  2. Beamer
Beiträge von Beamer
  • Neue t.amp 1050 Endstufe kaputt???
    • Beamer
    • 24. Oktober 2003 um 10:12
    Industriestandard in Europa, nicht in Japan oder Korea.
    moser7
    Für 500-1000 Euro (Aufpreis zu einer "Markenendstufe") kann ich mir viele Lüfter einbauen, :D
    Gruss Uwe
    • Beamer
    • 23. Oktober 2003 um 14:26
    Was hast Du gegen NMB?
    Wenn Du einen Panaflow in einem feuchten Lagerraum aufbewahrst, oxidiert der Festmagnet genauso wie bei allen anderen.
    Wir benutzen in der Industrie im Bereich Antriebs und Steuerungstechnik seit Jahren NMB, früher Panaflow (Ich denke NMB ist günstiger, :wink: ).
    Mit beiden keine nennenswerten Probleme.
    Gruss Uwe
    P.S.: Ich weiss nicht, welche Lüfter Thomann schickt...
    • Beamer
    • 23. Oktober 2003 um 10:17
    Hallo.
    Thomann hat im Moment riesige Qualitätsprobleme mit den Lüftern der TA-Reihe. Sie sind stark oxidiert und machen einen Heidenlärm. Normalerweise hört man ausser einem leisen Windgeräusch nichts.
    Wenn Du Dir zutraust, die Lüfter auszutauschen (man muss allerdings den Kühlkörper komplett lösen und nach vorne schieben, sonst bekommt man die Lüfter nicht raus) dann kannst Du bei Thomann anrufen und bekommst ein paar neue geschickt.
    Andere Möglichkeit: Freeway Aufkleber und Endstufe tauschen.
    Ist allerdings immer noch nicht sicher, ob Du dann eine Endstufe mit ordentlichen Lüftern zurückbekommst, :wink:
    Gruss Uwe
  • Hk-Audio Frage. Erweitert auf Amps ...
    • Beamer
    • 2. September 2003 um 15:06
    Jochen:
    Ja, mit den Griffen hast Du Recht, jedoch sind die Bässe nicht so schwer, da klappt das wieder ganz gut, der Griff ist halt dann um 90 Grad verdreht, wenn die Rollen an der Rückseite montiert sind.
    Mit dem Handling meine ich im Lager oder auf der Veranstaltung, wo dann alle Bässe auf Rollen gefahren werden können und sogar von einer Person aufgebaut werden können.
    Gruss Uwe
    • Beamer
    • 2. September 2003 um 13:12
    Hallo Dead Eye,
    mir wäre natürlich lieber, du würdest deine Bässe an mich verkaufen :D
    Wir haben bisher 6 LP118 und 4 LP112, ich möchte die Anlage auf 10-12 Bässe aufstocken, eventuell dann noch 2 LP112.
    Also mit dem Kram kannst Du fast alles machen. Bandbeschallung, Disco, Partys. Wenn Du dann noch Rollen an die Bässe machst, sind sie auch vom Handling optimal.
    Mit dem Ac22 Controller hast Du Limiter, Frequenzweiche und EQ in einem Gerät. (Mit EQ meine ich einen "Systementzerrer, den kannst Du nicht einstellen) Mit Hilfe der Einschubmodule wird der Controller auf die passenden Komponenten "eingestellt" .
    Die Bässe befeuern wir mit je 600 W RMS.
    Mit Controller bekommst Du die Lautsprecher auch nicht kaputt.
    Also ich bin absoluter LP-Fan, und finde es sehr schade, das HK-Audio die Produktion eingestellt hat. :(
    Falls Du noch einen findest, der mehr Bässe verkauft, als du brauchst, kannst du mir ja Bescheid geben.
    Gruss Uwe
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • Beamer
    • 13. August 2003 um 10:17
    Hallo.
    Soweit ich gehört habe, wird es am Wochenende am Flugplatzfest in Bitburg einen weiteren Testlauf geben.
    Unter anderem wird Marc Sway, Mr. President und She'loe darauf spielen.
    http://flugplatz.m2m-is.de/website/index.php?lnk=../manager/service/archiv/texte/archiv-10-file&menu=homepage/navigation/sidemenu-presse
    Gruss Uwe
  • PA ist abgeraucht!
