  2. schallereignissortierer
Beiträge von schallereignissortierer
  • Was tun gegen Unterschlagung
    • schallereignissortierer
    • 14. Dezember 2006 um 14:15
    Zitat von "ADMIN"
    Der Unterschied zwischen Perso und Kreditkarte ist: Einen Perso hat jeder, bei den Kreditkarten schauen die Kreditkartenfirmen sehr genau darauf, wem sie so ein Teil geben. Diese "Vorfilterung" würde ich nutzen...
    Nicht zwingend, oder wer würde wirklich bei einer solchen vorgelegten Karte:
    dies vermuten:
    Weitere Vorteile und Funktionen:
    • Keine Auskunft / kein Eintrag in branchenüblichen Verzeichnissen
    • Keine KSV (Österreich)
    • Keine Beitreibungsauskunft oder ZEK (Schweiz)
    • Keine Bankauskünfte, keine Bonitätsprüfung
    • Keine Ablehnung
    • Ohne Einkommensnachweis für jeden erhältlich
    • Auf Guthabenbasis
    Wenn man mal von organisiertem kriminellen Hintergrund ausgeht, kann man sich vor der Bestellung einer solchen Karte auch falsche Papiere besorgen.
  • I don´t need THAT!!!
    • 11. Dezember 2006 um 15:15
    Zitat von "DJofSilence"
    ... einen Airwick Klomiefer vor der Nase haben und davon 24 Stunden Kopfschmerzen bekommen
    Hat Dich das Reingungspersonal nicht entdeckt beim Saubermachen? Oder hast Du so verquer auf dem Klo gelegen, das die Dich nicht gesehen haben?
    SCNR
  • Kraftsteckdose aus DDR Zeiten
    • 7. Dezember 2006 um 14:20
    Nix Perilex, sondern sowas hier:
  • suche den robustesten CD Player des Universums...tipps?
    • 5. Dezember 2006 um 12:28
    Äähh, habe ich doch geschrieben, symmetrische XLR outs + digitale Ein- und Ausgänge.
    • 5. Dezember 2006 um 10:50
    Mal von den professionellen abgesehen, mein Teac VDRS 25 z.B. nebst digitalen Eingängen, um ihn als D-A Wandler für andere Geräte nutzen zu können.
  • Für alle Caterer und die, die es werden wollen
    • 4. Dezember 2006 um 00:03
    "Wo bleibt mein Hamburger?"
    http://i44.photobucket.com/albums/f4/cuxifant/lunchtime.swf
    Dann mal ran, am ZOOM Set wartet man nicht gern ;)
  • Livebilder Silvester
    • 3. Dezember 2006 um 14:34
    Schau doch mal hier rein:
    http://liveonearth.com/d/index.html
    Das sollte vom Anspruch her das Richtige sein, inwieweit sich das nun für eine Veranstaltung nutzen lässt, sollte rauszubekommen sein.
  • Multicore und Stromkabel verbinden
    • 2. Dezember 2006 um 22:52
    Es gibt in verschiedenen Shops (Segelsport, Bergsteiger oder auch im Baumarkt) selbstvulkanisierendes Klebeband.
    Das verschweisst sich selber beim Übereinanderkleben und hält bombenfest und schmiert nicht wie es Gaffa oder andere Klebebänder (iihhh) auf Dauer machen.
  • RaumKlang Shop geht online
    • 24. November 2006 um 14:36
    Bevor irgendein abmahnwütiger Anwalt samt dahinterstehendem [zensiert] zuschlägt:
    BGH entscheidet über Platzierung des Web-Impressums
    Mit Urteil vom 20. Juli 2006 (Az.: I ZR 228/03) hat der Bundesgerichtshof (BGH) über die lange umstrittene Frage entschieden, an welcher Stelle einer Website sich das gesetzlich vorgeschriebene Impressum zu befinden hat. Um den Anforderungen an eine klare und verständliche Anbieterkennzeichnung im Internet zu genügen, ist es nach Ansicht der Richter nicht erforderlich, dass die Angaben auf der Startseite bereitgehalten werden oder im Laufe eines Bestellvorgangs zwangsläufig aufgerufen werden müssen. Vielmehr sei es für eine leichte Erkennbarkeit und unmittelbare Erreichbarkeit im Sinne des Paragrafen 6 des Teledienstegesetzes (TDG) ausreichend, wenn das Impressum eines Internet-Auftritts über zwei Links erreichbar ist. Der BGH folgte damit der Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München als Vorinstanz.
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/79621
  • werbung für mobildisco, so gehts richtig....
    • 20. November 2006 um 01:35
    Vor allem, wer von der Konkurrenz hat 440 WAT anzubieten? :mrgreen:
  • Yamaha M7CL im Theater
    • 18. November 2006 um 13:32
    Na, Danke erstmal ;) das hilft schon weiter.
    Dann werde ich mir das Manual mal bei Gelegenheit in Ruhe zu Gemüte führen -und irgendwann den Verwaltungsdirektor heimsuchen.
    • 17. November 2006 um 14:44
    Hallo allerseits,
    ich trage mich mit dem Gedanken, für "mein" Theater ein neues Pult anschaffen zu lassen. Vom Preis/Leistungsverhältnis scheint das Yamaha ganz gut zu passen.
    Bevor ich nun den unendlichen Verwaltungsweg auf mich nehme, vorab die für mich entscheidende Frage:
    Theater Musial ~80 Szenes belegt, jetzt hat einer der Schauspieler auf einmal Schnupfen und klingt dementsprechend. Eigentlich ja kein allzu großes Problem, EQ enstsprechend korrigiert und es geht im Rahmen des verschnupften Sängers durch die Vorstellung.
