  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • Merkwürdiges Phänomen mit gemutetem AUX Weg
    • schallereignissortierer
    • 18. März 2007 um 14:24
    Oha, da kommt man -neben den Schweißperlen- ja auch noch in einen gewissen Erklärungsnotstand, wie so etwas angehen kann.
    Bei mir war es ja auch eine ganz normale Routine Vorstellung, die schon 15x so gelaufen ist.
    Das Pult wird eigentlich nur reingeschoben, eben das Multicore aufgesteckt und fertig.
    Die Mute Gruppe ist gespeichert und an der Belegung ändert sich nichts, zudem nicht mal zwischendurch irgendetwas Anderes auf dem Pult lief.
    • 18. März 2007 um 13:46
    Zitat von "klauston"
    Frage 2:
    Hast Du zufällig das Pultinterne Talkback auf den Aux 1 geroutet ??
    Das wär eine Erklärung
    Bei dem GL 4000 geht der Talkback nur per Talk Taste festhalten, würde aber auch nicht erklären, warum bei gemuteten AUXen immer noch das Signal auf dem Wedge ankommt.
    Wie gesagt, alle "üblichen" verdächtigen hatte ich nach und nach ausgegrenzt.
    Ich hatte auch schon den AUX 1 Mute in Verdacht, aber per AFL reingehört, war nichts zu hören. Kein Signal, nichts. Musik auf den AUX 1 geschickt, ließ sich ganz normal regeln und muten.
    • 18. März 2007 um 12:49
    Ich hoffe, das passt hier rein. Wenn nicht, bitte verschieben ;)
    Gestern eine kleinere Theater Produktion, ein paar akustische Instrumente, wenige und leise Monitore.
    Line Check gemacht, alles lief.
    Kollege auf der Bühne sagt, aus dem einen Wedge (AUX Weg1) hört er permanent den Saal (als würde ein Mithör Mikro laufen).
    Kann auch eines der beiden Neumann KM 184 an der Celesta sein.
    Gut, Fehlersuche:
    Alle Inputs gemutet (A&H GL 4000) Aus dem Monitor kommt weiterhin das merkwürdige Signal.
    Jetzt testhalber mal den Master Level AUX 1 beliebig geändert, Resultat das merkwürdige Signal bleibt immer gleich.
    Hhmm, AUX 1 gemutet, immer noch das Signal auf dem Monitor.
    Gut, vielleicht hat ja ein Spaßvogel an dem Pult -steht aus Platzgründen zwar abgedeckt aber halt zugänglich in einem Seitengang des Foyers- rumgespielt (Inserts rausgezogen, oder umgesteckt).
    Auch nix, alles so, wie es sein sollte.
    Also AUX 1 send aus dem Pult rausgezogen, Signal weg (Logisch)
    ALLES gemutet AUX 1 eingesteckt, Signal aus dem Monitor :(
    Jetzt habe ich einen anderen Return Weg genommen. Statt RET 1 nun RET 2 auf AUX 1. Plugbox entsprechend umgesteckt und:
    Alles ganz normal, keine merkwürdiges Signal, nichts.
    Die halbe (nun gut, eigentlich die ganze) Vorstellung habe ich nun gegrübelt, wie das angehen kann. Ein komplett gemutetes Pult "schickt" ein Signal auf die Bühne.
    Nur durch das Tauschen des Rückweges (letztendlich ja nur ein anderes Kabel) verschwindet dieses Phänomen völlig.
    Ergebnis meiner Grübelei:
    Kann es sein, das das Multicore in sich einen Fehler hat -Aderbruch etc.- der einen PIN eines Bühnenmikros mit einem PIN des Return verbindet?
    Bei rausgezogenem Return Kabel könnte so kein Signal fließen (Nur 2+ würde ja kein Signal produzieren)
    Sobald aber Return 1 gesteckt ist, besteht ja die Masseverbindung, unabhängig davon, ob der AUX Weg gemutet ist oder nicht.
    Jetzt könnte also ein Mikro mit hohem Ausgangspegel direkt den Eingang des Monitor Amps ansteuern und eben dieses -mir unerklärliche- Phänomen hervorrufen?
    Also PIN 2 des Mikros + PIN 1 des Return Kabels gehen zusammen auf den Monitor Amp in. Eben durch den Kabelbruch oder eine Macke in der Plugbox. Wäre eine unsymmetrische Ansteuerung (möglich, gebrummt hat es auch aus dem Monitor)
    Wie gesagt, rätselhaft rätselhaft....
  • Das waren noch Sidefills
    • 15. März 2007 um 21:49
    Ich selber sammele leider nicht -schade eigentlich :( Heute ists zu spät und früher keine "Lust "
    Es gibt sogar noch die alten Manuals der 6290 bei JBL:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Vintage%20…90%20manual.pdf
    Interessant:
    Damals -1988- war auch in den USA Pin3 noch hot, nicht nur lange Zeit in Deutschland.
    • 15. März 2007 um 18:36
    Damals wurden die 4560 sehr gerne mit Gauss Speakern bestückt und mit Amcron/Crown DC300 A betrieben
    2x 180W an 8 Ohm waren ja auch eher nicht so viel Leistung und da brauchte es natürlich Wirkungsgrad ohne Ende ;)
    • 15. März 2007 um 13:31
    Beim Stöbern in den Videos gefunden :roll:
    1975 The Who, die Hörner schön knapp unter Ohrhöhe, damit Pete Townsend auch das volle Brett bekommt ;)
    Witzig, das auf beiden Seiten der Bühne völlig unterschiedliche Systeme standen, scheint wohl wirklich das "Pete Townsend Special Fill" gewesen zu sein...
