  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • Solton acoustic- wieder zurück am Markt
    • schallereignissortierer
    • 24. August 2008 um 20:01
    CONTACT
    SOLTON acoustic
    Gewerbering 51
    D-94060 Pocking
    Germany
    und novacoustic:
    by CRAAFT AUDIO GmbH - Gewerbering 42 - 94060 Pocking - Germany
    Vielleicht wollen beide ja nur getrennte Produktschienen fahren und haben daher unterschiedliche Zielgruppen und Vertriebswege im Auge.
    Solton bedient incl. Vertrieb eher den Tanzmusikersektor und craaft eher den Rest, was wohl auch unterschiedliche Konditionen für Vertriebspartner bedeuten dürfte.
    Da machen zwei Firmen schon Sinn, auch wenn sie teilweise wohl aufs gleiche Material zurück greifen.
  • 01v96 update geht nicht...
    • 15. August 2008 um 17:37
    Diese 6 Dateien müssen nach dem Entpacken der .zip Datei vorhanden sein.
    Die .zip Datei hat eine Größe von 1.554 kB
    Vielleicht ist Dein Download ja nicht komplett gewesen und es fehlen Teile?
    • 15. August 2008 um 16:41
    Also dieses Bild zeigt mir der Installer nach dem Klick auf die exe an:
    Jetzt würde er -so er mit dem Pult verbunden wäre- auf die Eingabe der midi Ports warten und dann das Update starten.
    Hast Du denn dieses Fenster überhaupt zu sehen bekommen?
    Irgendwelche Auswahlfenster gab es bei mir garnicht.
  • "verteilerpult"?
    • 13. August 2008 um 11:53
    Behringer Kopfhörerverstärker
    BEHRINGER HA4700 POWERPLAY PRO-XL
    1x Stereo rein, 4x getrennt regelbar Stereo raus.
    Kostet ~120 Euro und tut es -gerade im Einsatz, um einen Stereo Mix auf 4 Wege zu verteilen- ohne Probleme.
    [x] Ja, auch an Eingängen von aktiv Boxen ohne Zerren.;-)
    • 7. August 2008 um 20:40
    Für den einzigen auf dieser Welt, der *nicht* weiß, was PLENKEN bedeutet:
    Damit ist ein Leerzeichen zwischen Satzende und dem Satzzeichen gemeint.
    Also ...satzende ! <-- Böse, ganz böse!
    Gut:
    Satzende! ;)
    Böse, weil ein Zeilenumbruch am Satzende u.U. das Satzzeichen in die nächste Zeile rutschen lässt. Was es etwas unübersichtlich und schlecht leserlich macht.
  • Seltsamer Liedtext
    • 6. August 2008 um 16:37
    POPCORN...frisches POPCORN!
    • 6. August 2008 um 12:24
    Wobei -jetzt mal von den dumpfen Stammtischparolen ganz abgesehen- selbst das nicht stimmt:
    http://einestages.spiegel.de/static/topical…r_autobahn.html
    Schon übel und bedenklich, was hier so abgesondert wird.
  • MIDAS Rarität
    • 5. August 2008 um 16:17
    Und bei „Band auf Bühne“ und „Mute“ finde ich es beruhigend, wenn „Mute“ auch wirklich „Mute“ heißt.
    Ohne Frage, die etwas verwirrten Blicke auf der Bühne, woher denn nun diese obskuren Töne kommen bei irgendeiner langweiligen Probe, haben schon was.
    Kanal gemuted, per pfl flippern auf dem PC und nicht darauf geachtet, das der AUX weg pre war.
    Das Ganze bei einer Probe zu einer experimentellen Oper und der entsetzte Durchruf der Inspizientin "Hier klingt irgendwas ganz komisch!"
    Was ich ihr auch sofort bestätigt hätte :roll: bis ich den falsch stehenden AUX Schalter gesehen habe. :cry:
  • MIDAS Rarität
    • 5. August 2008 um 00:05
    Dabei wird dann auch gleich der Mute – Punkt geändert; der sitzt derzeit nämlich direkt vor dem Fader und berücksichtigt die Pre Fade Sends somit nicht. Nun ja, British engeneering.
    Das hat nix mit british engeneering zu tun, ;) die in Theatern sehr beliebten STUDER 961/962 Pulte:
    hatten das auch.
    Die PreFade geschalteten Aux Wege waren premute UND preeq ausgeführt, währenddessen derselbe Aux Weg auf postfade geschaltet hinter dem Channel Mute und posteq lag.
    Hatte den Sinn, für z.B. eine Übertragung oder eine Ausspielung einen völlig unabängigen Weg zu schaffen, ohne den Herrn Tonmeister (Schallereignissortierer ;) ) in seiner Arbeit über Gebühr zu belasten, oder die Gefahr, diese Ausspielwege aus Versehen zu muten oder deren Level bzw. EQ zu verändern.
    Praktisch bei den Dingern ist auch, das sie 4 getrennt schaltbare Summen in jedem Kanal haben, also keine 1+2 3+4 Gruppenwahl, sondern eben 1, 2, 3 und 4 sind völlig getrennt schaltbar.
    Also z.B. Kanal 1 geht auf Summe 1,3, und Kanal 2 auf die Summen 2,3,.
    Ergibt einen Stereomix auf den Summen 1+2 und einen Monomix der beiden Kanäle auf der Summe 3.
    Der PAN ist bei den Pulten nämlich auch extra per ziehen schaltbar -gezogen PAN an und gedrückt PAN aus.
    Sind schon recht gute Teile für die "normale" Theater Beschallung.
