  2. blade11
Beiträge von blade11
  • Suche Boxen system für Beschallung bis 500 Personnen
    • blade11
    • 11. November 2009 um 00:31
    Also als absolutes Minimum kannste dir mal 2 SRM 450 ansehen mit 2 x SWA 1501 Subs. Das System kostet neu so 2600€. Damit gehen 250 Personen, was also auch erstmal reichen würde. Evtl gibts das gebraucht für 1600€, aber ansonsten kannste neu da nen Haken dran machen wenn neu. 2 Endstufen und Controller samt Rack+Kabel kosten schon 1000€.
  • günstige Aktivboxen gesucht!
    • blade11
    • 10. November 2009 um 13:55
    Die LD wäre, wenn du nicht gebraucht kaufen willst, wohl auch 1. Wahl. Die Nova klingt interessant, sollte man mal nach Erfahrungen suchen.
    Gebraucht dann RCF oder FBT, oder ne Mackie "Made in Italy".
  • Bose 802 Presets für DCX 2496
    • blade11
    • 8. November 2009 um 20:29
    802c ist der, wo der eine Basskanal defekt ist.
  • Kompakt-Lichtsystem mit DMX, Scancontrol, Endstufen + X-Over
    • blade11
    • 8. November 2009 um 20:25
    :idea:
  • Welche PAR 64 LED Kannen sind empfehlenswert?
    • blade11
    • 8. November 2009 um 20:07
    Wer ist dunkel? Die Eurolite oder die Varytec?
    Ich habe gestern erst wieder die Eurolite gesehen im Vergleich zu einem 300W Par 56. Fazit. Der normale Par war gerade mal in Lila halb so hell wie das Eurolite Teil. Wenn man funktionierende erwischt, wo die LED-Ketten nicht nach 2 Wochen ausfallen, sind die echt ok.
  • Mackie SRM 450
    • blade11
    • 8. November 2009 um 19:54
    Ich habe auch SRM 450...erstmal ist die mit der 302 nun wirklich nicht zu vergleichen, vorallem nicht fullrange. Die 302 macht keinen Bass...die Mackie kann da schon deutlich mehr. Da ich die RCF Mackie habe (BJ 2002), ist die natürlich wohl auch deutlich besser als die China-Konsorten, was aber vorallem die Haltbarkeit angeht. In A/B Blindvergleich ist der Unterschied echt nur sehr gering. Die V2 hat ein EAW Tuning bekommen, früher war Mackie mit RCF zusammen, jetzt eben EAW. Ob auch dessen Treiber verbaut werden, kann ich nicht sagen. Also die RCF sieht aus wie eine V1 SRM und hinten steht Made in Italy drauf.
    Eine Made in Italy SRM zu bekommen dürfte schwer sein, denn das echt eine Vielzweckwaffen. Die gehen nicht schnell kaputt, können sehr laut (max. 127db) und bieten fullrange eben auch was für bis zu 50 Personen. Von daher optimal. Ich nutze sie auch auf 2 18er Subs pro Seite und die kommen da super mit. Klar sind sie etwas scharf in den Höhen, aber alle Test bezeichneten das als "durchsetzungsfähig", was ich absolut bestätigen kann. Es ist eben keine Hifibox, sondern eine PA, welche man auch noch nach 20m extrem gut versteht. Badewannenkurve kann man ihr zwar auch mit einem EQ zumuten, aber das ist nix für ein 300Mann Festzelt :grin: .
