  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • Joachim Król "Seide" kennt das jemand?
    • schallereignissortierer
    • 1. Januar 2016 um 17:57
    Joo danke, das hilft erst mal zur Orientierung.
    Das hätten wir ja da und wenn er selber noch was mit bringt, umso angenehmer.
    • 1. Januar 2016 um 12:06
    Ist der mit eigener Technik unterwegs, nimmt der Hausanlagen und wenn was wären die Anforderungen?
    Eigenes Personal ist es wegen der Komplexität der Produktion mit Sicherheit, aber das Drumrum wäre schon interessant zu wissen.
    Nein, gibt (noch) keinen rider....nein und bisher auch keine Kontaktadresse.
  • PA's die Spaß machen
    • 28. Dezember 2015 um 19:10
    Zitat von "gert"
    Hat Dir das Dein Hund gesagt?
    Die Hunde hat's aus dem Mantel gedrückt, da lagen nur noch die Felle beim aufräumen rum.
    Wusstest Du bisher nicht, wie Nackthunde hergestellt werden? :wink:
  • A&H dLive
    • 19. Dezember 2015 um 12:34
    Uür den Open Air Weg zur Bühne:
    http://www.tankchair.com/
  • Windows 10
    • 19. Dezember 2015 um 09:18
    Hat denn schon jemand das Downgrade zurück zu Win 7 innerhalb der 30 Tage nach der Win 10 Installation versucht, das ja rückstandsfrei möglich sein soll?
    Kommt danach wieder die drängelnde Aufforderung, zum Upgrade auf Win 10?
    http://anleitung.trojaner-board.de/windows-10-upg…ngig-machen_615
  • IEC Männchen arretieren
    • 18. Dezember 2015 um 12:01
    Ein L Profilblech oben auf die USV schrauben, mit den entsprechenden 4 Kabelausschnitten, Kabel einstecken und dann mit dem L Profil am Rausrutschen hindern.
    Also im ausgebauten Zustand einstecken, das L Profil montiert und einbauen.
    Hält sicher ewig und wo man das Kabel abzieht, ist ja wohl nicht soo entscheidend, ob an der USV oder am Gerät.
    So wie die Überwurfbügel an machen Netzbuchsen.
    • 18. Dezember 2015 um 10:56
    Das hieße aber Geräte umbauen:
    http://www.ieclock.com/german/c13_outlet_tech.html
    Immerhin müssten die Gehäuseausschnitte stimmen.
  • Vi4 Layer von Show zu Show kopieren, wie?
    • 14. Dezember 2015 um 23:56
    Ich habe jetzt von einem Forumskollegen SSF einen Tipp bekommen:
    Wir haben das mal bei einer Schulung bei AudioPro mittels der Channel Libary gemacht.
    Man kann auch mehrere Kanäle in einen Channel speichern und dann wieder einfügen.
    Ich habe leider gerade keinen Zugriff auf meine VI1 - Sollte aber so funktionieren:
    - Keinen Kanal selektieren
    - Copy Taste drücken
    - Copy to Lib
    - Input Channel wählen
    - 1. Kanal mit "Select" selektieren und Taste halten
    - alle weiteren Kanäle mit "Select" anwählen
    - "Select" Taste loslassen
    - New Item wird erzeugt (Alle Gewählten Kanäle)
    - Item umbenennen
    - Lib auf USB Stick exportieren
    - Lib in neuer Show von USB importieren
    - Mit "Paste" from Lib -> Channel -> Name anwählen
    - Wieder die "Select" Taste an der eingefügt drücken und halten
    - Die restlichen "Select" Taste drücken und dann "Select" loslassen
    Vielleicht hilts ja weiter.
    Im Editor geht es hier so.
    Thorsten
    Ich habe -oder hatte- jetzt leider keine Zeit, das auszuprobieren.
    Klingt aber auf jeden Fall logisch und teste das mal die Tage.
    Danke schonmal
  • Chiptuning auch für Dein Rack!