  • Mini Mag Lite (AA) auf LED umrüsten?
    • 15. März 2007 um 02:20
    Mal davon abgesehen, das ich es noch nicht probiert habe, wäre ich mir schon sicher das es auch mit der David gehen würde ;)
    Ansonsten wirst Du hier fündig:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356
    • 15. März 2007 um 01:59
    Falls Du Dich mit dem Gedanken anfreunden kannst, Dir was neues zuzulegen:
    http://www.zweibrueder.com/produkte/stabu…avid/index.html
    Läuft mit einer AA Batterie, ist also in etwa halb so "groß" wie die Mini Maglite, aber trotzdem wirklich hell genug.
    Die David19 kostet hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59356 35,90 Euros.
  • Sami Yusuf...jemand schon Erfahrung mit dem Künstler ?
    • 14. März 2007 um 16:02
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Der pyanist sitzt da quasi direkt zwischen zwei S 15/3, dem muss es schon das komplette Innenohre weggefräst haben. :D
    Was meinst Du, warum er nach dem Techniker ruft?
    "Guckst Du hier Techniker, sehen Pappe großes in schwarze Kiste immer gehen nach vorne und hinten, aber nixxe hören Ton? Isse kaputt?"
  • Abnahme von Streichinstrumenten
    • 12. März 2007 um 00:11
    Das die Frauen selbst beim Gig auf der Bühne noch immer was zu tratschen haben müssen :roll:
    Zum Thema Schulterstützen, vielleicht ist hier was hilfreiches für Dich bzw. die Mädels zu finden:
    http://www.geigen-forum.de/thema.php?id=14322
    • 11. März 2007 um 23:44
    Was ich mal erfolgreich eingesetzt hatte bei einer Geige für PA -allerdings war da kaum Monitor und keine große Lautstärke gefragt- war ein DPA 4066 Headset.
    Das kann man ja beliebig auf "rechtsseitig" oder "linksseitig" tragen konfigurieren.
    Auf der linken Kopfseite getragen kriegt man das Mikro sehr nahe an die Geige ran, der Vorteil dabei ist natürlich, es muss nichts an die Geige montiert werden und das wertvolle Instrument läuft auch nicht Gefahr beschädigt zu werden.
    Ob es auch bei größeren Lautstärken funktioniert, kann ich nicht sagen.
    Wird wohl ähnlich koppel(un)empfindlich sein, wie eine Sprachverstärkung per Headset.
  • wie geil wo ist der Fehler ?
    • 11. März 2007 um 13:11
    Rendundante Stromversorgung :D:D:D:D:D
    "Free From Air" -The Energy that helps you out!
    • 10. März 2007 um 15:22
    was bekomm ich nun ?
    Das Kaltgerätekabel, das auf der Anleitung liegt?
    • 10. März 2007 um 14:28
    Die gibts bei (fast) jedem professionellen Händler ;)
    Ach ja, falls es bei der Entscheidungsfindung helfen sollte, noch zwei Testberichte:
    http://www.dpamicrophones.com/Images/DM03534.pdf
    http://www.dpamicrophones.com/Images/DM03608.pdf
    • 10. März 2007 um 13:11
    Zitat von "Andy006"
    schaut mal ob der link funktioniert- das scheint doch akzeptabel und es gibt null streß mit rückkopplungssicherheit was ich bei dem set von DPA nicht glaube denn das sind doch Kugelcharakter-Mikros.?!
    Wie laut soll es denn werden? Auch wenn es Kugeln sind, das Mikro ist ~1cm vom Steg der Geige oder des Cellos weg und bekommt einen dementsprechenden Pegel.
    Bis es da koppelt, müsste schon einiges an Lautstärke gefordert werden.
    • 10. März 2007 um 12:50
    Beim großen "T" 385.- Euros.
    • 10. März 2007 um 12:34
    Ich würde stattdessen DPA 4061 Mikrofone nehmen.
    Es gibt ein spezielles Instrumenten Mount Kit dafür:
  • Gibt es Gaffa in Schokobraun?
    • 8. März 2007 um 10:41
    Ansonsten eventuell bei Adolph Bühnenbedarf.
    Der liefert auch Klebebänder in diversen Farben für Tanzteppiche, vielleicht gibts ja auch schokobraun?
    http://www.cadolph.com/index3.htm
  • Gute Musik
    • 7. März 2007 um 12:52
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... wie wäre es hiermit: http://www.mobile-tonstudio.de/demos/sonnenschein.mp3
    ... :D
    Ich "liebe" diese genial programmierten Tom Fills, die immer wieder gerne an jeder unpassenden Stelle den Spannungsbogen und den Groove :mrgreen: ins Unermessliche steigern und klingen, als wären einem auf der Kellertreppe ein paar Kartoffeln aus der Hand gefallen.
  • Mundharmonika
    • 2. März 2007 um 10:04
    Du kannst den Schalter -so er nie gebraucht wird- auch ganz abschrauben, diesmal mit den Kreuzschlitzen ;) .
    Der Schiebeschalter funktioniert per kleinem Magnet, der im Mikro ein Reed Relais öffnet. Ist der Magnet/Schalter weg, bleibt das Mikro immer an.
    Der Mikro Schaft ist ohne Schalter völlig glatt, außer den zwei kleinen Löchern für die Kreuzschlitze, weder Optik noch Handling sind beeinträchtigt.