    Vorteile der SRM V1 Italy:
    - Treiber von RCF, aber günstiger als die RCF-Boxen
    - gute Endstufen mit Bi-Amp Schaltung
    - klasse Limiter, die bei Überlast den Bass reduzieren, sodass sie eine ziemlich hohe Lautstärke halten können
    Nachteile:
    - schwer mit ca. 25Kg
    - Treiber nur über RCF zu beziehen, dann wohl teuer und nicht so easy
    - Kunstoff ist recht Kratzer anfällig
    - schwer zu finden
    Vorteile V2:
    - EAW tuning mit gleichem 127db Pegel und der bekannten Fullrangetauglichkeit
    - extrem leicht
    - Preise im Keller
    - einfacher Treiberwechsel, da direkt z.B. bei Thomann zu ordern
    Nachteile:
    - wohl China-Chassis (Haltbarkeit)
    - etwas plärriger geworden, da nicht mehr so gute Hochtöner
    - Kunstoff immer noch so empfindlich
    Für MP3 usw. einfach mal ne PA 302A bestellen und testen. Denke die tut es auch und da bekommst du 2 Boxen zum Preis für eine Mackie. Für den Bass müsst ihr dann eben am EQ schrauben. Wenn mal mehr geplant ist, würde ich die Mackie oder eine RCF nehmen, denn die können dann sowohl 50 Personen, als auch 400 Personen mit Subs im Zelt machen. Das geht mit der 302A in dem Maße nicht, die kann nicht so einen hohen Pegel.
  • Kurbelstative
    • blade11
    • 5. November 2009 um 14:18
    Die St 132 von ADJ gibts neu für 150€. Gehen auch super als kleine Truss-Lifte, da Sicherungssplinte, Feststellschrauben und Winde.
    • blade11
    • 5. November 2009 um 14:09
    Die Teile sind schon Älter...also Serie I oder II. Ich schau heute nochmal nach und lass dann Tante Edit sprechen. Dann schreib ich gleich dazu, was auf dem Controller steht.
    • blade11
    • 4. November 2009 um 18:07
    Ich suche Presets für den DCX. Der Bose - Controller für die 802 ist defekt und nun wollen wir ihn durch ein DCX ersetzen. Hat jem. Erfahrungen damit gemacht und hat evtl. die Vorgänge, die im Controller gemacht werden, mal auf einen DCX übertragen können???
    MFG
    Daniel
  • Alto Aktiv Set MS8A + MS12A
    • blade11
    • 3. November 2009 um 00:31
    Noch Meinungen zu diesem System?
  • Bester Duftnebel??
    • blade11
    • 30. Oktober 2009 um 17:17
    Also ich hab mal gehört...dass diese Duftstoffe die Maschine noch mehr verkleben als das Fluid...daher eher schlecht für die Maschine.
  • Ram Audio RX 1500
    • blade11
    • 28. Oktober 2009 um 20:50
    Laut Datenblatt:
    Maximum Single Channel Output Power
    Dynamic-Headroom, IHF-A
    960W RMS
  • Ram Audio RX 1500
    • blade11
    • 28. Oktober 2009 um 15:59
    Ich hab hier noch ne S1200 rumliegen...Die bringt laut Datenblatt 2x600W RMS bei 4 Ohm...Max Output RMS inkl. Headroom soll sie 960W bringen...also ich denke mal, das ist so gemeint, dass sie gerade im Bassbetrieb kurzzeitig bis zu 960W RMS an die Subs schicken kann, was sie im vergleich zu nicht so gut dimensionierten Amps mit 2x600W deutlich besser da stehen lässt und so manche 800W Endstufe in den Schatten stellt.
  • Ram Audio RX 1500
    • blade11
    • 27. Oktober 2009 um 20:35
    Danke...das wollte ich wissen, wie es mit der Basstauglichkeit steht...Ich habe ne Dynacord und die bringt 2x600W bei 4 Ohm aber max. mit Headroom ca. 960W...daher dachte ich, dass die RAM evtl. tauglicher wäre.
  • günstiges "Gastmikro" gesucht
    • blade11
    • 27. Oktober 2009 um 14:52
    Ich hab mir für solche Sachen eine SM 58 Kopie beim Musicstore gekauft...ohne Schalter, klingt ganz gut, koppelt nicht so schnell und günstig...25€. Da kann man nix falsch machen... Name ist "Fame MS-58".
    Auch beim großen T gibt es so eins...hat im Vergleich zum Originalen sehr gut abgeschnitten und kostet die Hälfte...die Pro Version wurde im Forum schon getestet (Praxis und Testberichte) und für 40-50€ auch ein guter Preis.
    • blade11
    • 27. Oktober 2009 um 14:48
    Hi!
    Hat jem. zu oben genannten System Erfahrungswerte, es schon mal gehört, oder damit mal gearbeitet?
