  2. kiki
Beiträge von kiki
  • Stroboskop gesucht - DMX und Soundcontrol
    • kiki
    • 17. März 2013 um 18:27
    Zitat von "maccaldres"
    naja ich hab noch nen altes 1,5kW analogstrobe rumliegen, vielleicht bau ich mir selbst nen modul was das kann
    der winter ist (angeblich) ja fast vorbei, aber beim basteln als grundlage das hier:
    Hennes AVR-DMX Tutorial;
    dazu die billigste Mikrokapsel/OP, den du finden kannst (teuer geht natürlich auch ;) );
    evtl n kleiner Bandpass (und ja, hier sind 2 kondensatoren und 2 Widerstände gemeint) und
    EVTL. eine astabile Kippstufe/schwellwertschaltung/Reedrelais/wasauchimmer.
    (evtl. weil man das zur not auch mit dem AVR simulieren kann)...
    ODER für die faulen der gute alte LM3916 als Pulseerkennung
    dazu 10 zeilen im code geändert und fertig (ja, hier hinschreiben tut sich sowas einfach :grin: )
    ^^ das wäre mein erster gedanke dazu, möglichkeiten gibts da sicherlich duzende mehr.
    {Edith hat freundlicherweiße den Link korrigiert}
  • Spitzenleistung drosseln Hazer
    • kiki
    • 14. Februar 2013 um 16:03
    Zitat von "Florian Siegel"
    Ich glaube, dass 50% der Leistung nicht optimal sind. So könnte man besser variieren.
    Möglich, kenne weder deinen Hazer noch deine "Nebelgewohnheiten". Allerdings kann man so "Quick´n´Dirty" mal schauen, ob das Sinn macht mit dem "Heizungsdimmer". Fix einen Kabelschuh und einen (wie heißt eigentlich das Gegenteil von einem Kabelschuh? ->) Kabelfuß(?) an eine Diode (hat man eigentlich immer rumliegen) gelötet, in den heizkreis gesteckt und der test beginnt.. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, raus damit, und in 30 sec ist die Maschine wieder im Originalzustand. Man muss ja nicht auf jedes Problem mit viel zu viel Elektronik schießen :P
    Zudem versaut so eine Diodenschaltung das Netz unnötig...
    *hust* Dem muss ich entschieden widersprechen. Im Vergleich zu ner Phasenanschittsdimmung ist das die "Netzschonendere-AntiBrumm-Variante". Von der Dimmung zu hören ist so nämlich nichts.
    • kiki
    • 10. Februar 2013 um 12:30
    warum nicht einfach ne "feld- wald und wiesendiode in die zuführung, dazu ein schalter zur überbr+ckung derselben...
    macht 50 % ausstoß mit einfachsten mitteln.
    abwärmemäßig fällt an der diode grob 1 watt ab ...
  • FOH - Signalanlage
    • kiki
    • 29. März 2012 um 18:58
    die kleinen module von pollin(Link z.b. ... wenn man möchte, kommt noch n HF-fähiger Transistor an den antennenausgang ;)
    • kiki
    • 29. März 2012 um 09:19
    DMX scheidet komplett aus, da das protokoll nur einen sender erlaubt.
    TomyN
    schöne "oldscool"-ideen, ich werf auch noch eine dazu:
    n kleines AVR-controllerchen mit "1-wire"-übertragungsprotokoll
    rein preislich ist Schalter und XLR-buchse dann das teuerste an der lösung
    die luxusvariante davon funkt via 433Mhz modul (damit ohne kabel) und liegt preislich auch unter 10 euro(und hat mit einem 9V block standbyzeiten, die man in jahren angibt ;) )
    von deinen ideen gefällt mir die erste am besten... unter der vorraussetzung, dass das multicore einzelmassen besitzt.
    der chip, den du meinst heißt im übrigen LM3914 bzw 15 oder 16 (verschiedene scalen)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • kiki
    • 29. März 2012 um 09:18
    10A reichen definitiv, denn bei den meisten autos ist der anzünder mit 10A "halbwegsflink" (bei kfz sicherungen bin ich nicht ganz firm) abgesichert... es sollten auch 5 A locker tun (interessiert ja niemanden, ob die spannung am zigarrettenanzünder etwas einbricht :grin: )
  • Lowcut für die Signalleitung selbst bauen?