  • Suche Bank für Finazierung problematischer Kunden
    • 27. Juli 2008 um 19:20
    Eine Möglichkeit für den Wackelkandidaten wäre es, sein Vorhaben hier einzustellen und zu schauen, ob er seinen Kredit finanziert bekommt.
    http://www.smava.de/
  • DIRECT AUDIO ULTRA-CHIP, der geniale Tuning Chip !!!
    • 8. Juli 2008 um 01:39
    Öhhh, das ist doch harmlos im Vergleich zu diesem UNGLAUBLICHEN Produkt:
    http://www.bpes.de/de/energie_klanglack_fahrzeug.html
  • SMS/MMS Projektion
    • 25. Juni 2008 um 13:59
    Für Nokia und sms gibts: http://www.processtext.com/abcnokia.html
    Damit kann man die eingegangenen sms auslesen und als z.B. Word oder pdf Dokument speichern, einschließlich "betreff" Zeile und Telefonnummer. Über einen Laptop kann die "word" sms dann zu einem beamer gebracht werden.
    Oder der oxygen phone manager, der kann auch mms auslesen und anzeigen:
    http://www.oxygensoftware.com/de/products/
    Geht aber natürlich alles nur über den Umweg S60 Handy>Laptop.
  • unbedingt EQ´s mitnehmen!!!
    • 20. Juni 2008 um 14:45
    • 20. Juni 2008 um 14:18
  • Microtech Gefell KEM 970 zur Miete gesucht
    • 19. Juni 2008 um 10:56
    Ich suche für eine Open Air Theater Produktion zwei der genannten Mikrofone zur Miete vom 11.8. bis zum 7.9.
    Verwendungszweck ist die "übliche" Anhebung der Schauspieler für ~250 Zuschauer, gut jeder halbwegs ausgebildete Schauspieler sollte ohne Verstärkung zu verstehen sein, aber man "wünscht" es.
    Richtrohre finde ich für derartige Geschichten nicht so dolle, da ist mir das vorne-hinten Gefälle zu groß.
    Deswegen möchte ich diese Mikrofone einsetzen und suche erst einmal einen Preisrahmen, in dem sich das Ganze bewegen wird.
    Ach ja, noch zur Info in Sachen Alternativen, es gibt keinerlei Hängemöglichkeiten über der Bühne. Deswegen fallen schon mal alle Möglichkeiten wie abgehängte Mikros weg.
    Falls es Ideen oder Vorschläge als Alternative gibt, gerne. ;)
  • Skyspot "untersagt"
    • 18. Juni 2008 um 11:45
    Ich würde einen offiziellen schriftlichen Antrag stellen, der denn ja auch schriftlich beantwortet (abgelehnt) werden muss.
    In der Antwort müssen auch Gründe, wie Verordnung soundso stehen, gegen die kann man dann eventuell vorgehen. Oder es werden Auflagen erteit, die man einhalten müsste.
    Am Telefon lässt sich sowas schnell ablehnen, schriftlich sieht das doch anders aus.
    • 10. Juni 2008 um 10:20
    Das Modell "Blitzkrieg" ist die Klimaanlage von Rommel aus dem Jahr 1942 -Modell Kaiser- die Al Bundy günstig erworben hat. :mrgreen:
    http://www.youtube.com/watch?v=6DVjl62QVBg
  • Künstlersozialkasse
    • 9. Juni 2008 um 10:59
    Hier steht es zum Nachlesen, WER alles zahlungspflichtig ist.
    http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unter…ndverwerter.php
    Die KSK treibt den -analog zum normalen abhängigen Arbeitsverhältnis- "Arbeitgeberanteil" der gezahlten Gagen, Vergütungen und ähnliches ein.
  • Verifizierte Teilnehmer
    • 4. Juni 2008 um 17:51
    Und es kommt kein anderer User an die Daten !!!!!!
    (Wenn der Admin nicht will )
    Siehst Du, genau das meine ich.
    Der ADMIN hat nicht zu wollen, jegliche Weitergabe von Userdaten verstößt gegen das Datenschutzgesetz. Auch eine "nette" Anfrage von Firma ABC, wer denn so hinter dem Nick IH8"ABC" stecken könnte, dürfte nur über einen richterlichen Beschluss und per IP Ermittlung beim Provider erfolgen.
    Mal ganz davon abgesehen, das ich dem ADMIN nun wirklich nicht unterstellen will, Daten weiter geben zu wollen, zeigt Dein Beitrag doch, welche Begehrlichkeiten so geweckt werden.
    • 4. Juni 2008 um 16:03
    Zitat von &quot;mringhoff&quot;
    In Bezug Datensicherheit und Suchmaschinenauffindbarkeit haben manche wohl ein etwas gepaltenes Verhältnis.
    Und dann gibts auf der anderen Seite Gemecker, wenn hier ein Realname publik wird...??
    Also bitte!
    Zum Einen gibt es tatsächlich Menschen, die kein Gewerbe betreiben, sondern fest -wie ich z.B.- in Lohn und Brot stehen, zum Anderen ist es immer noch ein Unterschied, ob man selber für sich freiwillig Werbung machen möchte oder ob man -um hier eventuell weiter teilnehmen zu können- quasi verpflichtet wird, persönliche Daten für jeden sichtbar zu machen.
    Ich möchte mir schon aussuchen können, wem ich welche Daten gebe.
    Nur um mal ein Beispiel weiter oben aufzugreifen:
    Leihe ich mir irgendwo Equipment, ist es logisch, das ich mich ausweise.
    Gehe ich aber nach dem Job in irgendeine Kneipe, um das ein oder andere Weizen zu verhaften und über Job und Erfahrung zu plaudern, würde ich garantiert dem Wirt nicht meinen Ausweis zeigen, um plaudern und Weizen trinken zu können.