    Was kann man mit dem System als DJ so an Personenzahl machen. Sind 200 Pax möglich, wo 100 ausgelassen feiern?
    Kann man das System mit einem Peavy Pro Messenger vergleichen, oder ist mit der Peavy (12 Top und 15er Sub) mehr drin?
    Daten:
    MS-8A - Leistungsstarkes und kompaktes Bi - Amping Lautsprechersystem mit 8“ / 1“ Bestückung
    Leistung EIAJ: 350Watt Low Class D / 65Watt High Class AB
    Dauerleistung: 200Watt Low Class D / 35Watt High Class AB
    SPL @ 1m: Continuous 120dB / Peak 123dB ( +/- 3dB )
    XLR/Klinken Combo Eingang und XLR Link Balanced (15kOhm)
    Integrierter DSP Modeller ( 16 EQ Presets per Wahlschalter )
    und Clip Limiter integriert
    Maße (HxBxT): 493 x 304 x 295 mm
    Gewicht: 12KG
    Oberfläche: Strukturlack schwarz
    MS-12A - Sehr Leistungsstarkes und kompaktes Subwoofersystem
    12“ Subwoofer mit 2,5“ Voice Coil double Ventilation
    SPL @ 1m: 121dB Continuous/ 124dB Peak (±3dB)
    Eingänge: L-R Input (Combo/XLR-F) /L-R Link (2-XLR-M)
    L-R Output (2-XLR-M) Balanced ( 15kOhm)
    Mono oder Stereo Betrieb möglich
    Schaltbarer HPF 80 Hz
    Standart Steck-Aufnahme für Distanzstange
    Maße (HxBxT): 370 x 530 x 480 mm
    Gewicht: 18,6KG
    Danke für die Info's!
  • Ram Audio RX 1500
    • blade11
    • 27. Oktober 2009 um 14:43
    Hi!
    Wer hat denn schon Erfahrungen mit der neuen RAM RX1500 Endstufe?
    Ausgangsleistung RMS, 1kHz, 1.0% THD+N:
    2x900W* / 2O
    2x750W / 4O
    2x500W / 8O
    1800W* / 4O Bridge
    1500W / 8O Bridge
    * Limited by SOA Guard Protection
    Mich würde interessieren, ob man damit 4 Dynacord F 17 PWH (a´500W RMS) damit betreiben kann, oder ob die Stufe dafür unterdimensioniert ist. Ich gehe bei RAM davon aus, dass evtl. der Headroom gerade im Bassbereich bei 2x1000W RMS @ 4 Ohm liegen könnte, was ja dann ausreichen würde. Gemessen hab ich an den Subs 6 Ohm, 8 Ohm steht auf der Rückseite. Alle 4 Subs zu betreiben kommt eher selten vor, sollte aber möglich sein. Meist laufen 2 Subs. Ich such ne Endstufe, die absolut basstauglich ist.
    MFG
  • Suche 6 meter Truss + ggf. 2 lifte
    • blade11
    • 25. Oktober 2009 um 17:33
    Hi!
    Schau mom. mal bei http://www.envirel.de. vorbei. Da gibt es ein Set mit 2 kleinen Liften und 8m 3-Punkttruss neu für 649,-€. Kann das Set nur empfehlen...ich hab selbst die gleichen Lifte und für kleine Anlagen bis 80KG an der Truss völlig i.O.
  • Windows 7
    • blade11
    • 22. Oktober 2009 um 15:06
    Ok...soweit hab ich jetzt nicht zurück gedacht :grin: :grin: :grin:
  • Windows 7
    • blade11
    • 22. Oktober 2009 um 13:36
    Ich hab auch Win 7 prof. völlig gratis bekommen :grin: Studenten haben schon Vorteile :!:
    Ich werds evtl. mal auf meinen Mac als 2. System aufspielen...Vista hätte ich mir nicht drauf gemacht, wenn man mir 300€ geschenk hätte...es ist das allerletzte was Herr Gates je entwickelt hat. 7 ist deshalb so gut, weil es so nah am Mac OS ist :wink:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