    • kiki
    • 18. März 2012 um 17:56
    natürlich gibts da was...
    einfachster fall, ein widerstand und ein kondensator(=6dB/Oktave, grenzfrequenz nach bauteilwerten), bis hin zu 48dB mit ausgangsverstärker(dann aber auch mit spannungsversorgung), was darfs denn sein?
  • Welches Strobe?
    • kiki
    • 6. März 2012 um 21:16
    oder halt das botex ( bzw die artverwandten) und mit hennes chip modden...
  • Meter-Belastung F(D)31
    • kiki
    • 29. Februar 2012 um 03:08
    öhm, reden wir immernoch von (bei 4m..) 35kg verteilter streckenlast?? ohne nachzurechnen(heut nichtmehr) sollte das jede alupipe abkönnen... und selbst, wenn nicht, spätestens bei einer (ich liebe diesen ausdruck meines konstruktionlehre-profs) ST-blumendraht-pipe kommen solch winzige lasten einheitenmäßig quasi nicht vor....
    ohne mich drauf festnageln lassen zu wollen(biegemoment-rechnung gern morgen), sagt das bachgefühl, dass da alles im tiefdunkelgrünen bereich ist.... selbst bei ner alu-pipe...
  • passives Topteil aktiv betreiben
    • kiki
    • 29. Februar 2012 um 02:47
    da kann man dir hunderte tipps geben: die lösung heißt, probiers doch einfach... mehr als VIEL zeit und 8 lötpunkte kannst du nicht verlieren...
  • 2x Yorkville AP6040 für 6x Audio Zenit PW18
    • kiki
    • 29. Februar 2012 um 00:57
    der wirkliche vorteil sind ja die thermik... aber die lässt sich ja nicht in hübsche prospekte packen...
  • Suche potenten Verstärker für 8 15er
    • kiki
    • 29. Februar 2012 um 00:23
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 18:53
    open air kann das sogar funktionieren... wobei es bei klassischen BR-kisten (hab noch nie nen AZ in der hand gehabt, daher schätzung) nicht wirklich n unterschied macht...
    indoor spielen sachen wie vertiefungen für stacking, anti-fummel-einrichtungen für besoffene gäste etc und nicht zuletzt die ewig gleichen diskussionen angetrunkener DJs, HKS, "berufene" besserwisser ala, "ej... dein bass steht verkehrtrum"(wir wissen alle, wer gemeint ist :grin: ) die größere rolle als die X,Y (wobei X kleiner 3 ist) db im bass, die man weiter hinten auf der tanzfläche gewinnen kann....
    von daher (ACHTUNG, das ist jetzt wieder meine persönliche meinung) der TE betreibt 3*18 auf 1*15,1,4 top... das ist kein hexenwerk (DJ schon gar nicht)... von daher, alles hier schon behandelt worden und "völlig trivial"... warum nicht nach shema F verfahren...
    immerhin, er hat ein amprack, was nicht am limit fährt... (laut forum, siehe oben) vernünftige bässe, bei den "üblichen tech-, D&N, etc partys kann man da nicht übermäßig viel falsch machen... also wozu experimente machen...
    {btw, die bässe kann man auch (den controller RICHTIG eingestellt) auch an einer stufe betreiben... die stufe läuft dann jenseits der spezifikationen.... aber mit nem vernünftigen controllersetup machbar... aber bei sowas leg ich überschlagsmäßig nicht meine hand ins feuer}
  • Softstart für Scheinwerfer
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 17:56
    ich muss gestehen, ich fand den kommentar auch gold wert...
    wenns als anwort solche kommis gibt, such ich auch weiterhin VOR dem kaffee gern weiter übertragungsglieder raus :D
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 14:16
    ICH BITTE DICH!!!!
    in meiner "schaltung" 2 nutzt man den transistor als schalter... schalten ... an/aus... 1/0 ... digitial
    Q.e.d.!