    • 11. Dezember 2015 um 09:21
    Zudem hatte der Klangforscher aus Wolfratshausen herausgefunden, dass sich eine CD anders anhört, wenn sie kurz vor dem Abspielen einige Sekunden lang auf ein Fichtenholz gelegt wird. Im Ergebnis hört sich der Silberling einen Hauch natürlicher und weniger technisch an. Das funktioniert grundsätzlich auch bei anderen Hölzern. Jedes Holz prägt der CD eine filigrane individuelle Note auf.
    Einen ähnlichen Effekt erzielt man mit Bergkristallen. Grund genug die beide Materialen zu kombinieren, um so die Wirkung zu verstärken. Die Hohlräume der Klangschatulle sind daher mit Bergkristallen befüllt, während der Korpus aus selektiertem heimischen Fichtenholz besteht. Fichtenholz, das übrigens auch für den Bau von hochwertigen Musikinstrumenten verwendet wird. Die Innenseite des Holzkästchens ist zudem mit zwei Schichten Geigenlack veredelt. Seine Aufgabe ist es, die klangrelevanten Eigenschaften des Holzes zu verstärken.
    Preis
    Für die Klangschatulle müssen dem Portemonnaie 470,- Euro entnommen werden (Stand: 04/2012). Garantie: 20 Jahre.
    http://www.audiophil-online.de/hifitest/disc-…gschatulle.html
    Und mit reinem Gletscher Matsch klingts dann eiskalt-Erdiger?
    • 11. Dezember 2015 um 08:24
    Haben die eventuell Geheime Chiptuning Systeme bewacht??
    • 10. Dezember 2015 um 00:17
    Ich hab das dann mit allen Cues gemacht :? Kanäle an, alles auf ISO und jeden einzelnen "Update Snapshot", dann ISO wieder raus. ***
    Jetzt sind erstmal alle drin, aber das ist natürlich extremst unelegant.
    Was nicht minder nervig ist, dass die Namen! und die Farben! der VCA ab dem 2. Cue wieder verschwunden sind.
    Die Zuordnung bleibt, aber Namen weg
    Die zusätzlichen VCA für die Band gab es ja noch nicht in der Ursprungsshow, aaber warum die trotz VCA ISO und mit selektiertem "Label" im ersten Cue noch stehen und danach einfach weg sind, ist mir schleierhaft.
    Auch nicht mit "apply changes in scoped ...." und da NUR die VCA ausgewählt, ISO raus und alle Szenen.
    Geht auch nicht.
    Was dann -auch extrem unelegant- geht, "Export Channel Labels" (funktioniert nur mit eingestecktem USB Stick- und wer hätte es gedacht, jedem Snapshot wieder mit "Import Channel Label" die VCA Namen zuweisen. (Scheiß auf die Farben)
    Das muss doch einfacher gehen, oder der Editor gibt's nicht her.
    "Apply changes in scoped ...." Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um die Band in alle Snapshots nach dem ersten reinzupflegen.
    Aber manche Sachen sind schon komisch und/oder ich doof :?
    • 9. Dezember 2015 um 13:25
    Vielleicht reden wir aneinander vorbei, oder ich bin vielleicht auch zu begriffsstutzig.
    Das (User Layer 1 von einer Show A mit Band mit 100+ Cues)
    soll hier rein (Show B, bisher ganz ohne Band, ebenfalls 100+ Cues):
    Ich kann das natürlich neu anlegen, aber wäre schon bequem, diesen Layer komplett in die Show B als User Layer 1 kopieren zu können.
    • 9. Dezember 2015 um 08:45
    Hallo geht das bei Vi(4) einen kompletten (User) Layer von einer zu einer anderen Show zu kopieren?
    Also in Show A spielen die Musiker mit demunddem Setup auf Layer B (oder User Layer 1), logischerweise gespeichert mit der Show.
    Jetzt zweite Produktion -Show B-, die in großen Teilen selben Musiker mit dem selben Instrumentarium.