    Jetzt werden aber nach und nach die ganzen Szenes mit den alten "unverschnupften" EQs abgerufen -schlecht. Schon ganz schlecht, wenn ein Szenewechsel mitten im Lied ist, weil Ports hinzukommen oder gemutet werden.
    Kann man den Yamaha so konfigurieren, das er bestimte Einstellungen -wie z.B. den "Schnupfen EQ"- belässt und diese EQ Einstellungen nicht aus den Szenes abruft, oder geht das nicht? Die Szenes selber sollten natürlich nicht angetastet werden, da ja "nach dem Schnupfen" sonst wieder alle EQ Settings falsch wären.
    Falls der Yamaha das nicht kann, gibt es ein -im gleichen preislichen Rahmen liegendes- Pult, das sowas kann?
    Danke schonmal
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • 16. November 2006 um 10:57
    Weil beim Schlag auf das Schlagfell das Fell sich vom Mikro wegbewegt und somit eine negative Spannung an PIN 2 erzeugt wird und das Resonanzfell sich gleichzeitig auf das Mikro zubewegt und somit eine positive Spannung an PIN 2 erzeugt wird. Was letztendlich ja nichts Anderes als Gegenphasigkeit bedeutet.
    Steht ja im Datenblatt der meisten Mikrofone: Positiver Druck auf die Membran erzeugt eine + Spannung an PIN 2.
  • Konzertkritik
    • 13. November 2006 um 14:36
    Zitat von "Manuela"
    nee, das ist das Model mit den Pre-Heat-Bauteilen wo man den Glühwein drauf warmstellt beim arbeiten.
    Auf ein Pult? Ich dachte immer, eine PAR Kanne heisst deshalb PAR Kanne, weil da kanne Glühwein drin schön heiss werden (und es riecht so anheimelnd weihnachtlich)
  • Konzertkritik
    • 13. November 2006 um 13:49
    EYY!! Ihr seit doch alle voll Scheixxs drauf EY!!
    Ey, nen andern der wo auch so kllug rumscheixxen wollte, im radio, den hab ich voll fertich gemacht, voll der traut nix mehr sich zu sagn.
    könnt ihr euch voll reinziehn hier: http://sis.slowli.com/2004/06/23/ein-einzeller/
  • ...ich war sprachlos - ihr nicht!!!
    • 11. November 2006 um 12:51
    Zitat von "mringhoff"
    äh, weiß einer noch, worum es hier in dem Thread eigentlich ging?
    Darum ...ich war sprachlos auf jeden Fall nicht mehr :mrgreen:
    Eventuell böte sich eine Umbenennung in ...ich bin sprachlos, sag´ aber trotzdem was an ;)
  • Tips für ungeübte Sprecher?
    • 8. November 2006 um 12:47
    Ich denke mal, das geht um coram publico sprechende ungeübte Sprecher?
    Wobei die Länge 4 Std. schon verblüfft, aber Moderationen einer Firmengala und/oder irgendwelche Präsentationen "innovativer" Produkte können durchaus 4 Stunden dauern.
    Oder sendungsbewusste Politiker reden auch länger als 4 Stunden ;)
    :oops: Sehs gerade "An die Studioprofis"...
    Auf jeden Fall längere Pausen machen und das nicht in einem Rutsch aufnehmen wollen. Das schafft niemand, schon garnicht mit gleichbleibender Intension.
    Gehts um ein Hörbuch?
  • NETZAUSFALL im Theater
    • 7. November 2006 um 13:45
    Im Zweifelsfall geht die Abendspielleitung auf die Bühne und klärt die Zuschauer darüber auf, das der Strom ausgefallen ist und das die Vorstellung unterbrochen werden musste. Das aber keine Gefahr besteht und man erstmal fünf Minuten abwarten möchte, ob der Strom wieder kommt.
    Gut, nach fünf Minuten wird dann die Abendspielleitung die Vorstellung beenden, kurz noch die Eintrittskarten Frage klären und die Zuschauer bitten, den Saal zu verlassen.
    Da brauchts keine aufgeregten Brandwachen oder sonstiges.
    • 7. November 2006 um 00:34
    Das es -wenn ich das richtig sehe- ein uraltes Niethammer Pult ist ohne jede Speichermöglichkeit.
    Dafür hats dann drei Linien, auf der obersten hast Du die gerade laufende Stimmung, in der Mitte die vorbereitete nächste und auf der unteren stellt man denn eiligst die übernächste ein.
    Stimmungswechsel bedeutet dann, von der oberen zur mittleren überblenden und zackig auf der dann freien oberen Linie wieder eine Stimmung einstellen. Dann Wechsel zu unteren Linie und so weiter.
    Mit den drei Gruppen (die farblich gekennzeichneten) könnte man -so es aufgeht- sich noch extra Stimmungen basteln.
    Eine "echte" Freude für jedes Tournéetheater, das aufs Hauslicht angewiesen ist.
    50 Stimmungen oder mehr mit sowas ist die Qual schlechthin, wenn dann der Tour Theater Lichtmann mit "die 37 ist wie die 12 und die 51 wie die 26" ankommt und Du auf die Schnelle Deine Vordrucke mit den eben aufgeschriebenen Stimmungen durchsucht, was denn nochmal die 12 oder die 26 war.
  • Diebstahl im Haranni-Gymnasium Herne
    • 5. November 2006 um 15:54
    So es ein Verfahren nach dem Jugendstrafrecht wird, ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
    Im Zweifelsfall läufts auf das schwierige Problemumfeld der Täter raus...oder die, dem Alter nicht entsprechende, geistige Reife.