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 10:54
    Zitat von "Yorkville Anleitung"
    Burst Average Power @ 8 Ohms BCD (Watts) 2000 (x2)
    und das auf n Chassi mit 700 W RMS... limitierung dringend empfohlen...;-)
    aber du hast ja an deinem DCX aus dem topteilthread eh noch n kanal über ;)
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 10:33
    dem hat er doch mit dem schalter hinten abhilfe geschaffen... :grin: :grin: :grin:
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 10:20
    Zitat von "Andi Groß"
    Eine Stufe pro Seite, Stufe Brücken und alle Bässe in Reihe?
    Kommt zwar nicht das Maximum raus, aber es sollte keine Probleme geben, abgesehen von der Verkabelung.
    oh... JETZT wirds seltsam...nicht nur, dass man minimum zwei spezialbauteile (um die bässe in reihe zu schalten, erklärung spar ich mir wegen grobem unfug mal) braucht, beiu defekt eines bauteils(box, kabel, anschluss) die gesamte seite tot ist,hast du noch ein kleines problem... die stufe ist (laut anleitung) nicht brückbar(vermutlich weil intern schon gebrückt) :grin:
    btw, die stufe ist eh schon zu groß, also warum fehleranfällige sonderlösungen?!?
    Zitat von "ddt"
    noch zwei bässe kaufen und dann je 2 stück pro kanal ;)
    warum? evtl passen 6 stk in den transporter, 8 nicht... oder.... oder... oder.,..
    völliger quatsch, solange er mit 6 zufrieden ist, ist doch alles schön... das 8 gehen stimmt allerdings
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 09:28
    siehe ein thema unter dir(momentan)
    grob gesagt, dreh die kanäle mit einem bass um (bauchgefühl) 1,5db; 2 klicks; 10° oder kurz gesagt "n bisschen" am gain zurück, dann bekommen die auch wieder alle die selbe leistung...
    Wenn ich darüber nochmal nachdenke, bekommt der eine Bass bei beiden Varianten etwas mehr Leistung.
    gut erkannt... bei variante nr 2 belastest du (auch thermisch) beide stufen halt gleich, hast optimalerweiße kurze boxenkabelwege und irgendwie isses doch ungerecht, eine läuft am limit, die andere baugleiche langweilt sich :wink: :roll:
    NACHTRAG:
    haben die AZ PW18 nich nur 700W RMS?... dann solltest du die stufen eh drosseln, bzw (falls die stufen noch nicht gekauft sind) über eine zweiohm-stabile nachdenken...
    • kiki
    • 28. Februar 2012 um 09:20
    Zitat von "ZuLautHolger"
    Der Dimmer kann es leider nicht (ist ein uralter Pulsar...). Daher wird es jetzt die Lösung mit dem DMX-Player.
    und gerade bei dem Uralt-pulsar(der definitiv nen 8bzw9-pol din anschluss hat tut es doch ein einfaches RC-glied (2 bauelementchen)... und wie siedfleisch schon geschrieben hat, der passt in den din-stecker...
    ergäbe sowas:
    quelle wikipedia ( zahlenwerte dürfen ignoriert werden)
    andere möglichkeit wäre(falls der pulsar das hat) den preheat vom pulsar nutzen und mit nem kondensator, nem transistor(modell schuhkarton) und 1-3 widerständen nen "verzögerungsschalter" zu bauen...
    ergäbe (und es gibt bei wikipedia kein bild "sprungantwort totzeitglied"... wahrscheinlich zu trivial :D ) preheat X% (vom pulsar) bis zur zeit Y(ein paar sekunden), dann sehr schneller anstieg auf 100%...