    Praktisch wäre es also, den Layer B -oder den User Layer 1- in die Show B umziehen zu lassen, aber wie?
    Oder geht das generell nicht?
  • iPad Halter, kennt diesen hier jemand?
    • 5. Dezember 2015 um 22:30
    Taugt der was? 99€ sind schon ein stolzer Preis im Vergleich zu den diversen K&M Modellen.
    Der soll ein Air2 sozusagen übers Pult "heben", also am Mikro Galgen so bedienbar sein wie ein Textbuch lesbar ist -oder ein Radio Moderator Mikro besprechbar- und wirklich mit einem Griff -ohne Gefummel- soll das IPad abzunehmen sein (mit oder ohne Rahmen wäre egal)
    Oder gibt's schicke Alternativen?
    • 1. Dezember 2015 um 07:54
    man widerspricht dem Einhorn nicht
    • 30. November 2015 um 21:09
    Dir fehlen einfach die Klangschalen und Animatoren :wink:
    Oder die Ehefrau, ohne die es in KEINEM ernstzunehmenden echten Test geht:
    Während ich jeweils einen Chip hinter Verstärkerausgang auf die LS- Kabel applizierte, erntete ich böse Blicke mei- ner Frau, die - ohne zu wissen oder zu sehen was ich tat - unweit im angrenzenden, offenen Raum beschäftigt war. Sie schaute, zögerte -
    sagte aber nichts. Später fragte ich sie, was gewesen sei und sie sagte, sie glaubte zunächst, ich hätte die Lautstärke mal wieder höhergedreht... Der Eindruck höherer Laut- stärke wich dann allerdings dem eines viel klareren, differenzierteren Klanges, was sie sichtlich verunsicherte. Erst danach erklärte ich ihr, was ich verändert hatte.
    • 30. November 2015 um 18:25
    Da wäre mir aber ein DVB-T Stick für 14 Euro (den man in Verbindung mit 'nem Handy und "Rf Analyzer" als App auch als Frequenzscanner nutzen kann) oder Kodi auf dem Laptop u.U. lieber, als Fernseher reparieren.
    • 30. November 2015 um 17:22
    Das sind die besten "Opfer" für derlei Humbug und Voodoo Zauber.
    Die haben das Geld und "erhören" das selbstverständlich auch, besitzen einen Linn Plattenspieler -für dessen vielfältigste Modifikationen Unsummen ausgegeben werden, da kann man allein für ein Billignetzteil 450€ ausgeben und für das Nirvana des Netzteils 3.500€, wohlgemerkt nur für das Netzteil des Motörchens, das den Plattenteller antreibt- nebst sonstigem Schnickschnack.
    Warum da nicht mal mit Plastikkärtchen in der *hüstel* Profi Szene auf Fischfang gehen?
    Klappt doch mit Signature XLR Kabeln auch, auch wenn die nur 80 statt 15 Euro kosten ;)
    Ich sag nur Schlangenöl heilt alles ;)
  • Workshop "Frequenzen für Funkmikrofone" 20.01.2016 Hamburg
    • 30. November 2015 um 09:52
    Immerhin: Der Bereich 694 – 790 Megahertz (MHz) ist künftig praktisch weltweit für den Mobilfunk reserviert. Darauf einigten sich die Mitgliedsstaaten der ITU nach intensiven Verhandlungen.
    http://www.heise.de/newsticker/mel…ng-3025736.html
    Damit hat sich dann ja auch das C-Band - bis auf ein bisschen Mittenlücke- endgültig erledigt.
    Gegen die Milliarden Lobby mobilfunk hat die Veranstaltungstechnik natürlich keinerlei Chance.
  • Was nützt die beste Technik wenn die Klatscherei losgeht ?
    • 8. November 2015 um 08:30
    Zitat von "Pfälzer"
    Man sagt immer das das Singen und Klatschen ein Hauptfach ist!
    Scheint ein allgemeines Problem zu sein :wink:
