  2. kiki
Beiträge von kiki
  • Alternative zu Bluewheels
    • kiki
    • 26. Februar 2007 um 09:42
    Zitat von "Dienervt"
    Auch eine Alternative zu Bluwheels: TRAGEN !! :grin:
    Bisher habe ich dich immer für kompetent gehalten, aber da ich recht häufig auf "Handespfaden" unterwegs bin: Fällt aus !! :grin: 8) :grin: 8)
  • DMX4ALL => mini DMX to 0-10V Interface, 40x40mm
    • kiki
    • 20. Februar 2007 um 23:18
    zur not sollte sowas (andere platine sonst standartsoftware) in 24 std fertig sein.
    ohne jetzt DMX4All abwerten zu wollen
    • kiki
    • 20. Februar 2007 um 17:21
    Zitat von "uifei"
    Das ist keine Werbung ...
    genau dieses gefühl beschlich mich grad. :D
    gibts doch von Henne, allerdings etwas größer. wer QFP löten kann schafft das auch in der größe.
  • Wer hat hier erfahrungen mit GLP ypoc 575 ohne oder mit Pro?
    • kiki
    • 20. Februar 2007 um 16:28
    haben sowohl die 250er als auch die 575er immer mal als dry hire.
    bisher keine ausfälle, machen was sie sollen, allerdings keine geschwindigkeitsmonster.
  • LIchtmischpult selbstbau
    • kiki
    • 20. Februar 2007 um 16:23
    tja ... im zweifelsfall ists fertig oder n elektrofriedhof .... der thread ist 3 jahre alt
  • Rund um eine Kiste
    • kiki
    • 20. Februar 2007 um 01:27
    Zitat von "hell&dunkel"
    Jetzt fehlt noch ein Diagramm, das ersichtlich macht, wie die Belastung der Seile/Ketten mit dem Abflachen des Winkel expotential ansteigt.
    Armin
    expotential ist falsch, aber wer will im party-pa den kleinlich sein.
    8)
    winkel zwischen kette und decke: {winkel ist X, resultierendes "gewicht" Y}
    winkel zwischen kette und (gedachter senkrechter): {winkel ist X, resultierendes "gewicht" Y}
    bekomm ich nu n bienchen ?
    • kiki
    • 19. Februar 2007 um 21:18
    wahrscheinlich ...
    wobei die doch so teuer sind, dass sie auf fast keiner produktion eingesetzt werden
    • kiki
    • 19. Februar 2007 um 20:32
    wie zur hölle kommt man eigentlich auf unter 50 kg ??
    • kiki
    • 19. Februar 2007 um 20:29
    OHNE den thread gelesen zu haben in optimalvariante 120 kg, allerdings nur, wenn beide ketten gleich tragen
  • USB -> DMX Adapter aber mit "Stand-Alone"/Speic
    • kiki
    • 19. Februar 2007 um 19:17
    evtl µC mit externem speicher nehmen, dmx in und out, nem LCD und ein paar tastern:
    aufnehmen: DMX-universe einlesen, haltezeit dazuspeichern, nächste szene etc.
    ausgabe timergesteuert halt das programm per dmx ausgeben.
    einfachste effektivste lösung (hab mir nicht durchgelesen, ob das das DMX4ALL auch kann)
    • kiki
    • 19. Februar 2007 um 12:01
    das interface von DMX4all kann standalone.
    als reiner DMX rekorder kommt ja durchaus selbstbau in frage.
  • Steuerung von LED PAR 56 scheinwerfern
    • kiki
    • 18. Februar 2007 um 12:50
    Zitat von "spone"
    1. Ist es möglich über ein Adapter (Klinke -> XLR) diese an jeden DMX Controller anzuschließen?
    kurz und bündig ja.