    • Beamer
    • 7. Juli 2003 um 14:53
    Das hört sich wirklich sehr nach Nullleiterproblem an.
    Der Sicherungsautomat fliegt bei einer Überspannung nicht raus, nur bei Überstrom und der muss nicht zwangsläufig entstehen.
    Wenn der Nulleiter bei irgendeinem Kraftstromkabel oder gar in der Verteilung nicht korrekt angeschlossen oder sich gelöst hat, kann über die Nulleiter der unsymetrisch belasteten anderen Phasen eine Spannung bis 400 Volt an den 230 Volt Schuko-Steckdosen entstehen.
    Dann gehen die angeschlossenen Geräte über kurz oder lang kaputt. Das kann auch erst nach Stunden sein.
    Wichtigste Regel: vor der Veranstaltung den Stromanschluss sorgfältig prüfen, auch wenn die Stadtwerke oder RWE oder ein sonstiger "Fachmann" am Werk war. Selbstkontrolle ist die beste Kontrolle, :wink:
    Meine Empfehlung: Alle Kraftstromkabel, Verteilungen etc auf den richtigen Anschluss des Nulleiters prüfen und dann den Schuldigen in Regress ziehen.
    Wenns natürlich eins von deinen Kabeln war, Pech gehabt. :(
    Gruss Uwe
  • Großhändler
    • Beamer
    • 18. Juni 2003 um 10:20
    Zitat von "alter ego"
    - Die großen Ramsch - Händler wie Monacor, Ultralite, Adam Hall, etc.
    - Du brauchst aber nicht glauben, dass die Händlerpreise bei Monacor billiger sind, als die VKs bei Thomann.
    Also wir sind ein kleiner Hobby-Betrieb, sicher nicht bei allen so beliebt :-?, aber für solche Leute, die Spass am Ton und Licht'en haben, sind Händler wie Monacor, Steinigke, BK-Braun etc. immer noch die erste Wahl, grade bei kleinen Abnahmemengen. Monacor etc. haben zwar auch viel Schrott, ich war aber auch schon öfter positiv überrascht.
    Bei Thomann hat man natürlich auch super Konditionen, keine Frage.
    Trotzdem sind viele Teile bei Monacor etc. im EK billiger als bei Thomann, man muss halt rechnen :wink:
    Gruss Uwe
  • HK Audio Factory-Weekend
    • Beamer
    • 16. Juni 2003 um 15:20
    Hallo.
    War jemand auf dem HK Factory-Weekend in St. Wendel?
    Ich war hin, war sehr interessant. :)
    Die Werksführung hat mir gut gefallen, war nur ein bißchen steif. :-?
    Aber ich denke das lag daran, daß ich in der allerersten Führung am Samstag war. Es waren ja alles Leute aus der Produktion, die das auch nicht jeden Tag machen.
    Insgesamt aber sehr informativ. :)
    In den Workshops konnte man sich ein Bild über die Produkte machen, und gleichzeitig etwas aus der Theorie und Praxis lernen.
    Leider konnte ich nicht bis zum "gemütlichen" Teil bleiben. :cry:
    Wie waren die Bands?
    Hatten dafür extra ein riesiges Zirkuszelt mir R-System aufgebaut... :o
    Gruss Uwe
  • Drahtlos-Systeme ????
    • Beamer
    • 13. Juni 2003 um 15:08
    Kleiner Witzbold??
    Wenn Du das AKG mal ausprobiert hättest, würdest Du anders denken.
    Bist bestimmt auch ein TAMP Gegner...?
    Na egal, ist eh alles Geschmackssache...
    Mir schmeckt dann halt Gurkensalat :D:D:D
    Gruss Uwe :wink:
    • Beamer
    • 13. Juni 2003 um 10:12
    Da stimme ich Jochen zu.
    Wir haben seit geraumer Zeit das WMS 81, ist das selbe wie das 80 nur mehr Funktionen wie Batterieüberwachung des Senders und mehrstufige LED RF Anzeige.
    Spielt super und ist günstig zu bekommen.
    Wir haben den Handsender mit 3800 Kopf.
