zwar kleinen- Nachlass aber immerhin. ...und das stabile Köfferchen für das Mikro Paar ist auch schon mit dabei. ;)
    • 21. Oktober 2008 um 20:16
    Warum nicht einen MiniDisc Player?
    Der hält -so man es will- nach jedem Titel an, zeigt auch aus der Ferne erkennbar, die Titelnamen an und ist sehr erschütterungsresistent.
    Gut, man muss mit den maximal 84min pro MD leben, so man handelsübliche MDs nimmt, aber das sollte nicht das große Problem sein.
    Mal von irgendwelchen Strommalässen ganz abgesehen...
  • Nach Windows Update nicht sofort neu starten
    • 21. Oktober 2008 um 01:33
    Näheres dazu gibts hier:
    http://www.netzwelt.de/news/78092-anl…-vista-auf.html
  • (HF)?-Einstreuungen in Mikrofone
    • 17. Oktober 2008 um 10:47
    Wie eine Hammond Töne erzeugt:
    http://www.dairiki.org/HammondWiki/ToneWheel
    50/60Hz?
    http://www.dairiki.org/HammondWiki/SynchronousMotor
    So wie ich das lese, scheint das aber keinen Einfluss aufs Tuning zu haben...oder ich verstehs nur einfach nicht. :roll:
