  2. kiki
Beiträge von kiki
  • Kurze Frage kurze Antwort (truss)
    • kiki
    • 2. Juni 2007 um 15:27
    Zitat von "dummer Spruch"
    Safety first!
    Nee, erst kommt der Pin!
  • Praktikanten für Festival gesucht | A24 - bei Pritzwalk
    • kiki
    • 1. Juni 2007 um 13:46
    Meine Hände hab ich dabei, der Rest ist nicht gebucht!
    Dieses Spruch wird leider viel zu häufig viel zu wahr genohmen.
    Klar, sämtliche Steckanweißungen etc sollten vom Techniker kommen, aber es graut mir, wenn mir ein Techniker beim Abbau erklärt, was ein XLR kabel ist (" du kannst schonmal das lange dünne schwarze Kabel mit den runden silbernen steckern .....zusammenwickeln"). Hands sollen den Technix zur Hand gehen, dass geht aber nur, wenn man "die selbe sprache spricht" (also weiß was ein XLR, CEE, Mac, Rigg, FOH ist) und die standarts kennt. denn kistenschieben kann auch der stabler .... das sogar schneller als der durchschnittshand.
  • Musik für Mittel-alte
    • kiki
    • 31. Mai 2007 um 22:29
    wie schon gesagt, Mittel-alte(r) :D8)
    ich glasub, dazu müssen sich mal die älteren Antworten, prinzipiell liegt man mit dem besten der 80er und 90er nicht wirklich falsch .... rest musst du dann life sehen (richtung "partykracher, "fetziger" schlager oder rock)
  • DMX-Protokoll Umsetzung in Geräten
    • kiki
    • 31. Mai 2007 um 22:20
    2000er MAcs haben zum beispiel beides.
    und PAL 1200 er haben die kleinigkeit von 26 DMX kanälen (im full-mode) und überfordern damit gängige Pulte
  • Mischpult Main Out Signalverlust bei Klinke ?
    • kiki
    • 31. Mai 2007 um 17:45
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51805
    steht direkt unter deinem thema
  • Frage zum MA Lightcommander 12/2
    • kiki
    • 31. Mai 2007 um 13:35
    die teile laufen nur mit festgelegtem beat, allerdings gibts nen trick.
    zumindest beim LC 24 kann man die chaser-mems auf sound legen(sollte beim 12er auch gehen). 3 euro micro nebens pult und du hast deine step-taste (aufs mic klopfen).
  • Überhöhte Spannungen auf Drehstromnetz LÖSUNG!
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 21:00
    bis zu unbelasteten 250 V darf die spannung doch betragen.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 13:00
    wozu brauchst du beim zelten n mischpult?
    für solche sachen gibts doch aktivmonitore... 8)
  • 4 Aufbauhelfer, 26. sept durchgehend bis 1. oct
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 12:58
    Zitat von "Manuela"
    Das Angebot an mich, formlose pn genügt:
    Was ist an PN den nicht zu verstehen ... :roll:
    Zitat von "Manuela"
    Abreise FFM: 26. Sept. 2007, 06:00 Uhr
    Ankunft FFM: in der Nacht zum 2. Oktober.
    meiner meinung nach sind es 6 arbeitstage, es sei den, du berechnest für die letzten 2 std heimfahrt noch ne pauschale.
  • 1xAmp, 2xTops, 2xBass -> was spricht dagegen?
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 12:48
    verlustleistung 2er amps mit halber leistung zu einem auf vollgas dürfte sich nicht viel nehmen.
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 11:43
    kurzzeitig schon.:grin: :grin: :grin: :grin:
    aus dem selben amp kann man idealerweiße doppelt so viel leistung an 4 ohm ziehen wie an 8 ohm.
    es ist also unerheblich (beispiel mit jede box 500 W an 8 ohm) ob ich einnen amp mit 2 kw belaste oder 2 amps mit je 1kw.
    in jedem fall sind es 2 kw nutzleistung + verluste.
    (hier wird natürliuch davon ausgegangen, dass die endstuffe die 1kw an 4 ohm auch bringt.)
    • kiki
    kurzzeitig schon.
  • eine Adapter-Frage
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 11:36
    :oops: 8) steht doch richtig da, was hast du nur ?
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 11:06
    das ist ein normaler "wasserdichter" Cee 63.
    der kleine stifft in der mitte ist der Pilotkontakt. Grade dir hätte ich die Forensuche zugetraut
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53294&view=previous&sid=
    [edith dagt, beim link ist irgendwas schiefgelaufen...]
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 10:07
    machs ...
    machen wir auch häufiger, bzw verleihen das sogar. ist halt die günstigste variante und endstufe ist ausgelastet.
    übrigens: generatorleistung sparst du mit der variante allerdings nicht.
    • kiki
    • 30. Mai 2007 um 09:33
    dürfte ne "normale" IP67 Cee63 sein. zumindest wenn deckel rot-weiß(/grau) ist.
    fixierung mittels des ringes bei nem päärchen, sonst muss der schnibbus im deckel herhalten.
  • ARLS an Car-Hifi-Weiche?
    • kiki
    • 29. Mai 2007 um 14:48
    fakt ist, diese weiche ist durchaus schick und völlig überdimensioniert für deinen anwendungszweck. wenn sie eh bei dir rumfliegt, nimm sie.
  • Regelbare Spannung 0-1V
    • kiki
    • 26. Mai 2007 um 17:23
    schaltplan hab ich dir oben hingemalt ...
    die punkte dienen nur zum abstandhalten.
    ist ganz einfach:
    von der spannungsquelle gehts hintereinander in 3 widerstände mit 1k , 10k und nem Potentiometer mit 50k (3 beine: einmal außen, einmal mitte)
    über dem 1k (also links und rechts von dem widerstand n draht ran) hast du deine 0,2 bis 1,2v, geregelt wird übers poti.
    • kiki
    • 26. Mai 2007 um 16:39
    Michi : ich war schneller :grin: :grin: :grin: :grin:
    • kiki
    • 26. Mai 2007 um 16:21
    batterien geben eine kapazität an .... sozusagen die speicherbare strommenge; du willst aber im zweifelsfall dauerhaft strom, also 24/7. von daher ist es sinnlos ne "abgezählte menge" anzugeben.
    für alle, die immernoch meinen, strom sei gelb und entsteht in der steckdose mal was leichter verständliches
    amperestunden sind wie die eimergröße ... fast also maximal 10 l. was du brauchst sind die "abflussschlauchdicke" als dass 2 L in der minute rauslaufen.
    bei solch geringen stromstärken: spannungsteiler aus 2 Widerständen und nem Potentiometer.
    ............1k...........10k.....50k
    O---*---XXX---*---XXX---Poti---O
    ......I..............I
    ......I--OVregel--I
    XXX `= Widerstand
    Poti ist schleifer und ring
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