    Das dreieckige Design ist Geschmacksache, den Sound find ich aber ziemlich gut.
    Gruss Uwe
  • QSC RMX 2450
    • Beamer
    • 30. Mai 2003 um 12:53
    Dann hast Du also die 4 Ohm Variante des FB4 mit jeweils 2 pro Seite. Dann ergibt sich 2 Ohm pro Seite. Die QSC 2450 verträgt 2 Ohm, liefert dann 1200 Watt sinus. Allerdings weiss ich jetzt nicht, wie Du das mit den Tamps gemacht hast. Dann hattest du ja 2 Ohm mit ner gebrückten Endstufe gefahren, das geht nicht, da haut die Strombegrenzung direkt rein. Oder wie kommst Du auf die 2 Ohm??
  • Behringer UB1832 contra Mackie CFX12
    • Beamer
    • 18. April 2003 um 10:53
    Die Soundcraft bekam ich auch schon empfohlen, die neue E Serie.
    Es sollte aber eine Effektsektion dabeisein, damit für kleine Gigs alles schön kompakt bleibt...
    Ist Soundcraft denn so gut??
    Die gibts doch bei Conrad-Elektronic...
    • Beamer
    • 18. April 2003 um 09:42
    Hab ich mir grade angeschaut.
    Sieht auch sehr gut aus.
    Habt ihr das alte /4 oder das neue /6?
    Noch nie Probleme?
    • Beamer
    • 18. April 2003 um 09:11
    Hat denn schon einer mit der UB-Serie gearbeitet?
    Das Yamaha sieht auch sehr brauchbar aus.
    Hat schon einer Erfahrung damit?
    :roll:
    • Beamer
    • 17. April 2003 um 15:29
    ich wollte mir in nächster Zeit ein neues Pult für kleine Beschallungsaufgaben zulegen.
    Da sind mir die beiden Pulte positiv aufgefallen, das Behringer halt wegen dem supergünstigem Preis.
    Hat einer Erfahrung damit?
    Ist die UB Low Noise Serie besser als die MX-Serie?
    Wie gesagt, es ist für kleinere Beschallungsaufgaben...
    Budgetmäßig ist das Mackie Obergrenze.
    Danke!
    Gruss Uwe
  • glp schlechte qualität
    • Beamer
    • 10. April 2003 um 15:13
    Zitat von "Hansbär"
    1. billiger Dimmer der nicht dimmt und brummt, in meinen Augen nur was für den Hobby Keller
    Wir haben die Botex DPX 620 neue Version und müssen bei kleineren Veranstaltungen die PA auf die Dimmerpackphase legen. Das Brummen ist dann unerträglich laut.
    Was kann man gegen das Brummen tun? :roll:
    Gruss Uwe
  • Probleme mit HK LP112
    • Beamer
    • 4. April 2003 um 12:24
    Ich habe den Lautsprecher gestern ausgiebig getestet und festgestellt, daß der B&C Speaker (12 PL-32) an der Membran-Aufhängung mehrere Risse hat. :evil:
    Dadurch das Kratzen.
    Wo bekomme ich günstig einen neuen B&C Speaker her? :roll:
    Ist das normal, das die Membran ausreißt? Die Lautsprecher sind ja erst 4 Jahre alt...
    Gruss Uwe
    • Beamer
    • 24. März 2003 um 10:20
    Hallo.
    Auf der letzten Veranstaltung habe ich ein leichtes Kratzen im Hochtonbereich eines Lautsprechers feststellen müssen. :cry:
    Wird bei zunehmender Lautstärke lauter.
    Der Signalweg und die Endstufe sind OK.
    Schwingspule defekt oder vielleicht ein Problem auf der Frequenzweiche?
    Wo bekomme ich Ersatzschwingspulen her?
    Danke für die Hilfe. :)
    Gruss Uwe
  • Subwoofer passend zu LP 115
    • Beamer
    • 20. März 2003 um 00:12
    Zitat von "DeadEye"
    ja lesen kann ich auch! :D
    Was willst Du wissen? :roll:
    Es ist halt eben ein 18Zöller und der macht mächtig Dampf im untersten aller unteren Frequenzbereiche! :)