    Zitat von "spone"
    2. Mein Hauptanliegen. Anscheinend braucht man zur steuerung von Par scheinwerfern und moving lights 2 Pulte. Warum? ..... Und wie ist es bei der LED PAR Steuerung , die haben ja nun mehrere Kanäle? kann ich scanner und scheinwerfer an zB einen scanoperator anschließen?
    Möglich: wieder kurz und bündig -> ja
    du gibst ihnen einfach adresse 1, 17, 33 usw und "steuerst sie wie scanner an", das heißt im step 23 sollen sie grün leuchten, in 24-27 rot blitzen etc. alles über die fader bei der programmierung.
    funktioniert bei dimmern (also normalen pars) genauso, musst dich halt nur damit abfinden, dass du nach der programmierung kaum/keinen einfluss auf die teile hast.
  • Mikrofonverstärker "Blackbox"
    • kiki
    • 17. Februar 2007 um 13:22
    Moin allerseits,
    suche einen Schaltplan für einen Mikroverstärker mit selbstregelndem Gain:
    Anwendung : sprachmikro
    Anwender: DAU
    Input: 12 V VCC und dynamisches MIC
    Output: reelativ egal, 2 V optimal
    Klang: eher unkrittisch .... muss nicht zwingend schön klingen.
  • Suche: Bodenschalter, Bandresistent
    • kiki
    • 15. Februar 2007 um 15:12
    ist (richtig gebaut) vor allen dingen die sicherere loesung, da man in den jugendclub bei den schaltern jeden ranlassen kann, egal welchen mist sie bauen ....
    der switch bleibt "do-not-touch", den ungef'hrlichen schalter darf jeder benutyen&durch die gegend tragen.
  • Selbstbau DMX-Dimmer fertig
    • kiki
    • 14. Februar 2007 um 23:19
    im zweifelsfall henne fragen oder googlen.
    allerdings hab ich mit PICs keinerlei erfahrung. fuer C gibts allerdings ein tutorial auf hennes seite*siehe 2 posts ueber mir*
  • Zusammenarbeit zwischen Band- und Technikern vor Ort.
    • kiki
    • 14. Februar 2007 um 13:42
    Zitat von "E&E"
    ... einen Kaffee oder eine Tasse Bier in die Hand drückt ...
    die armen leute, die bei dir bier aus der tasse trinken müssen... :D
  • HEX File für DMX4ALL Strobe Control
    • kiki
    • 14. Februar 2007 um 10:39
    kurz und knapp. wenn du nicht nebenbei den Atmega an der Weltformel rechnen lässt, JA.
    • kiki
    • 14. Februar 2007 um 00:33
    wenn du einen atmega so programmieren kannst, dass er aus bin werten strobeoutput macht (also getrickerten TLL pegel, was quasi alle strobs futtern dürften), warum programmierst du dann nicht gleich EINEN Atmega ?
    • kiki
    • 13. Februar 2007 um 12:32
    Zitat von "Mike J."
    Es geht mir um die blöden Komentare, die in jedem 2. Thread hier zu finden sind wie
    ok, deine krittik nehm ich ernst, also ab sofort "[/ironiemodus an]" und "[/ironiemodus aus]".
    trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, eine vernünftige antwort gegeben zu haben, auch ohne die ironische einleitung.
    mit hennes transceiver wirst du aber auch nicht weit kommen, müssest an den transceiver die strobecontroll hängen und die schaltungen anpassen .... oder für den transceiver ne modifizierte firmware schreiben.
    • kiki
    • 13. Februar 2007 um 12:19
    spontan würde ich nen analogswitch aufbauen und als schalter nen festinstallierten "getarrentreter" nehmen (die teile, mit denen man bei gitarrenamps zwischen clean und vertzerrt umschaltet)
    sowas ist für musikerfüße ausgelegt und hat jede bühne doch rumliegen, weil irgendwann vergisst irgendjemand dieses teil.
    davor irgend ne stromversorgung,
    dahinter solid state relais oder hennes lastteil
    (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm )
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
